  3. Einsteigerfragen
  4. Permission denied Putty/Powershell [gelöst]
    5.4k
45 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Michael SchmittM Michael Schmitt
    ich habe mir einen neuen PC mit Windows 11 geholt. Alles installiert und nun komme ich nicht auf meinen Raspberry Pi. Weder mit Putty oder Powershell. Es kommt immer Permission denied. Was mach ich falsch ?
    @michael-schmitt sagte in Permission denied Putty/Powershell:
    Passwort?
    user?
    pfad?
    port?
    ohne Informationen was genau du machst schwer zu sagen
    Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      @michael-schmitt
      Es kann sein, dass dies bei einer Neuinstallation im Windows Defender explizit erlaubt werden muss.
      Proxmox und HA ...
      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
        @michael-schmitt
        @meister-mopper auch ausgehend?
        hab das deswegen nicht genannt
          Meister Mopper
          Es kann sein, dass Putty als Anwendung in der Firewall erlaubt werden muss.
          Proxmox und HA ...
            Passwort?
            user?
            pfad?
            port?
            Michael SchmittM Online
            Michael Schmitt
            schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
              Meister Mopper
              @michael-schmitt
              Schalt doch mal temporär die defender firewall aus, dann siehst du, ob dort die Ursache zu finden ist.
              Proxmox und HA ...
                @michael-schmitt
                Michael Schmitt
                @meister-mopper
                Firewall aus per Powershell verbindung geht. Putty bringt jetzt ein "connection timeout"
                  @meister-mopper
                  Meister Mopper
                  connection timeout
                  Hast du auf dem Raspberry eine Firewall laufen (z. B. ufw)? Wenn ja, muss dort der port 22 erlaubt sein.
                  Proxmox und HA ...
                    connection timeout
                    Michael Schmitt
                    @meister-mopper
                    Nicht das ich wüßte, den Pi hab ich ja schon paar Jahre in Betrieb, nur mein PC hab ich geändert
                      @meister-mopper
                      Meister Mopper
                      @michael-schmitt
                      Was sagt auf dem Raspi sudo systemctl status ssh ?
                      Proxmox und HA ...
                        @michael-schmitt
                        Michael Schmitt
                        @meister-mopper
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status ssh
                        ● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
                             Active: active (running) since Sat 2025-01-18 00:30:50 CET; 4 weeks 0 days ago
                               Docs: man:sshd(8)
                                     man:sshd_config(5)
                            Process: 547 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
                           Main PID: 564 (sshd)
                              Tasks: 1 (limit: 3932)
                                CPU: 550ms
                             CGroup: /system.slice/ssh.service
                                     └─564 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"
                        Jan 18 16:28:51 raspberrypi sshd[13971]: Accepted password for pi from 192.168.178.20 port 62021 ssh2
                        Jan 18 16:28:51 raspberrypi sshd[13971]: pam_unix(sshd:session): session opened for user pi(uid=1000) by (uid=0)
                        Jan 18 16:28:52 raspberrypi sshd[13971]: pam_env(sshd:session): deprecated reading of user environment enabled
                        Jan 18 20:47:27 raspberrypi sshd[16875]: Connection closed by 192.168.178.20 port 65137 [preauth]
                        Jan 23 16:05:06 raspberrypi sshd[2611]: Accepted password for pi from 192.168.178.20 port 53610 ssh2
                        Jan 23 16:05:06 raspberrypi sshd[2611]: pam_unix(sshd:session): session opened for user pi(uid=1000) by (uid=0)
                        Jan 23 16:05:06 raspberrypi sshd[2611]: pam_env(sshd:session): deprecated reading of user environment enabled
                        Feb 15 16:00:16 raspberrypi sshd[9808]: Accepted password for pi from 192.168.178.76 port 50367 ssh2
                        Feb 15 16:00:16 raspberrypi sshd[9808]: pam_unix(sshd:session): session opened for user pi(uid=1000) by (uid=0)
                        Feb 15 16:00:17 raspberrypi sshd[9808]: pam_env(sshd:session): deprecated reading of user environment enabled
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                          @meister-mopper
                                 Docs: man:sshd(8)
                                       man:sshd_config(5)
                                  CPU: 550ms
                          pi@raspberrypi:~ $
                          Meister Mopper
                          @michael-schmitt
                          Also läuft der Dienst.
                          Proxmox und HA ...
                            @meister-mopper
                                   Docs: man:sshd(8)
                                         man:sshd_config(5)
                                    CPU: 550ms
                            pi@raspberrypi:~ $
                            Meister Mopper
                            @michael-schmitt
                            netstat -tulpn | grep 22 sagt?
                            Proxmox und HA ...
                              @michael-schmitt
                              Michael Schmitt
                              @meister-mopper
                              pi@raspberrypi:~ $ netstat -tulpn | grep 22
                              (Es konnten nicht alle Prozesse identifiziert werden; Informationen über
                              nicht-eigene Prozesse werden nicht angezeigt; Root kann sie anzeigen.)
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      -
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      -
                              pi@raspberrypi:~ $
                                @meister-mopper
                                pi@raspberrypi:~ $
                                Meister Mopper
                                @michael-schmitt
                                zeig mal bitte sudo netstat -tulpn
                                Proxmox und HA ...
                                  @michael-schmitt
                                  Michael Schmitt
                                  @meister-mopper
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tulpn
                                  Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                                  Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      564/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      395/deCONZ
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      395/deCONZ
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      546/redis-server 12
                                  tcp        0      0 192.168.178.42:8084     0.0.0.0:*               LISTEN      1447/io.socketio.0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      569/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      569/iobroker.js-con
                                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1520/io.simple-api.
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      788/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1369/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      816/io.admin.1
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      564/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      546/redis-server 12
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1052/io.deconz.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           395/deCONZ
                                  udp        0      0 0.0.0.0:59302           0.0.0.0:*                           390/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 192.168.178.42:5353     0.0.0.0:*                           7997/io.tr-064.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           390/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1052/io.deconz.0
                                  udp6       0      0 :::47338                :::*                                390/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 fe80::f396:6d7a:b9a:546 :::*                                516/NetworkManager
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                390/avahi-daemon: r
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                    @meister-mopper
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    Meister Mopper
                                    @michael-schmitt
                                    Okay, für mich sieht die Konfig auf dem Raspberry richtig aus. Dann ist mein Latein leider am Ende.
                                    Proxmox und HA ...
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      Welche Putty Version?
                                        @michael-schmitt
                                        Wenn ssh. Im pc zum Raspi per Shell geht, kann’s eigentlich nicht am Raspi liegen.
                                        Muss also ne Einstellung am pc sein.
                                        Startest Du Putty mit Admin rechten ?
                                        • wendy2702W wendy2702
                                          Michael Schmitt
                                          @wendy2702
                                          0.83
