  3. Einsteigerfragen
  4. Raspberry hängt
    5.3k
Raspberry hängt
41 Beiträge 7 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    @raspican
    Display-Server:         true
    Könntest/solltest du schonmal ausschalten.
    Und Updates einspielen.
    RaspiCan
    schrieb am zuletzt editiert von RaspiCan
    hab ich schon getan
    sudo systemctl set-default multi-user.target
    Updates hatte ich bisher über die graphische Oberfläche eingespielt, hatte aber auch gelesen, dass man grundsätzlich nicht immer alles updaten soll.
    Zuletzt hatte ich nur den bootloader aktualisiert, hab jetzt alles aktualisiert.
                            v.2025-02-02
     Static hostname: raspberrypi
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-v8
        Architecture: arm64
    Kernel:                 aarch64
    Userland:               64 bit
    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID:                1000
    Display-Server:         false
    Boot Target:            multi-user.target
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/nodejs         v20.18.3
    /usr/bin/node           v20.18.3
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.30.0
    Recommended versions are nodejs 20.18.3 and npm 10.8.2
    nodeJS installation is correct
    MEMORY:
    Mem:            4.0G        640M        2.8G        1.4M        642M        3.3G
    Swap:             0B          0B          0B
    Total:          4.0G        640M        2.8G
    Active iob-Instances:   8
    Upgrade policy: none
    ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                            admin                   7.4.10
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects:                5488
    States:                 5380
    Size of iob-Database:
    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
    so sieht es jetzt aus
    kannn man eigentlich den ssh dienst automatisch starten lassen, falls der abgestürzt ist und sich der raspi wieder automatisch mit wlan bzw generell verbindet?
    AsgothianA Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • R RaspiCan
      hab ich schon getan
                              v.2025-02-02
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               64 bit
      User-ID:                1000
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      MEMORY:
      Swap:             0B          0B          0B
                              admin                   7.4.10
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                5488
      States:                 5380
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @raspican Kannst du bitte deine Log-Ausgaben in code tags packen ?
      Dazu:
      • Post editieren
      • die Ausgaben im Editor markieren
      • den button für code tags clicked (</>)
      • abspeichern.
      Macht das ganze viel lesbarer.
      A.
      • R RaspiCan
        hab ich schon getan
                                v.2025-02-02
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        Kernel:                 aarch64
        Userland:               64 bit
        User-ID:                1000
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        MEMORY:
        Swap:             0B          0B          0B
                                admin                   7.4.10
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                5488
        States:                 5380
        @raspican sagte in Raspberry hängt:
        Wer schreibt denn so einen Mist?
        Die Dienste sind schon so eingestellt. Und Server hängt man auch nicht per WLAN in sein Netz.
        • R RaspiCan
          hab ich schon getan
                                  v.2025-02-02
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               64 bit
          User-ID:                1000
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          MEMORY:
          Swap:             0B          0B          0B
                                  admin                   7.4.10
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                5488
          States:                 5380
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          so sieht es erst einmal gut aus.
          Jetzt bleibt noch, das du im Fehlerfall schaust ob du dich lokal (mit Tastatur und Monitor) anmelden kannst um einen Status des Systems zu bekommen.
          Nebenbei - hängt der PI am LAN oder WLAN ?
          A.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            RaspiCan
            @asgothian
            Der Pi hängt am WLAN, der WLAN Repeater hat aber auch nen LAN Anschluss. Sonst hätte ich durchs Haus LAN Kabel ziehen müssen, der WLAN Repeater war die einfachste Lösung.
            Swap hatte ich noch deaktiviert, da ich gelesen hatte, die Swap Partition kann Probleme machen, aber das wars nicht.
            Ist die SD Karte bzw Pi vielleicht überlastet mit der Datenflut, ich frage alle 10 Sekunden diverse Daten über den CAN Bus ab.
            Hab keine Möglichkeit nen Monitor im Heizungskeller anzuschließen. Gibts nicht nen Plan B?
            AsgothianA Thomas BraunT CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
            • R RaspiCan
              @asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Bedingt. Ich hab extra dafür einen tragbaren 7" monitor.
              Du kannst versuchen umzustellen das der PI direkt per LAN Kabel am WLAN Repeater hängt - dann hast du eine aktive Fehlerquelle weniger. Um wirklich heraus zu bekommen was da klemmt brauchst du aber lokalen Zugriff - das Risiko das ssh / Netzwerk tot ist und der Rest normal geht ist einfach zu gross.
              A.
              • R RaspiCan
                @asgothian
                Nein, swap sollte man aktiv lassen. Zumindest ein kleines. Das System verwendet swap, wenn es erforderlich ist.
                Zeig mal die Langfassung von iob diag
                  RaspiCan
                  hab das aufgrund der vorhandenen sd karte deaktiviert, wurde aber auch nicht besser. raspi stürzte trotzdem immer wieder ab.
                  Hilft es von ssd zu booten und darauf die Daten zu schreiben?
                  @Asgothian
                  muss ich LAN aktivieren oder kann dies der raspi automatisch?
                  • R RaspiCan
                    @asgothian
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    Wie viel ist denn "diverse"?
                    Und was passiert damit? Gehst Du da noch mit 'nem Script ran?
                    Wenn ja: Zeigen!
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    • R RaspiCan
                      @Asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @Asgothian
                      Das Lan ist prinzipiell eigentlich immer aktiv - es sei denn du hast es aktiv deaktiviert.
                      Du musst aber schauen - der PI bekommt ggf. eine andere IP Adresse
                      A.
                      • CodierknechtC Codierknecht
                        Wenn ja: Zeigen!
                        RaspiCan
                        @codierknecht
                        Das ist die Anwendung dazu
                        https://forum.iobroker.net/topic/72374/test-adapter-e3oncan-viessmann-e3-serie-einbinden
                        Derzeit frage ich 5o Datenpunkte alle 10 Sekunden ab, daher hab ich auch den ssk Adapter gekauft und eine 1TB M2 SSD dazu.
                        mittels echarts visualiziere ich die Daten dazu
                        • R RaspiCan
                          Guten Tag,
                          ich nutze seit geraumer Zeit einen Raspberry 4 und einen CAN Bus Adapter um meine Heizung auszuwerten. Leider hängt sich der Raspberry sich in unregelmäßigen Abständen auf, so dass auch über Putty kein Zugriff mehr möglich ist. Es hilft dann nur Netzstecker ziehen.
                          Verbindung über WLAN, Raspberry hängt direkt neben dem Repeater.
                          Originales Netzteil habe ich getauscht und auch eine neue Installation auf eine neue SD Karte gemacht. Gebracht hat es leider nichts.
                          Mittels ip a und iob diag ist mir nichts aufgefallen.
                          Ein ssk Gehäuse und eine m2 ssd habe ich noch, um in Zukunft mittels ssd zu booten und auf die sd Karte zu verzichten.
                                                  v.2025-02-02
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          Kernel:                 aarch64
                          Userland:               64 bit
                          User-ID:                1000
                          Pending OS-Updates:     18
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          MEMORY:
                          Mem:            4.0G        969M        2.3G         23M        817M        3.0G
                          Swap:             0B          0B          0B
                          Total:          4.0G        969M        2.3G
                                                  admin                   7.4.10
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                5505
                          States:                 5386
                          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          stenmic
                          schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                          @raspican bist du sicher dass sich dein System aufhängt oder „nur“ dein wlan.
                          Damit kämpfe ich seit kurzem nach dem ich auf einen pi4 umgestiegen bin. pi3 lief Jahre ohne Probleme… nun ist der ioBroker aufm pi4 min. einmal am Tag weg vom Fenster. Ich hab mir jetzt ein Skript geschrieben welches dann wlan neustartet.
                          • S stenmic
                            RaspiCan
                            @stenmic
                            Die Daten sind meistens noch da, tlw fehlen aber auch einige Stunden. Eine Kombi aus beidem.
                            Was für ein skript hast geschrieben, ich bin absoluter newbie und erfreue mich schon darüber, dass ich ein paar Schritte alleine gehen kann.
                            • R RaspiCan
                              @codierknecht
                              Codierknecht
                              @raspican
                              Die 50 DP sollten kein Problem sein.
                              Aber evtl. ein Script, das damit noch etwas anstellt.
                              R 2 Antworten Letzte Antwort
                              • R RaspiCan
                                @stenmic
                                stenmic
                                @raspican bin heute unterwegs, morgen zeig ich dir mein script
                                • S stenmic
                                  RaspiCan
                                  @stenmic
                                  Super Danke
                                    @raspican
                                    RaspiCan
                                    @codierknecht
                                    ich hab kein skript geschrieben oder ergänzt, läuft mittels dem Adapter von @jrbwh history und e-charts, mehr gibt es da nicht.
                                      @raspican
                                      RaspiCan
                                      @codierknecht
                                      @Thomas-Braun
                                      @Asgothian
                                      Unabhängig von dem Problem, dass sich der raspi bzw wlan aufhängt.
                                      Wie kann ich mittels m2 ssd booten und welcher Weg ist der beste um die Daten verlustfrei auf die m2 ssd zu bringen?
                                      Ich habe gelesen, dass man den USB Buchsen mehr Strom zuordnen kann, statt 600 mA 1,2 A. Ist dies sinnvoll?
                                      • R RaspiCan
                                        @stenmic
                                        Super Danke
                                        stenmic
                                        @raspican moin, so... meine Lösung fürs WLAN beim PI4 ist ein Blockly.
                                        Ich überwache mit dem Ping Adapter meinen Haupt ioBroker (Router geht natürlich auch)
                                        Sobald dieser nicht mehr erreichbar ist, löst folgendes Blockly aus.
                                        damit die exec Befehle funktionieren hab ich die Rechte von ifconfig in der Konsole noch anpassen müssen.
                                        sudo chmod 4755 /sbin/ifconfig
                                        (gibt mit Sicherheit elegantere Lösungen dafür)
                                        Anfangs hatte ich im Blockly noch eine Info per pushover zur Kontrolle mit drinnen.
                                        Die täglichen Meldungen nervten mich aber :)
                                        Wie schon geschrieben. Ich glaube der PI4 hat so seinen Macken beim WLAN.
                                        Mit dem PI3 lief es an gleicher Position (Strom Hausanschlusskasten) mit gleicher Konfiguration viele Jahre ohne Probleme.
                                        • S stenmic
                                          RaspiCan
                                          @stenmic
                                          Von Blocky habe ich so überhaupt gar keine Ahnung. .-(
                                          Ich habe gestern den Raspi noch mit LAN versorgt, habe mir gedacht ich lass mal WLAN und LAN aktiv und tatsächlich hat sich das WLAN kurzzeitig getrennt und dann hat LAN übernommen und hatte weiterhin Zugriff.
                                          Der Raspi hängt unmittelbar am Repeater mit ausreichend Signalstärke, weitere WLAN Endgeräte haben diese Unterbrechung nicht aufgezeigt.
                                          Das der Raspi 4 ein Problem mit dem WLAN hat, könnte sein, aber wieso das so ist. Verbinden die meisten User den Raspi 4 mit Lan und nicht mit WLAN?
                                          Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
