  4. Test Adapter Bayernluft 2.0.x
    6.4k
bayernluftbayernlüftermcm1957
38 Beiträge 4 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Wildbill
    @negalein Wenn Du einen neuen Lüfter bei Bayernluft bestellst, dann wird da gleich die passende export.txt drauf sein. So habe ich es zumindest verstanden. 😳
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @wildbill sagte in Test Adapter Bayernluft 2.0.x:
    neuen Lüfter
    ahhhh, das ganze Gerät ist gemeint.
    Ich hab an Ersatzlüfter (im Gerät) gedacht. 😂
    ° Fixer ---> iob fix
    • boriswernerB Offline
      boriswerner
      @mcm1957 Ich hab einen umfangreichen PR gestellt: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.bayernluft/pull/83
      Wenn du den mergen magst, kann der nochmal ausgiebig getestet werden (ich hab das schon ein paar Tage ohne Probleme im Einsatz), dann können wir auch mal das Latest angehen.
      Es gibt einen Breaking Change zu den bisherigen Versionen, es gibt nämlich eine komplett neue Datenpunkt-Struktur und es wird auch eine neue export-Datei auf den Geräten selbst benötigt. Für die Zukunft wird es dann aber wie schon beschrieben einfacher für neue Nutzer.
      • mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @boriswerner said in Test Adapter Bayernluft 2.0.x:
        Hab dir schon im PR geantwortet. Hoff ich komm die Woche dazu. Da ja jedenfalls auch der Review fürs Repo offen ist kann man das auf einmal machen. Ev. sind ja diesbezüglich noch Änderungen notwendig.
        Bitte häng mal im PR einen Objectdump (siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.repochecker/blob/master/OBJECTDUMP.md) an.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • boriswernerB boriswerner
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @boriswerner sagte in Test Adapter Bayernluft 2.0.x:
          ist dies in der 2.0.0-alpha.0 schon aufgenommen, oder ist noch was neues implementiert?
          gefunden ;)
          Breaking Change: All states from the 2.alpha versions or version 1 of the adapter were removed
          boriswernerB mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
          • NegaleinN Negalein
            gefunden ;)
            boriswerner
            @negalein Es gibt eine komplett neue Datenpunktstruktur. An neuen Features ist "nur" die Korrektur der Dezimalstellen (siehe Kommentar von Wildbill) und das individuelle Setzen der einzelnen Lüfter bei ausgeschaltetem Gerät (ebenfalls von Wildbill eingebracht). Die Datenpunkte sind jetzt bzgl. der Rollen und Datentypen optimiert und insgesamt auch das Verhalten im Hintergrund wurde optimiert (check, ob ein Gerät überhaupt online ist, Fehlerbehandlung, etc.).
            Also viel im Hintergrund aber auch ein bisschen neues ;-)
              gefunden ;)
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @negalein
              Nein
              @boriswerner hat einen größeren Umbau vorgenommen. Ich werde mir diesen im Laufe der Woche ansehen - wenn ich dazu komme. Derzeit ist diese Änderung noch nirgends in einem offiziellen Repo / im community Github enthalten. Da er die Struktur der States geändert hat wird was wohl eine 3.x.x werden müssen. Aber bevorich da eine Release einzeihe muss ich schaun was da wie geänder wird. Insbesondere warte ich auf den Dump der Objekte.
              @Negalein
              Da du wahrscheinlich noch die alte Version installiert hats, könntest du mir bitte auch einen Dump der jetzigen Struktur zum Vergleich zukommen lassen? Einfach hier oder an den PR anhängen. Anleitung siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.repochecker/blob/master/OBJECTDUMP.md.
              P.S:
              Ich gehe davon aus dass die Lüfter LOKAL sind und daher in den Objekten keinerlei sicherheitsrelevante Daten drinnen sind. Aberbitte dies checken und diese ggf ausnullen/maskieren.
              boriswernerB NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
              • mcm1957M mcm1957
                @negalein
                Nein
                @Negalein
                P.S:
                boriswerner
                schrieb am zuletzt editiert von boriswerner
                @mcm1957 mein Dump ist hochgeladen. Die Geräte sind lokal, es sind MAC und die lokale IP enthalten, halte ich aber nicht für sicherheitsrelevant (oder?)
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  @boriswerner
                  Die IP sicher lokal (oder besitzt du ein öffentliche IPv4 Subnetz :-) ). Die MAC würde ich auch nicht als kritisch sehen.
                  DANKE
                  • mcm1957M mcm1957
                    @negalein
                    Nein
                    @Negalein
                    P.S:
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @mcm1957 sagte in Test Adapter Bayernluft 2.0.x:
                    bayernluft.0.json
                      bayernluft.0.json
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      Sorry fürchte wird die Woche nichts mehr mit Review. Hab mir Darminfekt eingefangen u lieg zZ flach
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • mcm1957M mcm1957
                        W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        @mcm1957 Kurier Dich aus. Gute Besserung.
                        Gruss, Jürgen
                        • W Wildbill
                          Gruss, Jürgen
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          Zuerst mal an dieser Stelle ein herzliches DANKE an @Boriswerner für die Anpassungen und Erweiterungen des Adapters.
                          Ich habe jetzt mal:
                          • die Änderungen von boriswerenr gemerged
                          • ein standardmäßiges Review für LATEST / BETA Repository durchgeführt (sie(he PR)
                          • diverse Anpassungen auf Grund des Reviews implementiert (siehe PR)
                          Das Resultat ist mal eine erste Testreleae 3.0.0-alpha.0.
                          Für den Test / Feedback habe ich mal einen 3.0.x Thread eröffnet:
                          https://forum.iobroker.net/topic/80006/test-adapter-bayernluft-3-0-x-alpha-test
                          Bitte dort weitermachen.
                          P.S: Die restlichen offenen Punkte werde ich hoffentlich zeitnahe erledigen.
