  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. FUT035Z+ und Philips HUE
    2.8k
    4.9k
    4.1k
30 Beiträge 3 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M Maddin77
    @homoran sagte in FUT035Z+ und Philips HUE:
    das solltest du aber unbedingt machen.
    Ohne Basis wird es schwer.
    Ja einarbeiten schon, aber jetzt nenn zigbeeadapter kaufen/flashen/verstehen ist eben ne andere Welt, wie was fertiges und nenn adapter installieren.
    Aber ich lese mal etwas. Auch wenn die Übersetzungen nicht so verständlich sind, wie wenn man Englisch beherrscht.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @maddin77 sagte in FUT035Z+ und Philips HUE:
    Du wirst auch bei hue nicht darum herumkommen dich mit dem Thema auseinander zu setzen
    A.
    • M Maddin77
      Ist jetzt wirklich nicht böse gemeint!!!
      Dieser Thread zeigt doch, dass du dich mit Struktur und Funktionsweise von Zigbee noch gar nicht beschäftigt hattest.
      Zigbee benötigt wie nahezu jedes System eine Zentrale, die dann in ioBroker eingebunden werden kann.
      Das ist das übliche Verfahren bei ioBroker.
      das sind ja drei Wünsche auf einmal ;-)
      Mit Adapter meinst du wahrscheinlich die Zentrale, den Converter, also die Hardware, nicht den ioBroker Adapter.
      Auch Hue ist genau so etwas.
      Auch die USB-Sticks verschiedener Hersteller.
      Die sind üblicherweise, wenn es nicht reine Chips sind, bereits fertig geflasht und können out of the Box verwendet werden.
      Irgendwann kommt mal eine neue Firmware, die dann auf das Gerät geflasht werden muss.
      Bei vernünftigen Systemen, geht das per Knopfdruck - also kein Hexenwerk.
      Dann gibt es noch Converter mit LAN-Anschluß, die zur Konfiguration und zum Update ein Webinterface besitzen.
      Die kannst du unabhängig vom ioBroker Server irgendwo günstig platzieren wo es Netzwerk gibt
        Maddin77
        alles bestens, wird auch nicht so aufgefasst
        richtig bis jetzt noch gar nicht
        Soweit bewusst, um diese geht es auch.
        nur wäre mir ein PlugandPlay lieber als einen ESP kaufen, github Flash dings und dann geht was nicht, da fehlt mir das NowHow einfach. Aber ich wollte gefragt, haben.
        Oft kann ja einer sagen, kauf den Link der kann das und das und reicht.
        auch das ist bekannt, aber die Adapter nutze ich nur vorhandene, nix komplexes oder was über Beta installiert werden müsste
        :man-shrugging:
        ja
        aber da hört das Wissen schon auf bei mir. sorry dafür
        HUE wäre ne Blackbox die Funktioniert angeblich.
        kabel dran
        Adapter IO installation und gut
        (So die Hoffnung)
        das ist eben für mich schwierig nach zu verfolgen, da das meiste Englisch und Github usw.
        muss man aber ja nicht zwigend, oder wenn alles läuft
        okay
        das wäre mir das liebste, wenn es direkt im Netzwerk hängt
        und gut wäre, wenn mal ein Teil defekt ist, einfach ne Config einspielen oder Sicherung und das neue Teil geht wieder.
        und da seh ich die schwierigkeit bei einen USB/ESP/Adapter der dann erst wieder geflasht werden muss mit irgendeinem Tool usw.
        HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Maddin77
          :man-shrugging:
          ja
          kabel dran
          (So die Hoffnung)
          okay
          @maddin77
          hab mich auch erst seit kurzem mit Zigbee beschäftigt und für den
          entschieden.
          Ich kann mich für dieses GeizIstGeil gibbet billigst bei Ali nicht erwärmen.
          Die Firma kommt aus Deutschland und ist hier im Forum aktiv.
          Nichtsdestoweniger halte ich Zigbee für eine lowcost Lösung und hab da icht die Erwartungen dran wie z.B. an Homematic, das ich zu 90% verwende.
          • M Maddin77
            :man-shrugging:
            ja
            kabel dran
            (So die Hoffnung)
            okay
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            kabel dran
            (So die Hoffnung)
            Ich fürchte da muss ich Dich enttäuschen.
            Hue funktioniert nur dann sauber als BlackBox wenn Du ausschließlich das Hue System nutzt - Hue Geräte, Hue App, Hue Bridge.
            Sobald du da abweichst ist das mit der BlackBox so eine Sache. Auch wenn das Gerät prinzipiell mit Hue zusammen arbeitet wird dir keiner garantieren (können/wollen) das alles geht. Das ist immer nur Garantiert wenn Du Original Hue Komponenten nutzt.
            Und selbst wenn es jetzt geht heißt das nicht das die Firma hinter Hue nicht morgen entscheidet das bestimmte Funktionen nur mit Original Hue Hardware gehen.
            Ansonsten ist zigbee mit einem entsprechenden Koordinator genau so eine Blackbox:
            • Koordinator anschließen
            • Adapter installieren
            • Adapter (und Netzwerk) konfigurieren
            • Netzwerk starten.
            Der Schlüssel ist die Auswahl der Hardware.
            Je mehr du da versuchst “sparsam” zu sein (lieber -10 Euro für den einfachen Koordinator als +10 Euro für den “namhaften” mit Unterstützung etc..) desto weniger “our of the box” ist das.
            Beschäftigen muss man sich mit beidem, es sei denn man bleibt im “goldenen Käfig”. (Alles Hue, in diesem Beispiel). Schon die Verbindung zum iobroker ist der erste Schritt aus dem Käfig heraus.
            Als letztes gilt: je mächtiger ein System ist desto wichtiger ist es sich damit zu beschäftigen.
            A.
              @maddin77
              entschieden.
              Maddin77
              @maddin77
              entschieden.
              danke für die Info
              ich auch nicht wirklich.
              dann lese ich mal bissi.
              Nichtsdestoweniger halte ich Zigbee für eine lowcost Lösung und hab da nicht die Erwartungen dran wie z.B. an Homematic, das ich zu 90% verwende.
              HmIP nutze ich auch, und sehr zufrieden, aber für LED´s?
              das System was ich kaufe, Funktioniert ohne alles an sich, was es auch soll
              nur wäre als 2 Step nice das ganze in IOB darzustellen, für unterwegs.
              aber kein Muss.
              • AsgothianA Asgothian
                kabel dran
                (So die Hoffnung)
                • Netzwerk starten.
                A.
                Maddin77
                @asgothian sagte in FUT035Z+ und Philips HUE:
                kabel dran
                (So die Hoffnung)
                • Netzwerk starten.
                A.
                da wäre ich lieber bei 25€ und es Funktioniert out of the Box
                nur was wäre da der Richtige weg, das es auf dauer auch geht und ohne große Programmier Kenntnisse auch für die Zukunft
                • M Maddin77
                  @maddin77
                  entschieden.
                  danke für die Info
                  aber kein Muss.
                  ich hab noch viel Homematic, da gibt es einen RGBW Controller.
                  Der ist eines der wenigen Teile, die ich am liebsten bis nach Leer werfen würde.
                  Anstelle die fehlende RGB + W Steuerung nachzuliefern, wurde sie einfach aus den Spezifikationen gestrichen.
                  für HmIP soll es auch so etwas geben (hoffentlich besser).
                  Alternativ hatte ich mir einen ArtNet Controller beschafft, das aber auch nicht weiter verfolgt.
                  Das Wohnzimmer ist jetzt seit 2014 "stripe vorbereitet" aber hab es hinten angestellt
                    Maddin77
                    Noch ne Frage:
                    Wenn ich mich für den Cod.M entscheiden
                    Sollte (kannst mir natürlich nicht garantieren) mit dem Controller kommunizieren können, da er Zigbee 3.0 drauf stehen hat.
                    Repeater brauch ich erst mal nicht.
                    Sonstige teile auch nicht.
                    Der Controller sollte auch für zukunft Projekte evtl. Besser flexibel sein wie HUE Bridge?
                    • M Maddin77
                      Noch ne Frage:
                      immer hier suchen
                      https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/#s=FUT035Z
                      was da supported ist sollte auch im Adapter laufen.
                      jedes Gerät, dass nicht Batteriebetrieben ist, dient als Router.
                      led Streifen, Netzteil und Kabel ;-)
                        Maddin77
                        Servus
                        noch weitere Fragen tun sich auf
                        der Cmod Zigbee läuft und auch die FUT035Z+ tun ihre Sache
                        ich habe jetzt über den Zigbee Adapter Gruppen erstellt, diesen dann z.B. 2 der FUT035 zugeordnet.
                        lassen sich auch Schalten und Dimmen usw.
                        Was jedoch nicht geht, wenn ich die über den Schalter im Raum Schalte bekomme ich in der VIS keine Rückmeldung über den Zustand der Gruppe
                        da ich auch hier die Gruppe als Status genommen habe?
                        hat jemand ne Idee?
                        Danke schon mal
                        grüsse
                        PS:
                        gibt es auch in der VIS einen Element
                        was Farbe und Wert in einem Slider kombiniert
                        ich habe jetzt einen Darstellung für
                        die Farbe und daneben einen Slider zum Verändern
                        wenn das in einem gehen würde wäre das nice
                        (meine LED können nur Warm/Kalt)
                        • M Maddin77
                          Servus
                          hat jemand ne Idee?
                          Danke schon mal
                          grüsse
                          PS:
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          • Wie funktioniert das schalten über die Schalter im Raum ? Geht das direkt an die Hardware (einzelne Geräte) oder an die Gruppe ?
                          • Wenn es an die Einzelne Hardware geht - wenn mehrere FUT in einer Gruppe sind, werden dann auch immer alle gleich geschaltet oder haben die unterschiedliche Stati ?
                          Hintergrund der Frage ist:
                          Aktuell kann der Zigbee Adapter den Status der Gruppe nicht basierend auf dem Status von einzelnen Geräten aktualisieren. Das ist eher ein logisches als ein technisches Problem. Man nehme eine Gruppe mit N Geräten in der Gruppe.
                          • Wann ist eine Gruppe "an" ? Wenn alle an sind ? Wenn mindestens 1 an ist ? Wenn mehr als 50% an sind ?
                          • Wenn die Gruppe 'helligkeit' verwalten kann - welche Helligkeit setzt sie wenn nicht alle Mitglieder die gleiche zeigen ? die durchschnittliche Helligkeit ? Die hoöchste / niedrigste Helligkeit ? Die Helligkeit des Gerätes welches sich als letztes geändert hat.
                          Das gleiche für Farbe / Farbtemperatur.
                          Ich denke du erkennst das Problem.
                          Auf der einen Seite kannst du das Problem 'in deinem Sinne' durch ein Skript lösen, welches am Gerät die Änderung erkennt und damit die Gruppe aktualisiert (per 'aktualisiere' Befehl, nicht per 'steuere' Befehl)
                          Auf der anderen Seite ist mir als Entwickler das Problem durchaus bekannt - ich bin auch auf der Suche nach einer entsprechend umsetzbaren Lösung.
                          A.
                            A.
                            Maddin77
                            ja, hier ist ein Taster direkt an einem Eingang des FUT035Z+ verdrahtet
                            ja, ich habe beide FUT an einem Taster verdrahtet, das geht immer
                            beide An, beide Aus, auch Dimmen gehen immer beide zum gleichen Wert
                            ich sehe es so, wenn alle Teilnehmer einer Gruppe an sind, was spricht dagegen das das Gruppen Symbol aktualisiert wird?
                            natürlich wenn einer fehlt, dann nicht, denn dann ist die gewünschte Gruppe ja nicht komplett erfüllt und es sollte nachgeschaut werden was los ist.
                            ja natürlich, das Thema gibt es bei vielen nicht nur bei Zigbee
                            und auch übergreifend bei vielen unterschiedlichen Geräten die das gleiche machen sich nur anders verhalten.
                            wäre ne Option
                            dann brauch ich aber die Gruppen des Adapters auch nicht nutzen
                            Lobenswert 👍
