  3. Entwicklung
  4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
636 Beiträge 60 Kommentatoren 287.7k Aufrufe 50 Beobachtet
  • T TimoWald
    @tt-tom hier mal das Skript. Logindaten habe ich entfernt.
    common.Solar-WEB.xml
    TT-Tom
    #554
    @timowald
    in der Login Funktion so anpassen, damit ist der Referenzfehler weg.
    das gleiche in der Aggrdata Funktion
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      @timowald
      TimoWald
      #555
      @tt-tom hallo, nachdem ich jetzt überall das "let" davorgeschrieben habe kommt jetzt dieser fehler.
      19.2.2025, 15:50:32.657	[info ]: javascript.0 (479330) Stopping script script.js.common.Solar-WEB
      19.2.2025, 15:50:34.410	[info ]: javascript.0 (479330) Start JavaScript script.js.common.Solar-WEB (Blockly)
      19.2.2025, 15:50:34.537	[info ]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solar-WEB: Solarweb Token konnte nicht erstellt werden: AxiosError: Request failed with status code 401
      19.2.2025, 15:50:36.478	[warn ]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solar-WEB: Solarweb Current Day konnte nicht abgefragt werden
      19.2.2025, 15:50:38.480	[warn ]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solar-WEB: Solarweb Current Month konnte nicht abgefragt werden
      19.2.2025, 15:50:40.482	[warn ]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solar-WEB: Solarweb Current Year konnte nicht abgefragt werden
      19.2.2025, 15:50:42.485	[warn ]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solar-WEB: Solarweb Total konnte nicht abgefragt werden
      19.2.2025, 15:50:44.454	[error]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solar-WEB: ReferenceError: arrayLength is not defined
      19.2.2025, 15:50:44.454	[error]: javascript.0 (479330)     at Current_Wochen_berechnen (script.js.common.Solar-WEB:420:16)
      19.2.2025, 15:50:44.455	[error]: javascript.0 (479330)     at Current_abfragen (script.js.common.Solar-WEB:360:9)
      19.2.2025, 15:50:44.455	[error]: javascript.0 (479330)     at Aggrdata_Zeitplan (script.js.common.Solar-WEB:996:3)
      19.2.2025, 15:50:44.455	[error]: javascript.0 (479330)     at script.js.common.Solar-WEB:1041:1
        TT-Tom
        #556
        @timowald sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
        401
        login abgelegt bzw. falsche Daten
        ich habe die Funktion mal auf den internen httppost Befehl umgeschrieben
        httpPost(
            'https://swqapi.solarweb.com/iam/jwt',
                timeout: 5000,
                basicAuth: {
                    user: Mail,
                    password: Pass
                headers: {
                    'AccessKeyId': 'aus dem Solarweb Link',
                    'AccessKeyValue': 'wie AccessKeyID',
                    'Content-Type': 'application/json'
            (error, response) => {
                if (!error) {
                    token = response.data.jwtToken;
                    console.log("Solarweb Token erstellt");
                    createState("0_userdata.0.Solarweb.Current.02_Weekdays.Aktuelle_Wochentagwerte_abrufen", { name: "Aktuelle Wochentagwerte abrufen", type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt", def: false }, function () { })
                    createState("0_userdata.0.Solarweb.Current.05_Annual_Months.Aktuelle_Einzelmonatswerte_abrufen", { name: "Aktuelle Einzelmonatswerte abrufen", type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt", def: false }, function () { })
                    createState("0_userdata.0.Solarweb.Previous.01_Day.Vergangene_Tageswerte_abrufen", { name: "Vergangene Tageswerte abrufen", type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt", def: false }, function () { })
                    createState("0_userdata.0.Solarweb.Previous.02_Weekdays.Vergangene_Wochentagwerte_abrufen", { name: "Vergangene Wochentagwerte abrufen", type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt", def: false }, function () { })
                    createState("0_userdata.0.Solarweb.Previous.04_Month.Vergangene_Monatswerte_abrufen", { name: "Vergangene Monatswerte abrufen", type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt", def: false }, function () { })
                    createState("0_userdata.0.Solarweb.Previous.05_Annual_Months.Vergangene_Einzelmonatswerte_abrufen", { name: "Vergangene Einzelmonatswerte abrufen", type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt", def: false }, function () { })
                    createState("0_userdata.0.Solarweb.Previous.06_Year.Vergangene_Jahreswerte_abrufen", { name: "Vergangene Jahreswerte abrufen", type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt", def: false }, function () { })
                } else { console.log('Solarweb Token konnte nicht erstellt werden: ' + error); }
        teste mal diese
        Gruß Tom
        Public Transport
        • T TT-Tom
          401
          httpPost(
                  timeout: 5000,
                  basicAuth: {
                      user: Mail,
                      password: Pass
                  headers: {
                  if (!error) {
          teste mal diese
          TimoWald
          #557
          @tt-tom Da kommt jetzt dieser Fehler.
          19.2.2025, 18:50:37.879	[info ]: javascript.0 (479330) Stopping script script.js.common.Solar-WEB
          19.2.2025, 18:50:37.976	[info ]: javascript.0 (479330) Start JavaScript script.js.common.Solar-WEB (Blockly)
          19.2.2025, 18:50:38.170	[info ]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solar-WEB: Solarweb Token erstellt
          19.2.2025, 18:50:48.032	[error]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solar-WEB: ReferenceError: arrayLength is not defined
          19.2.2025, 18:50:48.033	[error]: javascript.0 (479330)     at Current_Wochen_berechnen (script.js.common.Solar-WEB:397:16)
          19.2.2025, 18:50:48.033	[error]: javascript.0 (479330)     at Current_abfragen (script.js.common.Solar-WEB:337:9)
          19.2.2025, 18:50:48.033	[error]: javascript.0 (479330)     at Aggrdata_Zeitplan (script.js.common.Solar-WEB:954:3)
          19.2.2025, 18:50:48.033	[error]: javascript.0 (479330)     at script.js.common.Solar-WEB:999:1
          • T TimoWald
            TT-Tom
            #558
            @timowald
            Also der Token und Daten sollten da sein.
            Ich muss mir mal alle Funktionen ansehen. Kann sie aber nicht testen, da ich kein Zugang habe. Melde mich dann.
            Gruß Tom
            Public Transport
              TimoWald
              #559
              @tt-tom ok danke
              • T TimoWald
                @tt-tom ok danke
                TT-Tom
                #560
                @timowald
                es fehlt in der Current_Wochen_berechnen das let vor arrayLength
                in der Forcast fehlen auch noch das let
                ändern und dann mal testen
                kann sein, das der Forcast nochmal umgeschrieben werden muss
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @timowald
                  TimoWald
                  #561
                  @tt-tom Jetzt kommt diese Meldung.
                  20.2.2025, 14:32:58.178	[info ]: javascript.0 (479330) Stopping script script.js.common.Solar-WEB
                  20.2.2025, 14:32:58.272	[info ]: javascript.0 (479330) Start JavaScript script.js.common.Solar-WEB (Blockly)
                  20.2.2025, 14:32:58.278	[error]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solar-WEB compile failed:
                  at script.js.common.Solar-WEB:407
                  • T TimoWald
                    TT-Tom
                    #562
                    @timowald
                    Vergleiche nochmal die beiden Änderungen dich gepostet haben mit deinen. Bei mir gibt es kein Compile Error. ggf schicke mir nochmal dein komplettes Script
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @timowald
                      TimoWald
                      #563
                      @tt-tom Ja bitte schicke mir nochmal das komplette skript. Danke.
                      • T TimoWald
                        TT-Tom
                        #564
                        @timowald
                        hier meine version
                        common.Testcenter.timo.xml
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @timowald
                          hier meine version
                          TimoWald
                          #565
                          @tt-tom Jetzt kommt diese Meldung. Ich glaube da hat Fronius einen Riegel vorgeschoben.
                          20.2.2025, 16:40:55.190	[info ]: javascript.0 (479330) Stopping script script.js.common.Solarweb
                          20.2.2025, 16:40:55.291	[info ]: javascript.0 (479330) Start JavaScript script.js.common.Solarweb (Blockly)
                          20.2.2025, 16:40:55.445	[info ]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solarweb: Solarweb Token konnte nicht erstellt werden: null
                          20.2.2025, 16:40:57.374	[warn ]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solarweb: Solarweb Current Day konnte nicht abgefragt werden
                          20.2.2025, 16:40:59.375	[warn ]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solarweb: Solarweb Current Month konnte nicht abgefragt werden
                          20.2.2025, 16:41:01.373	[warn ]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solarweb: Solarweb Current Year konnte nicht abgefragt werden
                          20.2.2025, 16:41:03.379	[warn ]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solarweb: Solarweb Total konnte nicht abgefragt werden
                          20.2.2025, 16:41:05.392	[warn ]: javascript.0 (479330)     at Current_Wochen_berechnen (script.js.common.Solarweb:477:14)
                          20.2.2025, 16:41:05.392	[warn ]: javascript.0 (479330)     at Current_abfragen (script.js.common.Solarweb:361:9)
                          20.2.2025, 16:41:05.393	[warn ]: javascript.0 (479330)     at Aggrdata_Zeitplan (script.js.common.Solarweb:997:3)
                          20.2.2025, 16:41:05.393	[warn ]: javascript.0 (479330)     at script.js.common.Solarweb:1042:1
                          20.2.2025, 16:41:05.393	[warn ]: javascript.0 (479330)     at Current_Wochen_berechnen (script.js.common.Solarweb:477:14)
                          20.2.2025, 16:41:05.393	[warn ]: javascript.0 (479330)     at Current_abfragen (script.js.common.Solarweb:361:9)
                          20.2.2025, 16:41:05.413	[warn ]: javascript.0 (479330)     at Current_Wochen_berechnen (script.js.common.Solarweb:521:14)
                          20.2.2025, 16:41:05.413	[warn ]: javascript.0 (479330)     at Current_abfragen (script.js.common.Solarweb:361:9)
                          20.2.2025, 16:41:05.413	[warn ]: javascript.0 (479330)     at Aggrdata_Zeitplan (script.js.common.Solarweb:997:3)
                          20.2.2025, 16:41:05.414	[warn ]: javascript.0 (479330)     at script.js.common.Solarweb:1042:1
                          20.2.2025, 16:41:07.524	[info ]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                          20.2.2025, 16:41:11.495	[info ]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solarweb: registered 8 subscriptions, 10 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          20.2.2025, 16:41:11.534	[info ]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Tomorrow konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                          • T TimoWald
                            TT-Tom
                            #566
                            @timowald
                            Du musst die Login Funktion noch anpassen. Da hast du damals Daten raus gelöscht. Der Tocken hat doch schon funktioniert.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @timowald
                              TimoWald
                              #567
                              @tt-tom im Login habe ich email und Passwort eingetragen.
                              • T TimoWald
                                TT-Tom
                                #568
                                @timowald
                                Hast du die AccessKeyId und den anderen Wert angepasst???
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @timowald
                                  TimoWald
                                  #569
                                  @tt-tom ja unter login habe ich das getan.
                                    topsurfer
                                    schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
                                    #570
                                    Ich habe bei Fronius das Premium Paket abgeschlossen und sehe in der App die Ertragsprognose.
                                    Sind diese Daten ("Erwartete Erzeugung") auch in websolar verfügbar, ich habe diese zumindest nicht gefunden. (im Fronius-Adapter sind diese Daten ja nicht vorhanden, oder?)
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T topsurfer
                                      c1olli
                                      #571
                                      @topsurfer
                                      In der hier angebotenen Version ist der Forecast vorhanden.
                                      Im Solarweb von Fronius bei mir unten rechts.
                                      Olli
                                      • C c1olli
                                        @topsurfer
                                        topsurfer
                                        #572
                                        @c1olli
                                        OK, aber wo im Baum von fronius-solarweb ?
                                        Ich sehe so was, was auch immer die "Ordner" 1 bis 25 bedeuten ...
                                        • T TimoWald
                                          TT-Tom
                                          #573
                                          @timowald
                                          ich verstehe das nicht.
                                          das ist die Meldung wo wir das login angepasst haben.
                                          und jetzt kommt das
                                          warum klappt der login jetzt nicht mehr?
                                          Vergleich mal nochmal die Funktion.
                                          httpPost(
                                                 timeout: 5000,
                                                 basicAuth: {
                                                     user: Mail,
                                                     password: Pass
                                                 headers: {
                                                 if (!error) {
                                          pack das mal dazwischen und mach aus httpPost -> httpGet
                                                  log(response.statusCode);
                                                  log(response.data);
                                                  log(response.headers);
                                                  log(response.responseTime);
                                                  if (error) {
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
