  5. Erstes Blockly Script für Briefkasten Monitoring ... aber
    5.8k
44 Beiträge 6 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @topsurfer sagte in Erstes Blockly Script für Briefkasten Monitoring ... aber:
    das sind ja keine Zeilen oder so...)
    doch!
    stell mal die Ansicht auf javascript um, dann siehst du sie auch
    topsurfer
    Das hatte ich auch schon gemacht, aber was ist 24:3 ?
    Das js hat nur 18 Zeilen ...
    Und in zeile 5: "Remove unused declaration for Console" ?
    console.info('Start');
    createState('0_userdata.0.Hilfs-DP.Briefkasten_Voll', !!(!true), { type: 'boolean', read: true, write: true }, async () => {
    setState('0_userdata.0.Hilfs-DP.Briefkasten_Voll' /* 0_userdata.0.Hilfs-DP.Briefkasten_Voll */, false, true);
    on({ id: 'zwave2.0.Node_008.Binary_Sensor.door_window' /* Sensor state (Door/Window) */, val: true }, async (obj) => {
      let value = obj.state.val;
      let oldValue = obj.oldState.val;
      console.info('Klappe betätigt');
      if (getState('0_userdata.0.Hilfs-DP.Briefkasten_Voll').val) {
        console.info('BK war noch nicht voll');
        setState('0_userdata.0.Hilfs-DP.Briefkasten_Voll' /* 0_userdata.0.Hilfs-DP.Briefkasten_Voll */, true, true);
        console.info('BK wird auf voll gesetzt');
      } else {
        console.info('War schon was drin, aber nochmal was eingeworfen');
    //JTNDeG1sJTIweG1sbnMlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRmRldmVsb3BlcnMuZ29vZ2xlLmNvbSUyRmJsb2N....==
    • T topsurfer
        } else {
      hast du etwa Skripte unter global?
      (Expertenmodus aktivieren!)
        von meiner logik ist es so richtig,
        Die Logik ist eher negiert.
        kann ich keinen Check auf true oder false rechts hinzufügen.
        dazu bedarf es noch den Logikblock mit dem Komperator.
        So wie es jetzt da steht heisst es =true
        wird nur der "sonst" Zweig durchlaufen.
        dann wäre der Wert tatsächlich false
        topsurfer
        @homoran said in Erstes Blockly Script für Briefkasten Monitoring ... aber:
        Hmmm,
        ist mein Ausgangsteil falsch? Da kann ich ja keinen Operator andocken :-(
        • T topsurfer
          Hmmm,
          entweder das nicht vor den "Wert von", dann entspricht das =false oder noch zusätzlich einen operator Block verwenden
          ...=... wobei das = per pulldown geändert werden kann
          diese beiden Ausdrücke
          sind inhaltlich identisch
            topsurfer
            Eher nicht, oder?
              topsurfer
              schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
              Ich finde die Teile nicht, bzw. kann ich diese nicht mit "Überprüfung auf ..." ("= falsch") erweitern :-(
              Ist das unter "System"?
              Da sehe ich:
              Ich dachte Blockly wäre einfach ;-)
              • T topsurfer
                Eher nicht, oder?
                Eher nicht,
                sieht so aus
                leider sind die Zeiten abgeschnitten, der Fehler könnte nachher nicht weiter aufgetreten sein.
                ob das mit der Declaration zu tun haben könnte weiß ich nicht, bin kein js Spezialist.
                • T topsurfer
                  Da sehe ich:
                  nein!
                  @homoran sagte in Erstes Blockly Script für Briefkasten Monitoring ... aber:
                  den Logikblock mit dem Komparator.
                  ist ja Teil deiner Logik
                    nein!
                    topsurfer
                    Hmmm,
                    unter "Logik" finde ich nichts, womit ich den Baustein aus deinem Bsp "bauen" kann ... müsste doch "xxxx VOM OBJEKT ID xxxx" drin sein,
                    was mache ich falsch, oder doch nicht unter "Logik" ?
                    (unter "System" gibt es halt "VOM OBJEKT ID ..." daher hatte ich das genommen)
                    • T topsurfer
                      Hmmm,
                      nee, das schiebst du in die erste freie Stelle
                      man sieht dich dass da ein Baustein im anderen sitzt
                      habs dir doch gezeigt
                      und dann beide Lücken füllen.
                      Bausatz à la Blockly
                        topsurfer
                        Danke für deine / eure Geduld, jetzt hab ich's.
                        Muss mal nach Grundlagenvideo zu Blockly schauen, um zu sehen, was wie wo ineinander verschachtelbar ist ...
                        Morgen mal schauen, wie ich den Datenpunkt "Briefkasten_Voll" per vis2 zurücksetze und das entsprechende Briefkastensymbol auf "leeren Briefkasten" zurück gesetzt werden kann ....
                        • T topsurfer
                          alles! 😂
                          Morgen mal schauen,
                          halt mich auf dem laufenden
                          • T topsurfer
                            ich versuche gerade etwas mit Blockly "Freund" zu werden (komme eher aus der Shell-Programmierung).
                            Habe einen Briefkastenschalter,
                            sobald die Klappe geöffnet wird soll eine Aktion gestartet werden (Schalter-Symbol in der vis2 geändert werden=Ist was im Briefkasten), später soll dann noch weitere Aktionen folgen...
                            Hab in Blockly den DP "Briefkasten_Voll" erstellt, der wird zu beginn auf "false" gesetzt.
                            Und wenn was eingeworfen wurde soll er dann solange auf true bleiben, bis der DP über das virt. Briefkasten-Symbol in der vis2 als "geleert" markiert wird (so das nur einmal eine Meldung erzeugt wird).
                            Aber es hängt schon daran, dass der DP "Briefkasten_Voll" nie auf True gesetzt wird :-(
                            Kann man in einem Debug-Abschnitt auch den Wert von einem DP sich mit ausgeben lassen?
                            CodierknechtC Online
                            Codierknecht
                            Etwas Lesestoff: https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
                            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                            Zabbix Certified Specialist
                            • CodierknechtC Codierknecht
                              topsurfer
                              Versuche gerade diese 3 Fehler- bzw. Warnings wegzubekommen, es sollte ja nicht "normal" sein, das man in einem (kleinen) Script die Warnings immer einfach ignoriert und beläßt.
                              Ursache für die zwei Warnings hintereinander ist wohl der Block mit (lösche ich diesen Block, sind diese zwei Warning weg):
                              "aktuallisiere 0_userdate..... mit: falsch ..."
                              Die zwei Warnings hintereinander5:1, 23:3) erscheinen beim Script-Start,
                              das einzelne Warning (12:05) nur beim erstmaligen "befüllen" des Briefkastens.
                              Aber was ist da im Script falsch, mit welchem anderen Block kann man einen DP bei Script-Start dann auf einen Startwert setzen?2025-02-13_095536.png
                              (es laufen keine anderen Scripte, unter "Global" ist kein Script, und im js- Codeeditor hat dieses Script nur 17 Zeilen)
                              HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T topsurfer
                                @topsurfer ich denke die rsten beiden Meldungen enstehen beim Scriptstart außerhalb des Triggers.
                                ein init Wert von nicht wahr kommt mir komisch vor.
                                Im Prinzip brauchst du den CreateState gar nicht (mehr)
                                die dritte Meldung könnte daraus resultieren, dass nicht wahr geändert wird
                                EDIT:
                                Der Datenpunkt ist ja weder lesbar, noch beschreibbar angelegt!!
                                kein Wunder dass der sich nicht ändert
                                  topsurfer
                                  Der DP wurde ursprünglich les/schreibbar angelegt, die Haken hatte ich nur zum testen mal entfernt (man sieht ja auch, das der DP beschrieben wurde, erkennt ja, das BK einmal unbefüllt war und dann voll ist).
                                  Und ja, die Warning entstehen wohl ausserhalb des Triggers, beim DP erzeugen (hab gelesen, das man genutze DP im Script eintragen soll, damit man nach einer Neuinstallation auch wieder autom. vorhanden sind).
                                  Habe den Create-State mal entfernt (beim DP erzeugen), ändert aber nichts, die zwei Warning bei Scriptstart sind unverändert.
                                  CodierknechtC mickemupM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T topsurfer
                                    Codierknecht
                                    @topsurfer
                                    Also so ganz grundsätzlich gehe ich in der Regel hin und lege benötigte Datenpunkte "von Hand" im Objektbaum an.
                                    Das muss ja nur ein einziges Mal passieren und dann nie wieder. Warum also ein Script damit beschäftigen?
                                    Wenn Fehler und/oder Warnungen gezeigt werden, steht auch immer die Zeilennummer dabei.
                                    Die nützt einem aber nur etwas, wenn man sich den JS-Quellcode "unter der Haube" ansieht.
                                    Aber damit hat man schon mal einen guten Anhaltspunkt, was ihn da stört.
                                    Wie @Homoran schon schreibt: Einfach mit dem "Aktualisiere"-Block (bei eigenen DP).
                                    Aber dazu muss der DP natürlich auch beschreibbar sein.
                                    Und da kommt wieder mein erster Satz zum Tragen: Der DP wird - wenn er einmal existiert - nicht mehr geändert, wenn man im Nachhinein das "ist beschreibbar" anhakt. Da ist also Handarbeit eh besser ;-)
                                    • T topsurfer
                                      Codierknecht
                                      Die werden doch aus dem Backup wiederhergestellt.
                                        @topsurfer
                                        @codierknecht sagte in Erstes Blockly Script für Briefkasten Monitoring ... aber:
                                        so weit waren wir gestern schon ;-)
                                        • T topsurfer
                                          mickemupM Offline
                                          mickemupM Offline
                                          mickemup
                                          schrieb am zuletzt editiert von mickemup
                                          Hm wie auch @Codierknecht sagt: wenn du bei einer Neuinstallation noch deine "alten" skripte an Lager hast, dann wirst wohl sinnvollerweise auch ein IoBorker Backup haben. Diese Handhabung mit DP im Blockly erzeugen als "Guideline" kenn ich so auch nicht.
                                          Ist denn dein DP nun les/schreibbar?
                                          Wenn nein dies anpassen (nicht im Blockly) sondern beim DP unter userdata "händisch" und dann mal gucken ob der Fehler noch da ist...
