ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen
@altersrentner
Ja, mache eine Foto auf dem man deine Zeile die darüber und die darunter mindestens erkennt
hast 30 Minuten dann geh ich kaufen :)@ticaki sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
Ich kann mich im moment nicht als root anmelden.
Melde mich wieder
MfG -
@altersrentner
@altersrentner
@altersrentner
@altersrentner jetzt das selbe mit
nanostattcat -
Das was homoran sagt, und die letzte Zeile löschen, speichern - nochmal mit cat gucken ob es auch gelöscht ist, dann restart
dann restart
Ja die letzte Zeile ist entfernt
Wie ist der Befehl für restart -
dann restart
Wie ist der Befehl für restart@altersrentner
reboot -
dann restart
Wie ist der Befehl für restart@altersrentner auch gespeichert und nano beendet?
dann
reboot -
@altersrentner
reboot@ticaki sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
reboot
Ich möchte mich für eure Hilfe und Unterstützung bedanken,
Proxmox läuft wieder.
Mich würde aber trotzdem interessieren wo mein Fehler lag.
Nochmals BESTEN DANK!!!
MfG Michael -
reboot
MfG Michael@altersrentner sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
aber ohne Einbindung der externen Platte
du hast den fstab Eintrag nicht korrekt übernommen
@homoran sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
Ja das ist richtig
Ich habe das eingegeben
UUID={{ad6f712c-ead9-4cd5-9926-8396a636d2cd}} /mnt/sda1 ext4 defaults 0 1Anschließend gespeichert
und mit strg x verlassen -
Ja das ist richtig
und mit strg x verlassen@altersrentner sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
Ja das ist richtig
Lass die geschweiften Klammern weg..
Meine fstab schaut z. B. so aus:
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass> UUID=AFAC-427E /efi vfat fmask=0137,dmask=0027 0 2 UUID=ed3df781-ed8d-4cbd-afc8-fa8acac65301 / btrfs subvol=/@,noatime,compress=zstd 0 0 UUID=ed3df781-ed8d-4cbd-afc8-fa8acac65301 /home btrfs subvol=/@home,noatime,compress=zstd 0 0 UUID=ed3df781-ed8d-4cbd-afc8-fa8acac65301 /var/cache btrfs subvol=/@cache,noatime,compress=zstd 0 0 UUID=ed3df781-ed8d-4cbd-afc8-fa8acac65301 /var/log btrfs subvol=/@log,noatime,compress=zstd 0 0 UUID=176369aa-82aa-4c88-aaee-f6dc279fa40d swap swap defaults 0 0 tmpfs /tmp tmpfs defaults,noatime,mode=1777 0 0Achtung! Ist ein btrfs-System, die Logik ist aber auch so bei ext4.
@thomas-braun sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
UUID=ad6f712c-ead9-4cd5-9926-8396a636d2cd /mnt/sda1 ext4 defaults 0 1Ist das korrekt?
Davon abgesehen, dass
/mnt/sda1als mountpunkt wenig sinnvoll ist.... -
/mnt/sda1als mountpunkt wenig sinnvoll ist....@thomas-braun sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
Dann müsste dort media rein, denn das wurde von @crunchip vorgeschlagen und
so hatte ich auch vorbereitetmkdir /media/sda1mount /dev/sda1 /media/sda1UUID=ad6f712c-ead9-4cd5-9926-8396a636d2cd /media/sda1 ext4 defaults 0 1MfG Michael
Jein, wenig sinnvoll erscheint mir die Bezeichnung mit sda1...
Da wäre jaleberwurstnoch aussagekräftiger.sudo blkidsagt?
sagt?
ebian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. Last login: Mon Feb 17 14:46:42 CET 2025 on pts/1 root@pve:~# sudo blkid /dev/mapper/pve-root: UUID="c314f24d-496e-4683-9cb5-b97872f3a036" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1: UUID="1d089cd5-c1f2-4147-bdd5-71485bf5a75f" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" /dev/nvme0n1p3: UUID="gl4S05-pxp9-4ZHh-gIbq-u4wK-V41z-LHV1SZ" TYPE="LVM2_member" PARTUUID="c86573c5-cca8-4414-a172-fd57d3ec03e8" /dev/nvme0n1p2: UUID="8F14-7420" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="a3f35b28-4d13-437a-a442-2d19edfbac7f" /dev/mapper/pve-vm--152--disk--0: UUID="bf09adc6-5518-4966-8e71-726b717b9d0b" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" /dev/mapper/pve-swap: UUID="e074231b-f4b8-4e84-a5c8-fcd6e0e7b85b" TYPE="swap" /dev/mapper/pve-vm--151--disk--0: UUID="d92ac896-2715-4e99-9cd2-81c872d2d5fe" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" /dev/nvme0n1p1: PARTUUID="c2050c58-b77f-4fb0-a8d9-66d4133bec0e" /dev/mapper/pve-vm--101--disk--1: PTUUID="7b2d002b-4d59-4765-88d8-a57e44179796" PTTYPE="gpt" /dev/sda1: UUID="ad6f712c-ead9-4cd5-9926-8396a636d2cd" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="e21b79b4-50af-e245-addf-17195ac8639a" /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0: PTUUID="7ad43792-10fa-4b88-b3f4-75701dcb0def" PTTYPE="gpt" root@pve:~# -
sagt?
ebian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. Last login: Mon Feb 17 14:46:42 CET 2025 on pts/1 root@pve:~# sudo blkid /dev/mapper/pve-root: UUID="c314f24d-496e-4683-9cb5-b97872f3a036" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1: UUID="1d089cd5-c1f2-4147-bdd5-71485bf5a75f" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" /dev/nvme0n1p3: UUID="gl4S05-pxp9-4ZHh-gIbq-u4wK-V41z-LHV1SZ" TYPE="LVM2_member" PARTUUID="c86573c5-cca8-4414-a172-fd57d3ec03e8" /dev/nvme0n1p2: UUID="8F14-7420" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="a3f35b28-4d13-437a-a442-2d19edfbac7f" /dev/mapper/pve-vm--152--disk--0: UUID="bf09adc6-5518-4966-8e71-726b717b9d0b" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" /dev/mapper/pve-swap: UUID="e074231b-f4b8-4e84-a5c8-fcd6e0e7b85b" TYPE="swap" /dev/mapper/pve-vm--151--disk--0: UUID="d92ac896-2715-4e99-9cd2-81c872d2d5fe" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" /dev/nvme0n1p1: PARTUUID="c2050c58-b77f-4fb0-a8d9-66d4133bec0e" /dev/mapper/pve-vm--101--disk--1: PTUUID="7b2d002b-4d59-4765-88d8-a57e44179796" PTTYPE="gpt" /dev/sda1: UUID="ad6f712c-ead9-4cd5-9926-8396a636d2cd" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="e21b79b4-50af-e245-addf-17195ac8639a" /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0: PTUUID="7ad43792-10fa-4b88-b3f4-75701dcb0def" PTTYPE="gpt" root@pve:~#Gut, zumindest heißt das Gerät /dev/sda1.
Üblicherweise hängt man das dann in Abhängigkeit vom Inhalt irgendwo sinnvoll ein.
Eine Musiksammlung würde ich z. B. unter /media/musik haben wollen. -
sagt?
ebian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. Last login: Mon Feb 17 14:46:42 CET 2025 on pts/1 root@pve:~# sudo blkid /dev/mapper/pve-root: UUID="c314f24d-496e-4683-9cb5-b97872f3a036" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1: UUID="1d089cd5-c1f2-4147-bdd5-71485bf5a75f" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" /dev/nvme0n1p3: UUID="gl4S05-pxp9-4ZHh-gIbq-u4wK-V41z-LHV1SZ" TYPE="LVM2_member" PARTUUID="c86573c5-cca8-4414-a172-fd57d3ec03e8" /dev/nvme0n1p2: UUID="8F14-7420" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="a3f35b28-4d13-437a-a442-2d19edfbac7f" /dev/mapper/pve-vm--152--disk--0: UUID="bf09adc6-5518-4966-8e71-726b717b9d0b" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" /dev/mapper/pve-swap: UUID="e074231b-f4b8-4e84-a5c8-fcd6e0e7b85b" TYPE="swap" /dev/mapper/pve-vm--151--disk--0: UUID="d92ac896-2715-4e99-9cd2-81c872d2d5fe" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" /dev/nvme0n1p1: PARTUUID="c2050c58-b77f-4fb0-a8d9-66d4133bec0e" /dev/mapper/pve-vm--101--disk--1: PTUUID="7b2d002b-4d59-4765-88d8-a57e44179796" PTTYPE="gpt" /dev/sda1: UUID="ad6f712c-ead9-4cd5-9926-8396a636d2cd" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="e21b79b4-50af-e245-addf-17195ac8639a" /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0: PTUUID="7ad43792-10fa-4b88-b3f4-75701dcb0def" PTTYPE="gpt" root@pve:~#@altersrentner du hattest doch schon einen mountpunkt unter /media/ angelegt.
Wie hieß der?was kommt bei
ls /media/ -
ls /media/@homoran sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
was kommt bei
root@pve:~# ls /media/ sda1 root@pve:~#
