  4. Motion Blinds Adapter
85 Beiträge 14 Kommentatoren 16.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • B biker1602
    @vben-0
    Vielleicht hat ja jemand anders eine Idee und kann helfen :man-shrugging:
    VBen 0V Offline
    VBen 0V Offline
    VBen 0
    #71
    @biker1602
    Ich hab's inzwischen gefunden, bin aber eigentlich von einem anderen Paket abhängig, ich hoffe der Maintainer patched das schnell.
    Als erste Abhilfe hier beschrieben, wie man die Entwickler Version installieren kann.
    https://github.com/VBen/ioBroker.motionblinds/issues/193
    • B biker1602
      @vben-0
      VBen 0V Offline
      VBen 0V Offline
      VBen 0
      #72
      @biker1602
      Es ist jetzt im npm released version 0.3.0
      B N 2 Antworten Letzte Antwort
      • VBen 0V VBen 0
        @biker1602
        biker1602
        schrieb am zuletzt editiert von biker1602
        #73
        @vben-0 said in Motion Blinds Adapter:
        @biker1602
        Ich habe den Adapter mal installiert aber der Akkustand wird weiterhin nicht richtig angezeigt.
        Ich habe zwei Motion Blind Rollos und habe sie jetzt 2 Stunden geladen und in der App werden sie auch als voll angezeigt aber im ioBroker wird bei einem 85% angezeigt und bei dem anderen 97% der mit 85% ist allerdings ein neueres Modell.
        Rollomotor MotionBlinds CMD-02 von Hornbach. der läuft aber auch über die gleiche App und gleiche Bridge. Nur der hat zusatzlich zu dem anderen ein kurze Kette dran wo man es auch manuell steuern kann einmal kurz ziehen Rollo runter nochmal kurz ziehen stop und wieder ziehen wieder hoch. Funktioniert MEGA! Gut für die Frau wenn ich mal nicht da bin👍
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • VBen 0V VBen 0
          @biker1602
          N Offline
          N Offline
          Nobbi2
          #74
          @vben-0 Bei den Adaptern sehe ich den noch nicht.. Oder nur über GitHub ???
          • B biker1602
            @biker1602
            N Offline
            N Offline
            Nobbi2
            #75
            @biker1602 Ich habe grad mal die 0.3 über Github installiert, läuft. Die Akkuladung beobachte ich jetzt erstmal. Ich hatte meine ersten Motionblinds von Senovo, da konnte man sich aussuchen ob mit oder ohne Kette. für die Blinds habe ich die auch genommen.
            Anfang des Jahres habe ich mir noch Gardinen mit dem Antrieb gekauft, da gibt es aber keine Kette ( oder wurde zumindest nicht angeboten )
            Die Motionblinds bzw. diese Antriebe werden lt. meines Händlers immer beliebter. Finde ich gut :)
            Allerdings werden meine Antriebe nach einem reboot oder einem Neustart von Iobroker nicht wieder eingelesen. Verbindung mit dem CM-20 ja aber die Antriebe werden vom Adapter nicht gefunden --> Da muss ich immer noch den CM-20 einmal stromlos machen und dann die Instanz neu starten...
              maxpd
              schrieb am zuletzt editiert von maxpd
              #76
              bei mir wird der aktuelle Stand der Rollos in Sekunden in die iobroker Datenobjekte geschrieben, soweit so gut. Aber wie steuere ich den Rollo über die Datenpunkte? Ändere ich "position" oder "fullup" "fulldown" passiert nichts, außer, dass nach ein paar Sekunden wieder der aktuelle Wert der Rollos reingeschrieben wird.
              PS: Akku vor 7 Tagen voll geladen und Rollo nicht genutzt, zeigt bei mir 53% an.
              Habe die CMD-01 Bridge und den CMD-02 Rollo. Multicast IP mal leergelassen, mit der vorgeschlagenen IP aus GIT bleibt der Adapter rot.
              PS2: Konnte das Signal der Rollos leider nicht mit einer SONOFF Bridge abfangen, um mir die MotionBlinds Bridge zu sparen :(
              maxpd
              M B 2 Antworten Letzte Antwort
              • M maxpd
                maxpd
                #77
                Hier noch das Error Log. Der Adapter stürzt bei Änderung des Datenpunktes ab.
                motionblinds.0
                2025-02-10 09:56:10.538	info	terminating
                motionblinds.0
                2025-02-10 09:56:10.036	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                motionblinds.0
                2025-02-10 09:56:10.034	info	terminating
                motionblinds.0
                2025-02-10 09:56:10.033	error	error while unloding module: Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
                motionblinds.0
                2025-02-10 09:56:10.030	info	Shutting down adapter
                motionblinds.0
                2025-02-10 09:56:10.024	error	Exception-Code: ERR_CRYPTO_INVALID_KEYLEN: Invalid key length
                motionblinds.0
                2025-02-10 09:56:10.023	error	RangeError: Invalid key length at Cipheriv.createCipherBase (node:internal/crypto/cipher:121:19) at Cipheriv.createCipherWithIV (node:internal/crypto/cipher:140:3) at new Cipheriv (node:internal/crypto/cipher:243:3) at Object.createCipheriv (node:crypto:147:10) at Function.AccessToken (/opt/iobroker/node_modules/@vben19/motionblinds/dist/motionblinds.cjs.development.js:643:36) at MotionGateway.writeDevice (/opt/iobroker/node_modules/@vben19/motionblinds/dist/motionblinds.cjs.development.js:603:35) at Motionblinds.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.motionblinds/build/main.js:131:60) at Motionblinds.emit (node:events:518:28) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:7338:39) at process.processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                motionblinds.0
                2025-02-10 09:56:10.020	error	unhandled promise rejection: Invalid key length
                motionblinds.0
                2025-02-10 09:56:10.019	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                motionblinds.0
                2025-02-10 09:56:10.014	info	state motionblinds.0.9c9e6e4567b00001.position changed: 50 (ack = false)
                maxpd
                • M maxpd
                  motionblinds.0
                  motionblinds.0
                  motionblinds.0
                  motionblinds.0
                  motionblinds.0
                  motionblinds.0
                  motionblinds.0
                  motionblinds.0
                  motionblinds.0
                  motionblinds.0
                  maxpd
                  #78
                  Ist es auch irgendwie möglich die Bluetooth Rollos von MotionBlinds ohne den Dongle direkt über das BT Modul des Raspi zu nutzen?
                  Im BLE Adapter taucht der Rollo zwar auf, aber ohne nutzbare Datenpunkte.
                  maxpd
                  • M maxpd
                    biker1602
                    #79
                    @maxpd said in Motion Blinds Adapter:
                    So viel wie ich weiß, braucht man definitiv den Dongle.
                    • M maxpd
                      biker1602
                      #80
                      IP Adresse muss nicht rein nur der Zugangstoken aus der App und damit läuft es bei mir tadellos.
                      • B biker1602
                        maxpd
                        #81
                        @biker1602 hab gleiches problem bei zigbee, daten kommen rein, aber gesendet wird nicht. hab da ein generelles problem.
                        maxpd
                        • M maxpd
                          biker1602
                          #82
                          Was passiert wenn du das Rollo über die App rauf und runter fährst. Ändern sich die Werte im IOB dann?
                          • B biker1602
                            maxpd
                            #83
                            @biker1602 ja das funktioniert. Alle Antennen / Dongles an den USB Ports empfangen Daten. Das Senden funktioniert nur nicht.
                            maxpd
                            • M maxpd
                              maxpd
                              #84
                              Fehler gefunden. Es fehlte 1 Buchstabe im Token. Dass er trotzdem alle Geräte findet und Daten erhält, aber nicht sendet, sagt einiges über das Tokensystem von Motionblinds aus.
                              maxpd
                              • O Online
                                O Online
                                oxident
                                #85
                                Benutzt hier eigentlich jemand die "unsmarten" Funk-Rollos/Markisen, also die, die keine Rückmeldung geben?
                                Mein Problem ist, dass diese ja nur "Auf", "Zu" und "Stop" können. Daher kann ich z. B. keine 50% anfahren.
                                In der Vergangenheit hatte ich eine FHEM-Lösung hierfür verwendet und da haben die Entwickler das recht smart mit Timer gelöst. Ich glaube, Homematic und Shelly machen das (intern) ja auch so.
                                Hat eventuell jemand so etwas schon im iobroker nachgebaut? Also quasi ein Script/Blockly, welches die Laufzeit misst und dadurch die tatsächliche Behanghöhe ermittelt.
