  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.1k Aufrufe 101 Beobachtet
  • L Labersack
    @skorpil sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
    @labersack wow! Soll ich den Rücksendeschein erstellen?
    Nur, wenn du den Schalter auch wieder haben möchtest. ;-)
    skorpil
    #875
    @labersack kommt morgen….
    • L Labersack
      skorpil
      #876
      @labersack Versandschein ist raus per normaler E-Mail.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • S skorpil
        Labersack
        #877
        @skorpil
        Päckchen ist auf dem Rückweg.
        S 2 Antworten Letzte Antwort
        • L Labersack
          @skorpil
          skorpil
          #878
          @labersack Dankeschön
          • L Labersack
            @skorpil
            skorpil
            #879
            @labersack das stimmt! Und ist auch schon wieder da! 1000 Dank noch einmal.
            • L Labersack
              @crazy-0
              Ja, diese Symptome klingen nach Kandidaten für einen Kondensatorentausch.
              Du hast PN.
              Der zweite Teil deiner Frage wird im Spoiler des ersten Posts beantwortet.
              Crazykiller
              #880
              @labersack
              Moin, hat leider ein wenig gedauert, bis ich alles wieder zusammen hatte. Das Päckchen ist gestern noch auf die Reise gegangen und sollte dann bald bei dir eintreffen.
              Bielen Dank schon mal vorab!
              Gruß, Dennis
              • C Crazykiller
                @labersack
                Gruß, Dennis
                Labersack
                #881
                @crazykiller
                Paket ist angekommen.
                • L Offline
                  Labersack
                  #882
                  @crazykiller
                  Zwei deiner Schalter haben nach Austausch des Kondensators wieder funktioniert.
                  Beim dritten Schalter gab es mehr Probleme. Dort war auch der Sicherungswiderstand durchgebrannt, da ist wohl mehr passiert, evtl. wurde er überlastet?
                  Jedenfalls habe ich dort Sicherungswiderstand und Kondensator gewechselt, der funktioniert aber trotzdem nicht.
                  Also: Zwei repariert, einer noch immer tot.
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L Labersack
                    @crazykiller
                    Crazykiller
                    #883
                    @labersack
                    Oh ok, war mir nicht so bewusst, dass da ggf. ein anderer Fehler war. Eigentlich waren die alle mit dem bekannten Verhalten ausgestiegen, dass ein Kanal noch ging und sobald ein zweiter dazu kam die Spannung einbrach und der Aktor neu startete. Aber die waren jetzt auch seit 2011 im Einsatz, mag auch sein, dass der Erste mit nem anderen Fehler ausgestiegen war und ich mich nur an die anderen beiden erinnert habe.
                    Kann natürlich sein, dass der eine auch mal anderweitig einen wegbekommen hat. Früher hatte ich mal alle drei in Betrieb, dann wurde einiges umgebaut und ich brauchte nur noch einen für potentialfreie Schaltaufgaben. Da wurde dann der Zweite verwendet und mit dem Dritten getauscht als er nicht mehr wollte. Und als der dann auch nicht mehr wollte habe ich deinen Thread gefunden 😁
                    Zwei von drei ist ja immer noch ein guter Schnitt. Dann kann ich meine Belüftungsanlage zumindest wieder in Betrieb nehmen und hab noch einen Ersatz, falls der irgendwann wieder ausfällt. Hätte es sonst auch mit nem MOD-RC8 gelöst, aber für das passende Relais bräuchte ich dann 9 TE auf der Hutschiene und den Platz hab ich leider nicht :/
                    • C Crazykiller
                      @labersack
                      Labersack
                      #884
                      @crazykiller
                      Muss dich leider enttäuschen, sind doch nicht zwei von drei....
                      Hab nochmal rumgetestet und auf Verdacht paar weitere Kondensatoren gewechselt, und jetzt funktionieren alle drei wieder, tut mir leid ;-)
                      Der dritte, der durchgebrannte Teile hatte, wurde von mir unten mit einem roten Punkt markiert.
                      Den würde ich etwas kritischer beobachten, weil der nicht den normalen C26-Fehler (hier C7-Fehler) hatte, sondern nach meiner Meinung durch Überlastung ausfiel. Habe ihn jetzt erfolgreich paar Stunden mit 35W-Lampen getestet, aber wie gesagt, der war anders defekt als normalerweise.
                      • L Labersack
                        @crazykiller
                        Crazykiller
                        #885
                        @labersack
                        Oh was für eine Enttäuschung, dann muss ich mir ja zwei als Reserve hinlegen oder finde womöglich noch einen Einsatzzweck 😆
                        Überlast würde mich an sich wundern, da, soweit ich mich entsinne, nie große Verbraucher dran hingen, da man bei den Aktoren ja auch nur die selbe Phase oder potentialfrei schalten kann.
                        Bin nicht so tief in der Materie, aber würde sich eine Überlast nicht nur auf die Relais niederschlagen? Oder wegen thermischer Einwirkung?
                        Eigentlich hingen da immer nur potentialfreie oder kleine Lasten wie Klingel, Lüftungsanlage, Fußbodenheizungsventile oder LEDs dran. Wobei letztere natürlich höhere Einschaltströme generieren können.
                        Ich danke dir auf jeden Fall vielmals fürs Wiederbeleben. Dann kann die dezentrale Belüftung endlich wieder ihren Dienst verrichten wie sie es soll 👏
                        • C Crazykiller
                          @labersack
                          Labersack
                          #886
                          @crazykiller
                          Dein Paketschein ist angekommen, Päckchen ist auf dem Rückweg.
                          • L Labersack
                            @crazykiller
                            skorpil
                            #887
                            @labersack image.jpg Ich habe hier einen HM-LC-Sw1-PI-DN-R1 der auch herumzickt. Mal schaltet er mal nicht. Darf ich ihn dir mal schicken?
                              steiNetti
                              schrieb am zuletzt editiert von steiNetti
                              #888
                              Ich verfolge die Community hier schon seit langer Zeit und bin wirklich begeistert von der Hilfsbereitschaft – ein großes Dankeschön! ♥️
                              Vor rund sieben Jahren habe ich mir im Zuge der Sanierung unseres Elternhauses ein ganzes Set an Homematic-Dimm- und Schaltaktoren zugelegt. Leider kamen die Funktaster nie zum Einsatz, weil immer irgendetwas dazwischenkam und sich das ganze Projekt gefühlt ewig gezogen hat. Inzwischen musste ich bereits mehrere Dimm- und Schaltaktoren wegen des berüchtigten C26/C7-Blinkens ersetzen – mangels verfügbarer „Gen 1“-Geräte dann oft mit HM-IP-Modellen, weil es schnell gehen musste.
                              Jetzt, nach all den Jahren, ist die Renovierung endlich fast abgeschlossen, und ich würde meine alten Funksender und Aktoren wirklich ungern einfach entsorgen. Leider fehlt mir mit zwei kleinen Kindern inzwischen die Zeit (und ehrlich gesagt auch die Geduld), mich selbst ans Löten zu setzen – meine Kenntnisse sind eher rudimentär, und mein Equipment hat auch schon bessere Tage gesehen.
                              Gibt es das Reparaturangebot noch? Ich würde mich sehr freuen, wenn ich dir, @labersack, ein paar Geräte zur Reparatur schicken könnte – natürlich mit einer kleinen Erfüllung deiner Wunschliste als Dankeschön!
                              Es handelt sich dabei um:
                              3xHM-LC-Dim1TPBU-FM
                              1xHM-LC-Sw1PBU-FM
                              Theoretisch müsste noch ein 4ter blinkender Dimmaktor irgendwo rumliegen, allerdings derzeit nicht mehr auffindbar..
                              L 3 Antworten Letzte Antwort
                              • S skorpil
                                Labersack
                                schrieb am zuletzt editiert von Labersack
                                #889
                                @skorpil
                                Das ist ein Schalter, der nicht von dem Kondenstoremproblem betroffen sein sollte, da ist wohl was anderes Defekt.
                                • S steiNetti
                                  3xHM-LC-Dim1TPBU-FM
                                  1xHM-LC-Sw1PBU-FM
                                  Labersack
                                  #890
                                  @steinetti
                                  Ja, kannst du mir schicken.
                                  Wie üblich zu den Bedingungen des OP, den du gelesen haben solltest.
                                  Du hast PN.
                                  • L Labersack
                                    @skorpil
                                    skorpil
                                    #891
                                    @labersack magst Du ihn dennoch ansehen, auch wenn es kein C26 Problem ist?
                                    • S skorpil
                                      Labersack
                                      #892
                                      @skorpil
                                      Ansehen kann ich ihn mir zwar, aber da kann viel kaputt sein: weder weiß ich hier den typischen Fehler, noch weiß ich, ob ich die Ersatzteile dann überhaupt vorrätig hätte.
                                      Von daher ist hier die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich ihn nicht reparieren kann.
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        nucleolus
                                        #893
                                        @labersack Zunächst einmal einen riesen Dank dass du dich hier so einsetzt, grandios.
                                        Ich selber habe derzeit 6 Aktoren des Typs hm-lc-dim1t-fm von denen einige in einer Art Bootloop hängen (also kurz nach erfolgreichem boot neu starten) und andere nach kurzer Nutzung weit unter Lastgrenze wegen Hitze automatisch die Leistung senken.
                                        Ich habe nun bei 3 Aktoren angefangen selber die Elkos zu entlöten nach Anleitung von
                                        https://blog.fh-kaernten.at/ingmarsretro/tag/hm-lc-dim1t-fm/
                                        Allerdings sind die Beinchen teilweise so eng gesetzt dass mich der Mut etwas verlassen hat das einigermaßen funktional wieder zusammenzulöten.
                                        Die Elkos habe ich recherchiert und fand passende (auch und vor allem der Maße wegen) hier (für jeden der auch mal mag):
                                        https://www.tme.eu/de/details/pf2wr47mnn6311u/elektrolytische-kondensatoren-tht/elite/
                                        https://www.tme.eu/de/details/eeaga1c100/elektrolytische-kondensatoren-tht/panasonic/
                                        https://www.tme.eu/de/details/eeufr1c101b/elektrolytische-kondensatoren-tht/panasonic/
                                        War echt nicht einfach nen Anbieter zu finden bei dem man alle benötigten Elkos an einem Ort bekommt und besonders der erste war echt nicht einfach zu finden.
                                        Nun meine Frage, darf ich dir 3 von den defekten hm-lc-dim1t-fm zusammen mit den beschafften Elkos schicken? Ich lege auch in Anzahl >200% der benötigten Elkos bei.
                                        Oder darf ich dir sogar die 3 teilzerlöteten mit beilegen?
                                        Es liegt bei euch Sensei.
                                        Mit bestem Gruß aus Südhessen.
                                        • N nucleolus
                                          #894
                                          @nucleolus ohne @Labersack vorgreifen zu wollen, haben
                                          @nucleolus sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                          hm-lc-dim1t-fm
                                          nach meinem Wissen eigentlich nicht das Problem mit den Stützkondensatoren.
                                          Hängen im Bootloader kann ganz was anderes sein.
