  5. Hilfestellung einfaches Blockly (gelöst)
    6.4k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    @homoran Ja das ist möglich, das er inner den 2 Minuten sich immer mal wieder verändert
    @stefu87_ch
    nicht nur ändert!
    du triggerst auf aktualisiert
    dann startest du auch den selben timeout immer wieder neu.
    Der kann dann nicht mehr gestoppt werden
    EDIT:
    Achso, der 2. debug kommt, wenn die Befingung 2 Minuten vorher zutraf
    eine erneute Prüfung kommt doch erst danach
      @stefu87_ch
      nicht nur ändert!
      EDIT:
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      @homoran genau er soll die 1. Bedingung prüfen, und wenn die zutrifft, soll er nach 2 Minuten nochmals prüfen, ob die Bedingnug immer noch so ist, und wenn ja dann den Schritt ausführen, und wenn nicht, dann soll er nichts tun
      Cores: 1 × 8 = 8 cores
      Threads: 16
      mit Proxmox
      LXC Container mit Iobroker
      D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        Dragon
        @stefu87_ch
        Du musst auf jeden Fall den zweiten Debug Block mit in die Falls Prüfung schieben sonst macht er nach zweio Inuten auf jeden Fall einen Debug Eintrag
        Und du solltest ganz am Anfang ein Timeout Stop einfügen.
          @stefu87_ch das macht es ja auch.
          Nur dass dein 2. debug vor der erneuten Prüfung steht.
          Wenn du damit die zweite Prüfung debuggen willst, muss der debug in das falls -> mache im timeout
          • D Dragon
            @stefu87_ch
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            @dragon Meinst du so?
            Threads: 16
            mit Proxmox
              @stefu87_ch sagte in Hilfestellung einfaches Blockly:
              Meinst du so?
              nein, stop timeout direkt vor timeout
                Meinst du so?
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                @homoran Also meinst du so:
                Threads: 16
                mit Proxmox
                  Also meinst du so:
                  nein!
                  stop timeout direkt vor der Ausführen timeout-"Klammer"
                    @stefu87_ch sagte: die Bedingnug immer noch so ist
                    Die Prüfung innerhalb des Timeouts ist überflüssig. Sobald die Leistung != 0 ist, wird der Timeout gestoppt und erst wieder gestartet, wenn die Leistung = 0 ist. Der DP "Zustand" wird erst aktualisiert, wenn die Leistung 2 Minuten lang auf 0 bleibt.
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      @paul53 Ok. Habe es jetzt mal auch noch so getestet, und funktioniert auch:
                      Werde aber deinen Rat anwenden, da du sicher mehr Erfahrungen hast in dem Bereich.
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
