  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. FUT035Z+ und Philips HUE
    2.8k
    4.9k
    4.1k
30 Beiträge 3 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M Maddin77
    @asgothian sagte in FUT035Z+ und Philips HUE:
    @maddin77 siehe hier : zigbee2mqtt.io (leider nur auf Englisch)
    A.
    also würde einer dieser Adapter für mein Vorhaben funktionieren
    sofern ich mich da einarbeiten kann
    oder alternative den Philips HUE
    @maddin77 sagte in FUT035Z+ und Philips HUE:
    das solltest du aber unbedingt machen.
    Ohne Basis wird es schwer.
    • AsgothianA Asgothian
      @maddin77 ja. Ob Philips hue geht kann ich nicht sagen, bin aber skeptisch.
      Maddin77
      schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
      Laut verkäufer arbeiten die Controller mit dem HUE und der HUE ist ja im IOBroker als adapter geführt..
      Wollte aber Sicherheitshalber mal nachgefragt haben, evtl hat das ja jemand so am laufen.
      Oder es gäbe ne möglichkeit für 15€ das ein zu pflegen, statt über 50
        Maddin77
        @homoran sagte in FUT035Z+ und Philips HUE:
        Ja einarbeiten schon, aber jetzt nenn zigbeeadapter kaufen/flashen/verstehen ist eben ne andere Welt, wie was fertiges und nenn adapter installieren.
        Aber ich lese mal etwas. Auch wenn die Übersetzungen nicht so verständlich sind, wie wenn man Englisch beherrscht.
        AsgothianA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Maddin77
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Du wirst auch bei hue nicht darum herumkommen dich mit dem Thema auseinander zu setzen
          A.
          • M Maddin77
            Ist jetzt wirklich nicht böse gemeint!!!
            Dieser Thread zeigt doch, dass du dich mit Struktur und Funktionsweise von Zigbee noch gar nicht beschäftigt hattest.
            Zigbee benötigt wie nahezu jedes System eine Zentrale, die dann in ioBroker eingebunden werden kann.
            Das ist das übliche Verfahren bei ioBroker.
            das sind ja drei Wünsche auf einmal ;-)
            Mit Adapter meinst du wahrscheinlich die Zentrale, den Converter, also die Hardware, nicht den ioBroker Adapter.
            Auch Hue ist genau so etwas.
            Auch die USB-Sticks verschiedener Hersteller.
            Die sind üblicherweise, wenn es nicht reine Chips sind, bereits fertig geflasht und können out of the Box verwendet werden.
            Irgendwann kommt mal eine neue Firmware, die dann auf das Gerät geflasht werden muss.
            Bei vernünftigen Systemen, geht das per Knopfdruck - also kein Hexenwerk.
            Dann gibt es noch Converter mit LAN-Anschluß, die zur Konfiguration und zum Update ein Webinterface besitzen.
            Die kannst du unabhängig vom ioBroker Server irgendwo günstig platzieren wo es Netzwerk gibt
              Maddin77
              alles bestens, wird auch nicht so aufgefasst
              richtig bis jetzt noch gar nicht
              Soweit bewusst, um diese geht es auch.
              nur wäre mir ein PlugandPlay lieber als einen ESP kaufen, github Flash dings und dann geht was nicht, da fehlt mir das NowHow einfach. Aber ich wollte gefragt, haben.
              Oft kann ja einer sagen, kauf den Link der kann das und das und reicht.
              auch das ist bekannt, aber die Adapter nutze ich nur vorhandene, nix komplexes oder was über Beta installiert werden müsste
              :man-shrugging:
              ja
              aber da hört das Wissen schon auf bei mir. sorry dafür
              HUE wäre ne Blackbox die Funktioniert angeblich.
              kabel dran
              Adapter IO installation und gut
              (So die Hoffnung)
              das ist eben für mich schwierig nach zu verfolgen, da das meiste Englisch und Github usw.
              muss man aber ja nicht zwigend, oder wenn alles läuft
              okay
              das wäre mir das liebste, wenn es direkt im Netzwerk hängt
              und gut wäre, wenn mal ein Teil defekt ist, einfach ne Config einspielen oder Sicherung und das neue Teil geht wieder.
              und da seh ich die schwierigkeit bei einen USB/ESP/Adapter der dann erst wieder geflasht werden muss mit irgendeinem Tool usw.
              HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Maddin77
                :man-shrugging:
                ja
                kabel dran
                (So die Hoffnung)
                okay
                @maddin77
                hab mich auch erst seit kurzem mit Zigbee beschäftigt und für den
                entschieden.
                Ich kann mich für dieses GeizIstGeil gibbet billigst bei Ali nicht erwärmen.
                Die Firma kommt aus Deutschland und ist hier im Forum aktiv.
                Nichtsdestoweniger halte ich Zigbee für eine lowcost Lösung und hab da icht die Erwartungen dran wie z.B. an Homematic, das ich zu 90% verwende.
                • M Maddin77
                  :man-shrugging:
                  ja
                  kabel dran
                  (So die Hoffnung)
                  okay
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  kabel dran
                  (So die Hoffnung)
                  Ich fürchte da muss ich Dich enttäuschen.
                  Hue funktioniert nur dann sauber als BlackBox wenn Du ausschließlich das Hue System nutzt - Hue Geräte, Hue App, Hue Bridge.
                  Sobald du da abweichst ist das mit der BlackBox so eine Sache. Auch wenn das Gerät prinzipiell mit Hue zusammen arbeitet wird dir keiner garantieren (können/wollen) das alles geht. Das ist immer nur Garantiert wenn Du Original Hue Komponenten nutzt.
                  Und selbst wenn es jetzt geht heißt das nicht das die Firma hinter Hue nicht morgen entscheidet das bestimmte Funktionen nur mit Original Hue Hardware gehen.
                  Ansonsten ist zigbee mit einem entsprechenden Koordinator genau so eine Blackbox:
                  • Koordinator anschließen
                  • Adapter installieren
                  • Adapter (und Netzwerk) konfigurieren
                  • Netzwerk starten.
                  Der Schlüssel ist die Auswahl der Hardware.
                  Je mehr du da versuchst “sparsam” zu sein (lieber -10 Euro für den einfachen Koordinator als +10 Euro für den “namhaften” mit Unterstützung etc..) desto weniger “our of the box” ist das.
                  Beschäftigen muss man sich mit beidem, es sei denn man bleibt im “goldenen Käfig”. (Alles Hue, in diesem Beispiel). Schon die Verbindung zum iobroker ist der erste Schritt aus dem Käfig heraus.
                  Als letztes gilt: je mächtiger ein System ist desto wichtiger ist es sich damit zu beschäftigen.
                  A.
                    @maddin77
                    entschieden.
                    Maddin77
                    @maddin77
                    entschieden.
                    danke für die Info
                    ich auch nicht wirklich.
                    dann lese ich mal bissi.
                    Nichtsdestoweniger halte ich Zigbee für eine lowcost Lösung und hab da nicht die Erwartungen dran wie z.B. an Homematic, das ich zu 90% verwende.
                    HmIP nutze ich auch, und sehr zufrieden, aber für LED´s?
                    das System was ich kaufe, Funktioniert ohne alles an sich, was es auch soll
                    nur wäre als 2 Step nice das ganze in IOB darzustellen, für unterwegs.
                    aber kein Muss.
                      kabel dran
                      (So die Hoffnung)
                      • Netzwerk starten.
                      A.
                      Maddin77
                      kabel dran
                      (So die Hoffnung)
                      • Netzwerk starten.
                      A.
                      da wäre ich lieber bei 25€ und es Funktioniert out of the Box
                      nur was wäre da der Richtige weg, das es auf dauer auch geht und ohne große Programmier Kenntnisse auch für die Zukunft
                      • M Maddin77
                        @maddin77
                        entschieden.
                        danke für die Info
                        aber kein Muss.
                        ich hab noch viel Homematic, da gibt es einen RGBW Controller.
                        Der ist eines der wenigen Teile, die ich am liebsten bis nach Leer werfen würde.
                        Anstelle die fehlende RGB + W Steuerung nachzuliefern, wurde sie einfach aus den Spezifikationen gestrichen.
                        für HmIP soll es auch so etwas geben (hoffentlich besser).
                        Alternativ hatte ich mir einen ArtNet Controller beschafft, das aber auch nicht weiter verfolgt.
                        Das Wohnzimmer ist jetzt seit 2014 "stripe vorbereitet" aber hab es hinten angestellt
                          Maddin77
                          Noch ne Frage:
                          Wenn ich mich für den Cod.M entscheiden
                          Sollte (kannst mir natürlich nicht garantieren) mit dem Controller kommunizieren können, da er Zigbee 3.0 drauf stehen hat.
                          Repeater brauch ich erst mal nicht.
                          Sonstige teile auch nicht.
                          Der Controller sollte auch für zukunft Projekte evtl. Besser flexibel sein wie HUE Bridge?
                          • M Maddin77
                            Noch ne Frage:
                            immer hier suchen
                            https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/#s=FUT035Z
                            was da supported ist sollte auch im Adapter laufen.
                            jedes Gerät, dass nicht Batteriebetrieben ist, dient als Router.
                            led Streifen, Netzteil und Kabel ;-)
                              Maddin77
                              Servus
                              noch weitere Fragen tun sich auf
                              der Cmod Zigbee läuft und auch die FUT035Z+ tun ihre Sache
                              ich habe jetzt über den Zigbee Adapter Gruppen erstellt, diesen dann z.B. 2 der FUT035 zugeordnet.
                              lassen sich auch Schalten und Dimmen usw.
                              Was jedoch nicht geht, wenn ich die über den Schalter im Raum Schalte bekomme ich in der VIS keine Rückmeldung über den Zustand der Gruppe
                              da ich auch hier die Gruppe als Status genommen habe?
                              hat jemand ne Idee?
                              Danke schon mal
                              grüsse
                              PS:
                              gibt es auch in der VIS einen Element
                              was Farbe und Wert in einem Slider kombiniert
                              ich habe jetzt einen Darstellung für
                              die Farbe und daneben einen Slider zum Verändern
                              wenn das in einem gehen würde wäre das nice
                              (meine LED können nur Warm/Kalt)
                              • M Maddin77
                                Servus
                                hat jemand ne Idee?
                                Danke schon mal
                                grüsse
                                PS:
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                • Wie funktioniert das schalten über die Schalter im Raum ? Geht das direkt an die Hardware (einzelne Geräte) oder an die Gruppe ?
                                • Wenn es an die Einzelne Hardware geht - wenn mehrere FUT in einer Gruppe sind, werden dann auch immer alle gleich geschaltet oder haben die unterschiedliche Stati ?
                                Hintergrund der Frage ist:
                                Aktuell kann der Zigbee Adapter den Status der Gruppe nicht basierend auf dem Status von einzelnen Geräten aktualisieren. Das ist eher ein logisches als ein technisches Problem. Man nehme eine Gruppe mit N Geräten in der Gruppe.
                                • Wann ist eine Gruppe "an" ? Wenn alle an sind ? Wenn mindestens 1 an ist ? Wenn mehr als 50% an sind ?
                                • Wenn die Gruppe 'helligkeit' verwalten kann - welche Helligkeit setzt sie wenn nicht alle Mitglieder die gleiche zeigen ? die durchschnittliche Helligkeit ? Die hoöchste / niedrigste Helligkeit ? Die Helligkeit des Gerätes welches sich als letztes geändert hat.
                                Das gleiche für Farbe / Farbtemperatur.
                                Ich denke du erkennst das Problem.
                                Auf der einen Seite kannst du das Problem 'in deinem Sinne' durch ein Skript lösen, welches am Gerät die Änderung erkennt und damit die Gruppe aktualisiert (per 'aktualisiere' Befehl, nicht per 'steuere' Befehl)
                                Auf der anderen Seite ist mir als Entwickler das Problem durchaus bekannt - ich bin auch auf der Suche nach einer entsprechend umsetzbaren Lösung.
                                A.
                                  A.
                                  Maddin77
                                  ja, hier ist ein Taster direkt an einem Eingang des FUT035Z+ verdrahtet
                                  ja, ich habe beide FUT an einem Taster verdrahtet, das geht immer
                                  beide An, beide Aus, auch Dimmen gehen immer beide zum gleichen Wert
                                  ich sehe es so, wenn alle Teilnehmer einer Gruppe an sind, was spricht dagegen das das Gruppen Symbol aktualisiert wird?
                                  natürlich wenn einer fehlt, dann nicht, denn dann ist die gewünschte Gruppe ja nicht komplett erfüllt und es sollte nachgeschaut werden was los ist.
                                  ja natürlich, das Thema gibt es bei vielen nicht nur bei Zigbee
                                  und auch übergreifend bei vielen unterschiedlichen Geräten die das gleiche machen sich nur anders verhalten.
                                  wäre ne Option
                                  dann brauch ich aber die Gruppen des Adapters auch nicht nutzen
                                  Lobenswert 👍
