  4. Node-Red
  5. Philips Hue Switch -- Shelly Actor, Tuya,Sonoff,Hue
    6.4k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    @haselchen
    Ja habe eine Hue Bridge
    Tuya Zigbee Bridge
    mehrere Hue Dimmer Switches
    mehrere Tuya Lampen
    mehrere Sonoff Lampen (ESP8266 Tasmota)
    mehrere Shelly i4 Gen3 Actoren
    Das Problem ist halt die Hue Lampen mit zB. wert 1000 einschalten ausschalten bzw. die Hue Lampen werden mit dem Datenpunkt on auf true/false geschaltet nur der Hue Button gibt halt 1000,2000 etc aus und die müssen für true false verarbeitet werden und der shelly muss halt irgendwo dazwischen und parallel andere Geräte gleichzeitig mit true/false zu steuern doch wie man das zusammenbaut weiß ich leider nicht
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @aphofis
    Entweder über den Palettenmanager oder manuell installieren.
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @aphofis
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
      @haselchen
      hä Hue habe ich in Node-Red und auch Bridge connected
      die verbindung steht.
      Shelly sind auch verbunden und connected
      Ich benutze Hue Magic
      damit kann man eigentlich alles machen bezüglich was HUE geräte angeht
      • AphofisA Aphofis
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @aphofis
        Okay
        Dachte Du brauchst die DP zum Weiterverarbeiten.
        Über NodeRed hole ich mir die DP und mit Blockly gehts dann weiter.
        Wenns nur NodeRed sein soll, dann mit @mickym
          @aphofis
          Okay
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          @haselchen ja mal sehen wer meinem Thread sieht.
          wollte damit in Node-Red bleiben
          • AphofisA Aphofis
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            Also es müsste so laufen:
            1002 ist der kurze Druck auf Taste 1 das soll dann umgewandelt werden in true und an den Shelly Switch 1 als True gesendet werden
            1000 ist langer Druck auf Taste 1 das soll dann
            Umgewandelt werden in false und an den Shelly Switch 1 als false gesendet werden dann kann man an den Ausgang Shelly Switch 1 die hue, Tuya und Sonoff Lampen dran hängen aber wie man das macht weiß ich nicht
            Beim Hue Switch 2 ist dann
            Button 2 kurz 2002 und lang 2000
            Beim Hue Switch 3 ist dann
            Button 3 kurz 3002 und lang 3000
            Beim Hue Switch 4 ist dann
            Button 4 kurz 4002 und lang 4000
            Toller Wäre zwar wenn man Button 1 am hue Switch drückt ist True und noch mal drücken ist dann false aber ob das geht weiß ich nicht sprich das dann alles auf
            1002,2002,3002 und 4002 reagiert im Wechsel
            Mit true false
            Hintergrund ist, das ich in einer Unterputz Dose bis zu drei Decken Lampen Schaltungen habe und diese per Shelly schalten möchte und per hue Dimmer Switch dann letztendlich betätigen möchte dazu brauche ich aber mehrere Schalter und ich wollte nun nicht bei zB einem dreifach Schalter dann 3 hue Schalter hin kleben.
            Sondern nur einen hue Switch
            • AphofisA Aphofis
              Mit true false
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              Es muss doch eine Möglichkeit geben
              Das man eine hue Button auslesen und umwandeln kann
              Das dann zb einmal Klick ist True nächster Klick false
              Damit man mit einem Hue Dimmer Switch dann vier Schalter hat.
              • AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                @haselchen wie würdest du das denn in Blockly realisieren
                Das dei Schaltung auf 1002 vom buttonevent reagiert und daraus im wechsel true und false macht also jeder Tastendruck ist dann true - false - true
                Bei den anderen Buttons ist es ja ählich nur dann halt 2002, 3002 und 4002
                Ich muss nicht dimmen und langer tastendruck kann auch zu fehl schaltungen kommmen
                • AphofisA Aphofis
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @aphofis
                  Den Block "umschalten" im Blockly benutzen
                    @aphofis
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    @haselchen
                    Habe es jetzt so realisiert und kann es in meine vorhandenen Licht Schaltungen integrieren.
                    Die Schaltung ist zwar noch mit Test Schaltern, habe es aber auch schon mit realen Geräten und dem HUE Dimmer Switch getestet und es läuft prima.
                    Das erste was der Hue Switch ausgibt bei short release ist 1000,2000,3000,4000 daurauf reagiert die Schaltung je Button.
                            "id": "f90ac36919e30901",
                            "type": "ioBroker in",
                            "z": "19a5e8f8e434006f",
                            "name": "Bad Schalter",
                            "attrname": "payload",
                            "topic": "hue.0.Bad_Schalter.buttonevent",
                            "payloadType": "value",
                            "onlyack": "",
                            "func": "all",
                            "gap": "",
                            "fireOnStart": "false",
                            "outFormat": "MQTT",
                            "x": 70,
                            "y": 880,
                            "wires": [
                                    "cb413047a53056ab",
                                    "1f9b831a1cc1c223",
                                    "a20ddd4dc2ce7ccb",
                                    "79ce567bac10cfb6"
                            "id": "cb413047a53056ab",
                            "type": "switch",
                            "name": "",
                            "property": "payload",
                            "propertyType": "msg",
                            "rules": [
                                    "t": "eq",
                                    "v": "2000",
                                    "vt": "str"
                            "checkall": "true",
                            "repair": false,
                            "outputs": 1,
                            "x": 280,
                            "y": 840,
                            "wires": [
                                    "7bc2b7578ffbabe3"
                            "id": "7bc2b7578ffbabe3",
                            "type": "ioBroker get",
                            "name": "Switch 2",
                            "topic": "0_userdata.0.GordonX-Home.Bad.Virtueller_Schalter_2",
                            "errOnInvalidState": "nothing",
                            "x": 450,
                            "y": 840,
                            "wires": [
                                    "f9916b7b609a4872"
                            "id": "f9916b7b609a4872",
                            "type": "change",
                            "name": "toggle",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "$not(payload)\t",
                                    "tot": "jsonata"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 590,
                            "y": 840,
                            "wires": [
                                    "19db4b5cf607df63"
                            "id": "19db4b5cf607df63",
                            "type": "ioBroker out",
                            "name": "Virtuel Switch 2",
                            "ack": "false",
                            "autoCreate": "false",
                            "stateName": "",
                            "role": "",
                            "payloadType": "",
                            "readonly": "",
                            "stateUnit": "",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 800,
                            "y": 840,
                            "wires": []
                            "id": "a20ddd4dc2ce7ccb",
                            "type": "switch",
                            "name": "",
                            "rules": [
                                    "t": "eq",
                                    "v": "3000",
                                    "vt": "str"
                            "checkall": "true",
                            "repair": false,
                            "outputs": 1,
                            "x": 280,
                            "y": 900,
                            "wires": [
                                    "ba3d7ecc609d611a"
                            "id": "ba3d7ecc609d611a",
                            "name": "Switch 3",
                            "topic": "0_userdata.0.GordonX-Home.Bad.Virtueller_Schalter_3",
                            "x": 450,
                            "y": 900,
                            "wires": [
                                    "b785f33bd5389843"
                            "id": "b785f33bd5389843",
                            "type": "change",
                            "name": "toggle",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "tot": "jsonata"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 590,
                            "y": 900,
                            "wires": [
                                    "ee55387f0a29bec4"
                            "id": "ee55387f0a29bec4",
                            "name": "Virtuel Switch 3",
                            "ack": "false",
                            "stateName": "",
                            "role": "",
                            "payloadType": "",
                            "readonly": "",
                            "stateUnit": "",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 800,
                            "y": 900,
                            "wires": []
                            "id": "1f9b831a1cc1c223",
                            "type": "switch",
                            "name": "",
                            "rules": [
                                    "t": "eq",
                                    "v": "4000",
                                    "vt": "str"
                            "checkall": "true",
                            "repair": false,
                            "outputs": 1,
                            "x": 280,
                            "y": 960,
                            "wires": [
                                    "ae91ecd3729d1f8b"
                            "id": "ae91ecd3729d1f8b",
                            "name": "Switch 4",
                            "topic": "0_userdata.0.GordonX-Home.Bad.Virtueller_Schalter_4",
                            "x": 450,
                            "y": 960,
                            "wires": [
                                    "556103d4e4e7fa4a"
                            "id": "556103d4e4e7fa4a",
                            "type": "change",
                            "name": "toggle",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "tot": "jsonata"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 590,
                            "y": 960,
                            "wires": [
                                    "3b2803663d8b4023"
                            "id": "3b2803663d8b4023",
                            "name": "Virtuel Switch 4",
                            "ack": "false",
                            "stateName": "",
                            "role": "",
                            "payloadType": "",
                            "readonly": "",
                            "stateUnit": "",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 800,
                            "y": 960,
                            "wires": []
                            "id": "79ce567bac10cfb6",
                            "type": "switch",
                            "name": "",
                            "rules": [
                                    "t": "eq",
                                    "v": "1000",
                                    "vt": "str"
                            "checkall": "true",
                            "repair": false,
                            "outputs": 1,
                            "x": 290,
                            "y": 760,
                            "wires": [
                                    "c577d279cf9947a6"
                            "id": "c577d279cf9947a6",
                            "name": "Switch 1",
                            "topic": "0_userdata.0.GordonX-Home.Bad.Virtueller_Schalter_1",
                            "x": 460,
                            "y": 760,
                            "wires": [
                                    "38514d6d7f2e9871"
                            "id": "38514d6d7f2e9871",
                            "type": "change",
                            "name": "toggle",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "tot": "jsonata"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 600,
                            "y": 760,
                            "wires": [
                                    "f5092a35d07b4474",
                                    "36b938943d09ebb8"
                            "id": "f5092a35d07b4474",
                            "ack": "false",
                            "stateName": "",
                            "role": "",
                            "payloadType": "",
                            "readonly": "",
                            "stateUnit": "",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 800,
                            "y": 780,
                            "wires": []
                            "id": "36b938943d09ebb8",
                            "name": "Bad Lichtschalter",
                            "topic": "tuya.0.bf78f027e5e33c3d76xrfe.1",
                            "ack": "false",
                            "stateName": "",
                            "role": "",
                            "payloadType": "",
                            "readonly": "",
                            "stateUnit": "",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 810,
                            "y": 720,
                            "wires": []
                    • AphofisA Aphofis
                      @haselchen
                              "onlyack": "",
                              "func": "all",
                              "gap": "",
                              "x": 70,
                              "y": 880,
                              "wires": [
                                      "cb413047a53056ab",
                                      "1f9b831a1cc1c223",
                                      "a20ddd4dc2ce7ccb",
                                      "79ce567bac10cfb6"
                              "type": "switch",
                              "name": "",
                              "rules": [
                                      "t": "eq",
                                      "v": "2000",
                                      "vt": "str"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 1,
                              "x": 280,
                              "y": 840,
                              "wires": [
                                      "7bc2b7578ffbabe3"
                              "name": "Switch 2",
                              "x": 450,
                              "y": 840,
                              "wires": [
                                      "f9916b7b609a4872"
                              "type": "change",
                              "name": "toggle",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "jsonata"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 590,
                              "y": 840,
                              "wires": [
                                      "19db4b5cf607df63"
                              "ack": "false",
                              "stateName": "",
                              "role": "",
                              "payloadType": "",
                              "readonly": "",
                              "stateUnit": "",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 800,
                              "y": 840,
                              "wires": []
                              "type": "switch",
                              "name": "",
                              "rules": [
                                      "t": "eq",
                                      "v": "3000",
                                      "vt": "str"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 1,
                              "x": 280,
                              "y": 900,
                              "wires": [
                                      "ba3d7ecc609d611a"
                              "name": "Switch 3",
                              "x": 450,
                              "y": 900,
                              "wires": [
                                      "b785f33bd5389843"
                              "type": "change",
                              "name": "toggle",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "jsonata"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 590,
                              "y": 900,
                              "wires": [
                                      "ee55387f0a29bec4"
                              "ack": "false",
                              "stateName": "",
                              "role": "",
                              "payloadType": "",
                              "readonly": "",
                              "stateUnit": "",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 800,
                              "y": 900,
                              "wires": []
                              "type": "switch",
                              "name": "",
                              "rules": [
                                      "t": "eq",
                                      "v": "4000",
                                      "vt": "str"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 1,
                              "x": 280,
                              "y": 960,
                              "wires": [
                                      "ae91ecd3729d1f8b"
                              "name": "Switch 4",
                              "x": 450,
                              "y": 960,
                              "wires": [
                                      "556103d4e4e7fa4a"
                              "type": "change",
                              "name": "toggle",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "jsonata"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 590,
                              "y": 960,
                              "wires": [
                                      "3b2803663d8b4023"
                              "ack": "false",
                              "stateName": "",
                              "role": "",
                              "payloadType": "",
                              "readonly": "",
                              "stateUnit": "",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 800,
                              "y": 960,
                              "wires": []
                              "type": "switch",
                              "name": "",
                              "rules": [
                                      "t": "eq",
                                      "v": "1000",
                                      "vt": "str"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 1,
                              "x": 290,
                              "y": 760,
                              "wires": [
                                      "c577d279cf9947a6"
                              "name": "Switch 1",
                              "x": 460,
                              "y": 760,
                              "wires": [
                                      "38514d6d7f2e9871"
                              "type": "change",
                              "name": "toggle",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "jsonata"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 600,
                              "y": 760,
                              "wires": [
                                      "f5092a35d07b4474",
                                      "36b938943d09ebb8"
                              "ack": "false",
                              "stateName": "",
                              "role": "",
                              "payloadType": "",
                              "readonly": "",
                              "stateUnit": "",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 800,
                              "y": 780,
                              "wires": []
                              "ack": "false",
                              "stateName": "",
                              "role": "",
                              "payloadType": "",
                              "readonly": "",
                              "stateUnit": "",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 810,
                              "y": 720,
                              "wires": []
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @aphofis Die 4 switche kannst du in eine Node überführen und dafür Regeln mit entsprechenden Ausgängen machen:
                             "z": "7e6af0015415146d",
                             "onlyack": "",
                             "func": "all",
                             "gap": "",
                             "x": 430,
                             "y": 7000,
                             "wires": [
                                     "79ce567bac10cfb6"
                             "name": "Switch 2",
                             "x": 810,
                             "y": 6960,
                             "wires": [
                                     "f9916b7b609a4872"
                             "type": "change",
                             "name": "toggle",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 950,
                             "y": 6960,
                             "wires": [
                                     "19db4b5cf607df63"
                             "ack": "false",
                             "stateName": "",
                             "role": "",
                             "payloadType": "",
                             "readonly": "",
                             "stateUnit": "",
                             "stateMin": "",
                             "stateMax": "",
                             "x": 1160,
                             "y": 6960,
                             "wires": []
                             "name": "Switch 3",
                             "x": 810,
                             "y": 7020,
                             "wires": [
                                     "b785f33bd5389843"
                             "type": "change",
                             "name": "toggle",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 950,
                             "y": 7020,
                             "wires": [
                                     "ee55387f0a29bec4"
                             "ack": "false",
                             "stateName": "",
                             "role": "",
                             "payloadType": "",
                             "readonly": "",
                             "stateUnit": "",
                             "stateMin": "",
                             "stateMax": "",
                             "x": 1160,
                             "y": 7020,
                             "wires": []
                             "name": "Switch 4",
                             "x": 810,
                             "y": 7080,
                             "wires": [
                                     "556103d4e4e7fa4a"
                             "type": "change",
                             "name": "toggle",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 950,
                             "y": 7080,
                             "wires": [
                                     "3b2803663d8b4023"
                             "ack": "false",
                             "stateName": "",
                             "role": "",
                             "payloadType": "",
                             "readonly": "",
                             "stateUnit": "",
                             "stateMin": "",
                             "stateMax": "",
                             "x": 1160,
                             "y": 7080,
                             "wires": []
                             "name": "Switch 1",
                             "x": 820,
                             "y": 6880,
                             "wires": [
                                     "38514d6d7f2e9871"
                             "type": "change",
                             "name": "toggle",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 960,
                             "y": 6880,
                             "wires": [
                                     "f5092a35d07b4474",
                                     "36b938943d09ebb8"
                             "ack": "false",
                             "stateName": "",
                             "role": "",
                             "payloadType": "",
                             "readonly": "",
                             "stateUnit": "",
                             "stateMin": "",
                             "stateMax": "",
                             "x": 1160,
                             "y": 6900,
                             "wires": []
                             "ack": "false",
                             "stateName": "",
                             "role": "",
                             "payloadType": "",
                             "readonly": "",
                             "stateUnit": "",
                             "stateMin": "",
                             "stateMax": "",
                             "x": 1170,
                             "y": 6840,
                             "wires": []
                             "type": "switch",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "eq",
                                     "v": "1000",
                                     "vt": "str"
                                     "t": "eq",
                                     "v": "2000",
                                     "vt": "str"
                                     "t": "eq",
                                     "v": "3000",
                                     "vt": "str"
                                     "t": "eq",
                                     "v": "4000",
                                     "vt": "str"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 4,
                             "x": 590,
                             "y": 7000,
                             "wires": [
                                     "c577d279cf9947a6"
                                     "7bc2b7578ffbabe3"
                                     "ba3d7ecc609d611a"
                                     "ae91ecd3729d1f8b"
                      • mickymM mickym
                               "onlyack": "",
                               "func": "all",
                               "gap": "",
                               "x": 430,
                               "y": 7000,
                               "wires": [
                                       "79ce567bac10cfb6"
                               "name": "Switch 2",
                               "x": 810,
                               "y": 6960,
                               "wires": [
                                       "f9916b7b609a4872"
                               "type": "change",
                               "name": "toggle",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 950,
                               "y": 6960,
                               "wires": [
                                       "19db4b5cf607df63"
                               "ack": "false",
                               "stateName": "",
                               "role": "",
                               "payloadType": "",
                               "readonly": "",
                               "stateUnit": "",
                               "stateMin": "",
                               "stateMax": "",
                               "x": 1160,
                               "y": 6960,
                               "wires": []
                               "name": "Switch 3",
                               "x": 810,
                               "y": 7020,
                               "wires": [
                                       "b785f33bd5389843"
                               "type": "change",
                               "name": "toggle",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 950,
                               "y": 7020,
                               "wires": [
                                       "ee55387f0a29bec4"
                               "ack": "false",
                               "stateName": "",
                               "role": "",
                               "payloadType": "",
                               "readonly": "",
                               "stateUnit": "",
                               "stateMin": "",
                               "stateMax": "",
                               "x": 1160,
                               "y": 7020,
                               "wires": []
                               "name": "Switch 4",
                               "x": 810,
                               "y": 7080,
                               "wires": [
                                       "556103d4e4e7fa4a"
                               "type": "change",
                               "name": "toggle",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 950,
                               "y": 7080,
                               "wires": [
                                       "3b2803663d8b4023"
                               "ack": "false",
                               "stateName": "",
                               "role": "",
                               "payloadType": "",
                               "readonly": "",
                               "stateUnit": "",
                               "stateMin": "",
                               "stateMax": "",
                               "x": 1160,
                               "y": 7080,
                               "wires": []
                               "name": "Switch 1",
                               "x": 820,
                               "y": 6880,
                               "wires": [
                                       "38514d6d7f2e9871"
                               "type": "change",
                               "name": "toggle",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 960,
                               "y": 6880,
                               "wires": [
                                       "f5092a35d07b4474",
                                       "36b938943d09ebb8"
                               "ack": "false",
                               "stateName": "",
                               "role": "",
                               "payloadType": "",
                               "readonly": "",
                               "stateUnit": "",
                               "stateMin": "",
                               "stateMax": "",
                               "x": 1160,
                               "y": 6900,
                               "wires": []
                               "ack": "false",
                               "stateName": "",
                               "role": "",
                               "payloadType": "",
                               "readonly": "",
                               "stateUnit": "",
                               "stateMin": "",
                               "stateMax": "",
                               "x": 1170,
                               "y": 6840,
                               "wires": []
                               "type": "switch",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "eq",
                                       "v": "1000",
                                       "vt": "str"
                                       "t": "eq",
                                       "v": "2000",
                                       "vt": "str"
                                       "t": "eq",
                                       "v": "3000",
                                       "vt": "str"
                                       "t": "eq",
                                       "v": "4000",
                                       "vt": "str"
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 4,
                               "x": 590,
                               "y": 7000,
                               "wires": [
                                       "c577d279cf9947a6"
                                       "7bc2b7578ffbabe3"
                                       "ba3d7ecc609d611a"
                                       "ae91ecd3729d1f8b"
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        @mickym i've done
                        vielen dank
