  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
entsperreniobroker instanzenproxmox
201 Beiträge 9 Kommentatoren 34.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • A Altersrentner
    @homoran sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
    aber ohne Einbindung der externen Platte
    Ja das ist richtig
    du hast den fstab Eintrag nicht korrekt übernommen
    Ich habe das eingegeben
    UUID={{ad6f712c-ead9-4cd5-9926-8396a636d2cd}} /mnt/sda1 ext4 defaults 0 1
    Anschließend gespeichert
    und mit strg x verlassen
    #86
    @altersrentner sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
    und das ist nicht das, was @crunchip schrieb
    • A Altersrentner
      Ja das ist richtig
      #87
      Lass die geschweiften Klammern weg..
      Meine fstab schaut z. B. so aus:
      # <file system>             <mount point>  <type>  <options>  <dump>  <pass>
      UUID=AFAC-427E                            /efi           vfat    fmask=0137,dmask=0027 0 2
      UUID=ed3df781-ed8d-4cbd-afc8-fa8acac65301 /              btrfs   subvol=/@,noatime,compress=zstd 0 0
      UUID=ed3df781-ed8d-4cbd-afc8-fa8acac65301 /home          btrfs   subvol=/@home,noatime,compress=zstd 0 0
      UUID=ed3df781-ed8d-4cbd-afc8-fa8acac65301 /var/cache     btrfs   subvol=/@cache,noatime,compress=zstd 0 0
      UUID=ed3df781-ed8d-4cbd-afc8-fa8acac65301 /var/log       btrfs   subvol=/@log,noatime,compress=zstd 0 0
      UUID=176369aa-82aa-4c88-aaee-f6dc279fa40d swap           swap    defaults   0 0
      tmpfs                                     /tmp           tmpfs   defaults,noatime,mode=1777 0 0
      Achtung! Ist ein btrfs-System, die Logik ist aber auch so bei ext4.
        Altersrentner
        #88
        @thomas-braun sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
        UUID=ad6f712c-ead9-4cd5-9926-8396a636d2cd /mnt/sda1 ext4 defaults 0 1
        Ist das korrekt?
        • A Altersrentner
          Ist das korrekt?
          #89
          @altersrentner
          Davon abgesehen, dass /mnt/sda1 als mountpunkt wenig sinnvoll ist....
            @altersrentner
            Altersrentner
            #90
            Dann müsste dort media rein, denn das wurde von @crunchip vorgeschlagen und
            so hatte ich auch vorbereitet
            mkdir /media/sda1
            mount /dev/sda1 /media/sda1
            UUID=ad6f712c-ead9-4cd5-9926-8396a636d2cd /media/sda1 ext4 defaults 0 1
            MfG Michael
            • A Altersrentner
              mkdir /media/sda1
              MfG Michael
              #91
              @altersrentner
              Jein, wenig sinnvoll erscheint mir die Bezeichnung mit sda1...
              Da wäre ja leberwurst noch aussagekräftiger.
              sudo blkid
              sagt?
                @altersrentner
                sudo blkid
                sagt?
                Altersrentner
                #92
                sagt?
                ebian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                permitted by applicable law.
                Last login: Mon Feb 17 14:46:42 CET 2025 on pts/1
                root@pve:~# sudo blkid
                /dev/mapper/pve-root: UUID="c314f24d-496e-4683-9cb5-b97872f3a036" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
                /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1: UUID="1d089cd5-c1f2-4147-bdd5-71485bf5a75f" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
                /dev/nvme0n1p3: UUID="gl4S05-pxp9-4ZHh-gIbq-u4wK-V41z-LHV1SZ" TYPE="LVM2_member" PARTUUID="c86573c5-cca8-4414-a172-fd57d3ec03e8"
                /dev/nvme0n1p2: UUID="8F14-7420" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="a3f35b28-4d13-437a-a442-2d19edfbac7f"
                /dev/mapper/pve-vm--152--disk--0: UUID="bf09adc6-5518-4966-8e71-726b717b9d0b" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
                /dev/mapper/pve-swap: UUID="e074231b-f4b8-4e84-a5c8-fcd6e0e7b85b" TYPE="swap"
                /dev/mapper/pve-vm--151--disk--0: UUID="d92ac896-2715-4e99-9cd2-81c872d2d5fe" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
                /dev/nvme0n1p1: PARTUUID="c2050c58-b77f-4fb0-a8d9-66d4133bec0e"
                /dev/mapper/pve-vm--101--disk--1: PTUUID="7b2d002b-4d59-4765-88d8-a57e44179796" PTTYPE="gpt"
                /dev/sda1: UUID="ad6f712c-ead9-4cd5-9926-8396a636d2cd" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="e21b79b4-50af-e245-addf-17195ac8639a"
                /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0: PTUUID="7ad43792-10fa-4b88-b3f4-75701dcb0def" PTTYPE="gpt"
                root@pve:~#
                • A Altersrentner
                  sagt?
                  root@pve:~#
                  #93
                  @altersrentner
                  Gut, zumindest heißt das Gerät /dev/sda1.
                  Üblicherweise hängt man das dann in Abhängigkeit vom Inhalt irgendwo sinnvoll ein.
                  Eine Musiksammlung würde ich z. B. unter /media/musik haben wollen.
                  • A Altersrentner
                    sagt?
                    root@pve:~#
                    #94
                    @altersrentner du hattest doch schon einen mountpunkt unter /media/ angelegt.
                    Wie hieß der?
                    was kommt bei ls /media/
                      Wie hieß der?
                      Altersrentner
                      #95
                      was kommt bei
                      root@pve:~# ls /media/
                      sda1
                      root@pve:~#
                      • A Altersrentner
                        was kommt bei
                        sda1
                        root@pve:~#
                        #96
                        @altersrentner aah daher!
                          Altersrentner
                          #97
                          aah daher!
                          Was heißt das bitte?
                          • A Altersrentner
                            aah daher!
                            #98
                            aah daher!
                            dass ich jetzt verstehe warum du überall sda1 stehen hast. aber /dev/sda als mountpoint war definitiv falsch
                            sieht bei mir so aus:
                            pi@ioBrokerpi5:~ $ ls /media/
                            usbplatte
                            pi@ioBrokerpi5:~ $
                            ich halte es da wie @Thomas-Braun , der Name sollte sprechend sein.
                              aah daher!
                              usbplatte
                              pi@ioBrokerpi5:~ $
                              Altersrentner
                              #99
                              OK, habe den Sinn verstanden,
                              aber wie benenne ich die sda1 um oder könnte ich
                              dafür z.B. USB Festplatte schreiben?
                              • A Altersrentner
                                #100
                                mv /media/sda1 /media/neuer_name
                                • A Altersrentner
                                  #101
                                  siehe @thomas-braun , aber keine Leerzeichen und grossbuchstaben oder sonderzeichen verwenden!!
                                    Altersrentner
                                    #102
                                    siehe
                                    mv /media/sda1 /media/usbfestplatte
                                    so?
                                    • A Altersrentner
                                      siehe
                                      so?
                                      #103
                                      @altersrentner
                                      Ja, wenn /media/sda1 leer ist jedenfalls.
                                        @altersrentner
                                        Altersrentner
                                        #104
                                        Ja die Platte ist unbeschrieben
                                        • A Altersrentner
                                          #105
                                          @altersrentner
                                          Ich spreche nicht von der Festplatte, ich spreche vom Verzeichnis /media/sda1.
                                          Und /media/usbfestplatte darf noch nicht vorhanden sein.
