  3. Einsteigerfragen
  4. Raspberry hängt
    5.3k
Raspberry hängt
41 Beiträge 7 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • R Offline
    RaspiCan
    Guten Tag,
    ich nutze seit geraumer Zeit einen Raspberry 4 und einen CAN Bus Adapter um meine Heizung auszuwerten. Leider hängt sich der Raspberry sich in unregelmäßigen Abständen auf, so dass auch über Putty kein Zugriff mehr möglich ist. Es hilft dann nur Netzstecker ziehen.
    Verbindung über WLAN, Raspberry hängt direkt neben dem Repeater.
    Originales Netzteil habe ich getauscht und auch eine neue Installation auf eine neue SD Karte gemacht. Gebracht hat es leider nichts.
    Mittels ip a und iob diag ist mir nichts aufgefallen.
    Ein ssk Gehäuse und eine m2 ssd habe ich noch, um in Zukunft mittels ssd zu booten und auf die sd Karte zu verzichten.
                            v.2025-02-02
     Static hostname: raspberrypi
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-v8
        Architecture: arm64
    Kernel:                 aarch64
    Userland:               64 bit
    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID:                1000
    Display-Server:         true
    Pending OS-Updates:     18
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/nodejs         v20.18.3
    /usr/bin/node           v20.18.3
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.30.0
    Recommended versions are nodejs 20.18.3 and npm 10.8.2
    nodeJS installation is correct
    MEMORY:
    Mem:            4.0G        969M        2.3G         23M        817M        3.0G
    Swap:             0B          0B          0B
    Total:          4.0G        969M        2.3G
    Active iob-Instances:   8
    Upgrade policy: none
    ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                            admin                   7.4.10
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects:                5505
    States:                 5386
    Size of iob-Database:
    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
    • R RaspiCan
      Guten Tag,
                              v.2025-02-02
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               64 bit
      User-ID:                1000
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      MEMORY:
      Swap:             0B          0B          0B
                              admin                   7.4.10
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                5505
      States:                 5386
      @raspican
      Könntest/solltest du schonmal ausschalten.
      Und Updates einspielen.
      AsgothianA R 2 Antworten Letzte Antwort
        @raspican
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @thomas-braun sagte in Raspberry hängt:
        @raspican
        Besorg Dir eine Tastatur / einen Monitor (und eine Maus wenn du graphical target startest) und schau direkt am Rechner nach was Sache ist wenn du da mit Putty nicht mehr dran kommst. Alles andere ist stochern im Dunkeln.
        A.
          @raspican
          RaspiCan
          schrieb am zuletzt editiert von RaspiCan
          hab ich schon getan
          sudo systemctl set-default multi-user.target
          Updates hatte ich bisher über die graphische Oberfläche eingespielt, hatte aber auch gelesen, dass man grundsätzlich nicht immer alles updaten soll.
          Zuletzt hatte ich nur den bootloader aktualisiert, hab jetzt alles aktualisiert.
                                  v.2025-02-02
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               64 bit
          User-ID:                1000
          Display-Server:         false
          Boot Target:            multi-user.target
          Pending OS-Updates:     0
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          MEMORY:
          Mem:            4.0G        640M        2.8G        1.4M        642M        3.3G
          Swap:             0B          0B          0B
          Total:          4.0G        640M        2.8G
                                  admin                   7.4.10
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                5488
          States:                 5380
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
          so sieht es jetzt aus
          kannn man eigentlich den ssh dienst automatisch starten lassen, falls der abgestürzt ist und sich der raspi wieder automatisch mit wlan bzw generell verbindet?
          AsgothianA Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
          • R RaspiCan
            hab ich schon getan
                                    v.2025-02-02
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            Kernel:                 aarch64
            Userland:               64 bit
            User-ID:                1000
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            MEMORY:
            Swap:             0B          0B          0B
                                    admin                   7.4.10
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                5488
            States:                 5380
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @raspican Kannst du bitte deine Log-Ausgaben in code tags packen ?
            Dazu:
            • Post editieren
            • die Ausgaben im Editor markieren
            • den button für code tags clicked (</>)
            • abspeichern.
            Macht das ganze viel lesbarer.
            A.
            • R RaspiCan
              hab ich schon getan
                                      v.2025-02-02
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Kernel:                 aarch64
              Userland:               64 bit
              User-ID:                1000
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              MEMORY:
              Swap:             0B          0B          0B
                                      admin                   7.4.10
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                5488
              States:                 5380
              @raspican sagte in Raspberry hängt:
              Wer schreibt denn so einen Mist?
              Die Dienste sind schon so eingestellt. Und Server hängt man auch nicht per WLAN in sein Netz.
              • R RaspiCan
                hab ich schon getan
                                        v.2025-02-02
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                Kernel:                 aarch64
                Userland:               64 bit
                User-ID:                1000
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                MEMORY:
                Swap:             0B          0B          0B
                                        admin                   7.4.10
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                5488
                States:                 5380
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                so sieht es erst einmal gut aus.
                Jetzt bleibt noch, das du im Fehlerfall schaust ob du dich lokal (mit Tastatur und Monitor) anmelden kannst um einen Status des Systems zu bekommen.
                Nebenbei - hängt der PI am LAN oder WLAN ?
                A.
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • AsgothianA Asgothian
                  A.
                  RaspiCan
                  @asgothian
                  Der Pi hängt am WLAN, der WLAN Repeater hat aber auch nen LAN Anschluss. Sonst hätte ich durchs Haus LAN Kabel ziehen müssen, der WLAN Repeater war die einfachste Lösung.
                  Swap hatte ich noch deaktiviert, da ich gelesen hatte, die Swap Partition kann Probleme machen, aber das wars nicht.
                  Ist die SD Karte bzw Pi vielleicht überlastet mit der Datenflut, ich frage alle 10 Sekunden diverse Daten über den CAN Bus ab.
                  Hab keine Möglichkeit nen Monitor im Heizungskeller anzuschließen. Gibts nicht nen Plan B?
                  AsgothianA Thomas BraunT CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                  • R RaspiCan
                    @asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Bedingt. Ich hab extra dafür einen tragbaren 7" monitor.
                    Du kannst versuchen umzustellen das der PI direkt per LAN Kabel am WLAN Repeater hängt - dann hast du eine aktive Fehlerquelle weniger. Um wirklich heraus zu bekommen was da klemmt brauchst du aber lokalen Zugriff - das Risiko das ssh / Netzwerk tot ist und der Rest normal geht ist einfach zu gross.
                    A.
                    • R RaspiCan
                      @asgothian
                      Nein, swap sollte man aktiv lassen. Zumindest ein kleines. Das System verwendet swap, wenn es erforderlich ist.
                      Zeig mal die Langfassung von iob diag
                        RaspiCan
                        hab das aufgrund der vorhandenen sd karte deaktiviert, wurde aber auch nicht besser. raspi stürzte trotzdem immer wieder ab.
                        Hilft es von ssd zu booten und darauf die Daten zu schreiben?
                        @Asgothian
                        muss ich LAN aktivieren oder kann dies der raspi automatisch?
                        • R RaspiCan
                          @asgothian
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          Wie viel ist denn "diverse"?
                          Und was passiert damit? Gehst Du da noch mit 'nem Script ran?
                          Wenn ja: Zeigen!
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          • R RaspiCan
                            @Asgothian
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @Asgothian
                            Das Lan ist prinzipiell eigentlich immer aktiv - es sei denn du hast es aktiv deaktiviert.
                            Du musst aber schauen - der PI bekommt ggf. eine andere IP Adresse
                            A.
                            • CodierknechtC Codierknecht
                              Wenn ja: Zeigen!
                              RaspiCan
                              @codierknecht
                              Das ist die Anwendung dazu
                              https://forum.iobroker.net/topic/72374/test-adapter-e3oncan-viessmann-e3-serie-einbinden
                              Derzeit frage ich 5o Datenpunkte alle 10 Sekunden ab, daher hab ich auch den ssk Adapter gekauft und eine 1TB M2 SSD dazu.
                              mittels echarts visualiziere ich die Daten dazu
                              • R RaspiCan
                                Guten Tag,
                                                        v.2025-02-02
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                Kernel:                 aarch64
                                Userland:               64 bit
                                User-ID:                1000
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                MEMORY:
                                Swap:             0B          0B          0B
                                                        admin                   7.4.10
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                5505
                                States:                 5386
                                stenmic
                                schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                                @raspican bist du sicher dass sich dein System aufhängt oder „nur“ dein wlan.
                                Damit kämpfe ich seit kurzem nach dem ich auf einen pi4 umgestiegen bin. pi3 lief Jahre ohne Probleme… nun ist der ioBroker aufm pi4 min. einmal am Tag weg vom Fenster. Ich hab mir jetzt ein Skript geschrieben welches dann wlan neustartet.
                                • S stenmic
                                  RaspiCan
                                  @stenmic
                                  Die Daten sind meistens noch da, tlw fehlen aber auch einige Stunden. Eine Kombi aus beidem.
                                  Was für ein skript hast geschrieben, ich bin absoluter newbie und erfreue mich schon darüber, dass ich ein paar Schritte alleine gehen kann.
                                  • R RaspiCan
                                    @codierknecht
                                    Codierknecht
                                    @raspican
                                    Die 50 DP sollten kein Problem sein.
                                    Aber evtl. ein Script, das damit noch etwas anstellt.
                                    • R RaspiCan
                                      @stenmic
                                      stenmic
                                      @raspican bin heute unterwegs, morgen zeig ich dir mein script
                                      • S stenmic
                                        RaspiCan
                                        @stenmic
                                        Super Danke
                                          @raspican
                                          RaspiCan
                                          @codierknecht
                                          ich hab kein skript geschrieben oder ergänzt, läuft mittels dem Adapter von @jrbwh history und e-charts, mehr gibt es da nicht.
