  4. [gelöst] Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB
90 Beiträge 6 Kommentatoren 13.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @fuzzy1955 Du hast scheinbar nicht mit meinen Einstellungen verglichen :-(
    Sonst würde unter anderem beim Waveshare beim "DEVICE PORT" die 502 stehen:
    In der Modbus Instanz würde auch Port 502 stehen. Stimmt die Device ID "1" mit dem was im Deye eingestellt ist?
    Haken bei "Aliase verwenden" raus und dann mal nur z.B. dieses Register eintragen:
    ACHTUNG: Bei mir ist das Slave ID 4, wird bei dir anders sein.
    Kabel mit den richtigen PINs an die Modbus Buchse des Deye.
    EDIT: Selber geschaut, deine eingestellte Device ID von "1" stimmt natürlich laut deinem Screenshot nicht, es sei du hast das wieder verstellt.
    fuzzy1955F Online
    fuzzy1955F Online
    fuzzy1955
    schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
    @wendy2702 sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:
    Du hast scheinbar nicht mit meinen Einstellungen verglichen. Sonst würde unter anderem beim Waveshare beim "DEVICE PORT" die 502 stehen:
    Pardon, ich habe heute mit den Ports 502, 4196, 4197, 8899 getestet und den falschen Screenshot reingestellt. Es kommen bei keinem Port irgendwelche Daten zurück. Wenn ich aber ein falsches Register reinschreiben, meckert der IOB-Adapter sofort.
    Da wird bei mir gar kein Datenpunkt unter Objekte angezeigt. Auch die Connection geht auf FALSE.
    Ausserdem sind Fehler im Protokoll:
    modbus.0 2025-03-05 16:51:16.203	info	Disconnected from slave 192.168.0.112
    modbus.0 2025-03-05 16:51:15.203	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":10000}
    modbus.0 2025-03-05 16:51:15.203	error	Client in error state.
    modbus.0 2025-03-05 16:51:15.202	error	Request timed out.
    modbus.0 2025-03-05 16:51:15.202	warn	Error: undefined
    admin.0 2025-03-05 16:51:13.649	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.20 modbus
    modbus.0 2025-03-05 16:51:05.199	info	Connected to slave 192.168.0.112
    Mit angekreuztem Alias und anderen Registernummern geht die Connection geht auf TRUE, die DP tauchen bei den Objekten auf und im Protokoll steht:
    modbus.0 2025-03-05 17:01:23.149	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
    modbus.0 2025-03-05 17:01:12.647	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
    modbus.0 2025-03-05 17:01:02.147	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
    modbus.0 2025-03-05 17:00:51.645	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
    modbus.0 2025-03-05 17:00:51.644	info	Connected to slave 192.168.0.112
    Ich habe heute alle Kabelvarianten durchprobiert:
    • Cat-Kabel an Deye Modbus-Buchse und anderes Ende an Waveshare RS485 to Eth (Link-LED leuchtet nicht blau).
    • Cat-Kabel an Deye Modbus Klemmblock und anderes Ende an Waveshare RS485 to Eth (Link-LED leuchtet permanent blau).
    • Cat-Kabel an Deye Modbus Klemmblock und anderes Ende an Waveshare RS485 to Eth. (+- verpolt brachte eine permanent blau leuchtende Act-LED am Waveshare)
    • Gesplittetes Cat-Kabel an Deye BMS-Buchse und anderes Ende an Waveshare RS485 to Eth (Link-LED leuchtet nicht blau).
    Natürlich ist die Device-ID 1 beim Deye eingestellt.
    Langsam weiß ich nicht mehr, was ich noch probieren kann 😕
    Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
    Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
    Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
    Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
    • fuzzy1955F fuzzy1955
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @fuzzy1955 welche Klemmen für Modbus meinst du?
      Ich kenne nur die RJ45 Buchse und wüsste nicht das es eine Klemme mit Modbus gibt.
      fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
        fuzzy1955F Online
        fuzzy1955F Online
        fuzzy1955
        Dieser graue Klemmblock unter den CAT-Buchsen. Und nur da funktioniert die Connection!
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @fuzzy1955 ähem,
          Das ist doch der Klemmblock CN2 und in der Beschreibung die du selber verlinkt, aber scheinbar nicht gelesen hast, steht für diese Klemmen folgendes:
          Pin7&8 12V DC
          Pin 6 ein Anschluss für Grid Relay
          Wie kommst du auf die Idee das dort Modbus mit RS485 zur Verfügung steht?
          Ich glaube du hast mittlerweile eventuell deinen Waveshare und im schlimmsten Fall das Kommunikationsboard des Deye gekillt.
          • W Offline
            W Offline
            warp735
            Dito...
              @fuzzy1955 ähem,
              Pin7&8 12V DC
              fuzzy1955F Online
              fuzzy1955F Online
              fuzzy1955
              @wendy2702
              Oje! Das klingt schlimm. Ich habe das Handbuch vor einigen Wochen gelesen, aber dieses Detail durch das viele Testen vergessen. Ich dachte, der Klemmblock gehört zur Modbus-Buchse.
              Ich habe soeben einen anderen Konverter reingehängt und mit dem Tool GModbus getestet:
              Dieser bringt doch Daten zurück oder sehe ich das falsch?
              • W warp735
                Dito...
                fuzzy1955F Online
                fuzzy1955F Online
                fuzzy1955
                @warp735
                Wie kann ich das feststellen? Das Tool GModBus liefert ja doch Daten zurück?
                  @wendy2702
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @fuzzy1955 sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:
                  @wendy2702
                  Keine Ahnung wo du da jetzt was ausliest aber bei mir ist im Register 3 die Seriennummer des Deye, passt denn der Dezimalwert bei dir?
                  Passt überhaupt irgendein Wert ?
                  fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
                    @wendy2702
                    fuzzy1955F Online
                    fuzzy1955F Online
                    fuzzy1955
                    @wendy2702
                    Guten Morgen! Ich bin heute unterwegs. Melde mich abends.
                      @wendy2702
                      fuzzy1955F Online
                      fuzzy1955F Online
                      fuzzy1955
                      Leider kenn ich mit den HEX-Werten etc. nicht wirklich aus. Ich habe jetzt unter Linux mit ModPoll getestet und da kommen bei der gleichen Abfrage auch unterschiedliche Werte raus. Sie passen überhaupt nicht zur Deye-Display-Anzeige. Beim Tool ModPoll ist die Registernummer um ein erhöht.
                      Kannst du mit diesen Werten etwas anfangen?
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @fuzzy1955 Naja,
                        HEX und Dez stehen in dem linken Bild beide drin.
                        Lautet die Seriennummer deines Deye denn so wie da im Register 3 oder 4 ausgelesen?
                        Meine die sind zwar immer länger aber wer weiß.
                        Für mich sieht das aber erstmal nicht nach etwas brauchbarem aus.
                          @fuzzy1955 Naja,
                          fuzzy1955F Online
                          fuzzy1955F Online
                          fuzzy1955
                          Nein, meine Seriennummer ist auch 10-stellig. Was tun? 😕
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #66
                            @fuzzy1955 Wie gesagt, ich denke dein Kommunikationsmodul hat jetzt einen Schaden.
                            Aus meiner Sicht hättest du sonst schon lange was bekommen sollen.
                            Kannst es ja mal mit Solarassistant am RS232 Port versuchen.
                              fuzzy1955F Online
                              fuzzy1955F Online
                              fuzzy1955
                              #67
                              Ohje! Aber der Solarman WLAN Datenlogger liefert Daten ans Handy. Hast du Erfahrung damit oder mit dem Solarman Datenlogger LSE-3, wie man den per API auslesen könnte?
                                fuzzy1955F Online
                                fuzzy1955F Online
                                fuzzy1955
                                #68
                                @wendy2702
                                Noch etwas interessantes: Momentan hänge ich ja per gesplittetem Cat-Kabel an der Deye BMS-Buchse und am anderen Ende am Waveshare RS485 to Eth.
                                Und die Kommunikation zwischen Deye und Meritsum Akku läuft ja.
                                Da kann die Platine doch nicht kaputt sein?
                                  @wendy2702
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #69
                                  @fuzzy1955 keine Ahnung habe das nie mit Split kabel probiert.
                                  Was mir nur auffällt ist das der Link zwischen zwischen iob und Waveshare nicht steht. Sonst sollte die LED blau sein.
                                    fuzzy1955F Online
                                    fuzzy1955F Online
                                    fuzzy1955
                                    #70
                                    Ja, das ist ein schlechtes Zeichen. Danke jedenfalls für deine Geduld! Ich probiere weiter ..
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #71
                                      @fuzzy1955 das liegt aber nur an deinen Einstellungen zwischen Waveshare und iobroker.
                                      Hatte ich meine nicht schon gepostet?
                                        fuzzy1955F Online
                                        fuzzy1955F Online
                                        fuzzy1955
                                        #72
                                        Ja, ich habe sie genau so ausprobiert. Aber wahrscheinlich haben meine beiden Waveshares einen Schaden.
                                          fuzzy1955F Online
                                          fuzzy1955F Online
                                          fuzzy1955
                                          #73
                                          @wendy2702
                                          Ich glaube, ich spinne! Jetzt habe ich eine neue Modbus-Instanz im IoB angelegt und siehe da ...
                                          Kannst du mir bitte deine TSV-Datei der Registernummern schicken? Meine Liste stimmt überhaupt nicht.
                                          CodierknechtC wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
