  4. [Projekt] Deye SUN10k mit Modbus an IOB
    apollon77A
5 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • fuzzy1955F
    fuzzy1955F
    fuzzy1955
    schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
    WICHTIGER HINWEIS
    Das Installieren solcher elektrischer Einrichtungen muss wegen der Gefährdung von Menschenleben unbedingt von versierten Fachleuten vorgenommen werden! Die Inbetriebnahme dieser Einrichtung ist jedenfalls von einem konzessionierten Elektrounternehmen vorzunehmen.
    Seit Ende Feber 2025 habe ich eine erweiterte PV-Anlage mit einem Deye Wechselrichter, mit MeritSun Batterien und insgesamt 10 kWp PV-Modulen. Es dauerte eine gute Woche, bis ich die Werte der Module, des Wechselrichters und der beiden Batterien mit dem ModBus-Konverter „Waveshare RS485 to Eth“ als Datenpunkte in den IoBroker bekam. Zunächst probierte ich den IOB-Adapter "deyeidc" - ohne Erfolg. Dann suchte ich das IOB-Forum und andere Foren nach Hinweisen durch. Da fand ich so manche Lösung, die bei mir nicht funktionierten (die Modbus-Buchse ist bei meinem WR inaktiv).
    Dann stellte ich das Thema ins Forum und mit Hilfe einiger tatkräftiger Spezialisten kam ich jetzt nach gefühlten 150 Testvarianten zu einer funktionierenden Lösung, die ich hier als Hilfestellung für ähnliche Projekte darstellen möchte.
    Hardware:
    • RaspBerry Pi 5 mit 16 GB RAM, Linux Debian an SD-Karte, Daten auf USB-Stick
    • Waveshare RS485-TO-ETH
    • PV-Module 10 kWp
    • Deye Wechselrichter SUN-10K mit separatem Generator-Eingang (Realisierung einer netzgekoppelten Insellösung ohne direkte frequenzmäßige Kopplung)
    • MeritSun LiFe Speicher 2 x 10 kWh
    • Automatic Transfer Switch 4P 63A , 400V, 50Hz
    Software und Adapter:
    • MariaDB (MySQL)
    • IoBroker v 7.4.10 mit den Adaptern Javascript v8.8.3, Modbus v6.3.2, SQL v3.0.1, Web v6.2.5.
    Ablauf:
    1. Installation der PV-Anlage samt aller Komponenten
    Wie bereits erwähnt, handelt es sich um eine netzgekoppelten PV-Insellösung ohne direkte galvanische und frequenzmäßige Kopplung mit dem Stromversorger.
    [Edit - gelöscht]
    Der Waveshare RS485-TO-ETH wird mittels CAT-7-Kabel an das gesplittete Cat-Kabel zwischen Deye BMS-Buchse und der CAN-Buchse des MeritSun LiFe Speicher angebunden. Bei meinem Deye SUN-10K ist die Modbus-Buchse inaktiv und somit unbrauchbar. Das CAT-7-Kabel verwendet folgende Drähte:
    Deye-BMS-Kabel auftrennen und die Drähte 6, 7 und 8 mit einem weiteren CAT-Kabel einseitig ohne Stecker verlöten:
    6 = GND weiß/blau
    7 = 485A orange
    8 = 485B weiß/orange
    Converter RS485 to Eth-Pins mit dem weiteren CAT-Kabel verbinden:
    GND weiß/blau
    485B weiß/orange
    485A orange
    Wichtig ist das Einstellen der Modbus-Adresse am Deye (Menü erweiterte Einstellungen - Modbus SN). Die Adresse 00 soll nicht verwendet werden.
    2. Einrichten des RaspBerry Pi 5 samt Software (Hutschienenmodell)
    Da gibt es genug Beispiele im Web. Als Datenbank-Freak seit 40 Jahren installierte ich für die Historienbildung die MariaDB (MySQL).
    3. Konfigurieren des Waveshare RS485-TO-ETH und Test der Verbindung
    Nun wird es interessant. Der Waveshare RS485-TO-ETH wird standardmäßig mit der IP 192.168.1.254 geliefert, die man ans eigene Subnetz anpasst. Die Verwendung einer statischen IP-Adresse und die Verwendung des Ports 502 wird empfohlen. Doku -> RS485-TO-ETH-B-user-manual-en-v1.1.pdf
    Die Testtools SSCOM und VirCom_en werden in der Doku beschrieben. Mit der eingestellten IP-Adresse verbindet man sich mit der Konfigurationsseite des RS485-TO-ETH und stellt folgende Parameter ein:
    Mit dem Tool VirCom_en geht es dann weiter. Wichtig ist hier die Einstellung des Modbus-Gateway Types "Simple Modbus TCP to RTU" im Button "More Advanced Settings". Nach dem Speichern müsste die Link-LED im Waveshare-Adapter blau leuchten.
    4. Konfigurieren der Modbus-Instanz im IOB
    Das Konfigurieren der Modbus-Instanz im IOB verläuft wie folgt, wobei besonders die Portnummer und die Modbus-Adresse von großer Bedeutung sind.
    Das Finden der richtigen Holding-Registernummern ist eine Wissenschaft für sich! Sogar die chinesische Liste von Deye, die im Internet herumgeistert, enthält falsche Nummern. Die von mir verwendeten Holding-Registernummern zum Auslesen der Daten (als TSV-Datei verwendbar ) sind:
    _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
    3	1	Seriennummer	Seriennummer		string	5	0	0		state		true	false	false	false
    102	1	Batteriekapazitaet	Batteriekapazitaet	kWh	int16be	1	0,05	0		level		true	false	false	false
    108	1	BatterieLadestromMax	Maximaler Ladestrom der Batterie	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    109	1	BatterieEntladungMax	Max A Entladung	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    122	1	GEN_Laufzeit	Gen-Cool-Time	h	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    500	1	Status	Status (Standby, check, norm, altert, fault)		string	1	1	0		level		true	false	false	false
    501	1	Energie pro Tag	Power per Day	kWh	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    526	1	Load_Tagesenergie	Tagesenergie Load	kWh	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    530	1	PV1_Power pro Tag	Day_PV-1_Power kWh	kWh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    531	1	PV2_Power pro Tag	Day_PV-2_Power kWh	kWh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    541	1	AC_Temperatur	AC_Temp	°C	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    553	1	Warnhinweis1	Warning message word 1		string	1	1	0		level		true	false	false	false
    586	1	Batterietemperatur	battery temperature	°C	int16be	1	0,01	10		level		true	false	false	false
    587	1	Batteriespannung	battery voltage	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    588	1	Batteriekapazitaet SOC	battery capacity	%	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    590	1	Batterieausgangsleistung	Battery output power	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    591	1	Batterieausgangsstrom	Battery output current	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    627	1	WR-Ausgangsspannung L1	Inverter output phase voltage A	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    628	1	WR-Ausgangsspannung L2	Inverter output phase voltage B	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    629	1	WR-Ausgangsspannung L3	Inverter output phase voltage C	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    630	1	WR-Ausgangsstrom L1	Inverter output phase current A	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    631	1	WR-Ausgangsstrom L2	Inverter output phase current B	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    632	1	WR-Ausgangsstrom L3	Inverter output phase current C	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    636	1	WR-Gesamtleistung	Inverter output total power	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    637	1	WR-Scheinleistung gesamt	Inverter output total apparent power	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    638	1	WR-Frequenz	Inverter frequency	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    667	1	GEN_Gesamtleistung	Gesamtleistung des Gen-Ports	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    672	1	PV1 Erzeugungsleistung	PV1 Erzeugungsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    673	1	PV2 Erzeugungsleistung	PV2 Erzeugungsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    676	1	PV1 DC Spannung	Dc voltage 1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    677	1	PV1 DC Strom	Dc current 1	A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    678	1	PV2 DC Spannung	Dc voltage 2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    679	1	PV2 DC Strom	Dc current 2	A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    5. Verwenden der Datenpunkte in den IOB-Objekten
    Nach der erfolgreich gestarteten Modbus-Instanz kann man die Datenpunkte in den IOB-Objekten nutzen.
    Sehr empfehlenswert ist jedoch das Definieren individuelle Datenpunkte, die mit den Modbus-Datenpunkten referenziert werden (Aliases).
    Das hat unter Anderem den Vorteil, dass im Fall einer Hardwareänderung nur die Referenz im individuellen Datenpunkt geändert werden muss. Sämtliche Abfragen, Dashboards, Statistiken etc. bleiben unverändert.
    Nach Belieben kann man Datenpunkte in der Datenbank MySQL aufzeichnen, um diese mit Dashboards etwa in Grafana darzustellen. Ich verwende das IOB-VIS-2, bin aber damit noch beim Einsteigen. Meine noch recht rudimentäre, schnell zusammengezimmerte Handyseite sieht etwa so aus:
    Da suche ich noch ein schönes Energieflussdiagramm wie am Deye Wechselrichter.
    Resümee:
    Nach zahlreichen Versuchen läuft die Modbus-Verbindung recht stabil. Es gibt etwa 200 Deye Register zum Abfragen, die nahezu alle Informationswünsche erfüllen.
    Bei Fragen oder Problemen biete ich gern Unterstützung.
    Viele Grüße, Fuzzy
    Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
    10 kWp PV-Module, 2 x Deye SUN 10k, 3 x MeritSun LFP-Akku 10 kWh, 2 x Wallboxen 11 kW.
    Pelletsheizung, Strommessung, 4 x Rauchmelder, Garagentorsteuerung, Gartenbewässerung.
    • R
      R
      reini84
      schrieb am zuletzt editiert von reini84
      Habe auch einen Deye Sun, konnte es ebenso mit dem Waveshare RS485 umsetzen.
      Probier doch mal den Adapter "energiefluss-erweitert" aus.
      fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
      • R reini84
        fuzzy1955F
        fuzzy1955F
        fuzzy1955
        @reini84
        Danke, Reini! Hab ich bereits. Aber ich suche eine Integration im VIS-2, damit ich alles beisammen habe.
        • fuzzy1955F fuzzy1955
          @reini84
          @fuzzy1955 sagte in Projekt: Deye SUN10k mit Modbus an IOB:
          @reini84
          ja und?
          oder gibt es in vis2 kein iframe widget mehr?
            @reini84
            ja und?
            fuzzy1955F
            fuzzy1955F
            fuzzy1955
            @homoran sagte in Projekt: Deye SUN10k mit Modbus an IOB:
            Wow! Bei dir lerne ich ja was Gscheites 😊
            Ich bin doch noch ein ziemlicher Newbie 😖
            83.9k
