  4. JavaScript
  5. [gelöst] Einlesen eines Arrays in Javascript klappt nicht
    6.0k
34 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T ticaki
    @ben1983
    Das sieht valide aus und ein typeof gibt auch string aus?
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    @ticaki ja
    • Ben1983B Ben1983
      @ticaki ja
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      @ben1983
      und wenn du das editieren willst im State schaut es so aus?
      Spenden
      • T ticaki
        @ben1983
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @ticaki Ganz genau.
        Wie gesagt, ich bin der Meinung, dass das schon mal so ging.
        Anscheinend ist der string das Problem.
        it einem Number array geht es.
        • T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          @ben1983
          Dann weiß ich auch nicht weiter - im Adapter sieht es aber aus, als wenn der das array nochmal in einen eigenen State schreibt mit join(', '). vielleicht dann daraus holen?!
          Spenden
          • Ben1983B Ben1983
            @haus-automatisierung
            und
            Error in callback: SyntaxError: Unexpected token 'z', "zu Hause" is not valid JSON
            er kann es halt nicht parsen, aber wie mache ich denn sonst aus dem Stringarray ein Objekt, damit ich auf die einzelnen elemente zugreifen kann?
            @ben1983 sagte: Error in callback: SyntaxError: Unexpected token 'z', "zu Hause" is not valid JSON
            Dieser Fehler wird erzeugt, wenn der DP kein JSON, sondern ein Array enthält.
            • Ben1983B Ben1983
              @ticaki Ganz genau.
              CodierknechtC Online
              Codierknecht
              @ben1983
              Geht auch mit string:
                "common": {
                  "name": "array",
                  "desc": "Manuell erzeugt",
                  "role": "json",
                  "type": "string",
                  "read": true,
                  "write": true
                "type": "state",
                "native": {},
                "_id": "0_userdata.0.Test.array",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1740681459150
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @paul53 Ja ok, er ist ja als JSON deklariert.
                Was soll ich machen, der wert wird ja aus dem Adapter geschrrieben.
                CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                • Ben1983B Ben1983
                  Codierknecht
                  @ben1983 sagte in Einlesen eines Arrays in Javascript klappt nicht:
                  Der ist genauso deklariert wie Deiner.
                  Typ = "string", Role = "json".
                  Edit
                  Funktioniert mit Role = "state" aber ebenso.
                  • T ticaki
                    @ben1983
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @ticaki Also wenn ich in einem Testscript das array direkt rein schreibe, dann gibt es genau den Fehler,
                    schreibe ich es mit JSON.stringify rein dann funktioniert das auslesen und parsen
                    • Ben1983B Ben1983
                      @ben1983 sagte: der wert wird ja aus dem Adapter geschrrieben.
                      Issue auf Github erstellen.
                      Workaround:
                      on(regExDeviceGeofences,(dp)=>{
                          let Geofences = dp.state.val;
                          if(typeof Geofences == 'string') Geofences = JSON.parse(Geofences);
                      • Ben1983B Ben1983
                        Codierknecht
                        @ben1983
                        Ich kann im Objektbaum rumeditieren oder einfach per setState('...', '["blubb"]') reinschreiben. Funktioniert problemlos.
                        • CodierknechtC Codierknecht
                          @ben1983
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                          @codierknecht
                          Ja reinschreiben oder rumeditieren geht ja auch, aber wenn man mit
                          setState(id,array); rein schreibt, kann man es später nicht mehr parsen beim lesen,
                          dazu sollte es mit
                          setState(id,JSON.stringify(array)); rein geschrieben werden.
                          Habe den Wert noch wo ander gefunden, wie von @ticaki erwähnt.
                          ich trenne ihn mit split.
                          Nicht der Ursprung des Problems, aber naja.
                          CodierknechtC T haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
                          • Ben1983B Ben1983
                            @codierknecht
                            dazu sollte es mit
                            Codierknecht
                            @ben1983
                            @paul53's Vorschlag mit dem Issue ist ja auch nicht die schlechteste Idee ;-)
                            • Ben1983B Ben1983
                              @codierknecht
                              dazu sollte es mit
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              @ben1983
                              Was mich halt wundert ist das der Adapter es richtig macht... https://github.com/arteck/ioBroker.traccar/blob/e72f9144b44a294604039ab69ee6de4ff7728d13/main.js#L245
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @ben1983
                                @ticaki sagte: der Adapter es richtig macht...
                                Vielleicht an einer anderen Stelle nicht?
                                Wenn ein Array in einen DP vom Typ "string" geschrieben wird, erzeugt der js-controller eine Warnung.
                                  Codierknecht
                                  @paul53 sagte in Einlesen eines Arrays in Javascript klappt nicht:
                                  Das sollte @Ben1983 dann im Log erkennen können.
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    @codierknecht
                                    dazu sollte es mit
                                    haus-automatisierungH Offline
                                    dazu sollte es mit
                                    Ja, logisch. Der Datentyp des Datenpunktes ist ja string. Also musst Du auch einen string schreiben (und kein Array).
                                    📚 Meine Dokumentation
                                      dazu sollte es mit
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      @haus-automatisierung Ja das war ja nur einer Feststellung, dass beim reinschreiben als Array genau dieser Fehler auftaucht.... also eventuell im Adapter so gemacht wird
                                        Workaround:
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        @paul53 was soll mir eigentlich dieser Wirkstoff bringen?
                                        Der type ist ja immer bei dem Datenpunkt String.
                                        haus-automatisierungH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          Du meinst die Warnung? Die soll Dir sagen, dass Du etwas falsch machst. Wenn Du den Datentyp nicht auf string, sondern auf array stellst, dann wird (logischerweise) nach wie vor JSON gespeichert, aber die Konvertierung hin und zurück erledigt der JavaScript-Adapter für Dich.
                                          Gilt natürlich nur für eigene Datenpunkte. Bei den Datenpunkten von Adaptern muss man damit leben, was dir die Entwickler liefern. Da stellt man bitte nicht einfach den Datentyp um.
                                          Dann könntest Du auch direkt ein Array in setState übergeben - ohne JSON.stringify(). Und beim Lesen brauchst Du auch kein JSON.parse() mehr. Das gilt für Datentyp array und object.
                                          Habe ich aber auch alles schon rauf und runter erklärt mit Beispielen...
