  4. [gelöst] Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB
90 Beiträge 6 Kommentatoren 13.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @fuzzy1955 sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:
    @wendy2702
    Oje! Das klingt schlimm. Ich habe das Handbuch vor einigen Wochen gelesen, aber dieses Detail durch das viele Testen vergessen. Ich dachte, der Klemmblock gehört zur Modbus-Buchse.
    Ich habe soeben einen anderen Konverter reingehängt und mit dem Tool GModbus getestet:
    Dieser bringt doch Daten zurück oder sehe ich das falsch?
    Keine Ahnung wo du da jetzt was ausliest aber bei mir ist im Register 3 die Seriennummer des Deye, passt denn der Dezimalwert bei dir?
    Passt überhaupt irgendein Wert ?
    fuzzy1955F Online
    fuzzy1955F Online
    fuzzy1955
    @wendy2702 sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:
    Leider kenn ich mit den HEX-Werten etc. nicht wirklich aus. Ich habe jetzt unter Linux mit ModPoll getestet und da kommen bei der gleichen Abfrage auch unterschiedliche Werte raus. Sie passen überhaupt nicht zur Deye-Display-Anzeige. Beim Tool ModPoll ist die Registernummer um ein erhöht.
    Kannst du mit diesen Werten etwas anfangen?
    Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
    Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
    Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
    Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
    • fuzzy1955F fuzzy1955
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @fuzzy1955 Naja,
      HEX und Dez stehen in dem linken Bild beide drin.
      Lautet die Seriennummer deines Deye denn so wie da im Register 3 oder 4 ausgelesen?
      Meine die sind zwar immer länger aber wer weiß.
      Für mich sieht das aber erstmal nicht nach etwas brauchbarem aus.
      fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
        @fuzzy1955 Naja,
        fuzzy1955F Online
        fuzzy1955F Online
        fuzzy1955
        Nein, meine Seriennummer ist auch 10-stellig. Was tun? 😕
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          #66
          @fuzzy1955 Wie gesagt, ich denke dein Kommunikationsmodul hat jetzt einen Schaden.
          Aus meiner Sicht hättest du sonst schon lange was bekommen sollen.
          Kannst es ja mal mit Solarassistant am RS232 Port versuchen.
          fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
            fuzzy1955F Online
            fuzzy1955F Online
            fuzzy1955
            #67
            Ohje! Aber der Solarman WLAN Datenlogger liefert Daten ans Handy. Hast du Erfahrung damit oder mit dem Solarman Datenlogger LSE-3, wie man den per API auslesen könnte?
              fuzzy1955F Online
              fuzzy1955F Online
              fuzzy1955
              #68
              @wendy2702
              Noch etwas interessantes: Momentan hänge ich ja per gesplittetem Cat-Kabel an der Deye BMS-Buchse und am anderen Ende am Waveshare RS485 to Eth.
              Und die Kommunikation zwischen Deye und Meritsum Akku läuft ja.
              Da kann die Platine doch nicht kaputt sein?
                @wendy2702
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                #69
                @fuzzy1955 keine Ahnung habe das nie mit Split kabel probiert.
                Was mir nur auffällt ist das der Link zwischen zwischen iob und Waveshare nicht steht. Sonst sollte die LED blau sein.
                  fuzzy1955F Online
                  fuzzy1955F Online
                  fuzzy1955
                  #70
                  Ja, das ist ein schlechtes Zeichen. Danke jedenfalls für deine Geduld! Ich probiere weiter ..
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    #71
                    @fuzzy1955 das liegt aber nur an deinen Einstellungen zwischen Waveshare und iobroker.
                    Hatte ich meine nicht schon gepostet?
                      fuzzy1955F Online
                      fuzzy1955F Online
                      fuzzy1955
                      #72
                      Ja, ich habe sie genau so ausprobiert. Aber wahrscheinlich haben meine beiden Waveshares einen Schaden.
                        fuzzy1955F Online
                        fuzzy1955F Online
                        fuzzy1955
                        schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
                        #73
                        @wendy2702
                        Ich glaube, ich spinne! Jetzt habe ich eine neue Modbus-Instanz im IoB angelegt und siehe da ...
                        Kannst du mir bitte deine TSV-Datei der Registernummern schicken? Meine Liste stimmt überhaupt nicht.
                        CodierknechtC wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                          @wendy2702
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          #74
                          Wirst Du vielleicht hier fündig?
                          https://github.com/ioBroker/modbus-templates
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                            @wendy2702
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            #75
                            @fuzzy1955 kann ich morgen.
                            Bin heute nicht mehr am rechner.
                            Gibt hier aber einen Deye Modbus Thread, da findest du die auch.
                            • CodierknechtC Codierknecht
                              fuzzy1955F Online
                              fuzzy1955F Online
                              fuzzy1955
                              #76
                              @codierknecht sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:
                              Leider nein. Die Liste hatte ich schon. Sind alle unbrauchbar für meinen Deye Sun10k. Danke für den Hinweis!
                                fuzzy1955F Online
                                fuzzy1955F Online
                                fuzzy1955
                                #77
                                @wendy2702
                                @codierknecht
                                Ich habe die Liste. Vielen, vielen Dank für eure Mühen und Plagen mit meinem Problem! Jetzt bin ich seeeehr erleichtert 😊
                                  @wendy2702
                                  @codierknecht
                                  Codierknecht
                                  #78
                                  Ich habe die Liste
                                  Dann wäre es hilfreich, wenn Du sie dem Repo hinzufügst. Dann haben zukünftig auch andere etwas davon.
                                    Ich habe die Liste
                                    fuzzy1955F Online
                                    fuzzy1955F Online
                                    fuzzy1955
                                    #79
                                    Ja, das mache ich selbstverständlich. Demnächst!
                                      Ich habe die Liste
                                      fuzzy1955F Online
                                      fuzzy1955F Online
                                      fuzzy1955
                                      #80
                                      @codierknecht
                                      Ich habe die Beschreibung bei der Rubrik "Praktische Anwendungen" angefügt. Ist das so ok?
                                        @codierknecht
                                        Codierknecht
                                        #81
                                        @fuzzy1955
                                        Ich hatte eher daran gedacht, dass Du die Registerbelegung in GitHub einfügst:
                                          @fuzzy1955
                                          fuzzy1955F Online
                                          fuzzy1955F Online
                                          fuzzy1955
                                          #82
                                          @codierknecht sagte in [gelöst] Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:
                                          Ok, das habe ich noch nie gemacht. Ich probiere es 😊
