  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.7k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 909.1k Aufrufe 122 Beobachtet
  • B Beowolf
    Ich habe mal gerade ausprobiert wie es aussieht, wenn in meinenen Kacheln ein Diagramm angezeigt wird.
    So weit so gut.
    Ich habe jetzt bei einigen die Diagramme wieder in den Einstellungen gelöscht.
    Es bleibt aber trotzdem der kleine Pfeil rechts oben in der Kachel.
    Wie bekomme ich den wieder weg?
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #1463
    @beowolf auch wenn ich nicht genau weis, was du meinst.
    in den einstellungen bei vergrößern gibts da was.
    • da_WoodyD da_Woody
      Beowolf
      #1464
      @da_woody
      Hat sich erledigt. Habe ein Backup eingspielt.
      • S StefanH 0
        @jleg Danke für den Tip, aber das funktioniert leider bei diesem Datenpunkt auch nicht.
        Es steht dort aber auch "(this is only supported for numbers)", vermutlich funktioniert es desshalb nicht?
        PeterSmarthome
        #1465
        Ich bin immer noch im "Anfängermodus" und habe mir eine Kachel gebastelt, die das aktuelle Wetter von meinem Wetter-Dienst darstellt:
        Als Geräte-Typ habe ich "Temperatur-Sensor" gewählt.
        Jetzt scheitere ich an einer ganz simplen Aufgabe: ich will die Hintergrundfarbe der Kachel auf blau ändern.
        Ich habe versucht an folgenden Orten rgba(0,0,255,1) einzutragen: OVERLAY_INACTIVE_COLOR, OVERLAY_ACTIVE_COLOR
        Es kommt aber so ein komisches lilablassblau raus:
        Das selbe Ergebnis bekomme ich wenn ich #0000ff eintrage.
        Wo liegt mein Denk-Fehler?
        • P PeterSmarthome
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #1466
          @petersmarthome overlay ist der überzug, hintergrund wird da eingestellt.
          andererseits gibts da so nette widgets mit jeder menge möglichkeiten...
          bei click drauf bekommst du eine seite mit mehr infos.
          https://weatherwidget.io/
          P 1 Antwort Letzte Antwort
            PeterSmarthome
            #1467
            @da_woody Vielen Dank! Die Wetter Widgets werde ich gerne nutzen. Im Moment geht es mir darum die Möglichkeiten von iQontrol zu erlernen und ein wenig damit zu spielen.
            Wie von Dir vorgeschlagen habe ich das wie folgt gemacht:
            Die Farb-Einstellung beim Overlay habe ich wieder herausgenommen:
            Das Ergebnis ist nun eine sehrhellblaue Kachel:
            Die eigentliche Farbe ist aber ein dunkles Blau.
            Interessanterweise wird ganz kurz während des Ladevorgangs für den Bruchteil einer Sekunde die richtige Farbe angezeigt. Irgendwo scheint sich da noch was darüber zu legen.
            • P PeterSmarthome
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #1468
              @petersmarthome verdammet, das hatten wir schon mal... weis nicht mehr was damals los war. 😲
              browserchache leer?
              dann gibts noch:
              auch bei aktiv!
              nebenbei: mich würde ja das true/false stören. im prinzip das selbe, halt von meiner poolfilter box:
              box_iqontrol_0_devices.json
                browserchache leer?
                dann gibts noch:
                auch bei aktiv!
                PeterSmarthome
                #1469
                @da_woody Danke!!!
                "Entferne den Überzug der Kachel..." hat es gebracht.
                Jetzt muss ich noch die Schriftfarbe anpassen, aber das sollte ich hinbekommen.
                Das true/false kommt auch noch weg. Dort will ich Höchst- und Tiefst-Temperatur sowie Sonnenaufgang- und -untergangszeiten einblenden...
                • da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #1470
                  @petersmarthome na fein! 😃
                  Schriftfarbe ist kein Problem, allerdings gilt das dann für alle Kacheln!
                  Wie du das hinbekommen willst bin ich gespannt mit den vier Werten...
                    PeterSmarthome
                    schrieb am zuletzt editiert von PeterSmarthome
                    #1471
                    @da_woody Ich habe jetzt mal die Werte für Sonnenaufgang und -untergang integriert.
                    (Danke an ChatGPT, das mir dabei geholfen hat).
                    Vorgehen:
                    Zuerst im ioBroker ein Alias anlegen:
                    Als Typ musste ich zuerst "Zustand" wählen. Danach musste ich nochmals öffnen und erst dann konnte ich von "Zustand" auf "Zeichenkette (string)" und die Rolle "text" ändern.
                    Im Reiter ALIAS als Ziel "javascript.0.SunTimesLabel" eingetragen:
                    Am Ende findet man unter alias.0 das folgende
                    Nun noch ein Jacscript mit Namen "SetSunTimes" angelegen:
                    // Prüfe, ob der Datenpunkt existiert, falls nicht, erstelle ihn
                    createState('javascript.0.SunTimesLabel', '', { type: 'string', role: 'text' }, function() {
                        // Sobald der Datenpunkt erstellt wurde, setzen wir ihn mit den aktuellen Sonnenzeiten
                        let sunrise = getState('swiss-weather-api.0.forecast.days.day0.0000.SUNRISE').val;
                        let sunset = getState('swiss-weather-api.0.forecast.days.day0.0000.SUNSET').val;
                        let label = `<span style="font-size: 14px; color: white;">🌅 ${sunrise} 🌇 ${sunset}</span>`;
                        setState('javascript.0.SunTimesLabel', label);
                    // Falls Sonnenaufgang oder -untergang sich ändert, aktualisiere den Datenpunkt
                    on({id: ['swiss-weather-api.0.forecast.days.day0.0000.SUNRISE', 'swiss-weather-api.0.forecast.days.day0.0000.SUNSET'], change: 'any'}, function () {
                    Und das Script starten.
                    Im STATE der Kachel des ioBoker wird dann als Datenpunkt "javascript.0.SunTimesLabel" eingetragen:
                    Als nächstes baue ich noch die Max- und Min-Temperatur des Tages ein und werde das JavaScript durch nodeRed Code ersetzen, da meine gesamte sonstige Steuerung über nodeRed läuft.
                    da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • P PeterSmarthome
                      Vorgehen:
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #1472
                      @petersmarthome Chapeau!
                      ChatGPT hilft dann weiter. kann, aber muss nicht.
                      js von dir, oder auch von ChatGPT?
                      platzproblem, oder laufschrift?
                      wenn das alles klappt, wäre eine veröffentlichung auf https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.iqontrol/wiki nicht schlecht! ;)
                      • P PeterSmarthome
                        Vorgehen:
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #1473
                        @petersmarthome sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                        autsch, nicht jeder verwendet nodered...
                        • P Offline
                          PeterSmarthome
                          #1474
                          @da_woody Es sieht nun so aus:
                          Ich habe die Schrift extra klein gewählt., damit es keine Laufschrift gibt.
                          Den Datenpunkt javascript.0.SunTimesLabel habe ich nicht mehr beim STATE der Kachel eingefügt, sondern beim Namen der Kachel:
                          WICHTIG: Damit es funktioniert braucht es das |Zeichen beim Namen der Kachel: |{javascript.0.SunTimesLabel}
                          Dadurch dass ich den Namen verwende habe ich mehr Platz und kann dort eine HTML Tabelle einbauen.
                          Das JS sieht nun so aus:
                              let temp_low = getState('swiss-weather-api.0.forecast.days.day0.0000.TN_C').val;
                              let temp_high = getState('swiss-weather-api.0.forecast.days.day0.0000.TX_C').val;
                              let label = `<span style="font-size: 10px; color: white; font-weight: 100;"><table><tr><td>🥶 ${temp_low} °C</td><td>🥵 ${temp_high} °C</td></tr><tr><td>🌅 ${sunrise}</td><td>🌇 ${sunset}</td></tr></table></span>`;
                          Zu Deinen Fragen/Kommentaren (sofern nicht schon oben erledigt):
                          -> Grundstruktur von ChatGPT, Feinheiten von mir
                          wenn das alles klappt, wäre eine veröffentlichung auf https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.iqontrol/wiki nicht schlecht! 😉
                          -> weiss nicht wie das geht, bin ja neu hier und wurstel mich durch...
                          • P PeterSmarthome
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #1475
                            @petersmarthome immer wieder spannend was alles geht, wenn man programmieren kann! 😳
                            das mit der pipe ist mir schon klar. haben wir bei müll und geburtstag auch so.
                            a6ea6968-c1b2-415e-bb9a-ba624d77d1ae-grafik.png 30dafbd5-4b1e-494e-b488-6211cf4061bd-grafik.png
                            ist keine raketenwissenschaft. auf github einen account, auf die page gehn und über acf77d03-2520-44b9-9be4-8b8d69d985ab-grafik.png eine neue page anlegen. dann deine beschreibung rein, fertisch.
                            kannst ja in der liste schauen wie andere das gemacht haben. ;)
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.iqontrol/wiki/Trash-Calendar-Visualization-ohne-JS-oder--Blockly ist z.b. von mir.
                              PeterSmarthome
                              #1476
                              ich habe mal wieder einer "Anfänger-Frage" und komme einfach nicht auf die Lösung.
                              Ich habe eine Gartenbewässeung. In der Kachel möchte ich sowohl den Zustand anzeigen als auch die Bewässerung schalten können.
                              Das sieht nun wie folgt aus wenn kein Wasser läuft:
                              Und wenn das Wasser läuft so:
                              Was mich nun stört:
                              Ich möchte dass die Kachel immer "hell" ist, also auch wenn keine Wasser läuft (inaktiv).
                              Zwar kann ich einstellen, dass die Kachel immer als "aktiv" angezeigt wird, aber dann wird der Wassertropfen auch immer blau angezeigt.
                              Irgendwo muss es eine Einstellung geben, dass im inaktiven Zustand der Hintergrund der Kachel eine höhere Transparenz hat und blasser wirkt. Ich finde es aber nirgends.
                              P meuteM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • P PeterSmarthome
                                Was mich nun stört:
                                PeterSmarthome
                                #1477
                                Ich möchte gerne via FLOT-Chart im BACKGROUND_URL der Kachel eine boolean Wert in der Range 0 bis 1 darstellen.
                                Aber iQontrol scheint mit die Werte "true" und "false" nicht als 1 und 0 zu verstehen.
                                In einem anderen Fall habe ich mit mit einer Systemvariable beholfen, die ich immer auf 0 und 1 gestellt habe, wenn sich der Wert geändert hat.
                                Aber ich hoffe dass es da eine elegantere Möglichkeit gibt.
                                Ich vermute ich kann im ioBroker bei den Einstellungen der Objekte eine Value-Liste anlegen... aber so richtig verstehe ich den Mechanismus dort nicht.
                                • P PeterSmarthome
                                  Was mich nun stört:
                                  meuteM Offline
                                  meuteM Offline
                                  meute
                                  #1478
                                  Könnte es eine dieser beiden Einstellungen sein?
                                  fraenk for friends Code: MATF103
                                  • meuteM meute
                                    PeterSmarthome
                                    #1479
                                    @meute Danke für die schelle Antwort. Nein, das hat leider nichts gebracht. In allen möglichen Varianten.
                                      alexanderbrix
                                      schrieb am zuletzt editiert von alexanderbrix
                                      #1480
                                      ich habe den "Energiefluss erweitert"-Adapter in meinem iQontrol als 16:9 Kachel eingebunden. Das ist die einzige Größe, bei der ich alles drauf kriege...
                                      Ist es möglich, das gesamte in der Kachel zu zentrieren? Aktuell wird es linksbündig angezeigt.
                                      Eingebunden ist es als Rolle: Popup - Background_URL...
                                        miwu
                                        #1481
                                        ich möchte gerne in einer Kachel unter INFO_A den Zeitstempel eines Zustandes aus IOBroker darstellen, der jedoch nicht der Zeitstempel des State der Kachel ist. Gibt es hierfür eine Möglichkeit? Bisher habe ich es nur geschafft, den Wert des Zustandes dort darzustellen.
                                        Vielen Dank für Eure Hilfe
                                        meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M miwu
                                          meuteM Offline
                                          meuteM Offline
                                          meute
                                          #1482
                                          @miwu sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                          ich möchte gerne in einer Kachel unter INFO_A den Zeitstempel eines Zustandes aus ioBroker darstellen
                                          Wo steht der Zeitstempel des Zustandes?
