  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Neuer Proxmox Server aufbauen,aber wie
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
92 Beiträge 14 Kommentatoren 16.6k Aufrufe 7 Beobachtet
    @bob-der-1 dann geb doch die Daten auch so ein im LXC
    zeig mal was du eingetragen hast
    bob der 1.
    #82
    @crunchip
    JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bob der 1.
      @crunchip
      JLegJ Offline
      JLegJ Offline
      JLeg
      #83
      @bob-der-1 ich vermute mal, der User "iobroker" ist nicht in der Gruppe "1000"? Setz' doch einfach mal die "Zugriffsrechte" (vorher "Erweitert" anklicken im Proxmox-Ressourcen-Hinzufügen-Fenster) auf "0666". Dann spielt die Gruppe keine Rolle. Dann den ttyACM0 eintragen und schauen, was das Log sagt...
      • JLegJ JLeg
        bob der 1.
        #84
        @jleg
        muss ich ab morgen machen, da ich gleich Dienstbeginn habe.
        das ganze in einem Container versuche ich nicht mehr lange, dann eben über VM.
        Ich stochere zu arg im dunkeln , als ich da Sinnvoll etwas mache bzw verstehe.
        ich versuche es morgen falls es klappt ok, wenn nicht VM. Da geht es ja wenigstens mit dem Stick reibungsloser
        • B bob der 1.
          @crunchip
          crw-rw-rw- 1 root   root     5, 0 Mar  5 15:09 /dev/tty
          crw------- 1 root   tty    136, 1 Mar  5 15:19 /dev/tty1
          crw--w---- 1 root   tty    136, 2 Mar  5 15:09 /dev/tty2
          crw-rw---- 1 deconz deconz 166, 0 Mar  5 15:09 /dev/ttyACM0
          Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
          Bus 003 Device 008: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
          Bus 003 Device 002: ID 8087:0026 Intel Corp. AX201 Bluetooth
          Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #85
          @bob-der-1 sagte in Neuer Proxmox Server aufbauen,aber wie:
          crw-rw----
          du hast noch kein Zugriff, du musst die 0666 noch mit eintragen und den LXC dann neu starten
            crw-rw----
            JLegJ Offline
            JLegJ Offline
            JLeg
            #86
            @crunchip sagte in Neuer Proxmox Server aufbauen,aber wie:
            crw-rw----
            du hast noch kein Zugriff, du musst die 0660 noch mit eintragen und den LXC dann neu starten
            " crw-rw----" entspricht ja bereits 0660 - muss 0666 sein (und wird dann zu crw-rw--rw)
            • B bob der 1.
              @jleg
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #87
              https://forum.iobroker.net/post/1229256
              Ist es auch nochmal beschrieben
                bob der 1.
                #88
                @crunchip
                Habe ich heute fix probiert,klappt nicht.
                Melde mich mal die Tage,ich muss einfach konzentriert an das ganze.Am besten direkt mal morgens.
                Was ich aber nicht ganz verstehe,den Conbee Stick muss ich im LXC vom Broker eintragen?.....ihr seht ich bin bissi verwirrt🤘😜
                • B bob der 1.
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #89
                  hier nochmal als Video, vllt dann verständlich
                  https://www.youtube.com/watch?v=FlMuxDABXEI&t=265s
                    bob der 1.
                    #90
                    @crunchip
                    Mittlerweile läuft der Conbee 2 Stick,einzig das Backup will nicht greifen.Ich habe das über die Gui gezogen und retour gespielt....es werden keine Geräte angezeigt?
                    • B bob der 1.
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #91
                      Was meinst du genau?
                        bob der 1.
                        #92
                        @crunchip
                        Ich habe vom RPI wo Phoscon / Conbee 2 vor dem Umzug lief ,ein Backup gemacht.
                        Nun wollte ich das natürlich auf das neue Phoscon umziehen,qum nicht alles neu Anlernen zu müssen.
                        Das ging aber nicht,es heisst zwar nach dem zurückspielen.....Backup eingespielt....aber die Daten sind weg.Da ich keine Lust hatte Stundenlang zu suchen ...habe ich alles neu angelernt.Ging recht fix.
                        Ein Backup vom Container aus ...und wieder einspielen geht allerdings problemlos.....
                        Naja,hauptsache es rennt alles
