  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
entsperreniobroker instanzenproxmox
201 Beiträge 9 Kommentatoren 34.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    @altersrentner da hast du wohl mal was verändert
    da bin ich überfragt, kenn ich nicht
    bin jetzt aber erstmal die nächste halbe Stunde nicht anwesend
    Altersrentner
    schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
    #191
    @crunchip sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
    Alle klar,
    Ich war aber nicht untätig und habe für Grafana und Influx
    ein Test Backup auf der usbfestplatte ausgeführt.
    Beide liefen problemlos durch.
    Danach folgte der erste Versuch mit dem ioBroker.
    Nach 5 min hat sich der Server verabschiedet und nur ein hartes
    runterfahren war möglich. Anschließend ist der Server einwandfrei
    mit allen LXCs und der VM101 gestartet.
    Mit der VM102 scheint es ein Problem zu geben aber sie ist ausgeschaltet.
    Ein zweiter Versuch verlief genau so.
    Auch wenn ich nicht viel von der Materie verstehe,
    sagt mir das, das etwas an den Einstellungen in Bezug auf den iob nicht stimmt.
    Das bedeutet, das momentan keine automatischen Backups ausgeführt werden können.
    MfG Michael
    Meister MopperM crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
    • A Altersrentner
      Alle klar,
      MfG Michael
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      #192
      @altersrentner sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
      Da musst du zwingend ansetzen und lesen und lernen, sonst kann das nicht funktionieren, und du entwickelst selbst auf die Dauer ein schlechtes Gewissen wegen der investierten Zeit der Helfer.
      Der Support ist hier kostenfrei, setzt aber aus meiner Sicht einen Bildungswillen voraus.
      Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
      • A Altersrentner
        Alle klar,
        MfG Michael
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #193
        logisch, der hat ja auch überdimensioniert 51.54 GB und kein Platz zum zwischenspeichern, daher die Frage, warum disk-1 und nicht mehr disk-0 vorhanden ist
        scheinbar hattest du da schon mal ein backup oder der gleichen zurückgespielt und ne neue disk angelegt bzw Speicher erweitert
        wie geschrieben, state-lin sagt mir nichts
        zeig mal bitte die Einstellungen Ressourcen bei deinem iobroker LXC
          Altersrentner
          #194
          @meister-mopper sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
          Ich verstehe nicht, das du mir unterstellen willst, das ich auf dem Sack liege
          und andere für mich arbeiten lasse.
          Ich bin von Beginn der Proxmox Installation damit beschäftigt mich weiter zu bilden.
            Altersrentner
            #195
            • A Altersrentner
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #196
              @altersrentner hatest du mal mit der disk Größe rumgespielt?
              die zeigt 48G, laut 100-disk-1 allerdings 51.54GB
                Altersrentner
                #197
                nein mit Sicherheit nicht
                Ich sehe jetzt zum ersten mal, das man da was verstellen kann
                • A Altersrentner
                  Alle klar,
                  MfG Michael
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #198
                  wird die benötigt, bzw ist die entbehrlich? dann würde ich dies erstmal löschen, schafft Platz und eine Stöquelle weniger
                  ich werfe mal in den Raum, falls ein Backup des iobrokers via backitup Adapter besteht, würde ich einen neuen LXC erstellen, mit ner 20GB root Platte, darin iobroker zu installieren und anschließend das backup vom Adapter zurückspielen.
                  Damit keine IP Konflikte bestehen, dem neuen LXC die selbe IP wie des alten geben, allerdings den alten stoppen, den kannst du wenn alles fertig und läuft dann löschen
                    Altersrentner
                    #199
                    Ja das Backup wird täglich gemacht.
                    Dann werde ich das so machen. Geht morgen los.
                    Danke dir für Deine Bemühungen
                    MfG Michael
                    • A Altersrentner
                      MfG Michael
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #200
                      @altersrentner alles klar und bitte kein Schnellschuss ins blaue, lieber vorher nochmal nachfragen
                      bin dann aber auch erstmal weg
                        Altersrentner
                        #201
                        Nach mehreren Versuche gestern ist es mir nun gelungen die Problematik zu beheben.
                        die gestrigen Probleme bezogen sich nicht auf das Backup sondern darin,
                        das meine VIS vollkommen zerschossen war. Das ist aber behoben und das
                        Backup wird in der usbfestplatte angelegt.
                        Zuvor hatte ich auch die zeitgesteuerte Variante mit Grafana und Influx
                        zu meiner vollsten Zufriedenheit. jetzt werde ich noch den ioBroker einfügen.
                        Danke an alle die mich bei der Lösung des Problems unterstützt haben.
                        MfG Michael
