  4. Motion Blinds Adapter
85 Beiträge 14 Kommentatoren 16.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • B biker1602
    @vben-0 said in Motion Blinds Adapter:
    @biker1602
    Es ist jetzt im npm released version 0.3.0
    Ich habe den Adapter mal installiert aber der Akkustand wird weiterhin nicht richtig angezeigt.
    Ich habe zwei Motion Blind Rollos und habe sie jetzt 2 Stunden geladen und in der App werden sie auch als voll angezeigt aber im ioBroker wird bei einem 85% angezeigt und bei dem anderen 97% der mit 85% ist allerdings ein neueres Modell.
    Rollomotor MotionBlinds CMD-02 von Hornbach. der läuft aber auch über die gleiche App und gleiche Bridge. Nur der hat zusatzlich zu dem anderen ein kurze Kette dran wo man es auch manuell steuern kann einmal kurz ziehen Rollo runter nochmal kurz ziehen stop und wieder ziehen wieder hoch. Funktioniert MEGA! Gut für die Frau wenn ich mal nicht da bin👍
    N Offline
    N Offline
    Nobbi2
    #75
    @biker1602 Ich habe grad mal die 0.3 über Github installiert, läuft. Die Akkuladung beobachte ich jetzt erstmal. Ich hatte meine ersten Motionblinds von Senovo, da konnte man sich aussuchen ob mit oder ohne Kette. für die Blinds habe ich die auch genommen.
    Anfang des Jahres habe ich mir noch Gardinen mit dem Antrieb gekauft, da gibt es aber keine Kette ( oder wurde zumindest nicht angeboten )
    Die Motionblinds bzw. diese Antriebe werden lt. meines Händlers immer beliebter. Finde ich gut :)
    Allerdings werden meine Antriebe nach einem reboot oder einem Neustart von Iobroker nicht wieder eingelesen. Verbindung mit dem CM-20 ja aber die Antriebe werden vom Adapter nicht gefunden --> Da muss ich immer noch den CM-20 einmal stromlos machen und dann die Instanz neu starten...
      maxpd
      schrieb am zuletzt editiert von maxpd
      #76
      bei mir wird der aktuelle Stand der Rollos in Sekunden in die iobroker Datenobjekte geschrieben, soweit so gut. Aber wie steuere ich den Rollo über die Datenpunkte? Ändere ich "position" oder "fullup" "fulldown" passiert nichts, außer, dass nach ein paar Sekunden wieder der aktuelle Wert der Rollos reingeschrieben wird.
      PS: Akku vor 7 Tagen voll geladen und Rollo nicht genutzt, zeigt bei mir 53% an.
      Habe die CMD-01 Bridge und den CMD-02 Rollo. Multicast IP mal leergelassen, mit der vorgeschlagenen IP aus GIT bleibt der Adapter rot.
      PS2: Konnte das Signal der Rollos leider nicht mit einer SONOFF Bridge abfangen, um mir die MotionBlinds Bridge zu sparen :(
      maxpd
      M B 2 Antworten Letzte Antwort
      • M maxpd
        maxpd
        #77
        Hier noch das Error Log. Der Adapter stürzt bei Änderung des Datenpunktes ab.
        motionblinds.0
        2025-02-10 09:56:10.538	info	terminating
        motionblinds.0
        2025-02-10 09:56:10.036	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        motionblinds.0
        2025-02-10 09:56:10.034	info	terminating
        motionblinds.0
        2025-02-10 09:56:10.033	error	error while unloding module: Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
        motionblinds.0
        2025-02-10 09:56:10.030	info	Shutting down adapter
        motionblinds.0
        2025-02-10 09:56:10.024	error	Exception-Code: ERR_CRYPTO_INVALID_KEYLEN: Invalid key length
        motionblinds.0
        2025-02-10 09:56:10.023	error	RangeError: Invalid key length at Cipheriv.createCipherBase (node:internal/crypto/cipher:121:19) at Cipheriv.createCipherWithIV (node:internal/crypto/cipher:140:3) at new Cipheriv (node:internal/crypto/cipher:243:3) at Object.createCipheriv (node:crypto:147:10) at Function.AccessToken (/opt/iobroker/node_modules/@vben19/motionblinds/dist/motionblinds.cjs.development.js:643:36) at MotionGateway.writeDevice (/opt/iobroker/node_modules/@vben19/motionblinds/dist/motionblinds.cjs.development.js:603:35) at Motionblinds.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.motionblinds/build/main.js:131:60) at Motionblinds.emit (node:events:518:28) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:7338:39) at process.processImmediate (node:internal/timers:483:21)
        motionblinds.0
        2025-02-10 09:56:10.020	error	unhandled promise rejection: Invalid key length
        motionblinds.0
        2025-02-10 09:56:10.019	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        motionblinds.0
        2025-02-10 09:56:10.014	info	state motionblinds.0.9c9e6e4567b00001.position changed: 50 (ack = false)
        maxpd
        • M maxpd
          motionblinds.0
          motionblinds.0
          motionblinds.0
          motionblinds.0
          motionblinds.0
          motionblinds.0
          motionblinds.0
          motionblinds.0
          motionblinds.0
          motionblinds.0
          maxpd
          #78
          Ist es auch irgendwie möglich die Bluetooth Rollos von MotionBlinds ohne den Dongle direkt über das BT Modul des Raspi zu nutzen?
          Im BLE Adapter taucht der Rollo zwar auf, aber ohne nutzbare Datenpunkte.
          maxpd
          • M maxpd
            biker1602
            #79
            @maxpd said in Motion Blinds Adapter:
            So viel wie ich weiß, braucht man definitiv den Dongle.
            • M maxpd
              biker1602
              #80
              IP Adresse muss nicht rein nur der Zugangstoken aus der App und damit läuft es bei mir tadellos.
              • B biker1602
                maxpd
                #81
                @biker1602 hab gleiches problem bei zigbee, daten kommen rein, aber gesendet wird nicht. hab da ein generelles problem.
                maxpd
                • M maxpd
                  biker1602
                  #82
                  Was passiert wenn du das Rollo über die App rauf und runter fährst. Ändern sich die Werte im IOB dann?
                  • B biker1602
                    maxpd
                    #83
                    @biker1602 ja das funktioniert. Alle Antennen / Dongles an den USB Ports empfangen Daten. Das Senden funktioniert nur nicht.
                    maxpd
                    • M maxpd
                      maxpd
                      #84
                      Fehler gefunden. Es fehlte 1 Buchstabe im Token. Dass er trotzdem alle Geräte findet und Daten erhält, aber nicht sendet, sagt einiges über das Tokensystem von Motionblinds aus.
                      maxpd
                      • O Online
                        O Online
                        oxident
                        #85
                        Benutzt hier eigentlich jemand die "unsmarten" Funk-Rollos/Markisen, also die, die keine Rückmeldung geben?
                        Mein Problem ist, dass diese ja nur "Auf", "Zu" und "Stop" können. Daher kann ich z. B. keine 50% anfahren.
                        In der Vergangenheit hatte ich eine FHEM-Lösung hierfür verwendet und da haben die Entwickler das recht smart mit Timer gelöst. Ich glaube, Homematic und Shelly machen das (intern) ja auch so.
                        Hat eventuell jemand so etwas schon im iobroker nachgebaut? Also quasi ein Script/Blockly, welches die Laufzeit misst und dadurch die tatsächliche Behanghöhe ermittelt.
