  3. Einsteigerfragen
  4. Permission denied Putty/Powershell [gelöst]
    5.4k
45 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @meister-mopper auch ausgehend?
    hab das deswegen nicht genannt
    Meister MopperM Offline
    Meister Mopper
    Es kann sein, dass Putty als Anwendung in der Firewall erlaubt werden muss.
    Proxmox und HA ...
    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
      @michael-schmitt sagte in Permission denied Putty/Powershell:
      Was mach ich falsch ?
      Passwort?
      user?
      pfad?
      port?
      ohne Informationen was genau du machst schwer zu sagen
      Michael SchmittM Online
      Michael Schmitt
      schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
      • Michael SchmittM Michael Schmitt
        Meister Mopper
        @michael-schmitt
        Schalt doch mal temporär die defender firewall aus, dann siehst du, ob dort die Ursache zu finden ist.
        Proxmox und HA ...
        Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
          @michael-schmitt
          Michael Schmitt
          @meister-mopper
          Firewall aus per Powershell verbindung geht. Putty bringt jetzt ein "connection timeout"
            @meister-mopper
            Meister Mopper
            connection timeout
            Hast du auf dem Raspberry eine Firewall laufen (z. B. ufw)? Wenn ja, muss dort der port 22 erlaubt sein.
            Proxmox und HA ...
              connection timeout
              Michael Schmitt
              @meister-mopper
              Nicht das ich wüßte, den Pi hab ich ja schon paar Jahre in Betrieb, nur mein PC hab ich geändert
                @meister-mopper
                Meister Mopper
                @michael-schmitt
                Was sagt auf dem Raspi sudo systemctl status ssh ?
                Proxmox und HA ...
                  @michael-schmitt
                  Michael Schmitt
                  @meister-mopper
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status ssh
                  ● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
                       Active: active (running) since Sat 2025-01-18 00:30:50 CET; 4 weeks 0 days ago
                         Docs: man:sshd(8)
                               man:sshd_config(5)
                      Process: 547 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
                     Main PID: 564 (sshd)
                        Tasks: 1 (limit: 3932)
                          CPU: 550ms
                       CGroup: /system.slice/ssh.service
                               └─564 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"
                  Jan 18 16:28:51 raspberrypi sshd[13971]: Accepted password for pi from 192.168.178.20 port 62021 ssh2
                  Jan 18 16:28:51 raspberrypi sshd[13971]: pam_unix(sshd:session): session opened for user pi(uid=1000) by (uid=0)
                  Jan 18 16:28:52 raspberrypi sshd[13971]: pam_env(sshd:session): deprecated reading of user environment enabled
                  Jan 18 20:47:27 raspberrypi sshd[16875]: Connection closed by 192.168.178.20 port 65137 [preauth]
                  Jan 23 16:05:06 raspberrypi sshd[2611]: Accepted password for pi from 192.168.178.20 port 53610 ssh2
                  Jan 23 16:05:06 raspberrypi sshd[2611]: pam_unix(sshd:session): session opened for user pi(uid=1000) by (uid=0)
                  Jan 23 16:05:06 raspberrypi sshd[2611]: pam_env(sshd:session): deprecated reading of user environment enabled
                  Feb 15 16:00:16 raspberrypi sshd[9808]: Accepted password for pi from 192.168.178.76 port 50367 ssh2
                  Feb 15 16:00:16 raspberrypi sshd[9808]: pam_unix(sshd:session): session opened for user pi(uid=1000) by (uid=0)
                  Feb 15 16:00:17 raspberrypi sshd[9808]: pam_env(sshd:session): deprecated reading of user environment enabled
                  pi@raspberrypi:~ $
                  Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                    @meister-mopper
                           Docs: man:sshd(8)
                                 man:sshd_config(5)
                            CPU: 550ms
                    pi@raspberrypi:~ $
                    Meister Mopper
                    @michael-schmitt
                    Also läuft der Dienst.
                    Proxmox und HA ...
                      @meister-mopper
                             Docs: man:sshd(8)
                                   man:sshd_config(5)
                              CPU: 550ms
                      pi@raspberrypi:~ $
                      Meister Mopper
                      @michael-schmitt
                      netstat -tulpn | grep 22 sagt?
                      Proxmox und HA ...
                        @michael-schmitt
                        Michael Schmitt
                        @meister-mopper
                        pi@raspberrypi:~ $ netstat -tulpn | grep 22
                        (Es konnten nicht alle Prozesse identifiziert werden; Informationen über
                        nicht-eigene Prozesse werden nicht angezeigt; Root kann sie anzeigen.)
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      -
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      -
                        pi@raspberrypi:~ $
                          @meister-mopper
                          pi@raspberrypi:~ $
                          Meister Mopper
                          @michael-schmitt
                          zeig mal bitte sudo netstat -tulpn
                          Proxmox und HA ...
                            @michael-schmitt
                            Michael Schmitt
                            @meister-mopper
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tulpn
                            Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                            Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      564/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      395/deCONZ
                            tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      395/deCONZ
                            tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      546/redis-server 12
                            tcp        0      0 192.168.178.42:8084     0.0.0.0:*               LISTEN      1447/io.socketio.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      569/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      569/iobroker.js-con
                            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1520/io.simple-api.
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      788/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1369/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      816/io.admin.1
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      564/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      546/redis-server 12
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1052/io.deconz.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           395/deCONZ
                            udp        0      0 0.0.0.0:59302           0.0.0.0:*                           390/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 192.168.178.42:5353     0.0.0.0:*                           7997/io.tr-064.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           390/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1052/io.deconz.0
                            udp6       0      0 :::47338                :::*                                390/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 fe80::f396:6d7a:b9a:546 :::*                                516/NetworkManager
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                390/avahi-daemon: r
                            pi@raspberrypi:~ $
                              @meister-mopper
                              pi@raspberrypi:~ $
                              Meister Mopper
                              @michael-schmitt
                              Okay, für mich sieht die Konfig auf dem Raspberry richtig aus. Dann ist mein Latein leider am Ende.
                              Proxmox und HA ...
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                Welche Putty Version?
                                  ich habe mir einen neuen PC mit Windows 11 geholt. Alles installiert und nun komme ich nicht auf meinen Raspberry Pi. Weder mit Putty oder Powershell. Es kommt immer Permission denied. Was mach ich falsch ?
                                  @michael-schmitt
                                  Wenn ssh. Im pc zum Raspi per Shell geht, kann’s eigentlich nicht am Raspi liegen.
                                  Muss also ne Einstellung am pc sein.
                                  Startest Du Putty mit Admin rechten ?
                                  • wendy2702W wendy2702
                                    Michael Schmitt
                                    @wendy2702
                                    0.83
                                      @michael-schmitt
                                      Michael Schmitt
                                      @ilovegym
                                      ja auch probiert
                                        @wendy2702
                                        0.83
                                        Meister Mopper
                                        @michael-schmitt
                                        Wie kommst du denn aktuell auf den Raspi, wenn du uns die Ergebnisse zeigst? Stimmt die IP noch?
                                        Proxmox und HA ...
                                          @ilovegym
                                          ja auch probiert
                                          @michael-schmitt
                                          Geht ne andere ip per ssh mit dem putty ?
