  4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
    6.7k
philipsphilips tv
550 Beiträge 84 Kommentatoren 185.7k Aufrufe 48 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @domi920 sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
    6/6/applications
    Poste mal den Inhalt von https://192.168.1.101:1926/6/system
    Entferne aber bitte die Seriennummer.
    Domi920D Offline
    Domi920D Offline
    Domi920
    schrieb am zuletzt editiert von Domi920
    #537
    @Lucky_ESA
    Hier bitte:
    	"menulanguage": "German",
    	"name": "75PUS8108/12",
    	"country": "Germany",
    	"serialnumber_encrypted": "ENTFERNT",
    	"softwareversion_encrypted": "K2kseVsmQFgkd15gKkJ+atJJI6kYBl5fIhF2Isg2DFHegH9Cg/LU4b6H/tjCh/AJ",
    	"model_encrypted": "K2kseVsmQFgkd15gKkJ+ahs1fLaY49yyZSxQD2RFgy0=",
    	"deviceid_encrypted": "K2kseVsmQFgkd15gKkJ+arzW4E7OQEjAjzaJpAc3qtQ=",
    	"nettvversion": "",
    	"epgsource": "no_epg",
    	"api_version": {
    		"Major": 6,
    		"Minor": 1,
    		"Patch": 0
    	"featuring": {
    		"jsonfeatures": {
    			"recordings": [
    				"List",
    				"Schedule",
    				"Manage"
    			"ambilight": [
    				"Ambilight"
    			"textentry": [
    				"context_based",
    				"initial_string_available"
    			"inputkey": [
    				"key",
    				"unicode"
    			"pointer": [
    				"context_based"
    			"activities": [
    				"browser"
    			"alexa": [
    				"ssl_available"
    		"systemfeatures": {
    			"tvtype": "consumer",
    			"content": [
    				"dmr"
    			"pairing_type": "digest_auth_pairing",
    			"secured_transport": true,
    			"os_type": "Linux"
    • Domi920D Domi920
      @lucky_esa Leider gibt es keine Möglichkeit den TV über die Einstellungen neu zu starten:
      Habe den TV dafür ausgesteckt und 1 Minute gewartet und wieder neu gestartet.
      Leider kommt die Fehlermeldung wieder.
      Also erst ist der Adapter grün und nach wenigen Sekunden wieder orange und die Fehlermeldung kommt.
      Michaelnorge
      #538
      @domi920 said in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
      Android-Gerät?
      In den Einstellungen "Häufige Einstellungen" - "Alle Einstellungen" - "Android-Einstellungen" - "Geräteeinstellungen" - ganz nach unten scrollen :-)
      • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
      Domi920D 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Michaelnorge
        Android-Gerät?
        Domi920D Offline
        Domi920D Offline
        Domi920
        #539
        @michaelnorge sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
        Android-Gerät?
        Nein es ist kein Android System
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • Domi920D Domi920
          Android-Gerät?
          Lucky_ESA
          #540
          @domi920
          Kenne jetzt nicht alle Einstellungen vom Adapter aber musst du dann nicht jointspace statt android auswählen?
          Gruß//Lucky
          • L Lucky_ESA
            @domi920
            Gruß//Lucky
            Domi920D Offline
            Domi920D Offline
            Domi920
            #541
            @lucky_esa sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
            @domi920
            Gruß//Lucky
            Dann kann man kein Pairing Starten im Adapter und dadurch auch keine Verbindung herstellen.
            Der TV zeigt dann erst einen Pin an wenn man das Pairing einmal macht.
            Außerdem funktioniert dann gar nichts mehr:
            philips-tv.0
            2024-08-27 13:43:19.144	error	Could not poll API: {"statusCode":403,"body":"<html><head><title>Forbidden</title></head><body>Forbidden</body></html>","headers":{"date":"Tue, 27 Aug 2024 11:43:18 GMT","connection":"close","content-type":"text/html; charset=utf-8","cache-control":"no-cache","access-control-allow-origin":"*","content-length":"72"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.162.1.101:1925","port":"1925","hostname":"192.162.1.101","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/6/audio/volume","path":"/6/audio/volume","href":"http://192.162.1.101:1925/6/audio/volume"},"method":"GET","headers":{}}}
            philips-tv.0
            2024-08-27 13:43:14.137	error	Could not poll API: {"statusCode":403,"body":"<html><head><title>Forbidden</title></head><body>Forbidden</body></html>","headers":{"date":"Tue, 27 Aug 2024 11:43:13 GMT","connection":"close","content-type":"text/html; charset=utf-8","cache-control":"no-cache","access-control-allow-origin":"*","content-length":"72"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.162.1.101:1925","port":"1925","hostname":"192.162.1.101","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/6/audio/volume","path":"/6/audio/volume","href":"http://192.162.1.101:1925/6/audio/volume"},"method":"GET","headers":{}}}
            philips-tv.0
            2024-08-27 13:43:09.132	error	Could not poll API: {"statusCode":403,"body":"<html><head><title>Forbidden</title></head><body>Forbidden</body></html>","headers":{"date":"Tue, 27 Aug 2024 11:43:08 GMT","connection":"close","content-type":"text/html; charset=utf-8","cache-control":"no-cache","access-control-allow-origin":"*","content-length":"72"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.162.1.101:1925","port":"1925","hostname":"192.162.1.101","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/6/audio/volume","path":"/6/audio/volume","href":"http://192.162.1.101:1925/6/audio/volume"},"method":"GET","headers":{}}}
            philips-tv.0
            2024-08-27 13:43:06.192	error	Could not send key "VolumeDown": {"statusCode":403,"body":"<html><head><title>Forbidden</title></head><body>Forbidden</body></html>","headers":{"date":"Tue, 27 Aug 2024 11:43:05 GMT","connection":"close","content-type":"text/html; charset=utf-8","cache-control":"no-cache","access-control-allow-origin":"*","content-length":"72"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.162.1.101:1925","port":"1925","hostname":"192.162.1.101","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/6/input/key","path":"/6/input/key","href":"http://192.162.1.101:1925/6/input/key"},"method":"POST","headers":{"content-length":20}}}
            philips-tv.0
            2024-08-27 13:43:06.187	debug	Sending key "VolumeDown"
            philips-tv.0
            2024-08-27 13:43:06.187	debug	state change philips-tv.0.keys.volumeDown: true
            philips-tv.0
            2024-08-27 13:43:04.601	error	Could not send key "YellowColour": {"statusCode":403,"body":"<html><head><title>Forbidden</title></head><body>Forbidden</body></html>","headers":{"date":"Tue, 27 Aug 2024 11:43:03 GMT","connection":"close","content-type":"text/html; charset=utf-8","cache-control":"no-cache","access-control-allow-origin":"*","content-length":"72"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.162.1.101:1925","port":"1925","hostname":"192.162.1.101","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/6/input/key","path":"/6/input/key","href":"http://192.162.1.101:1925/6/input/key"},"method":"POST","headers":{"content-length":22}}}
            philips-tv.0
            2024-08-27 13:43:04.597	debug	Sending key "YellowColour"
            philips-tv.0
            2024-08-27 13:43:04.597	debug	state change philips-tv.0.keys.yellowColour: true
            philips-tv.0
            2024-08-27 13:43:04.124	error	Could not poll API: {"statusCode":403,"body":"<html><head><title>Forbidden</title></head><body>Forbidden</body></html>","headers":{"date":"Tue, 27 Aug 2024 11:43:03 GMT","connection":"close","content-type":"text/html; charset=utf-8","cache-control":"no-cache","access-control-allow-origin":"*","content-length":"72"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.162.1.101:1925","port":"1925","hostname":"192.162.1.101","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/6/audio/volume","path":"/6/audio/volume","href":"http://192.162.1.101:1925/6/audio/volume"},"method":"GET","headers":{}}}
            philips-tv.0
            2024-08-27 13:43:03.304	error	Could not send key "VolumeUp": {"statusCode":403,"body":"<html><head><title>Forbidden</title></head><body>Forbidden</body></html>","headers":{"date":"Tue, 27 Aug 2024 11:43:02 GMT","connection":"close","content-type":"text/html; charset=utf-8","cache-control":"no-cache","access-control-allow-origin":"*","content-length":"72"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.162.1.101:1925","port":"1925","hostname":"192.162.1.101","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/6/input/key","path":"/6/input/key","href":"http://192.162.1.101:1925/6/input/key"},"method":"POST","headers":{"content-length":18}}}
            philips-tv.0
            2024-08-27 13:43:03.301	debug	Sending key "VolumeUp"
            philips-tv.0
            2024-08-27 13:43:03.300	debug	state change philips-tv.0.keys.volumeUp: true
            philips-tv.0
            2024-08-27 13:43:00.877	error	Could not send key "VolumeUp": {"statusCode":403,"body":"<html><head><title>Forbidden</title></head><body>Forbidden</body></html>","headers":{"date":"Tue, 27 Aug 2024 11:42:59 GMT","connection":"close","content-type":"text/html; charset=utf-8","cache-control":"no-cache","access-control-allow-origin":"*","content-length":"72"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.162.1.101:1925","port":"1925","hostname":"192.162.1.101","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/6/input/key","path":"/6/input/key","href":"http://192.162.1.101:1925/6/input/key"},"method":"POST","headers":{"content-length":18}}}
            philips-tv.0
            2024-08-27 13:43:00.873	debug	Sending key "VolumeUp"
            philips-tv.0
            2024-08-27 13:43:00.873	debug	state change philips-tv.0.keys.volumeUp: true
            philips-tv.0
            2024-08-27 13:42:59.119	error	Could not poll API: {"statusCode":403,"body":"<html><head><title>Forbidden</title></head><body>Forbidden</body></html>","headers":{"date":"Tue, 27 Aug 2024 11:42:58 GMT","connection":"close","content-type":"text/html; charset=utf-8","cache-control":"no-cache","access-control-allow-origin":"*","content-length":"72"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.162.1.101:1925","port":"1925","hostname":"192.162.1.101","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/6/audio/volume","path":"/6/audio/volume","href":"http://192.162.1.101:1925/6/audio/volume"},"method":"GET","headers":{}}}
            philips-tv.0
            2024-08-27 13:42:54.072	error	Could not poll API: {"statusCode":403,"body":"<html><head><title>Forbidden</title></head><body>Forbidden</body></html>","headers":{"date":"Tue, 27 Aug 2024 11:42:53 GMT","connection":"close","content-type":"text/html; charset=utf-8","cache-control":"no-cache","access-control-allow-origin":"*","content-length":"72"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.162.1.101:1925","port":"1925","hostname":"192.162.1.101","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/6/audio/volume","path":"/6/audio/volume","href":"http://192.162.1.101:1925/6/audio/volume"},"method":"GET","headers":{}}}
            philips-tv.0
            2024-08-27 13:42:49.065	error	Could not poll API: {"statusCode":403,"body":"<html><head><title>Forbidden</title></head><body>Forbidden</body></html>","headers":{"date":"Tue, 27 Aug 2024 11:42:48 GMT","connection":"close","content-type":"text/html; charset=utf-8","cache-control":"no-cache","access-control-allow-origin":"*","content-length":"72"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.162.1.101:1925","port":"1925","hostname":"192.162.1.101","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/6/audio/volume","path":"/6/audio/volume","href":"http://192.162.1.101:1925/6/audio/volume"},"method":"GET","headers":{}}}
            philips-tv.0
            2024-08-27 13:42:44.055	error	Could not poll API: {"statusCode":403,"body":"<html><head><title>Forbidden</title></head><body>Forbidden</body></html>","headers":{"date":"Tue, 27 Aug 2024 11:42:43 GMT","connection":"close","content-type":"text/html; charset=utf-8","cache-control":"no-cache","access-control-allow-origin":"*","content-length":"72"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.162.1.101:1925","port":"1925","hostname":"192.162.1.101","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/6/audio/volume","path":"/6/audio/volume","href":"http://192.162.1.101:1925/6/audio/volume"},"method":"GET","headers":{}}}
            philips-tv.0
            2024-08-27 13:42:39.034	info	Starting with ip "192.162.1.101" (API v6 - Jointspace)
            philips-tv.0
            2024-08-27 13:42:39.024	info	starting. Version 0.5.4 (non-npm: AlCalzone/ioBroker.philips-tv) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
            philips-tv.0
            2024-08-27 13:42:38.832	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            philips-tv.0
            2024-08-27 13:42:38.769	debug	States create User PubSub Client
            philips-tv.0
            2024-08-27 13:42:38.768	debug	States create System PubSub Client
            philips-tv.0
            2024-08-27 13:42:38.756	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            philips-tv.0
            2024-08-27 13:42:38.735	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            philips-tv.0
            2024-08-27 13:42:38.731	debug	Objects client initialize lua scripts
            philips-tv.0
            2024-08-27 13:42:38.697	debug	Objects create User PubSub Client
            philips-tv.0
            2024-08-27 13:42:38.696	debug	Objects create System PubSub Client
            philips-tv.0
            2024-08-27 13:42:38.695	debug	Objects client ready ... initialize now
            philips-tv.0
            2024-08-27 13:42:38.674	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            • Domi920D Domi920
              @domi920
              Gruß//Lucky
              philips-tv.0
              philips-tv.0
              philips-tv.0
              philips-tv.0
              philips-tv.0
              philips-tv.0
              philips-tv.0
              philips-tv.0
              philips-tv.0
              philips-tv.0
              philips-tv.0
              philips-tv.0
              philips-tv.0
              philips-tv.0
              philips-tv.0
              philips-tv.0
              philips-tv.0
              philips-tv.0
              philips-tv.0
              philips-tv.0
              philips-tv.0
              philips-tv.0
              philips-tv.0
              philips-tv.0
              philips-tv.0
              philips-tv.0
              philips-tv.0
              philips-tv.0
              philips-tv.0
              philips-tv.0
              philips-tv.0
              philips-tv.0
              Lucky_ESA
              #542
              @domi920 Dann musst du wohl ein Issues auf Github erstellen. Habe leider keine weitere Idee.
              • E Offline
                el_malto
                #543
                Gibt es eine Auflistung, welche Funktionen der Adapter kann?
                Hintergrund: Ich habe schon einen Enigma2 Receiver in ioBroker angebunden der über HDMI den TV Steuert. Wäre schön zu wissen ob ich mit diesen Adapter noch mehr Funktionen am TV nutzen kann.
                • W Offline
                  W Offline
                  wobbix
                  #544
                  Moin,
                  Ich wollte mal ganz höfflich fragen, ob an dem Adapter noch wegen could not poll API gearbeitet wird?
                  LG Wobbix
                  • W wobbix
                    Moin,
                    LG Wobbix
                    Lucky_ESA
                    #545
                    @wobbix sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                    Moin,
                    LG Wobbix
                    Hier wirst du wohl erst Glück haben wenn der Ferneseher vom Entwickler kaputt geht und er einen neuen kaufen muss. Wenn du Zeit hast und dein ioBroker auf eine Linux Maschine läuft könnte ich versuchen zu helfen.
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L Lucky_ESA
                      Moin,
                      LG Wobbix
                      W Offline
                      W Offline
                      wobbix
                      #546
                      @lucky_esa
                      Hallo.
                      Ja mein IOBroker läft aufr einem Raspberry Pi.
                      Ich würde schon versuchen mir da Zeit zu nehmen.
                      LG Wobbix
                      • WszeneW Offline
                        WszeneW Offline
                        Wszene
                        #547
                        Ich habe jetzt den Adapter auch mal installiert
                        Ich muss sagen Danke der funktioniert toll
                        Ich habe nur eine Frage
                        In den EInstellungen kann ich ja die Mac-Adresse eintragen um den TV zu wecken
                        Nur wie funktioniert das?
                        Wenn der TV im Standby ist ist er für den Adapter nicht zu erreichen und damit kann ich den TV auch nicht anschalten
                        Danke im Voraus
                        Marcel
                        Meine Hard- & Software:
                        • CC2652P Zigbee Stick
                        • Lichtschalter mit Tasmota
                        • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                        • Aqara Sensoren
                        • WszeneW Wszene
                          Danke im Voraus
                          Marcel
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #548
                          @wszene Es wird dann probiert über WOL das Gerät einzuschalten, dafür musst du z. B. wenn du eine Fritz!Box hast dies für das Gerät dort explizit aktivieren. Und ja die MAC Adresse vom genutzten Interface (siehe Netzwerkeinstellungen im TV selbst) im Adapter eintragen.
                          Videotutorials & mehr
                          WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                          • foxriver76F foxriver76
                            WszeneW Offline
                            WszeneW Offline
                            Wszene
                            #549
                            @foxriver76 sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                            ich habe jetzt mal WOL aktiviert (klappt auch vom Router) also der TV ist dann im Adapter online
                            Aber was muss ich machen das es auch der Adapter macht?
                            • Aqara Sensoren
                            • integer63I integer63
                              @AlCalzone:
                              Schade, ein paar Posts drüber war es ohne die /5 angegeben. Ich hatte gehofft, dass man daran direkt die API-Version erkennen kann, ohne zu raten. `
                              Jetzt war ich doch fast ein bisschen verunsichert, aber bei mir bekomme ich eine Fehlermeldung, wenn ich die /5 weglasse
                              und hier mit /5
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                              #550
                              Bei mir läuft die verbindung und kann alle funktionen auch in VIS einbinden!
