  4. Test Adapter Bayernluft 2.0.x
    6.4k
bayernluftbayernlüftermcm1957
38 Beiträge 4 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Wildbill
    @boriswerner Hört sich gut an, und insbesondere, dass da die Zusammenarbeit mit dem Hersteller so gut läuft. Ich hatte mit Herr Akontz auch schon ein paarmal Kontakt per E-ail und Telefon, sehr kompetent und man merkt, er steht hinter seinen Produkten.
    Schau mal bitte, bei Gelegenheit, ob der PR den ich gestern erstellt habe, so passt. War mei erstes Mal überhaupt. Damit kommen bei einigen Datenpunkten dann auch die Nachkommawerte mit rein.
    Gruss, Jürgen
    boriswernerB Offline
    boriswerner
    @wildbill Hi, sieht für mich soweit gut aus. Auf das community-Repo hab ich keinen Zugriff, das macht bisher ja mcm1957. Ich übernehme es aber auf jeden Fall in meine Überarbeitung für die ich dann wie beschrieben einen größeren PR stellen werde.
    boriswernerB 1 Antwort Letzte Antwort
    • boriswernerB boriswerner
      boriswerner
      @Wildbill ich überlege gerade, ob es mehr Sinn ergibt den generellen Aufruf auf Dezimalpunkt umzustellen (siehe https://www.bayernluft.de/de/wlan32_changelist.html) :
      WS32234901
      Sowohl die Anzeige im Live-Schema, als auch die Export-Funktion für Smarthome-Systeme wurde auf vielfachen Wunsch um die Möglichkeit erweitert, als Dezimaltrennzeichen zwischen Punkt und Komma wählen zu können. Ohne weiteren Befehl werden die Werte weiterhin mit einem Komma ausgegeben. Möchte man als Trennzeichen einen Punkt, so hängt man den Befehl hinter den Aufruf.
      Beispiel: http://192.168.178.190/index.html?decimal=point
      oder
      http://192.168.178.190/index.html?export=1&decimal=point
      W 2 Antworten Letzte Antwort
        WS32234901
        oder
        W Online
        W Online
        Wildbill
        @boriswerner Das hatte ich sogar mal irgendwann gelesen und erfolgreich wieder verdrängt. 😊
        Ja, da parseFloat ja eh den Punkt als Dezimaltrenner erwartet, macht das vermutlich noch mehr Sinn. Dann kommt es gleich so, wie es soll und mein PR zum Umwandeln von Komma in Punkt wäre hinfällig. Wird wohl die bessere Lösung sein. 👍
        Gruss, Jürgen
          WS32234901
          oder
          W Online
          W Online
          Wildbill
          @boriswerner Hab es bei mir lokal geändert und dann gleich einen PR erstellt und meinen alten geschlossen. Funktioniert einwandfrei.
            Hi zusammen, nur mal ein kleines Update.
            Ich hab beim Hersteller nachgefragt und der hat die Werte bestätigt. An dieser Stelle nochmal: wirklich toller Support vom Hersteller!
            Gerade bin ich dabei den Adapter komplett rundzuerneuern. D.h. es wird aber auch nochmal Änderungen an der export.txt auf den Lüftern geben und an der Datenpunkt-Struktur. Die export.txt werde ich, sobald fertig auch an den Hersteller geben können, sodass dieser diese direkt bei Auslieferung auf den Geräten mitliefern wird und so für neue Lüfter keine Anpassung auf dem Gerät selbst notwendig sein wird.
            Allerdings ist die Zeit gerade etwas knapp, da ich letzte Woche erstmal den Lüfter bei mir zuhause eingebaut hab und noch mit anderen Sanierungsmaßnahmen beschäftigt bin. Da ich auch noch 2 größere Lüftungsanlagen (Meltem M-WRG-II) eingebaut hab und ich die gerade im iobroker nicht wirklich zum Laufen bekomme, haben die Priorität. Bayernlüfter läuft ja erstmal ;-)
            Wird aber definitiv im Februar eine neue Version zum Testen geben. Wenn was ist, gerne melden
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @boriswerner sagte in Test Adapter Bayernluft 2.0.x:
            so für neue Lüfter
            Hallo
            welche neue Lüfter?
            hab ich da was verpasst?
            ° Fixer ---> iob fix
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • NegaleinN Negalein
              so für neue Lüfter
              Hallo
              welche neue Lüfter?
              W Online
              W Online
              Wildbill
              @negalein Wenn Du einen neuen Lüfter bei Bayernluft bestellst, dann wird da gleich die passende export.txt drauf sein. So habe ich es zumindest verstanden. 😳
              boriswernerB NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
              • W Wildbill
                boriswerner
                @wildbill said in Test Adapter Bayernluft 2.0.x:
                So wird es sein. Für bestehende Geräte ändert sich da nicht viel (außer, dass es eine fertige Datei zum hochladen geben wird) Es gibt die Funktion direkt eine bestimmte export.txt anzusprechen. Die wird dann export_iobroker.txt heißen und der interne Aufruf an die API wird dann export=iobroker lauten.
                Damit fällt für neue Käufer der Schritt weg, dass man erst im Dateibrowser jedes einzelnen Geräts die txt-Datei hochladen muss. Super Sache wie ich finde.
                Für euch (bzw. alle, die bereits Lüfter haben) bedeutet das dann sobald die neue Version da ist, einmalig eine neue Datei auf jeden Lüfter hochladen.
                • W Wildbill
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @wildbill sagte in Test Adapter Bayernluft 2.0.x:
                  neuen Lüfter
                  ahhhh, das ganze Gerät ist gemeint.
                  Ich hab an Ersatzlüfter (im Gerät) gedacht. 😂
                  • boriswernerB Offline
                    boriswerner
                    @mcm1957 Ich hab einen umfangreichen PR gestellt: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.bayernluft/pull/83
                    Wenn du den mergen magst, kann der nochmal ausgiebig getestet werden (ich hab das schon ein paar Tage ohne Probleme im Einsatz), dann können wir auch mal das Latest angehen.
                    Es gibt einen Breaking Change zu den bisherigen Versionen, es gibt nämlich eine komplett neue Datenpunkt-Struktur und es wird auch eine neue export-Datei auf den Geräten selbst benötigt. Für die Zukunft wird es dann aber wie schon beschrieben einfacher für neue Nutzer.
                    • mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      @boriswerner said in Test Adapter Bayernluft 2.0.x:
                      Hab dir schon im PR geantwortet. Hoff ich komm die Woche dazu. Da ja jedenfalls auch der Review fürs Repo offen ist kann man das auf einmal machen. Ev. sind ja diesbezüglich noch Änderungen notwendig.
                      Bitte häng mal im PR einen Objectdump (siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.repochecker/blob/master/OBJECTDUMP.md) an.
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        ist dies in der 2.0.0-alpha.0 schon aufgenommen, oder ist noch was neues implementiert?
                        gefunden ;)
                        Breaking Change: All states from the 2.alpha versions or version 1 of the adapter were removed
                        boriswernerB mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                          gefunden ;)
                          boriswerner
                          @negalein Es gibt eine komplett neue Datenpunktstruktur. An neuen Features ist "nur" die Korrektur der Dezimalstellen (siehe Kommentar von Wildbill) und das individuelle Setzen der einzelnen Lüfter bei ausgeschaltetem Gerät (ebenfalls von Wildbill eingebracht). Die Datenpunkte sind jetzt bzgl. der Rollen und Datentypen optimiert und insgesamt auch das Verhalten im Hintergrund wurde optimiert (check, ob ein Gerät überhaupt online ist, Fehlerbehandlung, etc.).
                          Also viel im Hintergrund aber auch ein bisschen neues ;-)
                            gefunden ;)
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            @negalein
                            Nein
                            @boriswerner hat einen größeren Umbau vorgenommen. Ich werde mir diesen im Laufe der Woche ansehen - wenn ich dazu komme. Derzeit ist diese Änderung noch nirgends in einem offiziellen Repo / im community Github enthalten. Da er die Struktur der States geändert hat wird was wohl eine 3.x.x werden müssen. Aber bevorich da eine Release einzeihe muss ich schaun was da wie geänder wird. Insbesondere warte ich auf den Dump der Objekte.
                            @Negalein
                            Da du wahrscheinlich noch die alte Version installiert hats, könntest du mir bitte auch einen Dump der jetzigen Struktur zum Vergleich zukommen lassen? Einfach hier oder an den PR anhängen. Anleitung siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.repochecker/blob/master/OBJECTDUMP.md.
                            P.S:
                            Ich gehe davon aus dass die Lüfter LOKAL sind und daher in den Objekten keinerlei sicherheitsrelevante Daten drinnen sind. Aberbitte dies checken und diese ggf ausnullen/maskieren.
                            • mcm1957M mcm1957
                              @negalein
                              Nein
                              @Negalein
                              P.S:
                              boriswerner
                              schrieb am zuletzt editiert von boriswerner
                              @mcm1957 mein Dump ist hochgeladen. Die Geräte sind lokal, es sind MAC und die lokale IP enthalten, halte ich aber nicht für sicherheitsrelevant (oder?)
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                @boriswerner
                                Die IP sicher lokal (oder besitzt du ein öffentliche IPv4 Subnetz :-) ). Die MAC würde ich auch nicht als kritisch sehen.
                                DANKE
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @negalein
                                  Nein
                                  @Negalein
                                  P.S:
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  @mcm1957 sagte in Test Adapter Bayernluft 2.0.x:
                                  bayernluft.0.json
                                    bayernluft.0.json
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    Sorry fürchte wird die Woche nichts mehr mit Review. Hab mir Darminfekt eingefangen u lieg zZ flach
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      W Online
                                      W Online
                                      Wildbill
                                      @mcm1957 Kurier Dich aus. Gute Besserung.
                                      Gruss, Jürgen
                                      • W Wildbill
                                        Gruss, Jürgen
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        Zuerst mal an dieser Stelle ein herzliches DANKE an @Boriswerner für die Anpassungen und Erweiterungen des Adapters.
                                        Ich habe jetzt mal:
                                        • die Änderungen von boriswerenr gemerged
                                        • ein standardmäßiges Review für LATEST / BETA Repository durchgeführt (sie(he PR)
                                        • diverse Anpassungen auf Grund des Reviews implementiert (siehe PR)
                                        Das Resultat ist mal eine erste Testreleae 3.0.0-alpha.0.
                                        Für den Test / Feedback habe ich mal einen 3.0.x Thread eröffnet:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/80006/test-adapter-bayernluft-3-0-x-alpha-test
                                        Bitte dort weitermachen.
                                        P.S: Die restlichen offenen Punkte werde ich hoffentlich zeitnahe erledigen.
