  3. Off Topic
  4. USV nach Client Shutdown abschalten
    6.0k
22 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S senior1418
    @bananajoe sagte in USV nach Client Shutdown abschalten:
    Also, meine Büchse kann laut
    Copy to Clipboardupscmd -l CP900
    interessant. wieder etwas gelernt :-)
    load.off - Turn off the load immediately
    load.off.delay - Turn off the load with a delay (seconds)
    shutdown.reboot - Shut down the load briefly while rebooting the UPS
    shutdown.stop - Stop a shutdown in progress
    ich traue mich gerade nicht load.off.delay 20 zu testen. Knallen die Clients dann runter ?
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    @senior1418 sagte in USV nach Client Shutdown abschalten:
    probiere load.off.delay 300, das wäre dann ein 5 Minuten Countdown den mir meine USV auch anzeigt.
    Wenn der loslegt (und du irgendwo etwas sehen kannst), kannst du den mit shutdown.stop ja wieder abbrechen.
    Meine CyberPower steht gerade zufällig neben mir auf dem Basteltisch, ich heute einen neuen Akku (LiFePO4 statt Blei Akku) eingebaut und bin da gerade am rumtesten wie sich das mit dem Akku verhält.
    Da war mir das mit dem Ausschalten egal.
    Meine SKE USV hat kein load.off.delay, meine APC-USV kann ich noch nicht testen, ich warte noch auf die Lieferung des Netzwerkeinschubs und wollte die nicht in NUT einbinden.
    Die "Back-UPS Pro 900 G" müsste dann aber eine APC sein, oder? Hat die ein Display? Meine hat 4 Tasten und ich kann da durch ein Menü Blättern, die erweiterten Einstellungen aktivieren und dort auch eine PowerOn und PowerOff Delay hinterlegen.
      senior1418
      schrieb am zuletzt editiert von senior1418
      @bananajoe
      ja ist ein e APC siehe Bildchen.
      Einen Fehler habe ich in meiner ups.conf gefunden. Auf der Seite 28 dieser PDF Papier steht das der Parameter ondelay grösser als offdelay sein muss.
      Das Teste ich heute Abend wenn alle im Bett sind ;-)
      Ich stehe allerdings noch etwas auf dem Schlauch:
      a.
      ondelay und offdelay werden in der INI als Parameter gesetzt. Das Prozedere bei Stromausfall läuft dann mehr oder weniger automatisch wie parametriert ab.
      b.
      load.off.delay ist ein Kommando das auf der Konsole, per Script oder was auch immer angeschoben wird.
      Beides bewirkt wahrscheinlich das gleiche wobei es wie a. ablaufen soll.
      ich habe bisher noch gar keine Möglichkeit gefunden mit den Tasten zu den erweitenen Einstellungen zu kommen.
      S BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
      • S senior1418
        @bananajoe
        a.
        b.
        senior1418
        und siehe da, ist ondelay grösser als offdelay werden die Parameter übernommen .
        [ups]
        driver = "usbhid-ups"
        port = "auto"
        desc = "CyberPower"
        pollinterval = 30
        #wartezeit in Sekunden vor dem Abschalter der USV
        offdelay = 120
        #zeit, befor die USV nach Stromrückkehr wieder startet
        # muss groesser als offdelay
        ondelay = 160
        kla@rpiUSV-Server:~ $ upsc ups@localhost
        device.type: ups
        driver.name: usbhid-ups
        driver.parameter.offdelay: 120
        driver.parameter.ondelay: 160
        In wieweit das nun klappt werde ich heute Abend sehen. Dann zeihe ich testweise den Stecker von der USV.
        • S senior1418
          @bananajoe
          a.
          b.
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          Also das Bild in einem Spoiler zu verstecken ist aber auch fies ...
          • BananaJoeB BananaJoe
            senior1418
            @bananajoe
            oh sorry - und das wo du dir soviel Mühe gemacht hast. 😰
            also kurzes Fazit.
            ich habe mit diesen Parametern getestet, das heißt USV-Eingangsspannung abgeschaltet:
            # etc/nut/ups.conf
            [ups]
            port = "auto"
            desc = "BackUPS Pro900"
            pollinterval = 30
            offdelay = 90
            ondelay = 120
            lowbatt = 33
            driver.parameter.lowbatt: 33
            driver.parameter.offdelay: 90
            driver.parameter.ondelay: 120
            Dennoch sind alle Client's erst bei erreichen von 10% Rest runtergefahren. 33% hätte ich erwartet.
            UPS war auch nach 8 Minuten noch eingeschaltet. Habe das Experiment für heute abgebrochen - muss das erst mal verdauen.
            Nachtrag:
            ich las jetzt noch das manchmal der lowbat Wert wieder durch den Standardwert überschrieben wird. Man solle den Wert mit upsrw -s battery.charge.low=33 -u nut-admin -p sekret UPS@localhost schreiben.
            Hier war allerdings 33% aus der nut.conf eingetragen.
            kla@rpiUSV-Server:~ $ upsrw ups
            [battery.charge.low]
            Remaining battery level when UPS switches to LB (percent)
            Type: STRING
            Maximum length: 10
            Value: 33
              senior1418
              ... auf dem Basteltisch, ich heute einen neuen Akku (LiFePO4 statt Blei Akku) eingebaut ...
              mal ne Frage : wie lange hält so ein Akku. Original sind hier 2 Stück 7AH/12Volt verbaut. An der USV hängen etwa 65 Watt.
              Habe die USV 11/2022 in Betrieb genommen - bis heute also etwa 50 Monate.
              Ich frage deshalb, weil hier die Batterielaufzeit von anfänglich 110 Minuten auf mittlerweile 30 Minuten abgefallen ist.
              • S senior1418
                senior1418
                @bananajoe
                der Parameter etc/nut/ups.conf > low.bat wird hier ignoriert und ich konnte leider nicht herausfinden weshalb.
                Mittlerweile habe ich für meinen Bedarf aber eine Lösung über upsmon.conf, upssched.conf sowie upssched-cmd
                gefunden. Ich habe 'ne Woche gebraucht um die Zusammenhänge in etwa zu verstehen, aber immerhin :-)
                Bei Stromnetzausfall länger als 5 Minuten wird den Clients empfohlen "runterzufahren".
                Pushover sendet mir Status und Batterieladezustand.
                Danach fährt das System wie in upsmon.conf parametriert mit "SHUTDOWNCMD "/sbin/shutdown -h +3"" runter.
                # upssched.conf
                AT ONBATT * START-TIMER fsd-shutdown 300
                AT ONLINE * CANCEL-TIMER fsd-shutdown
                #upssched-cmd
                ! /bin/sh
                MYUPS="ups@localhost"
                #Pushover
                TOKEN="irgendein token für NUT"
                USER="mein USER Token
                BATT=$(upsc ${MYUPS} 2>&1 |grep battery.charge: |grep -v "^Init SSL")
                TITLE="Status UPS"
                case $1 in
                	fsd-shutdown)
                			# 5 Minuten nach umschalten auf Batteriebetrieb.
                			# Siehe upsshed.conf > AT ONBATT * START-TIMER onbatt 5
                		curl -s \
                			--form-string "token=$TOKEN" \
                			--form-string "user=$USER" \
                			--form-string "html=1" \
                			--form-string "titel=$TITLE" \
                			--form-string "message=<font color="#FF0000"><i>($1) HOST an Clients. Herunterfahren einleiten</i></font><br>${BATT}"\
                			https://api.pushover.net/1/messages.json
                			upsmon -c fsd;
                	online)
                               curl -s \
                • S senior1418
                  @bananajoe
                  # upssched.conf
                  #upssched-cmd
                  ! /bin/sh
                  #Pushover
                  TITLE="Status UPS"
                  case $1 in
                  	fsd-shutdown)
                  		curl -s \
                  			upsmon -c fsd;
                  	online)
                                 curl -s \
                  senior1418
                  Synology'en klinken anscheinend bei FSC "nur" die Festplatten aus, aber OK.
                  NUC | Proxmox fährt alle laufenden System runter und dann sich selbst.
                  diese Meldung finde ich aber NOK!
                  CCU3 mit RaspberryMatic meldet "Unclean shutdown or system crash identified"
                  • S senior1418
                    Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    Bist du auch hiernach vorgegangen?
                    Proxmox und HA ...
                    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                      senior1418
                      @meister-mopper sagte in USV nach Client Shutdown abschalten:
                      ja klar, weil es so einfach war habe ich das zu allererst gemacht. CCU fährt innerhalt von 60 Sekunden nach Aufforderung runter. Dennoch diese Meldung !Anschließen folgt NUC und Synology.
                      root@ccu3-webui:~# cat /etc/config/nut/nut.conf
                      # Network UPS Tools: example nut.conf
                      # General section
                      # The MODE determines which part of the NUT is to be started, and which
                      # configuration files must be modified.
                      # The values of MODE can be:
                      # - none: NUT is not configured, or use the Integrated Power Management, or use
                      #   some external system to startup NUT components. So nothing is to be started.
                      # - standalone: This mode address a local only configuration, with 1 UPS
                      #   protecting the local system. This implies to start the 3 NUT layers (driver,
                      #   upsd and upsmon) and the matching configuration files. This mode can also
                      #   address UPS redundancy.
                      # - netserver: same as for the standalone configuration, but also need
                      #   some more network access controls (firewall, tcp-wrappers) and possibly a
                      #   specific LISTEN directive in upsd.conf.
                      #   Since this MODE is opened to the network, a special care should be applied
                      #   to security concerns.
                      # - netclient: this mode only requires upsmon.
                      #MODE=none
                      MODE=netclient
                      root@ccu3-webui:~# cat /etc/config/nut/upsmon.conf
                      MONITOR ups@192.168.0.35 1 USER PW slave
                      MINSUPPLIES 1
                      SHUTDOWNCMD /sbin/poweroff
                      NOTIFYCMD /etc/config/nut/nut_notify.sh
                      POLLFREQ 5
                      POLLFREQALERT 5
                      HOSTSYNC 15
                      DEADTIME 15
                      POWERDOWNFLAG /var/tmp/killpower
                      NOTIFYFLAG ONLINE   SYSLOG+EXEC
                      NOTIFYFLAG ONBATT   SYSLOG+EXEC
                      NOTIFYFLAG LOWBATT  SYSLOG+EXEC
                      NOTIFYFLAG FSD      SYSLOG+EXEC
                      NOTIFYFLAG COMMOK   SYSLOG+EXEC
                      NOTIFYFLAG COMMBAD  SYSLOG+EXEC
                      NOTIFYFLAG SHUTDOWN SYSLOG+EXEC
                      NOTIFYFLAG REPLBATT SYSLOG+EXEC
                      NOTIFYFLAG NOCOMM   SYSLOG+EXEC
                      NOTIFYFLAG NOPARENT SYSLOG+EXEC
                      RBWARNTIME 43200
                      NOCOMMWARNTIME 300
                      FINALDELAY 5
                      • S senior1418
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        @senior1418 also, zufällig spiele ich gerade mit 3 USV-Anlagen herum, einer CyberPower 900 mit nun LiFePo4 (der 2 Jahre alte Bleiakku mit 10Ah liegt hier aber auch noch) und 2 x APC Smart-UPS SMT750I.
                        Eine mit Blei-Akkus 7Ah, eine mit LiFePO4 Akkus mit 6Ah.
                        Und schon eine mit Management-Karte, also Netzwerk so das ich per Webbrowser nachschauen kann.
                        An der APC kann ich einstellen wann ich die Akkus eingebaut habe.
                        Heute habe ich die Blei-Akkus eingebaut - 28.02.2025, und das habe ich auch so auf der USV konfiguriert.
                        Das System schlägt nun den 16.08.2029 für den nächsten Austausch vor.
                        Das wären 1630 Tage, oder 4 Jahre, 5 Monate und 19 Tage.
                        Pauschal sagt man (in meiner Branche) das eine USV-Batterie (Blei Akku) bei 20 Grad Raumtemperatur ca. 5 Jahre hält.
                        Bei 30 Grad sind es nur noch 2,5 Jahre
                        Also es könnte dann bei dir wohl mal demnächst Zeit sein den Akku zu wechseln.
                        Deine APC sollte doch regelmäßig einen Selbsttest machen. Ok, ohne Display ist davon nicht viel zu sehen, da wäre nur eine Lampe.
                        Mein habe ich nun so eingestellt das diese alle 7 Tage einen Selbsttest macht (Default war alle 14 Tage und beim Einschalten).
                        Ich bin gerade am Kalibrieren (soweit möglich) und testen. Die 2. APC zeigt gerade z.B. eine Last von 150W an, dabei hängen 2 x 100W Wärmelampen dran und der Messadapter davor sagt auch es wären über 200W.
                        Spannung wird aber korrekt mit 233V und Strom mit 0,9A angegeben - rechne ich als lieber selbst.
                        Edit:
                        Testen muss ich auch noch die Abschaltleistung. Das BMS der LiFePO4 schalten bei zu hoher Leistung ab. Die USV soll 700VA / 500W bringen, ich muss noch mal testen wo die nun mit den anderen Akkus abschaltet.
                        Zum Glück habe ich neulich erst einen USV-Bypass-Schalter montiert, nun kann ich die im laufenden Betrieb rausnehmen ohne alles herunterfahren zu müssen:
                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                          Edit:
                          senior1418
                          also dann war mein Gefühl nicht so ganz falsch. OK habe heute Mittag neue geordert.
                            Edit:
                            senior1418
                            das ist interessant. 10 Grad machen soviel aus - WOW. Lerne das die USV besser auf einem kühlen Kellerboden aufgehoben ist.
                            habe ich oft gelesen aber hier nie war genommen. Habe aber testweise ausgeführt:
                            kla@rpiUSV-Server:~ $ upscmd -u USER -p PW ups@localhost test.battery.start.quick
                            OK
                            kla@rpiUSV-Server:~ $ upscmd -u USER -p PW ups@localhost test.battery.start.deep
                            OK
                            Ich sehe hier das irgendetwas passiert aber wo kann ich das Ergebnis ablesen ?
                            • S senior1418
                              OK
                              OK
                              senior1418
                              hier: nut.0.ups.test-result > "Done and passed"
