  4. Tuya. 3.17.0
Tuya. 3.17.0
55 Beiträge 11 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 13 Beobachtet
  • M michihorn
    @ilovegym Aktuell habe ich keine Probleme, der IOB steht in meinem Ferienhaus, wenn ich Freitag dorthin fahre, werden über GEOFANCY einige Aktionen von TUYA Geräten erwartet. Letzten Freitag war es auch so, IOB hat meine Anreise erkannt, Tuya-Thermostat sollte hochregeln, Auf dem Parkplatz angekommen, sollte die Gartenbeleuchtung und Flurbeleuchtung angehen. IOB hat auch die entsprechenden Tuya Geräte angesprochen, aber es erfolgte keine Auslösung weil das Cloud-Passwort verschwunden war. Anbei ein Bild so wie es gerade aussieht.
    ```bash
    Script v.2025-02-02
    *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: iobroker-pi
             Icon name: computer
      Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
          Architecture: arm64
    OS is similar to: debian
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 32 bit
    Systemuptime and Load:
     13:02:09 up 16 days, 15:31,  1 user,  load average: 0.59, 0.45, 0.45
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    ~ Under-voltage has occurred
    ~ Arm frequency capping has occurred
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Mon 2025-02-10 13:02:09 CET
               Universal time: Mon 2025-02-10 12:02:09 UTC
                     RTC time: n/a
                    Time zone: Europe/Amsterdam (CET, +0100)
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    gthrn
    HOME=/home/gthrn
    GROUPS=gthrn adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            7.9G        1.6G        4.5G        1.0M        1.8G        6.2G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          8.0G        1.6G        4.6G
    Active iob-Instances:   21
             7862 M total memory
             1566 M used memory
             1658 M active memory
             1521 M inactive memory
             4482 M free memory
              147 M buffer memory
             1665 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    top - 13:02:10 up 16 days, 15:31,  1 user,  load average: 0.59, 0.45, 0.45
    Tasks: 166 total,   1 running, 165 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us,  4.3 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   7862.2 total,   4482.4 free,   1566.7 used,   1813.1 buff/cache
    MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   6164.5 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    140 CRITICAL ERRORS DETECTED!
    Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4       59G   11G   46G  19% /
    devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
    /dev/sda1      vfat      255M   51M  205M  20% /boot
    tmpfs          tmpfs     787M     0  787M   0% /run/user/1000
    [Fri Jan 24 21:30:22 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:DE:B0:AA vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c7239adf-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Fri Jan 24 21:30:25 2025] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
    [Fri Jan 24 21:30:25 2025] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
    [Fri Jan 24 21:30:26 2025] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
    [Fri Jan 24 21:30:26 2025] EXT4-fs (sda2): 3 orphan inodes deleted
    [Fri Jan 24 21:30:26 2025] EXT4-fs (sda2): recovery complete
    [Fri Jan 24 21:30:26 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Jan 24 21:30:26 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
    [Fri Jan 24 21:30:30 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
    `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    1.4G    /var/
    763M    /var/log
    761M    /var/log/journal/3f7e426fbacf414fbfbc4f1541fa25b4
    451M    /var/cache
    Archived and active journals take up 760.2M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    1.3G    /opt/iobroker/backups/
    4.0K    /opt/iobroker/backups/zigbee_0
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    588M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    424M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    158M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
    157M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.6964fae2.js.map
    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    14M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.6964fae2.js
    7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.3514cab0.chunk.js.map
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    HINT:
    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    tcp
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.18.1
    /usr/bin/node           v20.18.1
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.29.4
    nodejs:
      Installed: 20.18.1-1nodesource1
      Candidate: 20.18.1-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.18.1-1nodesource1 600
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
         20.18.0-1nodesource1 600
         20.17.0-1nodesource1 600
         20.16.0-1nodesource1 600
         20.15.1-1nodesource1 600
         20.15.0-1nodesource1 600
         20.14.0-1nodesource1 600
         20.13.1-1nodesource1 600
         20.13.0-1nodesource1 600
         20.12.2-1nodesource1 600
         20.12.1-1nodesource1 600
         20.12.0-1nodesource1 600
         20.11.1-1nodesource1 600
         20.11.0-1nodesource1 600
         20.10.0-1nodesource1 600
         20.9.0-1nodesource1 600
         20.8.1-1nodesource1 600
         20.8.0-1nodesource1 600
         20.7.0-1nodesource1 600
         20.6.1-1nodesource1 600
         20.6.0-1nodesource1 600
         20.5.1-1nodesource1 600
         20.5.0-1nodesource1 600
         20.4.0-1nodesource1 600
         20.3.1-1nodesource1 600
         20.3.0-1nodesource1 600
         20.2.0-1nodesource1 600
         20.1.0-1nodesource1 600
         20.0.0-1nodesource1 600
         12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    GTHRN-pi            GTHRN-pi (version: 7.0.6, hostname: GTHRN-pi      , alive, uptime: 1438305)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.6
    admin:          7.4.21
    javascript:     8.9.1
    nodejs modules from github:     4
    +-- iobroker.device-watcher@2.12.1 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.device-watcher.git#fb49d0b7d1af160318904a143bcea7cab85764c4)
    +-- iobroker.telegram@4.0.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram.git#b4cfff1fa1dadc8a33905f86208d3b5319c1e585)
    +-- iobroker.tuya@3.17.0 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.tuya.git#007d61f5c03c1150dcf67d40f5967e651caf776c)
    +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
      system.adapter.daikin.0                 : daikin                : GTHRN-pi                                 - disabled, compact disabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
    + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
    + system.adapter.espresense.0             : espresense            : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
    + system.adapter.history.0                : history               : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled, port: 443
      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : GTHRN-pi                                 - disabled
      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : GTHRN-pi                                 - disabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : GTHRN-pi                                 - disabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : GTHRN-pi                                 - disabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
    + system.adapter.iot.1                    : iot                   : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
    + system.adapter.iot.2                    : iot                   : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
    + system.adapter.mqtt-client.2            : mqtt-client           : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled, port: 3075
    + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled, port: 3075, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
    + system.adapter.ring.0                   : ring                  : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : GTHRN-pi                                 - disabled
      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : GTHRN-pi                                 - disabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : GTHRN-pi                                 - disabled, compact disabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
      system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : GTHRN-pi                                 - disabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : GTHRN-pi                                 - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : GTHRN-pi                                 - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled, port: tcp://192.168.188.120:6638
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): beta
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: beta
    Adapter    "admin"        : 7.4.21   , installed 7.4.21
    Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
    Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
    Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
    Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
    Adapter    "espresense"   : 0.6.3    , installed 0.6.3
    Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "fullybrowser" : 3.0.13   , installed 3.0.13
    Adapter    "hue"          : 3.14.1   , installed 3.14.1
    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "iot"          : 3.4.5    , installed 3.4.5
    Adapter    "javascript"   : 8.9.1    , installed 8.9.1
    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
    Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 2.1.0  [Updatable]
    Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
    Adapter    "ring"         : 6.3.0    , installed 6.3.0
    Adapter    "socketio"     : 7.0.0    , installed 6.7.1  [Updatable]
    Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
    Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
    Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
    Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
    Adapter    "ws"           : 3.0.1    , installed 2.6.2  [Updatable]
    Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
    Objects and States
    Objects:        6671
    States:         5793
    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 25
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:3075            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15868      1189/io.mqtt.2
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14125      489/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12785      489/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1889       517/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::3001                 :::*                    LISTEN      1001       16749      1222/io.fullybrowse
    tcp6       0      0 :::3030                 :::*                    LISTEN      1001       2653440    9688/io.espresense.
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       18441      1239/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       2652026    9576/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1891       517/sshd: /usr/sbin
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1906       695/dhcpcd
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13907      373/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:50523           0.0.0.0:*                           108        13909      373/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       2659021    10456/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       2659022    10456/io.tuya.0
    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          115745     695/dhcpcd
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13908      373/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::39322                :::*                                108        13910      373/avahi-daemon: r
    2025-02-10 13:00:53.082  - info: daswetter.0 (18166) starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
    2025-02-10 13:01:07.031  - info: javascript.0 (28533) script.js.SYSTEM.Devicewatcher_status_an_loggger: true
    2025-02-10 13:01:11.150  - info: daswetter.0 (18166) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
    2025-02-10 13:01:11.670  - info: daswetter.0 (18166) cleaned everything up...
    2025-02-10 13:01:11.689  - info: host.GTHRN-pi instance system.adapter.daswetter.0 having pid 18166 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2025-02-10 13:01:22.032  - info: javascript.0 (28533) script.js.SYSTEM.Devicewatcher_status_an_loggger: true
    2025-02-10 13:01:37.031  - info: javascript.0 (28533) script.js.SYSTEM.Devicewatcher_status_an_loggger: true
    2025-02-10 13:01:52.034  - info: javascript.0 (28533) script.js.SYSTEM.Devicewatcher_status_an_loggger: true
    2025-02-10 13:02:00.052  - info: javascript.0 (28533) script.js.SYSTEM.Temp_CPU: 38.4°C
    2025-02-10 13:02:07.035  - info: javascript.0 (28533) script.js.SYSTEM.Devicewatcher_status_an_loggger: true
    2025-02-10 13:02:22.037  - info: javascript.0 (28533) script.js.SYSTEM.Devicewatcher_status_an_loggger: true
    2025-02-10 13:02:37.042  - info: javascript.0 (28533) script.js.SYSTEM.Devicewatcher_status_an_loggger: true
    2025-02-10 13:02:56.454  - info: javascript.0 (28533) script.js.SYSTEM.Devicewatcher_status_an_loggger: true
    2025-02-10 13:03:07.041  - info: javascript.0 (28533) script.js.SYSTEM.Devicewatcher_status_an_loggger: true
    2025-02-10 13:03:07.163  - info: admin.0 (9576) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.196 admin
    2025-02-10 13:03:16.659  - info: admin.0 (9576) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.196
    2025-02-10 13:03:22.044  - info: javascript.0 (28533) script.js.SYSTEM.Devicewatcher_status_an_loggger: true
    2025-02-10 13:03:24.803  - warn: host.GTHRN-pi Could not check for new OS updates: Command failed: sudo apt list --upgradeable
    WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
    E: Problem renaming the file /var/cache/apt/pkgcache.bin.2vsJAl to /var/cache/apt/pkgcache.bin - rename (2: No such file or directory)
    W: You may want to run apt-get update to correct these problems
    E: The package cache file is corrupted
    LatziL Online
    LatziL Online
    Latzi
    @michihorn
    du hast da einige Adapter von github installiert (unter anderem tuya), den gibt es auch im lastest:
    github:	3.17.0
    latest:	3.17.0 for 32 days
    stable:	3.16.0 for 5 months
    Von github nur nach Absprache mit dem Entwickler installieren ;-)
    • M michihorn
      ```bash
      Script v.2025-02-02
      *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 32 bit
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      gthrn
      HOME=/home/gthrn
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:            99M          0B         99M
               7862 M total memory
               1566 M used memory
               4482 M free memory
                147 M buffer memory
               1665 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      1.4G    /var/
      763M    /var/log
      451M    /var/cache
      USB-Devices by-id:
      HINT:
      tcp
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          7.4.21
      javascript:     8.9.1
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        6671
      States:         5793
      Pending Updates: 25
      @michihorn
      Danke, jetzt kann man Hilfe leisten. Ich vermute mal zu 90% liegt das am aktuell von dir installierten Admin-Adapter V7.4.21, der hat seit ner Zeit n Bug bei der Eingabe in die Felder.. gibt auch n Issue zu.
      Bei Einsatz von Beta Versionen besser immer die Issues dazu lesen, oder, in der Gartenhuette, erst gar nicht einsetzen.
      Da lieber mit den Versionen auf Stable bleiben, die heissen ja nicht zufaellig Stable..
      • M michihorn
        ```bash
        Script v.2025-02-02
        *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 32 bit
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        gthrn
        HOME=/home/gthrn
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:            99M          0B         99M
                 7862 M total memory
                 1566 M used memory
                 4482 M free memory
                  147 M buffer memory
                 1665 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        1.4G    /var/
        763M    /var/log
        451M    /var/cache
        USB-Devices by-id:
        HINT:
        tcp
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin:          7.4.21
        javascript:     8.9.1
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        6671
        States:         5793
        Pending Updates: 25
        @michihorn
        Und losgelöst vom tuya solltest du die Kiste eh mal neuaufsetzen.
        Als RaspberryOS 12 'Bookworm' in der 64Bit-Version.
        Vielleicht erledigen sich dann diese Fehler:
        In den Paket-Quellen fehlt das security-Repo. Und der cache ist auch krumm:
          @michihorn
          M Online
          M Online
          michihorn
          @thomas-braun sagte in Tuya. 3.17.0:
          Wie kann ich das fixen?
          Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
          • M michihorn
            @michihorn
            Sinnvoll? Per kompletter Neuinstallation, die du ja ohnehin machen musst.
            • M michihorn
              @michihorn
              Haste noch n Raspi zuhause? Dann zieh dir n Backup vom iobroker aus der Gartenhuette, setz zuhause n neuen mit Bookworm auf, restore deine Daten und mit der fertigen SD Karte gehste dann in die Gartenhuette und tauschst die aus.
              Ich wuerd an dem alten Bullseye nicht mehr rumdoktern. Solange der noch laeuft ist ja gut, aber ich wuerde die Zeit nutzen und die Konfig (ich denke, du hast da mehr als iobroker drauf?) neu aufsetzen.
              • M michihorn
                ```bash
                Script v.2025-02-02
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 32 bit
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                gthrn
                HOME=/home/gthrn
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M          0B         99M
                         7862 M total memory
                         1566 M used memory
                         4482 M free memory
                          147 M buffer memory
                         1665 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1.4G    /var/
                763M    /var/log
                451M    /var/cache
                USB-Devices by-id:
                HINT:
                tcp
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.4.21
                javascript:     8.9.1
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        6671
                States:         5793
                Pending Updates: 25
                U Offline
                U Offline
                Urs
                Hab mir den Tuya Adapter installiert und funktioniert soweit auch, das obwohl der Adapter anzeigt dass er nicht verbunden sei:
                Ich vermute mal dass das damit zusammen hängt dass das Tuya Gerät (Heizofen zum Frostschutz) in einem entfernten Netzwerk liegt und somit die Daten nur über die Cloud kommen.
                Irgendwie hat die Vergangenheit gezeigt dass es eine sehr schlechte Idee ist auf Cloud Lösungen in welcher Form auch immer zu setzen das letzte mal letzte Woche) darum die Frage: Wie wahrscheinlich ist es dass der Tuya Adapter in Zukunft Geräte ansprechen kann welche in einem anderen Netzwerk leben und über eine VPN-Verbindung (Wireguard) mit dem Netzwerk in dem Iobroker lebt verbunden ist? Mein Iobroker ist z. B. in 192.168.1.x und das Tuya Gerät in 10.10.100.x wo noch weitere Geräte Daten an Iobroker senden (z. B. KNX, MQTT...)
                Vielen Dank
                ? apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • U Urs
                  Vielen Dank
                  @urs
                  Tuya Devices arbeiten mit UDP Ports 6666, 6668 und ab und zu mal mit 6667, also duerfen die nicht geblockt sein in deinem Netzwerk.
                  Cloud hat immer den Nachteil, dass die Verbindung oder der Server mal nicht da ist, das ist auch beim VPN so.
                  U 3 Antworten Letzte Antwort
                    @urs
                    U Offline
                    U Offline
                    Urs
                    @ilovegym Du meinst, wenn ich die Ports öffne müsste eine direkte kommunikation ohne TuyaCloud dazwischen möglich sein? Werde es mal probieren...mal schauen ob ich das hin bekomme, Netzwerk einrichten ist nicht gerade mein Lieblingshobby... ;)
                    Vielen Dank
                    • U Urs
                      Vielen Dank
                      @urs
                      Genau 👍
                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                        @urs
                        U Offline
                        U Offline
                        Urs
                        @ilovegym sagte in Tuya. 3.17.0:
                        Mit Verbindungsunterbrüchen kann ich leben, nicht aber mit dem Fakt dass bei Cloud-Diensten irgend ein Geldgeiler Manager weit weg entscheidet ob ich den Dienst morgen noch nutzen kann oder nicht.
                          @urs
                          Genau 👍
                          U Offline
                          U Offline
                          Urs
                          @ilovegym Danke👍
                          • U Urs
                            @urs
                            Naja Tuya wird man nicht einfach abschalten, aber es ist ja teilweise schon kostenpflichtig…
                              @urs
                              U Offline
                              U Offline
                              Urs
                              @ilovegym Wahrscheinlich hast du recht dass Tuya nicht einfach so abgeschalten wird, zumindest hoffe ich dass du recht behältst. Wenn ich die Geschichte so Verfolge würde ich dafür allerdings nicht die Hand ins Feuer legen.
                              Vor einer Woche kam ich nach Hause, rief Alexa zu sie solle mein Lieblings-Stream abspielen. Es kam was ganz anderes. Die Recherche zeigte dass Amazon die Bedingungen geändert haben, der Programmierer des Skills (verständlicherweise) darum keine Lust mehr hat auf die daraus resultierenden Kosten sitzen zu bleiben und überhaupt weiter zu programmieren...
                              Oder eine CAD-App welche ich sogar gekauft hatte, dann ein Jahr oder so nicht gebraucht habe. Anschliessend hätte ich bezahlen sollen um wieder an meine Daten zu kommen weil nur noch 2 oder 3 Dateien in der Cloud frei zugänglich wären...
                              Oder die ganze Logitech-Harmony-Geschichte wo es auch nur eine Frage der Zeit ist bis die Server abgeschalten werden...
                              Oder eben erst die Abschaltung von UKW in CH wo tausende Privatpersonen genötigt wurden ihre voll funktionsfähige Hardware zu entsorgen und neue zu kaufen (natürlich auf eigene Kosten) weil der UKW-Unterhalt angeblich zu teuer sei...
                              Da traue ich den Grosskonzernen und auch den nicht so grossen Konzerne und deren Manager noch einiges zu und versuche alles mir mögliche in die Wege zu leiten um da so unabhängig wie möglich unterwegs in die Zukunft zu sein. Gelingt mir nicht überall, ich geb mir aber immer mehr mühe... ;)
                              Sorry für das abschweifen.
                              • U Urs
                                padrinoP Offline
                                padrinoP Offline
                                padrino
                                schrieb am zuletzt editiert von padrino
                                @urs sagte in Tuya. 3.17.0:
                                Lass mich raten "Mein Radio" Skill?
                                Nutze ich so selten, dass ich die erste gar nicht und dann finale Änderung erst spät mitbekommen habe. 😌
                                • padrinoP padrino
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  Urs
                                  @padrino Genau den. Ich nutzte ihn jeden Tag. Hab die Änderungen trotzdem erst mitbekommen als ich vor Vollendete Tazsachen gestellt wurde und mein Lieblingsradio einfach durch was anderes ersetzt wurde.
                                    @urs
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    Urs
                                    Vielen Dank. Hab die Ports geöffnet und der Adapter wird jetzt auch bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst" grün. Allerdings musste ich noch die IP-Adresse in den Datenpunkten manuell ändern. Da war immer noch die 192.168.1.219 drin welche die Heizung vom DHCP-Server bekommen hatte als ich es Daheim getestet habe. Nachdem ich die manuell auf die neue welche sie jetzt hat (10.10.100.11) gesetzt habe läuft es.
                                    Danke nochmal für die Hilfe und Gruss
                                    Urs
                                    • U Urs
                                      Vielen Dank
                                      @urs Also generell funktioniert Tuya was Discovery angeht und so via UDP. Damit ist VPN raus.
                                      AM Ende wenn Du die Geräte per Cloud Sync einmalig reingeholt hast kannst Du die Objekte editieren und die IP adden, dann sollte er versuchen zu der IP zu verbinden. Das geht dann ohne Cloud.
                                      Edit: Ahh ok haste auch selbst gefunden. Super
                                      • apollon77A apollon77
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        Urs
                                        @apollon77 Verstehe ich es richtig dass Wireguard UDP-Ports gar nicht weiter leitet und es somit in meinem Fall gar keine Rolle spielt ob ich die UDP 666x frei gebe oder nicht?
                                        Würde zumindest meine bisherigen Beobachtungen halbwegs erklären, denn wenn ich die Option vom Adapter "einmalig mit der Cloud verbinden" nutze (und die Interne IP der Heizung richtig eingestellt habe) dann wird verbunden, egal ob ich die Ports offen oder geschlossen habe.
                                        Was ich noch nicht ganz verstehe:
                                        Ab und zu geht der Adapter auf rot (nur das "verbunden mit Gerät oder Dienst"), der Adapter zeigt mir dann "
                                        Status: 1 Geräte im Netzwerk gefunden, 0 Geräte lokal verbunden, 1 mit bekanntem Schema, 1 für lokale Echtzeitaktualisierungen und Steuerung initialisiert." aber empfängt trotzdem Daten von der Heizung, auch wenn ich im Adapter unter "Geräte über Tuya Cloud abfragen wenn nicht lokal vorhanden" den Haken nicht gesetzt habe.
                                        Soweit könnte ich damit leben da es die Funktion nicht wirklich tangiert. Ist nur etwas verwirrend und unschön wenn der Adapter rot ist...Starte ich den Adapter kurz neu wird er wieder für mehrere Tage grün und er zeigt auch wieder "1 Gerät lokal verbunden".
                                        Wieso die Verbindung mit Gerät oder Dienst ab und zu rot wird weiss ich noch nicht sicher, eine Vermutung ist dass das VPN kurz die Verbindung verliert (steht zumindest ab und zu mal so im Logbuch vom Router) aber nach wenigen Sekunden wieder da ist.
                                        Wie geschrieben, soweit könnte ich damit leben, letztes Wochenende passierte aber was anderes: Ein Netzteil der einen Fritzbox (da wo auch der Iobroker dran hängt) hat sich in die ewigen Jagdgründe verabschiedet. Die VPN-Verbindung war dementsprechend auch mehrere Stunden unterbrochen. Und ich hab anschliessend eine neue öffentliche IP-Adresse erhalten. Über Dyndns wurde nach Tausch des Netzteils die VPN-Verbindung auch wieder aufgebaut und alles lief wieder..ausser der Tuya-Adapter, der war rot und hat auch keine Daten empfangen. Erst nachdem ich ihn (mehrere Stunden später) neu gestartet habe lief er wieder und ist seit 2 Tagen grün...
                                        Irgendwie verstehe ich noch nicht ganz wieso er einmal Daten bekommt obwohl rot und einmal nicht...
                                        Danke und Gruss
                                        • U Urs
                                          Danke und Gruss
                                          @urs
                                          alsooo ... mit den Portfreigaben UDP 666x hast du auch das Routing eingerichtet?
                                          Wenn deine Heizung ins Internet zu den Tuya Servern sendet, dann gehts ja ueber die Cloud.. da ist dann local udp wurscht.
                                          Das kann alles sein, da alles, was UDP nutzt, keinen Check macht, UDP Packets werden hingeworfen, ob die ankommen oder nicht, ist wurscht.(bei TCP werden die Packets geprueft, und wenn defekt, neue angefordert)
                                          Dafuer isses schnell.
                                          Wireguard VPN funktioniert uebrigens nur mit UDP - mit TCP waere es langsam.
                                          Devices mit UDP Protokoll sind nur lokal sinnvoll, wenn alles in einem Netzwerksegment stattfindet, und es auf schnelligkeit ankommt.
                                          Link zum Erklaerbaer fuer TCP
