  5. ( Gelöst) Mal wieder Post ist da.
    6.4k
18 Beiträge 7 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Walter.O.W Walter.O.
    @warp735 sagte in Mal wieder Post ist da.:
    @walter-o
    Und merkst selbst nicht dass das Humbug ist?
    Sorry, leider nicht (schäm)
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @walter-o
    Gehen wir das ganze mal logisch an - da passt was nicht zusammen. Was ich bisher aus den wenigen Info's verstanden habe:
    • du hast einen Sensor an der Briefkastenklappe. Der soll dich benachrichtigen wenn post da ist, sprich wenn der Postbote die Klappe auf und wieder zu macht.
    • du hast einen Datenpunkt mit dem du der Vis signalisieren willst das Post da ist
    • zusätzlich willst du eine Telegramm Meldung haben wenn die Post da ist.
    Was fehlt:
    • woran erkennst du das du die Post aus dem Briefkasten geholt hast ?
    • Wer soll wann und warum den DP für die Vis zurück setzen ?
    A
    Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      @walter-o
      Was fehlt:
      A
      Walter.O.W Online
      Walter.O.W Online
      Walter.O.
      @asgothian sagte in Mal wieder Post ist da.:
      @walter-o
      Ja genau.
      Was fehlt:
      Das soll noch dazu kommen wenn ein zweiter Xiaomi an die Tür kommt
      Hier liegt mein Problem, ich denke das soll der 2. te xiaomi machen, das währe dann logisch oder?
      A
        @walter-o sagte: kommt Post ist da gleich 2 mal auf Telegram
        Versuche es mal mit Trigger auf "ist größer als letztes":
        Ich gehe davon aus, dass der DP "Post ist da" per Vis zurück gesetzt wird?
        Walter.O.W Online
        Walter.O.W Online
        Walter.O.
        schrieb am zuletzt editiert von Walter.O.
        @paul53 sagte in Mal wieder Post ist da.:
        Wo findet man den kleine telegram Block, bei mir ist dieser nicht vorhanden..
        Zurücksetzen über tür öfnen
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @walter-o sagte in Mal wieder Post ist da.:
          Das ist der gleiche Block. Nur mit "internen Eingängen".
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • CodierknechtC Codierknecht
            Walter.O.W Online
            Walter.O.W Online
            Walter.O.
            @codierknecht Danke
            • WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              Der smarte Briefkasten 😁
              https://youtu.be/DZxuDFQ_vZM
              Sorry für das ot, aber ich konnte nicht anders. Das passt einfach zu gut ;)
              • WinniW Winni
                Walter.O.W Online
                Walter.O.W Online
                Walter.O.
                @winni sagte in Mal wieder Post ist da.:
                😕 Na schönen Dank auch.
                • WintermuteW Offline
                  WintermuteW Offline
                  Wintermute
                  schrieb am zuletzt editiert von Wintermute
                  Bei mir sieht das so aus:
                  Das doppelte Setzen der Variable "Posteingang" mache ich, damit das "Geändert"-Datum am Datenpunkt korrekt aktualisiert wird.
                  Postentnahme geht bei mir so:
                  Hardware ist an der Briefklappe und an der Briefkastentür jeweils ein Aqara Fenstersensor.
                  Iobroker als Windows-VM auf einem Supermicro-Server
                  • WintermuteW Wintermute
                    @wintermute sagte: Bei mir sieht das so aus:
                    Das geht mit dem richtigen Trigger einfacher:
                    WintermuteW 1 Antwort Letzte Antwort
                      WintermuteW Offline
                      WintermuteW Offline
                      Wintermute
                      @paul53 Danke :-)
