Zeigt her eure Visu
@glasfaser Danke !
@Negalein @agreen Bitte melden wer noch will... Bitte per PN Uploadmöglichkeit mitteilen und lege es dann drauf.
Vg M
@michl75 sagte in Zeigt her eure Visu:
du hast Post ;)
@glasfaser Danke !
Vg M
@oli Guten Morgen logo :)
Spaceweather und die Nasa stellen noch viel mehr zur Verfügung... da musst mal guggen unter den Links... da findet man Unmengen an Bilder und Daten.
@michl75
klappt die Einbindung einer solchen Karte aus einer Website über das Iframe Widget? -
@michl75
klappt die Einbindung einer solchen Karte aus einer Website über das Iframe Widget?@docsnyder7 Ich gehe einen etwas einfacheren Weg, der bedingt durch die begrenzte Auflösung des Tablets für mich besser passt. Für die Gesamtübersicht kann man bei daswetter.com ein Widget konfigurieren:
Die detailliertere Ansicht öffnet im Fenster und ist über de.tutiempo.net/kostenlos.htm angepasst:
Beide Widgets sind per iframe eingebunden. -
Beide Widgets sind per iframe eingebunden.danke für die Antwort... das Wetter Widget hab ich mir schon angesehen und eingerichtet.. aber klappt das mit dem IFrame auch mit der Weltkarte von Spaceweatherlive?
@michl75
klappt die Einbindung einer solchen Karte aus einer Website über das Iframe Widget?@docsnyder7 Hallo, ja - siehe Bild
Vg M
Vg M
gibt zwar schon einige Threads zum Thema, aber hier dann noch mal meine iPad-Visu.
Wie bekommt man es hin, dass hier die Bilder in einer Matrix dargestellt werden?
@Grantlhaua Lüftung ist eine ComfoAir 350 (Zehnder). Da habe ich einen RS232 zu Ethernet-Converter angeklemmt und via comfoair Adapter eingebunden. Die PV nutze ich via eigenem Plenticore-Adapter. Heizung über den viessmannapi-Adapter (mit Vitoconnect 100 oder wie die Box heißt). Ventilsteuerung über Sonoff 4CH Pro und Thermostate Aqara Sensoren.
@strathcole said in Zeigt her eure Visu:
@Grantlhaua Lüftung ist eine ComfoAir 350 (Zehnder). Da habe ich einen RS232 zu Ethernet-Converter angeklemmt und via comfoair Adapter eingebunden. ...
Der Post ist schon recht alt, aber darf ich fragen, wie dein Hardware Setup (welchen Adapter/Kabel) für die Anbindung der Comfair an den ioBroker aussieht?
Habe auch eine 350er und würde gerne die Lüftungsstufen vom ioBroker schalten lassen. -
Habe auch eine 350er und würde gerne die Lüftungsstufen vom ioBroker schalten lassen.Uff, das ist schon so lange her. Ich habe mir einen kleinen RS over LAN gekauft und dort dann die korrekte Verkabelung anhand eines Posts gemacht, den ich jetzt nicht mehr gefunden habe. Allerdings würde ich heute wohl eher auf so eine Lösung setzen:
https://github.com/murelli146/ComfoAir-MQTT-ESPController -
bin nun auch schon einige Jahre mit ioBroker unterwegs und hab im Grunde all die Jahre auch immer am UI gearbeitet.
Ich setze noch vis-1 ein, hier als zentrale Steuerung aber html/css/javascript.Mittlerweile habe ich ein Menu als 3D-Würfel realisiert, vor allem um Platz zu sparen, aber eben auch mal etwas Neues auszuprobieren. Basiert auf three.js.
Anbei ein Screenshot und hier ein Demo-Video.
Mir geht es nur um einen Ideenaustausch, vielleicht hat jemand noch eine ganz andere Menüsteuerung erfunden.
Zur Verfügungstellen geht leider nicht, es sind einfach zuviele Abhängigkeiten und spezifischer js-Code vewendet worden.Danke
ExMatador
ExMatador
@exmatador Sehr cool - ein ganz anderer Ansatz! Respekt!
hier mal meine...
...Stark! Gefällt mir sehr gut!
Besonders, wie aufwendig Du alleine die Teich-Steuerung umgesetzt/visualisiert hast!
Wie sind diese Halbkreis-förmigen Stromverbrauchs-Diagramme realisiert worden? Welches Widget?
Finde ich auch für einen Überblick richtig gut gelöst!
Geht etwas in die Richtung "des Balkens" bei evcc, das finde ich auch gut gelöst.
Danke und viele Grüße, Klaus. -
Hier fehlt meine Visu ja auch noch. ich hoffe, dass es niemanden stört, dass ich die Bilder hier auch in einem eigenen Thread gepostet habe -ansonsten gern bescheid sagen.
Alles Vis2, komplett nur aus html-Widgets zusammengebaut. Die Hintergründe wechseln natürlich nicht von Seite zu Seite, ich wollte nur das automatische Theme-Engine zeigen: die Farben werden jeweils für den Light- und Dark-mode automatisch berechnet.Und weil man die Animationen in den Standbilden natürlich nicht gut beurteilen kann, habe ich hier noch ein kleines YouTibe Video dazu gemacht:
https://youtu.be/cMpPOGAlOhc
EDIT: doppeltes Bild gelöscht und YouTubelink ergänzt.
würdest du es teilen
