  5. ( Gelöst) Mal wieder Post ist da.
    6.4k
18 Beiträge 7 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • W warp735
    @walter-o
    Du stellst die Variable auf wahr und lässt dich benachrichtigen wenn wahr?!
    Walter.O.W Offline
    Walter.O.W Offline
    Walter.O.
    @warp735
    Ja genau
    W AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • Walter.O.W Walter.O.
      @warp735
      Ja genau
      W Offline
      W Offline
      warp735
      @walter-o
      Und merkst selbst nicht dass das Humbug ist?
      Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
        @warp735
        Ja genau
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @walter-o du hast da eine 'race condition'. das SetState braucht länger als der eigentliche Aufruf, so das der neue Wert nicht verfügbar ist bevor das getState in der Zeile darauf ankommt. Allerdings kannst Du dir da das Falls auch sparen und einfach die Nachricht schicken.
        Das die Nachricht 2mal kommt liegt am trigger. Der feuert wenn der wert 'is_open' geändert wird, sprich wenn der von falsch auf wahr geht, und wenn der von wahr auf falsch geht wenn die Klappe wieder geschlossen wird :)
        A.
        • W warp735
          @walter-o
          Walter.O.W Offline
          Walter.O.W Offline
          Walter.O.
          @warp735 sagte in Mal wieder Post ist da.:
          @walter-o
          Sorry, leider nicht (schäm)
            Ziaomi Fensterkontakt im Briefkasten
            Der Datenpunkt: 0_userdata.0.Briefkasten.Brief
            wird benötigt für eine VIS als Binkender Briefkasten.
            Jetzt hänge ich fest, da ich den Datenpunkt einfach nicht wieder auf "falsch" setzen kann,
            egal ob steure oder aktualisiere.
            Ausserdem kommt Post ist da gleich 2 mal auf Telegram
            Habe es auch schon mit einem Timeout Probiert aber das Funktioniert auch nicht.
            Kann mir da bitte mal jemand weiterhelfen?
            <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="GUr59!Yl5mDs=I+Jo5B" x="-762" y="-512"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="n1LLug[:];X(NGRrHI9M"> <field name="oid">zigbee.0.00158d000807644f.opened</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id="(bcB=FP[%}7[coOis#t!"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Briefkasten.Brief</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="ww2AOs4$*JK;-r-tFizs"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="Ci9yel;nZt;3HGWWTd%p"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="fsEVLCKjDeTnXQO4viQs"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="G2%KCoV,9q)w;P-cWe8F"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Briefkasten.Brief</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="T#4?AUYpx3)^tR)foJe("> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="telegram" id="4N)7(_2cP}HZ|}FBw=8|"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <field name="ESCAPING">FALSE</field> <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="W6;1HREN=O|*]-[/it?8"> <field name="TEXT">Post ist Da</field> </shadow> </value> </block> </statement> <next> <block type="update" id="i7:89LuT-lok(2pv~alZ"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Briefkasten.Brief</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="Nj@$UwrOt$#2Rgfn/0X">
            </block>
            </value>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </statement>
            </block>
            @walter-o sagte: kommt Post ist da gleich 2 mal auf Telegram
            Versuche es mal mit Trigger auf "ist größer als letztes":
            Ich gehe davon aus, dass der DP "Post ist da" per Vis zurück gesetzt wird?
              @walter-o
              W Offline
              W Offline
              warp735
              @walter-o
              Lass dich einfach benachrichtigen. Da brauchst doch vorher nix auf "wahr" stellen
                @walter-o
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @walter-o
                Gehen wir das ganze mal logisch an - da passt was nicht zusammen. Was ich bisher aus den wenigen Info's verstanden habe:
                • du hast einen Sensor an der Briefkastenklappe. Der soll dich benachrichtigen wenn post da ist, sprich wenn der Postbote die Klappe auf und wieder zu macht.
                • du hast einen Datenpunkt mit dem du der Vis signalisieren willst das Post da ist
                • zusätzlich willst du eine Telegramm Meldung haben wenn die Post da ist.
                Was fehlt:
                • woran erkennst du das du die Post aus dem Briefkasten geholt hast ?
                • Wer soll wann und warum den DP für die Vis zurück setzen ?
                A
                • AsgothianA Asgothian
                  @walter-o
                  Was fehlt:
                  A
                  Walter.O.W Offline
                  Walter.O.W Offline
                  Walter.O.
                  @asgothian sagte in Mal wieder Post ist da.:
                  @walter-o
                  Ja genau.
                  Was fehlt:
                  Das soll noch dazu kommen wenn ein zweiter Xiaomi an die Tür kommt
                  Hier liegt mein Problem, ich denke das soll der 2. te xiaomi machen, das währe dann logisch oder?
                  A
                    Walter.O.W Offline
                    Walter.O.W Offline
                    Walter.O.
                    schrieb am zuletzt editiert von Walter.O.
                    @paul53 sagte in Mal wieder Post ist da.:
                    Wo findet man den kleine telegram Block, bei mir ist dieser nicht vorhanden..
                    Zurücksetzen über tür öfnen
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      @walter-o sagte in Mal wieder Post ist da.:
                      Das ist der gleiche Block. Nur mit "internen Eingängen".
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      • CodierknechtC Codierknecht
                        Walter.O.W Offline
                        Walter.O.W Offline
                        Walter.O.
                        @codierknecht Danke
                        • WinniW Offline
                          WinniW Offline
                          Winni
                          Der smarte Briefkasten 😁
                          https://youtu.be/DZxuDFQ_vZM
                          Sorry für das ot, aber ich konnte nicht anders. Das passt einfach zu gut ;)
                          • WinniW Winni
                            Walter.O.W Offline
                            Walter.O.W Offline
                            Walter.O.
                            @winni sagte in Mal wieder Post ist da.:
                            😕 Na schönen Dank auch.
                            • WintermuteW Offline
                              WintermuteW Offline
                              Wintermute
                              schrieb am zuletzt editiert von Wintermute
                              Bei mir sieht das so aus:
                              Das doppelte Setzen der Variable "Posteingang" mache ich, damit das "Geändert"-Datum am Datenpunkt korrekt aktualisiert wird.
                              Postentnahme geht bei mir so:
                              Hardware ist an der Briefklappe und an der Briefkastentür jeweils ein Aqara Fenstersensor.
                              Iobroker als Windows-VM auf einem Supermicro-Server
                              • WintermuteW Wintermute
                                @wintermute sagte: Bei mir sieht das so aus:
                                Das geht mit dem richtigen Trigger einfacher:
                                WintermuteW 1 Antwort Letzte Antwort
                                  WintermuteW Offline
                                  WintermuteW Offline
                                  Wintermute
                                  @paul53 Danke :-)
