  3. Einsteigerfragen
  4. Raspberry hängt
    5.3k
Raspberry hängt
41 Beiträge 7 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • R RaspiCan
    @stenmic
    Von Blocky habe ich so überhaupt gar keine Ahnung. .-(
    Ich habe gestern den Raspi noch mit LAN versorgt, habe mir gedacht ich lass mal WLAN und LAN aktiv und tatsächlich hat sich das WLAN kurzzeitig getrennt und dann hat LAN übernommen und hatte weiterhin Zugriff.
    Der Raspi hängt unmittelbar am Repeater mit ausreichend Signalstärke, weitere WLAN Endgeräte haben diese Unterbrechung nicht aufgezeigt.
    Das der Raspi 4 ein Problem mit dem WLAN hat, könnte sein, aber wieso das so ist. Verbinden die meisten User den Raspi 4 mit Lan und nicht mit WLAN?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @raspican sagte in Raspberry hängt:
    Aber sicher doch. LAN ist eigentlich Immer stabiler und sicherer als WLAN. Und es erzeugt deutlich weniger 'Nebeneffekte' wie z.Bsp.
    • Störungen bei Bluetooth
    • Störungen bei Zigbee
    • Gestört werden durch billige USB3 Kabel
    • Gestört werden durch starke WLAN der Nachbarn
    Dazu kommt das in den meisten Fällen der PI in der Nähe der Netzwerk-Hardware platziert wird. Da ist dann die Verbindung via LAN gegeben.
    A.
    • BananaJoeB BananaJoe
      Der kann auch WLAN? Tatsache ... und ich sehe gerade, Bluetooth kann der auch ... :-)
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @bananajoe sagte in Raspberry hängt:
      shh.. verrat das nicht allen, sonst wird das noch benutzt ;)
        RaspiCan
        @bananajoe
        Bluetooth hab ich abgeschaltet. ;-)
        @Asgothian
        Die Störungen kann ich alle ausschließen :-)
        @ All
        Was ist denn die beste Lösung weg von der sd "boot" karte zu kommen und M2 ssd als Bootlaufwerk zu nutzen und wie mach ich das?
        • R RaspiCan
          @bananajoe
          @Asgothian
          @ All
          wie mach ich das?
          Raspberry Pi OS direkt auf der SSD installieren und dann an USB2 anhängen
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            wie mach ich das?
            RaspiCan
            Muss ich irgendetwas beachten beim einspielen von den backupdaten des iobroker?
            Gibt es keine Clone Lösung, so dass ich nicht alles neu installieren muss?
              Natürlich.
              stenmic
              @thomas-braun sagte in Raspberry hängt:
              Natürlich.
              wie kommst du darauf?
              • AsgothianA Asgothian
                A.
                stenmic
                schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                @asgothian sagte in Raspberry hängt:
                A.
                in meinem Fall hängt der pi im Stromkasten. Durch die Decke min. 10m Abstand zum Router. Null Chance für LAN.
                Ich hatte mit dem PI3 (auf den ich jetzt auch wieder umsteige) keine einzige WLAN Unterbrechung in 3-4 Jahren. Mit dem PI4 jeden Tag, ist schon komisch, oder? Ich denke da schon an ein Problem der Architektur am 4er. Man liest ja auch im Netz so einiges.
                • R RaspiCan
                  Nein, denn ein Clone ist ein Clone, du setzt aber andere Haardware ein. Da nutzt dir ein Klon nix, weil das Setup ja anders ist.
                    RaspiCan
                    schrieb am zuletzt editiert von RaspiCan
                    @Asgothian
                    @ All
                    Seit die LAN Verbindung steht gabs, keinen Ausfall mehr.
                    Auf die M2 SSD hab ich das OS gespielt, wie bekomme ich jetzt die Daten aus dem iobroker verlustfrei rüber, mit backitup?
                    • R RaspiCan
                      @Asgothian
                      @ All
                      Dafür ist Backitup da.
                        RaspiCan
                        Wie sollte ich ein möglich sicheres System aufbauen?
                        Die Daten von iobroker und history werden auf ne cloud geschoben.
                        Noch eine M2 dranhängen und da noch Daten draufsicher oder ein SSD USB Stick?
                        Wie machst Du das denn?
                        • R RaspiCan
                          Ich sichere zuerst auf eine Festplatte, die an meiner FritzBox hängt und dann wird das Backup noch bei googledrive hochgeladen.
                            RaspiCan
                            Okay, das beruhigt mich.
                            Ständig hängt die Uhrzeit des iobroker hinter dem der tatsächlichen Uhrzeit immer rund eine Stunde, tlw. mehr. Woran liegt das denn? Wie bringt man dem iobroker die korrekte Uhrzeit bei?
                            • R RaspiCan
                              Indem man einen ntp-Server einrichtet und den ioBroker-Server damit abgleicht.
                              Und die richtige Zeitzone setzt.
                                CodierknechtC Offline
                                Codierknecht
                                @RaspiCan Im einfachsten Fall ist das Dein Router (FritzBox?).
                                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                Zabbix Certified Specialist
