  4. Test Adapter bayernluft 3.0.x (ALPHA Test)
    6.4k
bayernluftmcm1957
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Wildbill
    @negalein Dann hat Du vermutlich den Expert-Mode an? Da sind sie bei mir auch leer/null. Im Normal-Mode sieht es bei mir bei einem Gerät, welches ich noch nicht bedient habe so aus:
    Einmaliges manuelle Setzen eines Werts bzw. Eintargen von true im Expermode sollte aber dann ausreichen.
    Gruss, Jürgen
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @wildbill sagte in Test Adapter bayernluft 3.0.x (ALPHA Test):
    Ja
    @mcm1957 sagte in Test Adapter bayernluft 3.0.x (ALPHA Test):
    Dass die Felder den Wert NULL anzeigen ist an sich kein Problem. Da das reine INPUT States sind reicht es vollkommen wenn bei der ersten Verwendung ein Wert gesetzt wird. Wobei bei Buttons der Wert an sich ja nicht definiert ist.
    hab etwas gespielt und die DP mit true/false gefüttert (hätt ich gleich draufkommen können 😂 )
    Funktioniert wie gewünscht. :)
    ° Fixer ---> iob fix
    • mcm1957M mcm1957
      @wildbill
      ABER um hier mögliche Unsicherheit zu minimieren wird mit der nächsten Version ein Defaultwert gesetzt. Wirkt sich zwar nur bei Neuinstallation / neuem Gerät aus - koste aber keinen Aufwand und ist daher auch schon im aktuellen Code (Branch 3.0.0) drinnen.
      Sonst läuft alles?
      @boriswerner hats das offensichtlich (auch aus meiner Sicht) gut implementiert.
      W Online
      W Online
      Wildbill
      @mcm1957 Also bislang scheint alles wie gewohnt zu funktionieren. Daten kommen sauber an, Bedienung über die Punkte unter commands ist auch einwandfrei. Und bei Änderungen wird auch sofort einmal gepollt, so dass beim Einschalten eines Timers sofort die neuen Speeds dastehen und nicht erst nach dem nächsten Poll-Intervall.
      Echt gute Arbeit!
      Gruss, Jürgen
      • W Wildbill
        Echt gute Arbeit!
        Gruss, Jürgen
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @wildbill said in Test Adapter bayernluft 3.0.x (ALPHA Test):
        Echt gute Arbeit!
        Das geht zu 99% an @boriswerner !
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • mcm1957M mcm1957
          Echt gute Arbeit!
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          Ich habe Release 3.0.0-alpha.1 online gestellt.
          Diese Version ist nun die final für Latest (und für 3.0.0) vorgesehene Version. Von meiner Seite her ist alles was beim review aufgefallen ist angepasst.
          Gegenüber 3.0.0-alpha.0 hat sich noch geändert:
          • command states have a default value now
          • units have been added where appropiate
          • missing values from device are set to null and q:0x82 now
          • translations have been added for all names
          Bitte mal schaun ob noch alles funktioniert. Wenn das bei zumindest einem Echtuser der Fall ist erstell ich die 3.0.0 und schick sie ins LATEST (und setz mich nacher in doe Sonne wenn sie noch da ist :-) )
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • mcm1957M mcm1957
            W Online
            W Online
            Wildbill
            @mcm1957 Hab drüberinstalliert und sieht gut aus. Einheiten passen, Übersetzungen auch, und da, wo cih noch keinen Command abgegeben habe, steht nun entweder 0 drin oder false im Expertmode. Im Normalmode tauchen dann die Buttons auf und sind orange, bis sie das erste mal gedrückt werden.
            Danke!
            Gruss, Jürgen
            • W Wildbill
              Danke!
              Gruss, Jürgen
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              3.0.0 released.
              Adapter gibts mit dem nächsten Update im LATEST / BETA Repository.
              DANKE an @boriswerner und alle eifrigen Tester.
              boriswernerB 1 Antwort Letzte Antwort
              • mcm1957M mcm1957
                3.0.0 released.
                boriswernerB Offline
                boriswerner
                @mcm1957 Kann das Danke nur zurückgeben. Soweit ich das beurteilen kann hängt da ja echt nochmal ordentlich Aufwand dran, einen "fremden" Adapter ins Latest zu bekommen. Vielen Dank für deinen (euren, die anderen, die das so machen natürlich auch) Einsatz am iobroker :-)
                Wenn ich das richtig sehe, ist auch vom Review her erstmal nichts mehr zu tun? Sonst gerne nochmal einen Ping.
                @Negalein @Wildbill an euch auch vielen Dank fürs Testen und die positiven Rückmeldungen :-)
                • boriswernerB boriswerner
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  @boriswerner said in Test Adapter bayernluft 3.0.x (ALPHA Test):
                  Normalerweise geb ich die Aufgabe retour. Da ich aber Zugriff habe hab ich mir erlaubt das gleich selbst zu machen damit der endlich "fertig" wird. Hoff es ist dir recht.
                  Momentan ist nichts offen. Der Adapter sollte shon via LATEST installierbar sein. Mal sehen ob noch Fehler gefunden werden. Insbesondere das Verhalten bei "gestörtem" Gerät hab ich naturgemäß nicht testen können. Aber wozu gibt's die Möglichkeit Issues anzulegen.
                  Also happy testing / happy using.
                  Falls Wünsche kommen einfach Isse anlegen. @boriswerner wird sonst fad :-)
                  • mcm1957M mcm1957
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @mcm1957 @boriswerner
                    Danke euch sehr! :)
                    Dann werd ich mal eine VIS basteln.
                    • NegaleinN Negalein
                      Danke euch sehr! :)
                      boriswerner
                      @negalein wenn du da was hast, würde ich mich sehr freuen wenn du sie teilst ;-) schön machen war noch nie meine Stärke :-D
