  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
entsperreniobroker instanzenproxmox
201 Beiträge 9 Kommentatoren 34.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    @altersrentner
    Davon abgesehen, dass /mnt/sda1 als mountpunkt wenig sinnvoll ist....
    Altersrentner
    #90
    @thomas-braun sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
    Dann müsste dort media rein, denn das wurde von @crunchip vorgeschlagen und
    so hatte ich auch vorbereitet
    mkdir /media/sda1
    mount /dev/sda1 /media/sda1
    UUID=ad6f712c-ead9-4cd5-9926-8396a636d2cd /media/sda1 ext4 defaults 0 1
    MfG Michael
    • A Altersrentner
      mkdir /media/sda1
      MfG Michael
      #91
      @altersrentner
      Jein, wenig sinnvoll erscheint mir die Bezeichnung mit sda1...
      Da wäre ja leberwurst noch aussagekräftiger.
      sudo blkid
      sagt?
        @altersrentner
        sudo blkid
        sagt?
        Altersrentner
        #92
        sagt?
        ebian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
        permitted by applicable law.
        Last login: Mon Feb 17 14:46:42 CET 2025 on pts/1
        root@pve:~# sudo blkid
        /dev/mapper/pve-root: UUID="c314f24d-496e-4683-9cb5-b97872f3a036" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
        /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1: UUID="1d089cd5-c1f2-4147-bdd5-71485bf5a75f" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
        /dev/nvme0n1p3: UUID="gl4S05-pxp9-4ZHh-gIbq-u4wK-V41z-LHV1SZ" TYPE="LVM2_member" PARTUUID="c86573c5-cca8-4414-a172-fd57d3ec03e8"
        /dev/nvme0n1p2: UUID="8F14-7420" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="a3f35b28-4d13-437a-a442-2d19edfbac7f"
        /dev/mapper/pve-vm--152--disk--0: UUID="bf09adc6-5518-4966-8e71-726b717b9d0b" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
        /dev/mapper/pve-swap: UUID="e074231b-f4b8-4e84-a5c8-fcd6e0e7b85b" TYPE="swap"
        /dev/mapper/pve-vm--151--disk--0: UUID="d92ac896-2715-4e99-9cd2-81c872d2d5fe" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
        /dev/nvme0n1p1: PARTUUID="c2050c58-b77f-4fb0-a8d9-66d4133bec0e"
        /dev/mapper/pve-vm--101--disk--1: PTUUID="7b2d002b-4d59-4765-88d8-a57e44179796" PTTYPE="gpt"
        /dev/sda1: UUID="ad6f712c-ead9-4cd5-9926-8396a636d2cd" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="e21b79b4-50af-e245-addf-17195ac8639a"
        /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0: PTUUID="7ad43792-10fa-4b88-b3f4-75701dcb0def" PTTYPE="gpt"
        root@pve:~#
        • A Altersrentner
          sagt?
          root@pve:~#
          #93
          @altersrentner
          Gut, zumindest heißt das Gerät /dev/sda1.
          Üblicherweise hängt man das dann in Abhängigkeit vom Inhalt irgendwo sinnvoll ein.
          Eine Musiksammlung würde ich z. B. unter /media/musik haben wollen.
          • A Altersrentner
            sagt?
            root@pve:~#
            #94
            @altersrentner du hattest doch schon einen mountpunkt unter /media/ angelegt.
            Wie hieß der?
            was kommt bei ls /media/
              Wie hieß der?
              Altersrentner
              #95
              @homoran sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
              was kommt bei
              root@pve:~# ls /media/
              sda1
              root@pve:~#
              • A Altersrentner
                was kommt bei
                sda1
                root@pve:~#
                #96
                @altersrentner aah daher!
                  Altersrentner
                  #97
                  aah daher!
                  Was heißt das bitte?
                  • A Altersrentner
                    aah daher!
                    #98
                    @altersrentner sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
                    aah daher!
                    dass ich jetzt verstehe warum du überall sda1 stehen hast. aber /dev/sda als mountpoint war definitiv falsch
                    sieht bei mir so aus:
                    pi@ioBrokerpi5:~ $ ls /media/
                    usbplatte
                    pi@ioBrokerpi5:~ $
                    ich halte es da wie @Thomas-Braun , der Name sollte sprechend sein.
                      aah daher!
                      usbplatte
                      pi@ioBrokerpi5:~ $
                      Altersrentner
                      #99
                      OK, habe den Sinn verstanden,
                      aber wie benenne ich die sda1 um oder könnte ich
                      dafür z.B. USB Festplatte schreiben?
                      • A Altersrentner
                        #100
                        mv /media/sda1 /media/neuer_name
                        • A Altersrentner
                          #101
                          siehe @thomas-braun , aber keine Leerzeichen und grossbuchstaben oder sonderzeichen verwenden!!
                            Altersrentner
                            #102
                            siehe
                            mv /media/sda1 /media/usbfestplatte
                            so?
                            • A Altersrentner
                              siehe
                              so?
                              #103
                              @altersrentner
                              Ja, wenn /media/sda1 leer ist jedenfalls.
                                @altersrentner
                                Altersrentner
                                #104
                                Ja die Platte ist unbeschrieben
                                • A Altersrentner
                                  #105
                                  @altersrentner
                                  Ich spreche nicht von der Festplatte, ich spreche vom Verzeichnis /media/sda1.
                                  Und /media/usbfestplatte darf noch nicht vorhanden sein.
                                  • A Altersrentner
                                    #106
                                    das ist nicht der Punkt.
                                    es geht um den Mountpoint.
                                    Wenn du die Platte nicht manuell gemountet hast, sollte dieser leer sein
                                      Altersrentner
                                      #107
                                      root@pve:~# ls /media/usbfestplatte
                                      ls: cannot access '/media/usbfestplatte': No such file or directory
                                      root@pve:~#
                                      • A Altersrentner
                                        root@pve:~#
                                        ticaki
                                        #108
                                        @altersrentner
                                        und ls /media/sda1
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @altersrentner
                                          und ls /media/sda1
                                          Altersrentner
                                          #109
                                          @ticaki sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
                                          und
                                          root@pve:~# ls /media/sda1
                                          root@pve:~#
