  3. Einsteigerfragen
  4. Permission denied Putty/Powershell [gelöst]
    5.4k
45 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Michael SchmittM Michael Schmitt
    Meister MopperM Offline
    Meister Mopper
    @michael-schmitt
    Schalt doch mal temporär die defender firewall aus, dann siehst du, ob dort die Ursache zu finden ist.
    Proxmox und HA ...
    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
    Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
      @michael-schmitt
      Michael SchmittM Online
      Michael Schmitt
      @meister-mopper
      Firewall aus per Powershell verbindung geht. Putty bringt jetzt ein "connection timeout"
        @meister-mopper
        Meister Mopper
        @michael-schmitt sagte in Permission denied Putty/Powershell:
        connection timeout
        Hast du auf dem Raspberry eine Firewall laufen (z. B. ufw)? Wenn ja, muss dort der port 22 erlaubt sein.
        Proxmox und HA ...
          connection timeout
          Michael Schmitt
          @meister-mopper
          Nicht das ich wüßte, den Pi hab ich ja schon paar Jahre in Betrieb, nur mein PC hab ich geändert
            @meister-mopper
            Meister Mopper
            @michael-schmitt
            Was sagt auf dem Raspi sudo systemctl status ssh ?
            Proxmox und HA ...
              @michael-schmitt
              Michael Schmitt
              @meister-mopper
              pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status ssh
              ● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
                   Active: active (running) since Sat 2025-01-18 00:30:50 CET; 4 weeks 0 days ago
                     Docs: man:sshd(8)
                           man:sshd_config(5)
                  Process: 547 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
                 Main PID: 564 (sshd)
                    Tasks: 1 (limit: 3932)
                      CPU: 550ms
                   CGroup: /system.slice/ssh.service
                           └─564 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"
              Jan 18 16:28:51 raspberrypi sshd[13971]: Accepted password for pi from 192.168.178.20 port 62021 ssh2
              Jan 18 16:28:51 raspberrypi sshd[13971]: pam_unix(sshd:session): session opened for user pi(uid=1000) by (uid=0)
              Jan 18 16:28:52 raspberrypi sshd[13971]: pam_env(sshd:session): deprecated reading of user environment enabled
              Jan 18 20:47:27 raspberrypi sshd[16875]: Connection closed by 192.168.178.20 port 65137 [preauth]
              Jan 23 16:05:06 raspberrypi sshd[2611]: Accepted password for pi from 192.168.178.20 port 53610 ssh2
              Jan 23 16:05:06 raspberrypi sshd[2611]: pam_unix(sshd:session): session opened for user pi(uid=1000) by (uid=0)
              Jan 23 16:05:06 raspberrypi sshd[2611]: pam_env(sshd:session): deprecated reading of user environment enabled
              Feb 15 16:00:16 raspberrypi sshd[9808]: Accepted password for pi from 192.168.178.76 port 50367 ssh2
              Feb 15 16:00:16 raspberrypi sshd[9808]: pam_unix(sshd:session): session opened for user pi(uid=1000) by (uid=0)
              Feb 15 16:00:17 raspberrypi sshd[9808]: pam_env(sshd:session): deprecated reading of user environment enabled
              pi@raspberrypi:~ $
              Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                @meister-mopper
                       Docs: man:sshd(8)
                             man:sshd_config(5)
                        CPU: 550ms
                pi@raspberrypi:~ $
                Meister Mopper
                @michael-schmitt
                Also läuft der Dienst.
                Proxmox und HA ...
                  @meister-mopper
                         Docs: man:sshd(8)
                               man:sshd_config(5)
                          CPU: 550ms
                  pi@raspberrypi:~ $
                  Meister Mopper
                  @michael-schmitt
                  netstat -tulpn | grep 22 sagt?
                  Proxmox und HA ...
                    @michael-schmitt
                    Michael Schmitt
                    @meister-mopper
                    pi@raspberrypi:~ $ netstat -tulpn | grep 22
                    (Es konnten nicht alle Prozesse identifiziert werden; Informationen über
                    nicht-eigene Prozesse werden nicht angezeigt; Root kann sie anzeigen.)
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      -
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      -
                    pi@raspberrypi:~ $
                      @meister-mopper
                      pi@raspberrypi:~ $
                      Meister Mopper
                      @michael-schmitt
                      zeig mal bitte sudo netstat -tulpn
                      Proxmox und HA ...
                        @michael-schmitt
                        Michael Schmitt
                        @meister-mopper
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tulpn
                        Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                        Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      564/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      395/deCONZ
                        tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      395/deCONZ
                        tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      546/redis-server 12
                        tcp        0      0 192.168.178.42:8084     0.0.0.0:*               LISTEN      1447/io.socketio.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      569/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      569/iobroker.js-con
                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1520/io.simple-api.
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      788/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1369/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      816/io.admin.1
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      564/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      546/redis-server 12
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1052/io.deconz.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           395/deCONZ
                        udp        0      0 0.0.0.0:59302           0.0.0.0:*                           390/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 192.168.178.42:5353     0.0.0.0:*                           7997/io.tr-064.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           390/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1052/io.deconz.0
                        udp6       0      0 :::47338                :::*                                390/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 fe80::f396:6d7a:b9a:546 :::*                                516/NetworkManager
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                390/avahi-daemon: r
                        pi@raspberrypi:~ $
                          @meister-mopper
                          pi@raspberrypi:~ $
                          Meister Mopper
                          @michael-schmitt
                          Okay, für mich sieht die Konfig auf dem Raspberry richtig aus. Dann ist mein Latein leider am Ende.
                          Proxmox und HA ...
                          • wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            Welche Putty Version?
                              ich habe mir einen neuen PC mit Windows 11 geholt. Alles installiert und nun komme ich nicht auf meinen Raspberry Pi. Weder mit Putty oder Powershell. Es kommt immer Permission denied. Was mach ich falsch ?
                              @michael-schmitt
                              Wenn ssh. Im pc zum Raspi per Shell geht, kann’s eigentlich nicht am Raspi liegen.
                              Muss also ne Einstellung am pc sein.
                              Startest Du Putty mit Admin rechten ?
                              • wendy2702W wendy2702
                                Michael Schmitt
                                @wendy2702
                                0.83
                                  @michael-schmitt
                                  Michael Schmitt
                                  @ilovegym
                                  ja auch probiert
                                    @wendy2702
                                    0.83
                                    Meister Mopper
                                    @michael-schmitt
                                    Wie kommst du denn aktuell auf den Raspi, wenn du uns die Ergebnisse zeigst? Stimmt die IP noch?
                                    Proxmox und HA ...
                                      @ilovegym
                                      ja auch probiert
                                      @michael-schmitt
                                      Geht ne andere ip per ssh mit dem putty ?
                                        @michael-schmitt
                                        Michael Schmitt
                                        @meister-mopper
                                        mit ausgeschaltener Firewall komm ich drauf aber nicht wenn sie an ist. IP ist korekt
                                        Michael SchmittM Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @meister-mopper
                                          Michael Schmitt
                                          Firewall wieder an = verbindung weg.
                                          Auf meinem alten PC (Windows 10) geht Putty, den hab ich mal schnell angeschlossen
