  5. Nur positive Werte anzeigen [Gelöst]
    6.4k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • MichaelFM Offline
    MichaelFM Offline
    MichaelF
    schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
    ich stehe grade völlig auf dem schlauch und weiß ehrlich gesagt nicht mehr weiter....... Daher die Frage hier.
    Ich habe ein kleines Blockly wo ich lediglich zwei werte von einander subtrahiere:
    Ich berechne diesen Wert damit ich weiß ob die Energie vom Wechselrichter aus der Batterie oder dem Mppt kommt, jetzt kommt es natürlich vor dass der Wert ins - geht, klar durch die Verlustleistung. Wie komme ich es jetzt hin das mir der Script nur positive Werte ausgibt als keine -23W oder so. Wenn der Wert ins - geht soll einfach 0 die Ausgabe sein
    mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
    • MichaelFM MichaelF
      mickemupM Online
      mickemupM Online
      mickemup
      schrieb am zuletzt editiert von mickemup
      @michaelf
      Machst einfach um den aktualisiere Block einen "falls summe > 0" Block rum...
      und in sonst "aktualisiere mit 0
      MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickemupM mickemup
        @michaelf
        MichaelFM Offline
        MichaelFM Offline
        MichaelF
        @mickemup
        So :-)
        mickemupM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          @mickemup
          So :-)
          mickemupM Online
          mickemupM Online
          mickemup
          @michaelf sollte passen oder?
            @mickemup
            So :-)
            @michaelf sagte: So
            Besser so:
              @michaelf sagte: So
              Besser so:
              mickemupM Online
              mickemupM Online
              mickemup
              Um was zu lernen.
              Warum ist es so rum besser?
                Um was zu lernen.
                @mickemup sagte: Warum ist es so rum besser?
                Nur einmal "aktualisiere" benötigt (Ressourcen).
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  @paul53 sagte in Nur positive Werte anzeigen:
                  Sollte aber zur Laufzeit eigentlich Wurscht sein.
                  Es wird ja nur das eine oder das andere aufgerufen.
                  Liest sich allerdings so besser ;-)
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    @codierknecht sagte: Sollte aber zur Laufzeit eigentlich Wurscht sein.
                    Ja, was die CPU-Last betrifft, aber der RAM-Verbrauch ist höher.
                      MichaelFM Offline
                      MichaelFM Offline
                      MichaelF
                      @mickemup Ja Funktioniert, Danke.
                      Jetzt die Verbesserung, wo schreibe ich den Wert in die Variable, in dem sonst Teil ? Sorry für die bestimmt doofe Frage.....
                        mickemupM Online
                        mickemupM Online
                        mickemup
                        @michaelf
                        Bei meinem Vorschlag musst du gar nichts ändern.
                        Wenn du @paul53 Variante nimmts, dann den Block in der Mitte von deinem in Post 1 einsetzen.
                        Gleicher Outcome, aber wohl etwas effizienter was die Ressourcen angeht.
                          @michaelf
                          MichaelFM Offline
                          MichaelFM Offline
                          MichaelF
                          @mickemup Danke !
                          Grüsse
                          • MichaelFM Offline
                            MichaelFM Offline
                            MichaelF
                            leider habe ich noch ein kleines Problem gefunden. Also hoffe ich:
                            Wenn mein Wert instantaneosPower ins - geht soll der Batterie_Brechnet Wert auch null sein.
                            Mein Versuch :
                            Funktioniert leider so nicht, kann mir da jemand auf die Sprünge helfen ?
                              Mein Versuch :
                              Codierknecht
                              @michaelf sagte in Nur positive Werte anzeigen [Gelöst]:
                              Das sagst Du ihm aber nicht.
                              Du sagst: Wenn summe > 0 oder instantaneosPower < 0 dann summe speichern.
                              Wenn also instantaneosPower unter 0 sinkt, wird die summe gespeichert - und die kann halt auch mal negativ sein.
                              • mickemupM Online
                                mickemupM Online
                                mickemup
                                @codierknecht sagte in Nur positive Werte anzeigen [Gelöst]:
                                Stimmt gemäss Text müsste es wohl eher so sein:
                                Wenn summe > 0 und instantaneosPower > 0 dann summe speichern.
                                  MichaelFM Offline
                                  MichaelFM Offline
                                  MichaelF
                                  @mickemup
                                  Funktioniert
