  3. Entwicklung
  4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
636 Beiträge 60 Kommentatoren 287.7k Aufrufe 50 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @timowald Das Skript funktioniert ja in weiten Teilen noch. Einzig die Vorwochen Tage werden (bei mir) nicht vollständig ausgelesen. Da wird in meinem Fall lediglich der Montag noch richtig ausgelesen.
    Sollte mit dem Skript irgend etwas "größeres" nicht stimmen, wäre @strobelix der richtige Ansprechpartner. Da er aber auf die letzten "Ansprachen" nicht reagiert hat, wäre es ggf. denkbar, das er das Skript nicht weiter unterstützt, oder hier gar nicht mehr aktiv ist.
    N Offline
    N Offline
    norbert999
    #543
    @jb_sullivan Kann bei mir keinen Fehler fesststellen. scrip läuft und tut, was es tun soll.
    • T TimoWald
      Hallo, gibt es wieder ein Funktionierendes Skript für den Symo Gen24?
      TT-Tom
      #544
      @timowald
      Du hast ja das Problem mit dem alten Befehl request. Schau mal hier da ist das Login auf axios umgestellt.
      Prüfe mal die anderen Funktionen, ob diese auch umgestellt werden müssen. Vielleicht gibt es ja eine aktuelle Version mit axios hier irgendwo.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      T 2 Antworten Letzte Antwort
      • N norbert999
        JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        #545
        @norbert999 Hast du vielleicht einen Premium Account bei Fronius? Ich habe den nämlich nicht.
        Im übrigen habe nicht nur ich das Problem, sondern @MassiveAttack auch.
        Also irgendwas scheint sich bei Fronius im Bezug auf die Vortages Daten ggf. geändert zu haben.
        N 1 Antwort Letzte Antwort
          N Offline
          N Offline
          norbert999
          #546
          @jb_sullivan Ich habe keinen Fronius Premium Account. Brauche ich auch nicht, denn der fronius Adapter und das bekannte Script liefern ja alle Flow- und Energiewerte. Habe auch keinen Script Fehler festgestellt, alle Werte sind da.
          • JB_SullivanJ Offline
            JB_Sullivan
            #547
            @Strobelix
            Ich möchte nochmal auf meine Frage von hier zurück kommen.
            Wie ich festgestellt habe, wird nach einem Wochen Wechsel, nach wie vor nur der Montag der Vorwoche in die Datenpunkte unter "Previous" geschrieben. Alle anderen Vorwochentage bleiben leer.
            Aktiviert man aber händisch das "Zwangseinlesen" ( 0_userdata.0.Solarweb.Previous.02_Weekdays.Vergangene_Wochentagwerte_abrufen). Werden ab Dienstag wieder ALLE Daten aus der Vorwoche angezeigt.
            Ich nehme mal an, das im Solarweb Skript "Aggrdata" irgend etwas nicht sauber den Wochenwechsel bearbeitet.
            Kannst du mir ggf. einen Hinweis geben, da es mit meinen JavaSkript Kenntnissen außerhalb von Blockly nicht so weit her ist - VIELEN DANK
            • T TT-Tom
              @timowald
              TimoWald
              #548
              @tt-tom Da komme ich nicht richtig klar was ich da einstellen mus.
              • T TT-Tom
                @timowald
                TimoWald
                #549
                • T TimoWald
                  TT-Tom
                  #550
                  @timowald
                  wie wo war dein Problem? Das Thema ist schon zu lange her.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @timowald
                    TimoWald
                    #551
                    @tt-tom
                    Mein Problem besteht darin damit ich folgende Fehlermeldung bekomme nach starten des Skripts.
                    18.2.2025, 16:02:48.537	[info ]: javascript.0 (479330) Start JavaScript script.js.common.Solar-WEB (Blockly)
                    18.2.2025, 16:02:48.570	[error]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solar-WEB: ReferenceError: URL is not defined
                    18.2.2025, 16:02:48.570	[error]: javascript.0 (479330)     at Login (script.js.common.Solar-WEB:9:9)
                    18.2.2025, 16:02:48.570	[error]: javascript.0 (479330)     at Aggrdata_Zeitplan (script.js.common.Solar-WEB:995:9)
                    18.2.2025, 16:02:48.571	[error]: javascript.0 (479330)     at script.js.common.Solar-WEB:1041:7
                    18.2.2025, 16:02:48.571	[error]: javascript.0 (479330)     at script.js.common.Solar-WEB:1050:3
                    18.2.2025, 16:02:53.181	[info ]: javascript.0 (479330) Stopping script script.js.common.Solar-WEB
                    • T TimoWald
                      @tt-tom
                      TT-Tom
                      #552
                      @timowald
                      Stell mal dein Blockly hier rein oder schick es per PN
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        @timowald
                        TimoWald
                        #553
                        @tt-tom hier mal das Skript. Logindaten habe ich entfernt.
                        common.Solar-WEB.xml
                        • T TimoWald
                          TT-Tom
                          #554
                          @timowald
                          in der Login Funktion so anpassen, damit ist der Referenzfehler weg.
                          das gleiche in der Aggrdata Funktion
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @timowald
                            TimoWald
                            #555
                            @tt-tom hallo, nachdem ich jetzt überall das "let" davorgeschrieben habe kommt jetzt dieser fehler.
                            19.2.2025, 15:50:32.657	[info ]: javascript.0 (479330) Stopping script script.js.common.Solar-WEB
                            19.2.2025, 15:50:34.410	[info ]: javascript.0 (479330) Start JavaScript script.js.common.Solar-WEB (Blockly)
                            19.2.2025, 15:50:34.537	[info ]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solar-WEB: Solarweb Token konnte nicht erstellt werden: AxiosError: Request failed with status code 401
                            19.2.2025, 15:50:36.478	[warn ]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solar-WEB: Solarweb Current Day konnte nicht abgefragt werden
                            19.2.2025, 15:50:38.480	[warn ]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solar-WEB: Solarweb Current Month konnte nicht abgefragt werden
                            19.2.2025, 15:50:40.482	[warn ]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solar-WEB: Solarweb Current Year konnte nicht abgefragt werden
                            19.2.2025, 15:50:42.485	[warn ]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solar-WEB: Solarweb Total konnte nicht abgefragt werden
                            19.2.2025, 15:50:44.454	[error]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solar-WEB: ReferenceError: arrayLength is not defined
                            19.2.2025, 15:50:44.454	[error]: javascript.0 (479330)     at Current_Wochen_berechnen (script.js.common.Solar-WEB:420:16)
                            19.2.2025, 15:50:44.455	[error]: javascript.0 (479330)     at Current_abfragen (script.js.common.Solar-WEB:360:9)
                            19.2.2025, 15:50:44.455	[error]: javascript.0 (479330)     at Aggrdata_Zeitplan (script.js.common.Solar-WEB:996:3)
                            19.2.2025, 15:50:44.455	[error]: javascript.0 (479330)     at script.js.common.Solar-WEB:1041:1
                              TT-Tom
                              #556
                              @timowald sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                              401
                              login abgelegt bzw. falsche Daten
                              ich habe die Funktion mal auf den internen httppost Befehl umgeschrieben
                              httpPost(
                                  'https://swqapi.solarweb.com/iam/jwt',
                                      timeout: 5000,
                                      basicAuth: {
                                          user: Mail,
                                          password: Pass
                                      headers: {
                                          'AccessKeyId': 'aus dem Solarweb Link',
                                          'AccessKeyValue': 'wie AccessKeyID',
                                          'Content-Type': 'application/json'
                                  (error, response) => {
                                      if (!error) {
                                          token = response.data.jwtToken;
                                          console.log("Solarweb Token erstellt");
                                          createState("0_userdata.0.Solarweb.Current.02_Weekdays.Aktuelle_Wochentagwerte_abrufen", { name: "Aktuelle Wochentagwerte abrufen", type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt", def: false }, function () { })
                                          createState("0_userdata.0.Solarweb.Current.05_Annual_Months.Aktuelle_Einzelmonatswerte_abrufen", { name: "Aktuelle Einzelmonatswerte abrufen", type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt", def: false }, function () { })
                                          createState("0_userdata.0.Solarweb.Previous.01_Day.Vergangene_Tageswerte_abrufen", { name: "Vergangene Tageswerte abrufen", type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt", def: false }, function () { })
                                          createState("0_userdata.0.Solarweb.Previous.02_Weekdays.Vergangene_Wochentagwerte_abrufen", { name: "Vergangene Wochentagwerte abrufen", type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt", def: false }, function () { })
                                          createState("0_userdata.0.Solarweb.Previous.04_Month.Vergangene_Monatswerte_abrufen", { name: "Vergangene Monatswerte abrufen", type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt", def: false }, function () { })
                                          createState("0_userdata.0.Solarweb.Previous.05_Annual_Months.Vergangene_Einzelmonatswerte_abrufen", { name: "Vergangene Einzelmonatswerte abrufen", type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt", def: false }, function () { })
                                          createState("0_userdata.0.Solarweb.Previous.06_Year.Vergangene_Jahreswerte_abrufen", { name: "Vergangene Jahreswerte abrufen", type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt", def: false }, function () { })
                                      } else { console.log('Solarweb Token konnte nicht erstellt werden: ' + error); }
                              teste mal diese
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                401
                                httpPost(
                                        timeout: 5000,
                                        basicAuth: {
                                            user: Mail,
                                            password: Pass
                                        headers: {
                                        if (!error) {
                                teste mal diese
                                TimoWald
                                #557
                                @tt-tom Da kommt jetzt dieser Fehler.
                                19.2.2025, 18:50:37.879	[info ]: javascript.0 (479330) Stopping script script.js.common.Solar-WEB
                                19.2.2025, 18:50:37.976	[info ]: javascript.0 (479330) Start JavaScript script.js.common.Solar-WEB (Blockly)
                                19.2.2025, 18:50:38.170	[info ]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solar-WEB: Solarweb Token erstellt
                                19.2.2025, 18:50:48.032	[error]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solar-WEB: ReferenceError: arrayLength is not defined
                                19.2.2025, 18:50:48.033	[error]: javascript.0 (479330)     at Current_Wochen_berechnen (script.js.common.Solar-WEB:397:16)
                                19.2.2025, 18:50:48.033	[error]: javascript.0 (479330)     at Current_abfragen (script.js.common.Solar-WEB:337:9)
                                19.2.2025, 18:50:48.033	[error]: javascript.0 (479330)     at Aggrdata_Zeitplan (script.js.common.Solar-WEB:954:3)
                                19.2.2025, 18:50:48.033	[error]: javascript.0 (479330)     at script.js.common.Solar-WEB:999:1
                                • T TimoWald
                                  TT-Tom
                                  #558
                                  @timowald
                                  Also der Token und Daten sollten da sein.
                                  Ich muss mir mal alle Funktionen ansehen. Kann sie aber nicht testen, da ich kein Zugang habe. Melde mich dann.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                    TimoWald
                                    #559
                                    @tt-tom ok danke
                                    • T TimoWald
                                      @tt-tom ok danke
                                      TT-Tom
                                      #560
                                      @timowald
                                      es fehlt in der Current_Wochen_berechnen das let vor arrayLength
                                      in der Forcast fehlen auch noch das let
                                      ändern und dann mal testen
                                      kann sein, das der Forcast nochmal umgeschrieben werden muss
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @timowald
                                        TimoWald
                                        #561
                                        @tt-tom Jetzt kommt diese Meldung.
                                        20.2.2025, 14:32:58.178	[info ]: javascript.0 (479330) Stopping script script.js.common.Solar-WEB
                                        20.2.2025, 14:32:58.272	[info ]: javascript.0 (479330) Start JavaScript script.js.common.Solar-WEB (Blockly)
                                        20.2.2025, 14:32:58.278	[error]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solar-WEB compile failed:
                                        at script.js.common.Solar-WEB:407
                                        • T TimoWald
                                          TT-Tom
                                          #562
                                          @timowald
                                          Vergleiche nochmal die beiden Änderungen dich gepostet haben mit deinen. Bei mir gibt es kein Compile Error. ggf schicke mir nochmal dein komplettes Script
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
