  4. JavaScript
  5. [gelöst] Einlesen eines Arrays in Javascript klappt nicht
    6.0k
34 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
    Hallo, ich möchte aus dem traccar Adapter ein Array auslesen:
    ![0_1740672886690_1960025e-5c75-426e-a3ac-326e44262fa5-image.png](Lade 100% hoch)
    Vor hatte ich es so:
    on(regExDeviceGeofences,(dp)=>{
        const Geofences = JSON.parse(dp.state.val);
    Aber schon hier beim Parsen gibt es einen Fehler.
    Ist der DP vielleicht nicht korrekt definiert, oder wie müsste ich es parsen, damit man ein Array als Objekt erhält?
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Geofences",
        "role": "json",
        "type": "string",
        "write": false,
        "read": true
      "native": {},
      "from": "system.adapter.traccar.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1740665087679,
      "_id": "traccar.0.devices.3.geofences",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    in einem anderen Array, welches nicht string sondern number enthält (allerdings auch als string definiert ist, geht es.
    • Ben1983B Ben1983
        "type": "state",
        "common": {
          "role": "json",
          "type": "string",
          "write": false,
          "read": true
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      @ben1983
      Was ist denn die Ausgabe wenn du den Datenpunkt einfach so ins log schreibst.
      Spenden
      • haus-automatisierungH Offline
        @ben1983 sagte in Einlesen eines Arrays in Javascript klappt nicht:
        Da fehlt eine Klammer am Ende
        on(regExDeviceGeofences, (dp) => {
        📚 Meine Dokumentation
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          @haus-automatisierung die hatte ich tatsächlich beim hier rein kopieren vergessen.
          die ist schon da.
          • Ben1983B Ben1983
            die ist schon da.
            @ben1983 Dann ist alles richtig definiert und sollte so klappen. Wie genau lautet denn der Fehler?
            Und was genau steht im Datenpunkt. Zeig mal das JSON.
            • T ticaki
              @ben1983
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @ticaki es steht entweder
              oder
              ["zu Hause"]
              im Log
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                und
                Error in callback: SyntaxError: Unexpected token 'z', "zu Hause" is not valid JSON
                er kann es halt nicht parsen, aber wie mache ich denn sonst aus dem Stringarray ein Objekt, damit ich auf die einzelnen elemente zugreifen kann?
                T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                • Ben1983B Ben1983
                  und
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  @ben1983
                  Das sieht valide aus und ein typeof gibt auch string aus?
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @ben1983
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @ticaki ja
                    • Ben1983B Ben1983
                      @ticaki ja
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      @ben1983
                      und wenn du das editieren willst im State schaut es so aus?
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @ben1983
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @ticaki Ganz genau.
                        Wie gesagt, ich bin der Meinung, dass das schon mal so ging.
                        Anscheinend ist der string das Problem.
                        it einem Number array geht es.
                        • T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          @ben1983
                          Dann weiß ich auch nicht weiter - im Adapter sieht es aber aus, als wenn der das array nochmal in einen eigenen State schreibt mit join(', '). vielleicht dann daraus holen?!
                          Spenden
                          • Ben1983B Ben1983
                            und
                            @ben1983 sagte: Error in callback: SyntaxError: Unexpected token 'z', "zu Hause" is not valid JSON
                            Dieser Fehler wird erzeugt, wenn der DP kein JSON, sondern ein Array enthält.
                            • Ben1983B Ben1983
                              @ticaki Ganz genau.
                              CodierknechtC Online
                              Codierknecht
                              @ben1983
                              Geht auch mit string:
                                "common": {
                                  "name": "array",
                                  "desc": "Manuell erzeugt",
                                  "role": "json",
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "write": true
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "_id": "0_userdata.0.Test.array",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "ts": 1740681459150
                              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                              Zabbix Certified Specialist
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                @paul53 Ja ok, er ist ja als JSON deklariert.
                                Was soll ich machen, der wert wird ja aus dem Adapter geschrrieben.
                                CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Ben1983B Ben1983
                                  Codierknecht
                                  Der ist genauso deklariert wie Deiner.
                                  Typ = "string", Role = "json".
                                  Edit
                                  Funktioniert mit Role = "state" aber ebenso.
                                  • T ticaki
                                    @ben1983
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    @ticaki Also wenn ich in einem Testscript das array direkt rein schreibe, dann gibt es genau den Fehler,
                                    schreibe ich es mit JSON.stringify rein dann funktioniert das auslesen und parsen
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      @ben1983 sagte: der wert wird ja aus dem Adapter geschrrieben.
                                      Issue auf Github erstellen.
                                      Workaround:
                                          let Geofences = dp.state.val;
                                          if(typeof Geofences == 'string') Geofences = JSON.parse(Geofences);
                                      • Ben1983B Ben1983
                                        Codierknecht
                                        @ben1983
                                        Ich kann im Objektbaum rumeditieren oder einfach per setState('...', '["blubb"]') reinschreiben. Funktioniert problemlos.
                                        • CodierknechtC Codierknecht
                                          @ben1983
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          @codierknecht
                                          Ja reinschreiben oder rumeditieren geht ja auch, aber wenn man mit
                                          setState(id,array); rein schreibt, kann man es später nicht mehr parsen beim lesen,
                                          dazu sollte es mit
                                          setState(id,JSON.stringify(array)); rein geschrieben werden.
                                          Habe den Wert noch wo ander gefunden, wie von @ticaki erwähnt.
                                          ich trenne ihn mit split.
                                          Nicht der Ursprung des Problems, aber naja.
                                          CodierknechtC T haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
