  3. Einsteigerfragen
  4. Permission denied Putty/Powershell [gelöst]
    1.5k
    2.3k
45 Beiträge 6 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Michael SchmittM Online
    Michael Schmitt
    schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
    ich habe mir einen neuen PC mit Windows 11 geholt. Alles installiert und nun komme ich nicht auf meinen Raspberry Pi. Weder mit Putty oder Powershell. Es kommt immer Permission denied. Was mach ich falsch ?
    HomoranH Meister MopperM ? 3 Antworten Letzte Antwort
    • Michael SchmittM Michael Schmitt
      @michael-schmitt sagte in Permission denied Putty/Powershell:
      Passwort?
      user?
      pfad?
      port?
      ohne Informationen was genau du machst schwer zu sagen
      Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
        Meister MopperM Offline
        Meister Mopper
        @michael-schmitt
        Es kann sein, dass dies bei einer Neuinstallation im Windows Defender explizit erlaubt werden muss.
        Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
          @michael-schmitt
          @meister-mopper auch ausgehend?
          hab das deswegen nicht genannt
            Meister Mopper
            Es kann sein, dass Putty als Anwendung in der Firewall erlaubt werden muss.
              Passwort?
              user?
              pfad?
              port?
              Michael Schmitt
                Meister Mopper
                @michael-schmitt
                Schalt doch mal temporär die defender firewall aus, dann siehst du, ob dort die Ursache zu finden ist.
                  @michael-schmitt
                  Michael Schmitt
                  @meister-mopper
                  Firewall aus per Powershell verbindung geht. Putty bringt jetzt ein "connection timeout"
                    @meister-mopper
                    Meister Mopper
                    connection timeout
                    Hast du auf dem Raspberry eine Firewall laufen (z. B. ufw)? Wenn ja, muss dort der port 22 erlaubt sein.
                      connection timeout
                      Michael Schmitt
                      @meister-mopper
                      Nicht das ich wüßte, den Pi hab ich ja schon paar Jahre in Betrieb, nur mein PC hab ich geändert
                        @meister-mopper
                        Meister Mopper
                        @michael-schmitt
                        Was sagt auf dem Raspi sudo systemctl status ssh ?
                          @michael-schmitt
                          Michael Schmitt
                          @meister-mopper
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status ssh
                          ● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
                               Active: active (running) since Sat 2025-01-18 00:30:50 CET; 4 weeks 0 days ago
                                 Docs: man:sshd(8)
                                       man:sshd_config(5)
                              Process: 547 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
                             Main PID: 564 (sshd)
                                Tasks: 1 (limit: 3932)
                                  CPU: 550ms
                               CGroup: /system.slice/ssh.service
                                       └─564 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"
                          Jan 18 16:28:51 raspberrypi sshd[13971]: Accepted password for pi from 192.168.178.20 port 62021 ssh2
                          Jan 18 16:28:51 raspberrypi sshd[13971]: pam_unix(sshd:session): session opened for user pi(uid=1000) by (uid=0)
                          Jan 18 16:28:52 raspberrypi sshd[13971]: pam_env(sshd:session): deprecated reading of user environment enabled
                          Jan 18 20:47:27 raspberrypi sshd[16875]: Connection closed by 192.168.178.20 port 65137 [preauth]
                          Jan 23 16:05:06 raspberrypi sshd[2611]: Accepted password for pi from 192.168.178.20 port 53610 ssh2
                          Jan 23 16:05:06 raspberrypi sshd[2611]: pam_unix(sshd:session): session opened for user pi(uid=1000) by (uid=0)
                          Jan 23 16:05:06 raspberrypi sshd[2611]: pam_env(sshd:session): deprecated reading of user environment enabled
                          Feb 15 16:00:16 raspberrypi sshd[9808]: Accepted password for pi from 192.168.178.76 port 50367 ssh2
                          Feb 15 16:00:16 raspberrypi sshd[9808]: pam_unix(sshd:session): session opened for user pi(uid=1000) by (uid=0)
                          Feb 15 16:00:17 raspberrypi sshd[9808]: pam_env(sshd:session): deprecated reading of user environment enabled
                          pi@raspberrypi:~ $
                          Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                            @meister-mopper
                                   Docs: man:sshd(8)
                                         man:sshd_config(5)
                                    CPU: 550ms
                            pi@raspberrypi:~ $
                            Meister Mopper
                            @michael-schmitt
                            Also läuft der Dienst.
                              @meister-mopper
                                     Docs: man:sshd(8)
                                           man:sshd_config(5)
                                      CPU: 550ms
                              pi@raspberrypi:~ $
                              Meister Mopper
                              @michael-schmitt
                              netstat -tulpn | grep 22 sagt?
                                @michael-schmitt
                                Michael Schmitt
                                @meister-mopper
                                pi@raspberrypi:~ $ netstat -tulpn | grep 22
                                (Es konnten nicht alle Prozesse identifiziert werden; Informationen über
                                nicht-eigene Prozesse werden nicht angezeigt; Root kann sie anzeigen.)
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      -
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      -
                                pi@raspberrypi:~ $
                                  @meister-mopper
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  Meister Mopper
                                  @michael-schmitt
                                  zeig mal bitte sudo netstat -tulpn
                                    @michael-schmitt
                                    Michael Schmitt
                                    @meister-mopper
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tulpn
                                    Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                                    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      564/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      395/deCONZ
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      395/deCONZ
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      546/redis-server 12
                                    tcp        0      0 192.168.178.42:8084     0.0.0.0:*               LISTEN      1447/io.socketio.0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      569/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      569/iobroker.js-con
                                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1520/io.simple-api.
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      788/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1369/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      816/io.admin.1
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      564/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      546/redis-server 12
                                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1052/io.deconz.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           395/deCONZ
                                    udp        0      0 0.0.0.0:59302           0.0.0.0:*                           390/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 192.168.178.42:5353     0.0.0.0:*                           7997/io.tr-064.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           390/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1052/io.deconz.0
                                    udp6       0      0 :::47338                :::*                                390/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 fe80::f396:6d7a:b9a:546 :::*                                516/NetworkManager
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                390/avahi-daemon: r
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                      @meister-mopper
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      Meister Mopper
                                      @michael-schmitt
                                      Okay, für mich sieht die Konfig auf dem Raspberry richtig aus. Dann ist mein Latein leider am Ende.
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        Welche Putty Version?
                                          @michael-schmitt
                                          Wenn ssh. Im pc zum Raspi per Shell geht, kann’s eigentlich nicht am Raspi liegen.
                                          Muss also ne Einstellung am pc sein.
                                          Startest Du Putty mit Admin rechten ?
                                          83.2k
