  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 362.9k Aufrufe 107 Beobachtet
  • T tombox
    @sigma415 bitte 0.3.6 nutzen
    jrudolph
    #859
    @tombox 0.3.6 funktioniert. Danke!
    • T tombox
      shadow_cb
      #860
      @tombox Herzlichen Dank! Funktioniert wieder.
        klassisch
        #861
        @tombox vielen Dank, Adapter wird wieder grün.
        • T tombox
          sigma415S Offline
          sigma415S Offline
          sigma415
          #862
          @tombox Vielen Dank für den schnellen Fix, funktioniert seit gestern wieder 1A.
          Darf man fragen, was MB wieder verändert hatte ?
          • sigma415S sigma415
            tombox
            #863
            @sigma415 Login flow auf Passwort geändert und härtere Kontrolle der user agent versions Nummer
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              ewc
              #864
              @tombox
              Moin... schöner Adapter! Danke dafür!!!
              Mich schmeißt Mercedes offenbar täglich öfter raus und verweigert den "Verbunden mit Gerät oder Dienst" - Dienst ...
              Ein Debug zeigt, dass der Adapter alle 30 Sekunden ein Ping absetzt.
              Versuche im "Delayfeld" des Adapters zwischen 60 und 200 bringen keine Änderung
              Sobald ich den Adapter "nach Rauswurf" dann neu starte, kommt grundsätzlich eine Email von Mercedes - "Neue Geräteanmeldung für Ihr Mercedes-Benz Konto erkannt"!?
              Eckdaten:
              Adapter: v0.3.6
              js-controller 5.0.19
              Node.js 20.18.2
              NPM 10.8.2
              sigma415S 1 Antwort Letzte Antwort
              • E ewc
                @tombox
                Eckdaten:
                Adapter: v0.3.6
                Node.js 20.18.2
                NPM 10.8.2
                sigma415S Offline
                sigma415S Offline
                sigma415
                #865
                @ewc sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                Diese Mails kommen mit 0.3.6 bei mir jetzt auch wieder, sobald was in den Einstellungen verändert wird oder der Adapter neu gestartet wird.
                Und ich sehe nach wie vor die vielen "Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket"-Einträge in der Log und
                "429 Too many requests. The account is blocked until 0:00" zwischen 22h und 01h nachts.
                Reconnect delay stand auf 60 sec, habe jetzt wieder erhöht auf 300 sec.
                Habe aber sonst keine Probleme feststellen können. Auch keinen "Rauswurf".
                  ewc
                  #866
                  @sigma415 said in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                  Egal, was ich im "Reconnect" eingebe, sieht es so aus, als wenn die Verbindung alle 30 Sekunden "angepingt" wird, worauf ein "Pong" folgt
                  -schnipp____
                  mercedesme.0 2025-02-11 15:11:24.395 debug Ping
                  mercedesme.0 2025-02-11 15:11:24.441 debug Pong
                  mercedesme.0 2025-02-11 15:11:54.395 debug Ping
                  mercedesme.0 2025-02-11 15:11:54.417 debug Pong
                  • E ewc
                    -schnipp____
                    tombox
                    #867
                    @ewc bitte 0.3.7 testen es enthält weniger Mails und mehr Logs
                    • T tombox
                      ewc
                      schrieb am zuletzt editiert von ewc
                      #868
                      @tombox said in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                      Moin...
                      ist zwischenzeitlich auf 0.3.7 umgestellt
                      Ist das so mit dem Ping / Pong alle 30 Sekunden korrekt? das macht er nämlich immer noch
                      mercedesme.0 2025-02-12 11:33:37.103 debug Ping
                      mercedesme.0 2025-02-12 11:33:37.124 debug Pong
                      mercedesme.0 2025-02-12 11:34:03.984 debug Received State Updated
                      mercedesme.0 2025-02-12 11:34:03.984 debug update for -Vin habe ich entfernt
                      mercedesme.0 2025-02-12 11:34:03.984 debug write 31 states to proximityCalculationForVehiclePositionRequired
                      mercedesme.0 2025-02-12 11:34:03.998 debug write done
                      mercedesme.0 2025-02-12 11:34:03.998 debug write 31 states to tcuConnectionStateLowChannel
                      mercedesme.0 2025-02-12 11:34:04.018 debug Pong
                      mercedesme.0 2025-02-12 11:34:04.082 debug write done
                      mercedesme.0 2025-02-12 11:34:04.082 debug write 31 states to vehicleDataConnectionState
                      mercedesme.0 2025-02-12 11:34:04.143 debug write done
                      mercedesme.0 2025-02-12 11:34:04.144 debug write 31 states to vehiclePositionErrorCode
                      mercedesme.0 2025-02-12 11:34:04.161 debug write done
                      mercedesme.0 2025-02-12 11:34:07.103 debug Ping
                      mercedesme.0 2025-02-12 11:34:07.121 debug Pong
                      ----update
                      soeben ist der Adapter offenbar wieder "rausgeschmissen"
                      mercedesme.0 2025-02-12 11:35:37.103 debug Ping
                      mercedesme.0 2025-02-12 11:35:37.135 debug Pong
                      mercedesme.0 2025-02-12 11:36:07.103 debug Ping
                      mercedesme.0 2025-02-12 11:36:07.132 debug Pong
                      mercedesme.0 2025-02-12 11:36:37.105 debug Ping
                      mercedesme.0 2025-02-12 11:36:37.135 debug Pong
                      mercedesme.0 2025-02-12 11:37:07.105 debug Ping
                      mercedesme.0 2025-02-12 11:37:07.132 debug Pong
                      mercedesme.0 2025-02-12 11:37:09.013 debug 1001
                      mercedesme.0 2025-02-12 11:37:09.013 debug Websocket closed
                      • E ewc
                        Moin...
                        ----update
                        tombox
                        #869
                        @ewc Ja ping ist gewollte damit er nicht die Verbindung verliert
                        Ein paar Statistiken wäre gut..
                        Wie lange dauert es bis websocket closed kommt und wieviel reconnects am Tag sind möglich
                        • T tombox
                          sigma415S Offline
                          sigma415S Offline
                          sigma415
                          schrieb am zuletzt editiert von sigma415
                          #870
                          @tombox
                          Hier meine Log-Zeilen seit der Installation von v0.3.7 gestern bis Mitternacht.
                          Ging dann nach Mitternacht identisch so weiter, Reconnects alle 60 Minuten.
                          Keine "429 Too many requests. The account is blocked until 0:00"-Einträge
                          Delay stand aber auf 240 sec.
                          Ich habe Delay jetzt wieder testweise auf 60 sec gesetzt
                          2025-02-12 15:07:47.268 - info: host.ubuntu-server iobroker url TA2k/ioBroker.mercedesme --host ubuntu-server --debug
                          2025-02-12 15:07:48.795 - info: host.ubuntu-server iobroker install TA2k/ioBroker.mercedesme
                          2025-02-12 15:07:49.055 - info: host.ubuntu-server iobroker NPM version: 10.8.2Installing TA2k/ioBroker.mercedesme... (System call)
                          2025-02-12 15:07:54.556 - info: host.ubuntu-server iobroker
                          2025-02-12 15:07:54.557 - info: host.ubuntu-server iobroker changed 1 package in 5s80 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                          2025-02-12 15:07:54.646 - info: host.ubuntu-server iobroker upload [4] mercedesme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                          2025-02-12 15:07:54.656 - info: host.ubuntu-server iobroker upload [3] mercedesme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          2025-02-12 15:07:54.661 - info: host.ubuntu-server iobroker upload [2] mercedesme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/admin/mercedesme.png mercedesme.png image/png
                          2025-02-12 15:07:54.667 - info: host.ubuntu-server iobroker upload [1] mercedesme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/admin/style.css style.css text/css
                          2025-02-12 15:07:54.672 - info: host.ubuntu-server iobroker upload [0] mercedesme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/admin/words.js words.js application/javascript
                          2025-02-12 15:07:54.681 - info: host.ubuntu-server iobroker Updating objects from io-package.json for adapter "mercedesme" with version "0.3.7"
                          2025-02-12 15:07:54.713 - info: host.ubuntu-server iobroker Update "system.adapter.mercedesme.0"
                          2025-02-12 15:07:54.718 - info: host.ubuntu-server stopInstance system.adapter.mercedesme.0 (force=false, process=true)
                          2025-02-12 15:07:54.721 - info: mercedesme.0 (2940117) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2025-02-12 15:07:54.723 - info: mercedesme.0 (2940117) terminating
                          2025-02-12 15:07:54.724 - info: mercedesme.0 (2940117) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2025-02-12 15:07:54.763 - info: host.ubuntu-server stopInstance system.adapter.mercedesme.0 send kill signal
                          2025-02-12 15:07:55.226 - info: mercedesme.0 (2940117) terminating
                          2025-02-12 15:07:55.320 - info: host.ubuntu-server instance system.adapter.mercedesme.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2025-02-12 15:07:55.779 - info: host.ubuntu-server iobroker exit 0
                          2025-02-12 15:07:58.890 - info: host.ubuntu-server instance system.adapter.mercedesme.0 in version "0.3.7" (non-npm: TA2k/ioBroker.mercedesme) started with pid 2941072
                          2025-02-12 15:08:00.584 - info: mercedesme.0 (2941072) starting. Version 0.3.7 (non-npm: TA2k/ioBroker.mercedesme) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                          2025-02-12 15:08:00.809 - info: mercedesme.0 (2941072) Found old session. Try to refresh token
                          2025-02-12 15:08:01.011 - info: mercedesme.0 (2941072) Refresh token successfull
                          2025-02-12 15:08:01.217 - info: mercedesme.0 (2941072) Found 1 vehicles
                          2025-02-12 15:08:01.217 - info: mercedesme.0 (2941072) Creating vehicle <DELETED> with <DELETED>
                          2025-02-12 15:08:01.254 - info: mercedesme.0 (2941072) Start Websocket Connection
                          2025-02-12 15:10:17.720 - info: admin.0 (1145676) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.<DELETED>
                          2025-02-12 15:10:26.841 - info: admin.0 (1145676) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.<DELETED>
                          2025-02-12 15:15:02.231 - info: admin.0 (1145676) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.<DELETED> admin
                          2025-02-12 15:25:01.295 - info: mercedesme.0 (2941072) No Data since 240 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: NaN
                          2025-02-12 15:43:33.333 - info: mercedesme.0 (2941072) No Data since 240 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: NaN
                          2025-02-12 16:05:05.379 - info: mercedesme.0 (2941072) No Data since 240 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: NaN
                          2025-02-12 16:08:01.127 - info: mercedesme.0 (2941072) Reconnect after refresh token
                          2025-02-12 16:26:03.165 - info: mercedesme.0 (2941072) No Data since 240 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: NaN
                          2025-02-12 16:43:35.208 - info: mercedesme.0 (2941072) No Data since 240 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: NaN
                          2025-02-12 16:59:37.253 - info: mercedesme.0 (2941072) No Data since 240 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: NaN
                          2025-02-12 17:08:01.506 - info: mercedesme.0 (2941072) Reconnect after refresh token
                          2025-02-12 17:28:33.546 - info: mercedesme.0 (2941072) No Data since 240 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: NaN
                          2025-02-12 17:47:35.588 - info: mercedesme.0 (2941072) No Data since 240 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: NaN
                          2025-02-12 18:01:05.143 - error: fiat.0 (2085114) AxiosError: Request failed with status code 504
                          2025-02-12 18:01:05.150 - error: fiat.0 (2085114) Request failed: svla
                          2025-02-12 18:01:05.150 - error: fiat.0 (2085114) {"name":"Internal server error","message":"Internal server error"}
                          2025-02-12 18:01:05.150 - error: fiat.0 (2085114) get vehicles svla failed
                          2025-02-12 18:03:37.623 - info: mercedesme.0 (2941072) No Data since 240 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: NaN
                          2025-02-12 18:08:01.229 - info: mercedesme.0 (2941072) Reconnect after refresh token
                          2025-02-12 18:18:50.769 - info: admin.0 (1145676) Adapter rating updated
                          2025-02-12 18:29:03.271 - info: mercedesme.0 (2941072) No Data since 240 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: NaN
                          2025-02-12 18:49:35.311 - info: mercedesme.0 (2941072) No Data since 240 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: NaN
                          2025-02-12 19:08:01.114 - info: mercedesme.0 (2941072) Reconnect after refresh token
                          2025-02-12 19:24:03.152 - info: mercedesme.0 (2941072) No Data since 240 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: NaN
                          2025-02-12 19:42:05.196 - info: mercedesme.0 (2941072) No Data since 240 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: NaN
                          2025-02-12 20:00:37.231 - info: mercedesme.0 (2941072) No Data since 240 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: NaN
                          2025-02-12 20:08:01.118 - info: mercedesme.0 (2941072) Reconnect after refresh token
                          2025-02-12 20:29:33.161 - info: mercedesme.0 (2941072) No Data since 240 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: NaN
                          2025-02-12 20:48:35.202 - info: mercedesme.0 (2941072) No Data since 240 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: NaN
                          2025-02-12 21:08:01.091 - info: mercedesme.0 (2941072) Reconnect after refresh token
                          2025-02-12 21:27:03.131 - info: mercedesme.0 (2941072) No Data since 240 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: NaN
                          2025-02-12 21:44:05.175 - info: mercedesme.0 (2941072) No Data since 240 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: NaN
                          2025-02-12 22:02:37.222 - info: mercedesme.0 (2941072) No Data since 240 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: NaN
                          2025-02-12 22:08:01.097 - info: mercedesme.0 (2941072) Reconnect after refresh token
                          2025-02-12 22:27:33.143 - info: mercedesme.0 (2941072) No Data since 240 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: NaN
                          2025-02-12 22:47:05.181 - info: mercedesme.0 (2941072) No Data since 240 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: NaN
                          2025-02-12 23:05:37.227 - info: mercedesme.0 (2941072) No Data since 240 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: NaN
                          2025-02-12 23:08:01.118 - info: mercedesme.0 (2941072) Reconnect after refresh token
                          2025-02-12 23:25:33.165 - info: mercedesme.0 (2941072) No Data since 240 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: NaN
                          2025-02-12 23:41:35.197 - info: mercedesme.0 (2941072) No Data since 240 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: NaN
                          • S shadow_cb
                            Ich habe jetzt die gesamten Posts der letzten 4 Jahre durchgelesen, bin aber nicht fündig geworden. Ich habe einen A250E und 2 Probleme:
                            1. ich habe den Adapter installiert, was auch tadellos funktioniert hat. Aber es werden im Bereich der wichtigen Ladeinformationen keine Daten angezeigt. Auch ein Neustart hat nichts gebracht. Hat jemand eine Idee?
                              Und wie kann man den den Ladevorgang starten oder stoppen?
                            1. Und ich würde gern das Auto abends bis 80% laden und dann früh nochmal 20% auf 100%. Dann wird der Akku über Nacht nicht mit 100% belastet und ist früh auch gleich warm beim Start. Das wollte ich entweder über einen Wechsel des Ladeprofils (Standard [80% hinterlegt], Zu Hause [100% hinterlegt] usw.) bewerkstelligen oder über die Veränderung des Maximallevels innerhalb eines der Profile. Ist das mit dem Adapter möglich? Kann mir jemand die Datenpunkte nennen? Ich finde sie leider nicht. Lassen sich die Punkte nur lesen oder auch schreiben?
                            diverandre
                            #871
                            @shadow_cb konntest du die Datenpunkte zum wechseln des Ladeprogramm finden ?
                              @tombox
                              tombox
                              #872
                              @sigma415 bitte das mit der GitHub version wiederholen
                              sigma415S 3 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                sigma415S Offline
                                sigma415S Offline
                                sigma415
                                #873
                                @tombox
                                ??? Das war die Github-Version 0.3.7.
                                Gibt es eine neuere ?
                                • T tombox
                                  sigma415S Offline
                                  sigma415S Offline
                                  sigma415
                                  #874
                                  @tombox
                                  Mit Delay = 60 sec kommen die "429 Too many requests. The account is blocked until 0:00. Reconnects Today: NaN"
                                  wieder alle 5 Minuten zwischen ca. 23:40 h und 01:00h.
                                  Danach wieder "Reconnect after refresh token" alle 60 Minuten.
                                  Gehe wieder auf Delay = 240.
                                  GitHub-Version 0.3.7
                                    @tombox
                                    klassisch
                                    #875
                                    @sigma415 sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                    Ich fahre noch immer mit delay = 600
                                      @tombox
                                      tombox
                                      #876
                                      @sigma415 GitHub version 5b76638a09e5237cb72edf7e3cb84020805987e3
                                      • T tombox
                                        sigma415S Offline
                                        sigma415S Offline
                                        sigma415
                                        #877
                                        @tombox
                                        OK. Wo finde ich die und wie installiere ich die ?
                                        • T tombox
                                          DuffyD Offline
                                          DuffyD Offline
                                          Duffy
                                          #878
                                          @tombox
                                          Hallo tombox,
                                          ich habe die 0.3.6 installiert aber es kommt keine Mail und entsprechend wir der Adapter nicht grün.
                                          Es wird folgende Meldung in Protokoll ausgegeben:
                                          mercedesme.0
                                          	2025-02-15 13:53:21.657	error	No credentials found please enter your credentials in the instance settings
                                          E-Mail habe ich natürlich eingeben.
                                          Was kann ich machen damit der Adapter wieder läuft?
                                          VG Duffy
                                          Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                                          Node.js: v22.23.2
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
