  4. [Vorlage] Schimpfwortgenerator
    apollon77A
19 Beiträge 9 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 17 Beobachtet
  • Siggi0904S Siggi0904
    @bananajoe ich habe noch nie mit Funktionen gearbeitet.
    Kann ich die Funktion einmal irgendwo in meinem IOBroker ablegen und die wird in jedem Blockly gefunden oder muss ich die Funktion in jedem gewünschten Blockly zusätzlich importieren?
    Danke.
    BananaJoeB
    BananaJoeB
    BananaJoe
    @siggi0904 sagte in [Vorlage] Schimpfwortgenerator:
    Danke.
    Du könntest, so rein theoretisch, im Skripte-Editor die Expertenansicht einschalten und das Skript dann unterhalb von "Allgemeine Skripte (common)" ablegen.
    ABER dann würde es bei jedem(!) anderen Skript vorher geladen werden. Nein, das willst du nicht.
    Also in die Skripte importieren in welchen man es nutzen möchte.
    Alternativ um das von überall zu nutzen:
    • Du baust dir unterhalb von 0_userdata.0 2 Datenpunkte:
    • einen Boolean (True/False) generiere_Schimpfwort
    • einen String Schimpfwort
    Und dann baust du dir ein Skript welches auf den generiere_Schimpfwort reagiert und ein neues in Schimpfwort schreibt.
    Oder per Timer jede Minute sowieso ein neues in Schimpfwort schreiben.
    Den Datenpunkt verwendest du dann einfach in deinen Skripten.
    Bei Bedarf kann ich diese Skripte erstellen und reiche diese im ersten Post nach.
    Edit: Ich habe im ersten Post eine Version ergänzt die 1x die Minute ein neues Schimpfwort in einen Datenpunkt schreibt - für eine globale Verwendung des Skriptes. Hohles Stampfmärchen!
    JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      @mading wäre doch einen eigenen Artikel Wert, auch um dann in die Sammlung der Skripte mit aufgenommen zu werden.
      madingM
      madingM
      mading
      @bananajoe sagte in [Vorlage] Schimpfwortgenerator:
      Guter Punkt, habe mal ein Thema eröffnet.
        Danke.
        JoJo58J
        JoJo58J
        JoJo58
        @bananajoe
        Moin, cooles Blockly, habe ich mir auch sofort eingebunden, da wird mein Enkel Spaß haben 😁
        Ich habe mir die Wortliste mal angesehen, und dabei ist mir aufgefallen, das es einige Fehler gibt, wie z.B. "SchielendeTratschigeMickrige" oder "BehämmerteBelangloseBeleidigteBetrunkeneBizarre", bei denen das Trennen vergessen wurde.
        Ich habe die Wortlisten korrigiert und auch gleich die doppelten Wörter entfernt. Ich weiß, ist eigentlich egal und es soll definitiv keine Kritik sein. Das ist mein kleiner Monk der da manchmal durchkommt. 😉
        Das sind die korrigierten Listen:
        var a_wortliste1 = ["Dumpfe","Staubige","Miefende","Stinkende","Gammlige","Hinkende","Winzige","Popelige","Nasse","Furzende","Rostige","Hohle","Siffige","Miese","Krumme","Klapprige","Trockene","Haarige","Uralte","Grunzende","Schreiende","Meckernde","Nervende","Sabbernde","Triefende","Modrige","Lumpige","Lausige","Sinnlose","Olle","Unnötige","Dampfende","Ledrige","Einarmige","Leere","Lästige","Heulende","Pickelige","Faule","Ranzige","Trübe","Dralle","Blanke","Gierige","Tranige","Wackelnde","Torkelnde","Wüste","Fischige","Beknackte","Verkorkste","Heimliche","Löchrige","Brockige","Plumpe","Tattrige","Ratternde","Schmutzige","Liderliche","Dösige","Prollige","Fiese","Muffige","Müffelnde","Peinliche","Nörgelnde","Fettige","Zahnlose","Freche","Schäbige","Piefige","Gummige","Labbrige","Patzige","Pelzige","Reudige","Pekige","Mürbe","Harzige","Lahme","Mickrige","Bräsige","Zottelige","Gelbliche","Knorrige","Salzige","Schrille","Dusselige","Windige","Grausige","Grässliche","Grobe","Spackige","Kauzige","Flachsige","Fransige","Motzige","Kahle","Niedrige","Keifende","Nichtige","Dröge","Fade","Weinende","Hibbelige","Plockige","Brennende","Dürre","Kochende","Knarzende","Faltige","Schlammige","Bröckelige","Rissige","Verkeimte","Kantige","Geklaute","Quieckende","Faselnde","Beissende","Gehörnte","Vergessene","Bleiche","Zweickende","Frostige","Nackige","Gruselige","Mindere","Hagere","Magere","Schuppige","Belegte","Stänkernde","Bösartige","Rollende","Scheckige","Rubbelnde","Schielende","Tratschige","Groteske","Absurde","Mehlige","Platte","Müde","Totale","Bekloppte","Schaurige","Taube","Betäubte","Behämmerte","Belanglose","Beleidigte","Betrunkene","Bizarre","Diffuse"];
        var a_wortliste2 = ["Stampf","Wabbel","Pups","Schmalz","Schmier","Hack","Zement","Spuck","Stachel","Keller","Laber","Stock","Runzel","Schrumpf","Ekel","Schnodder","Matsch","Wurm","Eiter","Speck","Mist","Klotz","Würg","Lumpen","Schleim","Wurst","Doof","Brat","Schwamm","Kratz","Grotten","Kriech","Gift","Schlabber","Göbel","Kleb","Schmadder","Grind","Labber","Luft","Massen","Schimmel","Mini","Ochsen","Problem","Quassel","Schnaps","Saft","Friemel","Zappel","Tropf","Pluntsch","Sumpf","Hecken","Grab","Schwitz","Schnarch","Schleich","Schluff","Flöten","Holz","Kreisch","Dulli","Luschen","Gammel","Altöl","Röchel","Glibber","Lach","Krach","Knick","Quetsch","Quatsch","Quietsch","Knautsch","Tümpel","Teich","Knatter","Sauf","Pipi","Struller","Gräten","Nasen","Pech","Leier","Reier","Blöd","Schorf","Sabbel","Quengel","Bananen","Unsinns","Plunsch","Frust","Lotter","Fummel","Blubber","Wobbel","Vollbart","Lack","Klo","Moder","Knirsch","Zitter","Kalt","Schlürf","Schnief","Klecker","Rumba","Schwurbel","Schrabbel","Schlauch","Schrumpel","Hühner","Schlacker","Brabbel","Krampf","Prügel","Rappel","Zuppel","Plunder","Donner","Riesen","Butter","Wischwasch","Polter","Trampel","Sauer","Hampel","Bitter","Massel","Flitz","Warm","Schling","Plumps","Quäl","Strampel","Schleck","Recycling","Egal","Blech","Horror","Rumpel","Schnuller","Scherz","Nackt","Pampel","Morast","Flach","Angst","Spei","Pumpel","Ausschlag","Qualm","Rambazamba","Klein","Sprudel"];
        var a_wortliste3 = ["suppe","socke","bombe","boulette","schwarte","warze","beule","pest","pflaume","rübe","geige","ratte","krankheit","wunde","oma","stulle","liese","brut","henne","zwiebel","bude","kiste","braut","leuchte","kröte","nuss","spinne","grube","toilette","krake","pfütze","backe","bratsche","klatsche","nudel","knolle","tüte","nase","made","tonne","krampe","bürste","windel","semmel","haxe","gräfin","schleuder","zierde","krähe","latte","niete","rassel","assel","torte","galle","latsche","schrulle","kanone","blase","pelle","trine","queen","zecke","praline","magt","pracht","fritte","sosse","larve","murmel","hexe","pampe","sirene","drüse","klette","petze","brumme","glatze","qualle","natter","kralle","ziege","grütze","sülze","nulpe","wampe","frikadelle","flunder","trulla","zichte","uschi","kuh","pappe","hupe","tröte","schabe","kanallie","scharte","rille","amsel","alge","lücke","bremse","mücke","bürste","wanne","pocke","plörre","schabracke","wuppe","sichel","tante","reuse","ratsche","pauke","fluppe","matrone","hummel","parade","attrappe","lüge","flosse","funzel","gurke","piepe","göre","kolben","sammlung","primel","omme","lotte","unke","strippe","seife","plötze","wespe","lawine","tablette","krücke","grazie","diva","pulle","nessel","kakerlake","distel","amöbe","fackel","hüfte","ruine","wachtel","seuche","kippe","schippe","gestalt","wolke","mumie","spur","creme","motte"];
        var a_wortliste4 = ["busch","fink","nagel","bammel","klopper","tentakel","brägen","schlumpf","husten","ersatz","haufen","knödel","rüssel","hintern","eimer","pickel","stumpf","käse","molch","kohl","gnubbel","sack","hansel","puller","alptraum","kasten","kopf","beutel","bewohner","kuchen","freund","nascher","opa","rotz","klumpen","peter","hansel","bengel","kollege","fleck","löffel","lurch","hobel","spaten","pudel","rettich","rinnstein","unfall","lappen","kübel","mops","pfosten","zwerg","pudding","nuckel","putzer","lümmel","baron","mop","besen","feudel","bolzen","pilz","stiefel","köter","gulli","pfropf","schrank","könig","pott","paddel","rinnstein","zinken","haken","witz","buckel","knecht","fan","schmand","klops","gauner","lulli","graupe","pimpf","kasper","spross","teufel","hammel","bock","schmodder","prügel","spiesser","aal","groschen","geist","rochen","knochen","horst","quark","keks","zausel","iltis","jeck","honk","spargel","nippel","atze","muffel","greis","pinökel","gehilfe","halunke","lauch","thöle","onkel","klecks","schaden","auswurf","herpes","unrat","abklatsch","flegel","glotzer","stöpsel","rest","versuch","kompost","fluch","jogurt","pömpel","stiel","fetzen","duscher","gnom","schluck","schnupfen","infekt","infarkt","geruch","rambo","dackel","schwingel","dieb","fladen","flatschen","fussel","knilch","frosch","wombat","anfall","hohlsaum","bimbam","wodka","duft","kadaver","befall","egel","fänger"];
        var a_wortliste5 = ["sekret","balg","blag","monster","gelöt","imitat","skelett","ding","unding","auge","brot","deo","insekt","bier","mus","ende","futter","gewächs","produkt","geröll","bonbon","furunkel","paket","virus","desaster","stück","fass","zeug","ferkel","ei","gewitter","hormon","experiment","gulasch","schnitzel","fell","theater","schauspiel","baby","spielzeug","gel","donutloch","gelee","gelumpe","schaf","molekül","gewürz","gespenst","gespinnst","mittel","geschnetz","organ","risotto","vieh","gesäss","gezücht","ekzem","moped","gerümpel","hirn","gefäss","wachstum","moloch","rinnsaal","gemenge","opossum","frettchen","hähnchen","plankton","untier","ungetüm","gebräu","fondue","beispiel","elend","leid","gift","verderben","unglück","drama","trauma","versagen","fiasko","dilemma","debakel","tabu","gerücht","hindernis","dingdong","dingsbums","gewicht","abwasser","abbild","modell","gemälde","brett","geballer","gemächt","toupet","geschwätz","gerippe","pech","leiden","verbrechen","fossil","symptom","biest","wrack","gebäck","unheil","ungemach","objekt","gesicht","konfekt","gebrechen","märchen","gerät","verlust","syndrom","synonym","wasser","tier","follikel","unkraut","ungeziefer","getöse","geschmeiss","gebrodel","gejodel","inferno","gericht","mahl","kamel","gebiss","reptil","verliess","paddel","gebot","lager","gemisch","sausen","angebot","zimmer","möbel","parfüm","podest","ungeheuer","zeichen","versteck","übel","scrotum","eisen","ballett","lego","gesetz","format","buffet","granulat","derivat"];
        @BananaJoe Eine Frage zu deinem "CreatyMyStateV4", was wird eigentlich bei "TargetStates" eingetragen? Ich kenne nur die v3 von dir und da gabs das noch nicht.
        Gruß, Johannes
        Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
        Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
        Einfach ein tolles Hobby :-)
        • JoJo58J JoJo58
          @bananajoe
          Gruß, Johannes
          BananaJoeB
          BananaJoeB
          BananaJoe
          @jojo58 Deine korrigierten Wortlisten werde ich übernehmen, danke.
          Wegen dem CreateMyStateV4 kannst du hier schauen: https://forum.iobroker.net/topic/76518/blockly-createmystate-datenpunkte-mit-unit-states?_=1729502468656
          Mit den TargetStates kann man Zahlen in Zustände übersetzen (0 = aus, 1 = wäscht, 2 = fertig) usw.
          Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
            Siggi0904S
            Siggi0904S
            Siggi0904
            @bananajoe kannst du bei der nächsten Version vielleicht den Versionsstand im Script ergänzen?
            Dann kann man prüfen, ob man die aktuelle Version verwendet.
            Ansonsten danke, hat schon zu viel Belustigung beigetragen.
              BananaJoeB
              BananaJoeB
              BananaJoe
              @siggi0904 wird gemacht!
              • F
                F
                Freak
                Voll gut, vielen Dank für das Script.
                Wortlisten mit obszönen Schimpfworten wäre noch was. "du gieriger Lustmolch"
                Ich schmeiß mich weg.
                  Meister MopperM
                  Meister MopperM
                  Meister Mopper
                  @bananajoe
                  Heise online
                  Proxmox und HA ...
                  • BananaJoeB
                    BananaJoeB
                    BananaJoe
                    Oh ha, jetzt bin ich berühmt ... dafür Blockly genutzt zu haben ...
                      BananaJoeB
                      BananaJoeB
                      BananaJoe
                      @bananajoe irgendwie klingt das sarkastischer als es sollte (mein vorheriger Post).
                      Schön die Erwähnung, und ich hatte noch mal kontrolliert das ich mich auch nicht mit fremden Federn geschmückt habe, im ersten Post meine ich ausführlich die Quellen erwähnt zu haben.
                        @bananajoe
                        da hat der Autor von Heise halt mit ChatGPT n Bericht erstellen lassen und selbst nicht richtig nachgelesen, was die Quellen sind.. :)
                        Halt mal schnell n Zehner verdient.. wenn ueberhaupt noch ein Mensch drueber schaut..
                        83.9k
