Raspberry hängt
@stenmic
Die Daten sind meistens noch da, tlw fehlen aber auch einige Stunden. Eine Kombi aus beidem.Was für ein skript hast geschrieben, ich bin absoluter newbie und erfreue mich schon darüber, dass ich ein paar Schritte alleine gehen kann.
@raspican
Die 50 DP sollten kein Problem sein.
Aber evtl. ein Script, das damit noch etwas anstellt. -
@raspican
Aber evtl. ein Script, das damit noch etwas anstellt.@codierknecht
@Thomas-Braun
@Asgothian
Unabhängig von dem Problem, dass sich der raspi bzw wlan aufhängt.Wie kann ich mittels m2 ssd booten und welcher Weg ist der beste um die Daten verlustfrei auf die m2 ssd zu bringen?
Ich habe gelesen, dass man den USB Buchsen mehr Strom zuordnen kann, statt 600 mA 1,2 A. Ist dies sinnvoll?
@raspican moin, so... meine Lösung fürs WLAN beim PI4 ist ein Blockly.
Ich überwache mit dem Ping Adapter meinen Haupt ioBroker (Router geht natürlich auch)
Sobald dieser nicht mehr erreichbar ist, löst folgendes Blockly aus.
damit die exec Befehle funktionieren hab ich die Rechte von ifconfig in der Konsole noch anpassen müssen.
sudo chmod 4755 /sbin/ifconfig(gibt mit Sicherheit elegantere Lösungen dafür)
Anfangs hatte ich im Blockly noch eine Info per pushover zur Kontrolle mit drinnen.
Die täglichen Meldungen nervten mich aber :)Wie schon geschrieben. Ich glaube der PI4 hat so seinen Macken beim WLAN.
Mit dem PI3 lief es an gleicher Position (Strom Hausanschlusskasten) mit gleicher Konfiguration viele Jahre ohne Probleme. -
Mit dem PI3 lief es an gleicher Position (Strom Hausanschlusskasten) mit gleicher Konfiguration viele Jahre ohne Probleme.@stenmic
Von Blocky habe ich so überhaupt gar keine Ahnung. .-(Ich habe gestern den Raspi noch mit LAN versorgt, habe mir gedacht ich lass mal WLAN und LAN aktiv und tatsächlich hat sich das WLAN kurzzeitig getrennt und dann hat LAN übernommen und hatte weiterhin Zugriff.
Der Raspi hängt unmittelbar am Repeater mit ausreichend Signalstärke, weitere WLAN Endgeräte haben diese Unterbrechung nicht aufgezeigt.
Das der Raspi 4 ein Problem mit dem WLAN hat, könnte sein, aber wieso das so ist. Verbinden die meisten User den Raspi 4 mit Lan und nicht mit WLAN?
@stenmic
@raspican sagte in Raspberry hängt:
Natürlich.
Natürlich.
Als Neueinsteiger in die Raspi Welt, ist einem das aber nicht bewusst, auch wenn das für die alten Hasen selbstverständlich ist, für jungen Füchse nicht unbedingt. -
Der kann auch WLAN? Tatsache ... und ich sehe gerade, Bluetooth kann der auch ... :-)
@stenmic
Aber sicher doch. LAN ist eigentlich Immer stabiler und sicherer als WLAN. Und es erzeugt deutlich weniger 'Nebeneffekte' wie z.Bsp.
- Störungen bei Bluetooth
- Störungen bei Zigbee
- Gestört werden durch billige USB3 Kabel
- Gestört werden durch starke WLAN der Nachbarn
Dazu kommt das in den meisten Fällen der PI in der Nähe der Netzwerk-Hardware platziert wird. Da ist dann die Verbindung via LAN gegeben.
A.
@bananajoe sagte in Raspberry hängt:
shh.. verrat das nicht allen, sonst wird das noch benutzt ;)
@bananajoe
Bluetooth hab ich abgeschaltet. ;-)
@Asgothian
Die Störungen kann ich alle ausschließen :-)@ All
Was ist denn die beste Lösung weg von der sd "boot" karte zu kommen und M2 ssd als Bootlaufwerk zu nutzen und wie mach ich das? -
@bananajoe
@Asgothian
wie mach ich das?
Raspberry Pi OS direkt auf der SSD installieren und dann an USB2 anhängen
Natürlich.
@thomas-braun sagte in Raspberry hängt:
Natürlich.
wie kommst du darauf?
A.
@asgothian sagte in Raspberry hängt:
A.
in meinem Fall hängt der pi im Stromkasten. Durch die Decke min. 10m Abstand zum Router. Null Chance für LAN.
Ich hatte mit dem PI3 (auf den ich jetzt auch wieder umsteige) keine einzige WLAN Unterbrechung in 3-4 Jahren. Mit dem PI4 jeden Tag, ist schon komisch, oder? Ich denke da schon an ein Problem der Architektur am 4er. Man liest ja auch im Netz so einiges. -
Muss ich irgendetwas beachten beim einspielen von den backupdaten des iobroker?Gibt es keine Clone Lösung, so dass ich nicht alles neu installieren muss?
Nein, denn ein Clone ist ein Clone, du setzt aber andere Haardware ein. Da nutzt dir ein Klon nix, weil das Setup ja anders ist.
@Asgothian
@ All
Seit die LAN Verbindung steht gabs, keinen Ausfall mehr.Auf die M2 SSD hab ich das OS gespielt, wie bekomme ich jetzt die Daten aus dem iobroker verlustfrei rüber, mit backitup?
@Asgothian
@ All
Dafür ist Backitup da.
Wie sollte ich ein möglich sicheres System aufbauen?Die Daten von iobroker und history werden auf ne cloud geschoben.
Noch eine M2 dranhängen und da noch Daten draufsicher oder ein SSD USB Stick?
Wie machst Du das denn?
