  3. Entwicklung
  4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
636 Beiträge 60 Kommentatoren 287.7k Aufrufe 50 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @timowald
    Du hast ja das Problem mit dem alten Befehl request. Schau mal hier da ist das Login auf axios umgestellt.
    Prüfe mal die anderen Funktionen, ob diese auch umgestellt werden müssen. Vielleicht gibt es ja eine aktuelle Version mit axios hier irgendwo.
    TimoWald
    #549
    @tt-tom Da komme ich nicht richtig klar was ich da einstellen mus.
    • T TimoWald
      TT-Tom
      #550
      @timowald
      wie wo war dein Problem? Das Thema ist schon zu lange her.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        @timowald
        TimoWald
        #551
        @tt-tom
        Mein Problem besteht darin damit ich folgende Fehlermeldung bekomme nach starten des Skripts.
        18.2.2025, 16:02:48.537	[info ]: javascript.0 (479330) Start JavaScript script.js.common.Solar-WEB (Blockly)
        18.2.2025, 16:02:48.570	[error]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solar-WEB: ReferenceError: URL is not defined
        18.2.2025, 16:02:48.570	[error]: javascript.0 (479330)     at Login (script.js.common.Solar-WEB:9:9)
        18.2.2025, 16:02:48.570	[error]: javascript.0 (479330)     at Aggrdata_Zeitplan (script.js.common.Solar-WEB:995:9)
        18.2.2025, 16:02:48.571	[error]: javascript.0 (479330)     at script.js.common.Solar-WEB:1041:7
        18.2.2025, 16:02:48.571	[error]: javascript.0 (479330)     at script.js.common.Solar-WEB:1050:3
        18.2.2025, 16:02:53.181	[info ]: javascript.0 (479330) Stopping script script.js.common.Solar-WEB
        • T TimoWald
          @tt-tom
          TT-Tom
          #552
          @timowald
          Stell mal dein Blockly hier rein oder schick es per PN
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            @timowald
            TimoWald
            #553
            @tt-tom hier mal das Skript. Logindaten habe ich entfernt.
            common.Solar-WEB.xml
            • T TimoWald
              TT-Tom
              #554
              @timowald
              in der Login Funktion so anpassen, damit ist der Referenzfehler weg.
              das gleiche in der Aggrdata Funktion
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                @timowald
                TimoWald
                #555
                @tt-tom hallo, nachdem ich jetzt überall das "let" davorgeschrieben habe kommt jetzt dieser fehler.
                19.2.2025, 15:50:32.657	[info ]: javascript.0 (479330) Stopping script script.js.common.Solar-WEB
                19.2.2025, 15:50:34.410	[info ]: javascript.0 (479330) Start JavaScript script.js.common.Solar-WEB (Blockly)
                19.2.2025, 15:50:34.537	[info ]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solar-WEB: Solarweb Token konnte nicht erstellt werden: AxiosError: Request failed with status code 401
                19.2.2025, 15:50:36.478	[warn ]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solar-WEB: Solarweb Current Day konnte nicht abgefragt werden
                19.2.2025, 15:50:38.480	[warn ]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solar-WEB: Solarweb Current Month konnte nicht abgefragt werden
                19.2.2025, 15:50:40.482	[warn ]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solar-WEB: Solarweb Current Year konnte nicht abgefragt werden
                19.2.2025, 15:50:42.485	[warn ]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solar-WEB: Solarweb Total konnte nicht abgefragt werden
                19.2.2025, 15:50:44.454	[error]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solar-WEB: ReferenceError: arrayLength is not defined
                19.2.2025, 15:50:44.454	[error]: javascript.0 (479330)     at Current_Wochen_berechnen (script.js.common.Solar-WEB:420:16)
                19.2.2025, 15:50:44.455	[error]: javascript.0 (479330)     at Current_abfragen (script.js.common.Solar-WEB:360:9)
                19.2.2025, 15:50:44.455	[error]: javascript.0 (479330)     at Aggrdata_Zeitplan (script.js.common.Solar-WEB:996:3)
                19.2.2025, 15:50:44.455	[error]: javascript.0 (479330)     at script.js.common.Solar-WEB:1041:1
                  TT-Tom
                  #556
                  @timowald sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                  401
                  login abgelegt bzw. falsche Daten
                  ich habe die Funktion mal auf den internen httppost Befehl umgeschrieben
                  httpPost(
                      'https://swqapi.solarweb.com/iam/jwt',
                          timeout: 5000,
                          basicAuth: {
                              user: Mail,
                              password: Pass
                          headers: {
                              'AccessKeyId': 'aus dem Solarweb Link',
                              'AccessKeyValue': 'wie AccessKeyID',
                              'Content-Type': 'application/json'
                      (error, response) => {
                          if (!error) {
                              token = response.data.jwtToken;
                              console.log("Solarweb Token erstellt");
                              createState("0_userdata.0.Solarweb.Current.02_Weekdays.Aktuelle_Wochentagwerte_abrufen", { name: "Aktuelle Wochentagwerte abrufen", type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt", def: false }, function () { })
                              createState("0_userdata.0.Solarweb.Current.05_Annual_Months.Aktuelle_Einzelmonatswerte_abrufen", { name: "Aktuelle Einzelmonatswerte abrufen", type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt", def: false }, function () { })
                              createState("0_userdata.0.Solarweb.Previous.01_Day.Vergangene_Tageswerte_abrufen", { name: "Vergangene Tageswerte abrufen", type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt", def: false }, function () { })
                              createState("0_userdata.0.Solarweb.Previous.02_Weekdays.Vergangene_Wochentagwerte_abrufen", { name: "Vergangene Wochentagwerte abrufen", type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt", def: false }, function () { })
                              createState("0_userdata.0.Solarweb.Previous.04_Month.Vergangene_Monatswerte_abrufen", { name: "Vergangene Monatswerte abrufen", type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt", def: false }, function () { })
                              createState("0_userdata.0.Solarweb.Previous.05_Annual_Months.Vergangene_Einzelmonatswerte_abrufen", { name: "Vergangene Einzelmonatswerte abrufen", type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt", def: false }, function () { })
                              createState("0_userdata.0.Solarweb.Previous.06_Year.Vergangene_Jahreswerte_abrufen", { name: "Vergangene Jahreswerte abrufen", type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt", def: false }, function () { })
                          } else { console.log('Solarweb Token konnte nicht erstellt werden: ' + error); }
                  teste mal diese
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    401
                    httpPost(
                            timeout: 5000,
                            basicAuth: {
                                user: Mail,
                                password: Pass
                            headers: {
                            if (!error) {
                    teste mal diese
                    TimoWald
                    #557
                    @tt-tom Da kommt jetzt dieser Fehler.
                    19.2.2025, 18:50:37.879	[info ]: javascript.0 (479330) Stopping script script.js.common.Solar-WEB
                    19.2.2025, 18:50:37.976	[info ]: javascript.0 (479330) Start JavaScript script.js.common.Solar-WEB (Blockly)
                    19.2.2025, 18:50:38.170	[info ]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solar-WEB: Solarweb Token erstellt
                    19.2.2025, 18:50:48.032	[error]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solar-WEB: ReferenceError: arrayLength is not defined
                    19.2.2025, 18:50:48.033	[error]: javascript.0 (479330)     at Current_Wochen_berechnen (script.js.common.Solar-WEB:397:16)
                    19.2.2025, 18:50:48.033	[error]: javascript.0 (479330)     at Current_abfragen (script.js.common.Solar-WEB:337:9)
                    19.2.2025, 18:50:48.033	[error]: javascript.0 (479330)     at Aggrdata_Zeitplan (script.js.common.Solar-WEB:954:3)
                    19.2.2025, 18:50:48.033	[error]: javascript.0 (479330)     at script.js.common.Solar-WEB:999:1
                    • T TimoWald
                      TT-Tom
                      #558
                      @timowald
                      Also der Token und Daten sollten da sein.
                      Ich muss mir mal alle Funktionen ansehen. Kann sie aber nicht testen, da ich kein Zugang habe. Melde mich dann.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                        TimoWald
                        #559
                        @tt-tom ok danke
                        • T TimoWald
                          @tt-tom ok danke
                          TT-Tom
                          #560
                          @timowald
                          es fehlt in der Current_Wochen_berechnen das let vor arrayLength
                          in der Forcast fehlen auch noch das let
                          ändern und dann mal testen
                          kann sein, das der Forcast nochmal umgeschrieben werden muss
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @timowald
                            TimoWald
                            #561
                            @tt-tom Jetzt kommt diese Meldung.
                            20.2.2025, 14:32:58.178	[info ]: javascript.0 (479330) Stopping script script.js.common.Solar-WEB
                            20.2.2025, 14:32:58.272	[info ]: javascript.0 (479330) Start JavaScript script.js.common.Solar-WEB (Blockly)
                            20.2.2025, 14:32:58.278	[error]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solar-WEB compile failed:
                            at script.js.common.Solar-WEB:407
                            • T TimoWald
                              TT-Tom
                              #562
                              @timowald
                              Vergleiche nochmal die beiden Änderungen dich gepostet haben mit deinen. Bei mir gibt es kein Compile Error. ggf schicke mir nochmal dein komplettes Script
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @timowald
                                TimoWald
                                #563
                                @tt-tom Ja bitte schicke mir nochmal das komplette skript. Danke.
                                • T TimoWald
                                  TT-Tom
                                  #564
                                  @timowald
                                  hier meine version
                                  common.Testcenter.timo.xml
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @timowald
                                    hier meine version
                                    TimoWald
                                    #565
                                    @tt-tom Jetzt kommt diese Meldung. Ich glaube da hat Fronius einen Riegel vorgeschoben.
                                    20.2.2025, 16:40:55.190	[info ]: javascript.0 (479330) Stopping script script.js.common.Solarweb
                                    20.2.2025, 16:40:55.291	[info ]: javascript.0 (479330) Start JavaScript script.js.common.Solarweb (Blockly)
                                    20.2.2025, 16:40:55.445	[info ]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solarweb: Solarweb Token konnte nicht erstellt werden: null
                                    20.2.2025, 16:40:57.374	[warn ]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solarweb: Solarweb Current Day konnte nicht abgefragt werden
                                    20.2.2025, 16:40:59.375	[warn ]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solarweb: Solarweb Current Month konnte nicht abgefragt werden
                                    20.2.2025, 16:41:01.373	[warn ]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solarweb: Solarweb Current Year konnte nicht abgefragt werden
                                    20.2.2025, 16:41:03.379	[warn ]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solarweb: Solarweb Total konnte nicht abgefragt werden
                                    20.2.2025, 16:41:05.392	[warn ]: javascript.0 (479330)     at Current_Wochen_berechnen (script.js.common.Solarweb:477:14)
                                    20.2.2025, 16:41:05.392	[warn ]: javascript.0 (479330)     at Current_abfragen (script.js.common.Solarweb:361:9)
                                    20.2.2025, 16:41:05.393	[warn ]: javascript.0 (479330)     at Aggrdata_Zeitplan (script.js.common.Solarweb:997:3)
                                    20.2.2025, 16:41:05.393	[warn ]: javascript.0 (479330)     at script.js.common.Solarweb:1042:1
                                    20.2.2025, 16:41:05.393	[warn ]: javascript.0 (479330)     at Current_Wochen_berechnen (script.js.common.Solarweb:477:14)
                                    20.2.2025, 16:41:05.393	[warn ]: javascript.0 (479330)     at Current_abfragen (script.js.common.Solarweb:361:9)
                                    20.2.2025, 16:41:05.413	[warn ]: javascript.0 (479330)     at Current_Wochen_berechnen (script.js.common.Solarweb:521:14)
                                    20.2.2025, 16:41:05.413	[warn ]: javascript.0 (479330)     at Current_abfragen (script.js.common.Solarweb:361:9)
                                    20.2.2025, 16:41:05.413	[warn ]: javascript.0 (479330)     at Aggrdata_Zeitplan (script.js.common.Solarweb:997:3)
                                    20.2.2025, 16:41:05.414	[warn ]: javascript.0 (479330)     at script.js.common.Solarweb:1042:1
                                    20.2.2025, 16:41:07.524	[info ]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                                    20.2.2025, 16:41:11.495	[info ]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solarweb: registered 8 subscriptions, 10 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    20.2.2025, 16:41:11.534	[info ]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Tomorrow konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                                    • T TimoWald
                                      TT-Tom
                                      #566
                                      @timowald
                                      Du musst die Login Funktion noch anpassen. Da hast du damals Daten raus gelöscht. Der Tocken hat doch schon funktioniert.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @timowald
                                        TimoWald
                                        #567
                                        @tt-tom im Login habe ich email und Passwort eingetragen.
                                        • T TimoWald
                                          TT-Tom
                                          #568
                                          @timowald
                                          Hast du die AccessKeyId und den anderen Wert angepasst???
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
