  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. FUT035Z+ und Philips HUE
    2.8k
    4.9k
    4.1k
30 Beiträge 3 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M Maddin77
    @asgothian sagte in FUT035Z+ und Philips HUE:
    @maddin77 Ziehen wir mal mehr Informationen aus der Nase.
    Was hast du denn an ggf. kompatiblen Dingen laufen ?
    Zigbee ?
    MiLight ?
    sonst noch relevant?
    Was soll das ding den können. Auf dem Bild sieht man Zigbee. Sonst noch was ?
    Meine Glaskugel ist defekt.
    In Thema Licht/Strip/Controller noch gar nichts.
    Es sollen jetzt 4 Lichtkreise entstehen mit Strips
    Die per diesem Controller 4Stück und Taster geschaltet werden. (MIBoxer Not Fernbedienung wird auch gekauft)
    Nur irgendwann würde ich das gerne in IOBroker visu und Steuern. Über die Philips Bridge soll das wohl gehen. Der Controller arbeitet mit der Bridge laut verkäufer.
    Zigbee ist für mich fremd
    MiLight gibt es so wohl nicht mehr ist jetzt MiBoxer
    MiBoxer hat auch ne Bridge, jedoch ob die mit IOB arbeitet liest sich nicht so.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @maddin77 sagte in FUT035Z+ und Philips HUE:
    Das heist du hast aktuell auch keine Hue-Bridge im ioBroker verbunden ?
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      Maddin77
      Nein, noch nix in diese Richtung
        Maddin77
        brauch ich den Philips HUE überhaupt
        oder kann der Controller über Zigbee direkt eingebunden werden?
          Maddin77
          Wie oben geschrieben, Nein
          nichts in die richtung,
          hast du noch ne Info für mich?
          wo und wie ich am besten anfange mit der Sache
          oder @Homoran du vielleicht noch ne Anmerkung
          • M Maddin77
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @maddin77 kann er - zigbee adapter oder zigbee2mqtt.io und zigbee2mqtt adapter
            Du benötigst ein jedem Fall einen Koordinator (usb oder Netzwerk).
            A.
              A.
              Maddin77
              A.
              Netzwerk wäre mir lieber
              • M Maddin77
                A.
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @maddin77 siehe hier : zigbee2mqtt.io (leider nur auf Englisch)
                A.
                  A.
                  Maddin77
                  A.
                  also würde einer dieser Adapter für mein Vorhaben funktionieren
                  sofern ich mich da einarbeiten kann
                  oder alternative den Philips HUE
                  AsgothianA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Maddin77
                    A.
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @maddin77 ja. Ob Philips hue geht kann ich nicht sagen, bin aber skeptisch.
                    • M Maddin77
                      A.
                      das solltest du aber unbedingt machen.
                      Ohne Basis wird es schwer.
                        Maddin77
                        schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
                        Laut verkäufer arbeiten die Controller mit dem HUE und der HUE ist ja im IOBroker als adapter geführt..
                        Wollte aber Sicherheitshalber mal nachgefragt haben, evtl hat das ja jemand so am laufen.
                        Oder es gäbe ne möglichkeit für 15€ das ein zu pflegen, statt über 50
                          Maddin77
                          @homoran sagte in FUT035Z+ und Philips HUE:
                          Ja einarbeiten schon, aber jetzt nenn zigbeeadapter kaufen/flashen/verstehen ist eben ne andere Welt, wie was fertiges und nenn adapter installieren.
                          Aber ich lese mal etwas. Auch wenn die Übersetzungen nicht so verständlich sind, wie wenn man Englisch beherrscht.
                          • M Maddin77
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Du wirst auch bei hue nicht darum herumkommen dich mit dem Thema auseinander zu setzen
                            A.
                            • M Maddin77
                              Ist jetzt wirklich nicht böse gemeint!!!
                              Dieser Thread zeigt doch, dass du dich mit Struktur und Funktionsweise von Zigbee noch gar nicht beschäftigt hattest.
                              Zigbee benötigt wie nahezu jedes System eine Zentrale, die dann in ioBroker eingebunden werden kann.
                              Das ist das übliche Verfahren bei ioBroker.
                              das sind ja drei Wünsche auf einmal ;-)
                              Mit Adapter meinst du wahrscheinlich die Zentrale, den Converter, also die Hardware, nicht den ioBroker Adapter.
                              Auch Hue ist genau so etwas.
                              Auch die USB-Sticks verschiedener Hersteller.
                              Die sind üblicherweise, wenn es nicht reine Chips sind, bereits fertig geflasht und können out of the Box verwendet werden.
                              Irgendwann kommt mal eine neue Firmware, die dann auf das Gerät geflasht werden muss.
                              Bei vernünftigen Systemen, geht das per Knopfdruck - also kein Hexenwerk.
                              Dann gibt es noch Converter mit LAN-Anschluß, die zur Konfiguration und zum Update ein Webinterface besitzen.
                              Die kannst du unabhängig vom ioBroker Server irgendwo günstig platzieren wo es Netzwerk gibt
                                Maddin77
                                alles bestens, wird auch nicht so aufgefasst
                                richtig bis jetzt noch gar nicht
                                Soweit bewusst, um diese geht es auch.
                                nur wäre mir ein PlugandPlay lieber als einen ESP kaufen, github Flash dings und dann geht was nicht, da fehlt mir das NowHow einfach. Aber ich wollte gefragt, haben.
                                Oft kann ja einer sagen, kauf den Link der kann das und das und reicht.
                                auch das ist bekannt, aber die Adapter nutze ich nur vorhandene, nix komplexes oder was über Beta installiert werden müsste
                                :man-shrugging:
                                ja
                                aber da hört das Wissen schon auf bei mir. sorry dafür
                                HUE wäre ne Blackbox die Funktioniert angeblich.
                                kabel dran
                                Adapter IO installation und gut
                                (So die Hoffnung)
                                das ist eben für mich schwierig nach zu verfolgen, da das meiste Englisch und Github usw.
                                muss man aber ja nicht zwigend, oder wenn alles läuft
                                okay
                                das wäre mir das liebste, wenn es direkt im Netzwerk hängt
                                und gut wäre, wenn mal ein Teil defekt ist, einfach ne Config einspielen oder Sicherung und das neue Teil geht wieder.
                                und da seh ich die schwierigkeit bei einen USB/ESP/Adapter der dann erst wieder geflasht werden muss mit irgendeinem Tool usw.
                                HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M Maddin77
                                  :man-shrugging:
                                  ja
                                  kabel dran
                                  (So die Hoffnung)
                                  okay
                                  @maddin77
                                  hab mich auch erst seit kurzem mit Zigbee beschäftigt und für den
                                  entschieden.
                                  Ich kann mich für dieses GeizIstGeil gibbet billigst bei Ali nicht erwärmen.
                                  Die Firma kommt aus Deutschland und ist hier im Forum aktiv.
                                  Nichtsdestoweniger halte ich Zigbee für eine lowcost Lösung und hab da icht die Erwartungen dran wie z.B. an Homematic, das ich zu 90% verwende.
                                  • M Maddin77
                                    :man-shrugging:
                                    ja
                                    kabel dran
                                    (So die Hoffnung)
                                    okay
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    kabel dran
                                    (So die Hoffnung)
                                    Ich fürchte da muss ich Dich enttäuschen.
                                    Hue funktioniert nur dann sauber als BlackBox wenn Du ausschließlich das Hue System nutzt - Hue Geräte, Hue App, Hue Bridge.
                                    Sobald du da abweichst ist das mit der BlackBox so eine Sache. Auch wenn das Gerät prinzipiell mit Hue zusammen arbeitet wird dir keiner garantieren (können/wollen) das alles geht. Das ist immer nur Garantiert wenn Du Original Hue Komponenten nutzt.
                                    Und selbst wenn es jetzt geht heißt das nicht das die Firma hinter Hue nicht morgen entscheidet das bestimmte Funktionen nur mit Original Hue Hardware gehen.
                                    Ansonsten ist zigbee mit einem entsprechenden Koordinator genau so eine Blackbox:
                                    • Koordinator anschließen
                                    • Adapter installieren
                                    • Adapter (und Netzwerk) konfigurieren
                                    • Netzwerk starten.
                                    Der Schlüssel ist die Auswahl der Hardware.
                                    Je mehr du da versuchst “sparsam” zu sein (lieber -10 Euro für den einfachen Koordinator als +10 Euro für den “namhaften” mit Unterstützung etc..) desto weniger “our of the box” ist das.
                                    Beschäftigen muss man sich mit beidem, es sei denn man bleibt im “goldenen Käfig”. (Alles Hue, in diesem Beispiel). Schon die Verbindung zum iobroker ist der erste Schritt aus dem Käfig heraus.
                                    Als letztes gilt: je mächtiger ein System ist desto wichtiger ist es sich damit zu beschäftigen.
                                    A.
                                      @maddin77
                                      entschieden.
                                      Maddin77
                                      @maddin77
                                      entschieden.
                                      danke für die Info
                                      ich auch nicht wirklich.
                                      dann lese ich mal bissi.
                                      Nichtsdestoweniger halte ich Zigbee für eine lowcost Lösung und hab da nicht die Erwartungen dran wie z.B. an Homematic, das ich zu 90% verwende.
                                      HmIP nutze ich auch, und sehr zufrieden, aber für LED´s?
                                      das System was ich kaufe, Funktioniert ohne alles an sich, was es auch soll
                                      nur wäre als 2 Step nice das ganze in IOB darzustellen, für unterwegs.
                                      aber kein Muss.
                                        kabel dran
                                        (So die Hoffnung)
                                        • Netzwerk starten.
                                        A.
                                        Maddin77
                                        kabel dran
                                        (So die Hoffnung)
                                        • Netzwerk starten.
                                        A.
                                        da wäre ich lieber bei 25€ und es Funktioniert out of the Box
                                        nur was wäre da der Richtige weg, das es auf dauer auch geht und ohne große Programmier Kenntnisse auch für die Zukunft
                                        • M Maddin77
                                          @maddin77
                                          entschieden.
                                          danke für die Info
                                          aber kein Muss.
                                          ich hab noch viel Homematic, da gibt es einen RGBW Controller.
                                          Der ist eines der wenigen Teile, die ich am liebsten bis nach Leer werfen würde.
                                          Anstelle die fehlende RGB + W Steuerung nachzuliefern, wurde sie einfach aus den Spezifikationen gestrichen.
                                          für HmIP soll es auch so etwas geben (hoffentlich besser).
                                          Alternativ hatte ich mir einen ArtNet Controller beschafft, das aber auch nicht weiter verfolgt.
                                          Das Wohnzimmer ist jetzt seit 2014 "stripe vorbereitet" aber hab es hinten angestellt
