  4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
    6.3k
1.4k Beiträge 72 Kommentatoren 589.8k Aufrufe 54 Beobachtet
  • S Sneak-L8
    @gto Danke auch Dir für das ausführliche Testen und Analysieren!
    Ich hab jetzt noch eingebaut, dass die Maximal-Begrenzungen immer abrunden und nur bei der Überschussberechnung kaufmännisch gerundet wird.
    Das Limit liegt jetzt bei 1000mA bzw. bei der Leistungsbegrenzung bei umgerechnet 230W.
    Version steht bereit.
    tminimax
    #1165
    @sneak-l8
    sagt dir dieses Warning etwas: kommt ab und an beim STOP absetzen seit der letzten Zwischenversion:
    kecontact.0
    2025-03-02 05:55:00.038 warn Error handling received message: SyntaxError: Unexpected token 'w', "warning: d"... is not valid JSON (warning: data length not even)
    • T tminimax
      @sneak-l8
      kecontact.0
      Sneak-L8
      #1166
      @tminimax Ne, die sagt mir nichts. Schalte mal das Debug-Log ein. Dann müsste man die ganze Nachricht sehen. Sieht für mich so aus, als sendet die Wallbox nicht das gewünschte JSON sondern eine Warnung. Wäre interessant, was da in der Warnung drinsteht...
      also ob es mehr ist als nur "nat length not even"
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Sneak-L8
        gto
        #1167
        @sneak-l8 Hallo Sneak, habe gleich nach dem Starten des Adapters JSON-Fehler.
        Log.txt
        • G gto
          Log.txt
          Sneak-L8
          #1168
          @gto bitte noch mal neu von git laden. Habe heute Morgen dran gearbeitet, das sollte jetzt weg sein
          • S Sneak-L8
            gto
            #1169
            @sneak-l8 ja, ist weg, danke
            • G gto
              Sneak-L8
              #1170
              @gto ich habe jetzt mal noch ein paar deutsche Übersetzungen angepasst. Dann sollten die Texte besser aussehen
              • S Sneak-L8
                gto
                #1171
                @sneak-l8 Hallo Sneak, ich habe heute erstmals beide Autos gleichzeitig geladen. Die geregelte Box hat getaktet, also ein-aus-ein-aus, im LOG etwa um 17:43.
                Es scheint, als ob die verbrauchte Leistung der geregelten Box nicht eingerechnet ist.
                • G gto
                  Sneak-L8
                  #1172
                  @gto hast Du auch das Log für mich?
                  • S Sneak-L8
                    gto
                    #1173
                    @sneak-l8 Sorry, hab ich vergessen anzuhängen
                    LOG.txt
                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G gto
                      LOG.txt
                      Sneak-L8
                      #1174
                      @gto Also mir ist noch nicht ganz klar, wie die Messungen der Stromstärke bei Dir zustande kommen.
                      Um 17:40:53.705: mains: 16930/1780/3820, charging station: 1196/0/0 => available: 16266/30220/28180
                      Die Wallbox 1 ist also aus und die 2. Wallbox lädt mit 16A auf der 1. Phase.
                      Um 17:41:08.541: mains: 16400/1750/1850, charging station: 0/0/0 => available: 15600/30250/30150 wird dies nochmal bestätigt und die 1. Wallbox bekommt den Befehl, mit 15,5A zu laden
                      Um 17:41:23.542 mains: 16650/1790/1850, charging station: 5846/0/0 => available: 21196/30210/30150 sieht man, dass die 1. Wallbox nun lädt, aber die Stromstärke am Zähler unverändert bei 16A liegt. Daher scheint jetzt mehr Storm für die 1. Wallbox zur Verfügung zustehen las gedacht.
                      Um 17:41:29.978 mains: 31460/1790/1850, amperage of charging station: 5846/0/0 => available: 6386/30210/30150 liefert der Zähler plötzlich 31A
                      Beim letzten Punkt vermute ich, dass die Stromstärke der Wallbox noch nicht aktualisiert wurde (und die Ladung nur langsam anstieg). Dazu baue ich noch was ein, damit die werte vorab ausgelesen werden. Beim 2. Punkt habe ich die Vermutung, dass Dein EnergyMeter die Stromstärke auch nur verzögert liefert. Kannst Du das mal prüfen? In welchem Intervall werden hier die Werte aktualisiert?
                      • G gto
                        LOG.txt
                        Sneak-L8
                        #1175
                        @gto Ich habe jetzt eine neue Version bereitgestellt, bei der zwei Dinge geändert wurden:
                        • ich merke mir bei jeder Berechnung der maximalen Ladeleistung bzw. Stromstärke die Werte des Energy-Meters und vergleiche die neuen Werte bei einer Änderung beim Energy-Meter mit diesen gemerkten Werten. Das hat den Vorteil, dass die Max-Prüfung auch dann durchgeführt wird, wenn der Energy-Meter ganz viele Änderungen in kleinen Schritten durchgibt und dadurch der Schwellwert bei jeden einzelnen Schritt nicht überschritten würde.
                        • Anstatt bei einer Überschreitung des Schwellwerts gleich die Prüfung durchzuführen, fordere ich erst den Report 3 an, der mit die aktuellen Werte zu Spannung, Stromstärke und Leistung der Wallbox gibt, um den Vergleich mit aktuellen Werten durchzuführen. Damit sollte das zeitlich Lack auf meiner Seite behoben sein.
                        G 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Sneak-L8
                          gto
                          #1176
                          @sneak-l8 Hallo Sneak, hatte zwar im Froniusadapter die Aktualisierung auf 1 Sekunde eingestellt, wenn man genau schaut hate ich aber erkennen müssen, dass wohl eine Limitierung eingebaut ist. Die Aktualisierung erfolgt immer nach 10 Sekunden.
                          Die neue Version teste ich sobald das 2. Auto zu Hause ist.
                          • S Sneak-L8
                            gto
                            schrieb am zuletzt editiert von gto
                            #1177
                            @sneak-l8Hallo Sneak, rechnest du bei maxAmperage jetzt anders? Die Werte sind nicht mehr plausibel.
                            c6752827-a1b1-4a86-8ed7-2a475310c3cf-image.png Foto um 18:43
                            Kann erst morgen testen, der Hybrid lädt gerade mit zu wenig Strom.
                            LOG.txt
                              Sneak-L8
                              #1178
                              @gto Als im Log sieht es gut aus. Bis auf die Ausnahme, dass ich gerundet und nicht abgerundet hab. Das habe ich gerade korrigiert.
                              Aber sonst passt die Berechnung im Log.
                              Bei Deiner Anzeige kann ich mir nur vorstellen, dass die Werte zu unterschiedlichen Zeitpunkten erfasst wurden und es dazwischen eine größere Änderung gab.
                              Max Amperage wird ja unabhängig von der max. zulässigen Ladestromstärke ermittelt und in den State eingetragen.
                              Schreib doch mal den Zeitstempel "lastUpdated" oder lastChanged" hinter die Anzeige. Dann sieht man, ob sie synchron sind. Gerade wenn der Fronius nur alle 10 Sekunden die werte liefert, dann hast du immer 10 Sekunden "Blindflug" hinsichtlich der Überschreitung der Ampere-Begrenzung ...
                              • S Sneak-L8
                                gto
                                #1179
                                @sneak-l8 Guten Morgen Sneak, habe gerade wieder einen Test laufen lassen.
                                Wenn die Ladelimitierung greift, wird die Ladung der geregelten Box unterbrochen und nach einigen Sekunden mit neuen Einstellungswerten neu gestartet.
                                Dies geschieht nicht, wenn das komplette System "Haus" stabil Strom bezieht. Sind aber dann Geräte ein und wieder mal ausgeschaltet kommt es zu Schwankungen der Last und die Box schaltet ständig ein/aus.
                                Sollte nicht nur die eingestellte Ladeleistung ohne Ladeunterbrechung reduziert werden?
                                ab 7:35:46 im LOG
                                LOG.txt
                                Der Ladevorgang startet einphasig und schaltet später auf dreiphasig. Kommt das von der Box oder vom Adapter?
                                Habe mir jetzt auch noch den Modbus-Adapter eingerichtet, jetzt kommen die Phasenwerte tatsächlich im Sekundentakt. Im LOG aber noch mit dem langsameren Froniusadapter.
                                • G gto
                                  ab 7:35:46 im LOG
                                  LOG.txt
                                  Sneak-L8
                                  #1180
                                  @gto Danke fürs Log. Konnte noch einen Bug finden. Beim "Zwischenregeln" habe ich eine falsche Variable genutzt und die war immer 0. Daher wurde immer abgeschaltet. Sollte mit der neuen Version auf git korrigiert sein.
                                  • S Sneak-L8
                                    gto
                                    #1181
                                    @sneak-l8 Danke, morgen wird getestet
                                    • S Sneak-L8
                                      gto
                                      #1182
                                      @sneak-l8 Bei den heutigen Tests konnte ich keine Fehler erkennen. Es scheint alles top zu funktionieren.
                                      Nochmals herzlichen Dank für Deine Bemühungen.
                                      • G gto
                                        Sneak-L8
                                        #1183
                                        @gto gerne. Danke auch Dir für das ausführliche Testen! Dann lege ich mal ein neues Release an ...
                                        • S Sneak-L8
                                          gto
                                          #1184
                                          @sneak-l8 Hallo Sneak, ich habe doch noch etwas gefunden.
                                          Folgendes Szenario:
                                          An der geregelten Wallbox wird dreiphasig mit 16A bzw 10700W geladen
                                          aktuelle PV-Leistung 1926W
                                          Leistung aus Akku ins Hausnetz 7164W
                                          Bezug aus dem Stromnetz am Foto (16:19)
                                          Die Berechnung des Adapters liefert maxAmperage 43000mA, es dürften aber nur 27500mA sein.
                                          Die Phasenwerte kommen aus dem Modbus-Adapter im Sekundentakt.
                                          LOG.txt
                                          Kann es sein, dass du die aktuelle Ladeleistung der geregelten Wallbox abziehst? Die maxAmperage darf sich aber nur auf die Phasenwerte beziehen, also die Leistung die noch aus dem Stromnetz entnommen werden darf (maxAmperage = max. Phasenlast - stärkste Phase).
                                          Noch ein 2. Beispielfoto (scheint aber im LOG nicht auf) ohne Leistung aus Akku und PV
