  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Ist switch state bei dimmbaren Geräten noch sinnvoll?
    2.0k
switch statestatedimmdimmeriot
3 Beiträge 2 Kommentatoren 388 Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Offline
    Rushmed
    es ist ja schon länger oder auch schon immer so dass der IOT mit Alexa sobald eine Dimmfunktion verfügbar ist nicht den Switch state benutzt.
    Dazu gibt es auch Issues:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/493
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/651
    Mein Problem hierbei ist, dass der Switch state nicht geändert wird wenn per Dimmer ein oder aus geschaltet wird.
    Bisher habe ich das per Script gelöst um beide States synchron zu halten.
    1...x% = switch on
    0% = switch off
    Das klappt super aber wenn IOT den Switch nicht braucht, wofür brauche ich ihn dann?
    In Grafana kann ich auch den Dimmer als State Timeline darstellen und im Habpanel kann ich Buttons mit vorkonfiguriertem Pegel erstellen.
    All das betrifft wirklich nur Geräte mit dimmbarem Pegel.
    Wenn ich nun generell auf alle switch States verzichten würde:
    • Könnte ich auf die Switch State DPs im Objektbaum verzichten, diese löschen
    • Könnte auf mein synch Script verzichten
    • Müsste lediglich meine Grafana Dashboards und das Habpanel anpassen
    • Müsste bei jedem Einschalten per Sript einen Helligkeitswert vorgeben
    Daher meine Frage:
    Ist es sinvoll auf den Switch State zu verzichten oder übersehe ich hier etwas?
    • R Rushmed
      1...x% = switch on
      0% = switch off
      Daher meine Frage:
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @rushmed sagte in Ist switch state bei dimmbaren Geräten noch sinnvoll?:
      Werden ja aber ggf automatisiert wieder angelegt
      Gibt es nicht dafür diese Option oder verstehe ich was falsch
      Bzw
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        Bzw
        Rushmed
        schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
        @crunchip sagte in Ist switch state bei dimmbaren Geräten noch sinnvoll?:
        Okay, das kannte ich nocht nicht.
        Habs jetzt erfolglos ausprobiert. Der Switch state wird sehr oft nicht mir synchronisiert. Schade.
        Edit:
        Laut log wird der Switch geschaltet, im DP tut sich aber nichts.
        iot.0
        2025-03-05 19:40:00.084	debug	Won't control alias.0.Lampe_PC_Zimmer_switch_State as we have a switch available
        iot.0
        2025-03-05 19:40:00.065	debug	[ALEXA] Controlling off: alias.0.Lampe_PC_Zimmer_switch_State
        iot.0
        2025-03-05 19:39:59.730	debug	[ALEXA] Set "alias.0.Lampe_PC_Zimmer_Brightness" to 0
        iot.0
        2025-03-05 19:39:59.729	debug	[ALEXA] OFF Stored: Set "alias.0.Lampe_PC_Zimmer_Brightness" to 0 and store old value "alias.0.Lampe_PC_Zimmer_Brightness"
        iot.0
        2025-03-05 19:39:59.268	debug	[ALEXA] Controlling off: alias.0.Lampe_PC_Zimmer_Brightness
        iot.0
        2025-03-05 19:39:59.267	debug	alias.0.Lampe_PC_Zimmer_Brightness
        iot.0
        2025-03-05 19:39:59.266	debug	[ALEXA] ALEXA OFF: Lampe_PC_Zimmer
        iot.0
        2025-03-05 19:39:59.265	debug	[ALEXA] New Request: TurnOffRequest
        83.1k
