  4. Node-Red
  5. Philips Hue Switch -- Shelly Actor, Tuya,Sonoff,Hue
    6.4k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
    Ich habe diese Node im Netz gefunden und bräuchte Hilfe dabei das zu realisieren was ich vor habe.
    Ich habe in meine U-Putz Dosen jeweils pro Raum einen 4 Kanal Shelly Actor verbaut, und in jedem Raum einen Hue Switch.
    Ich würde gerne die Shelly geräte mit den Hue Schaltern betätigen.
    und damit angeschlossene Deckenlampen und verbaute Stripes die über Sonoff, Tuya etc. mit geschaltet werden sollen.
    Ist es möglich dieses zu realisiern.
    Hue wird ja mit den Buttons im Datenpunkt buttonevent mit 1000, 2000,3000, 4000 geschaltet Für doe 4 Buttons vllt kann man diese nutzen um die Hue Geräte ein aus zu schalten.
    es müsste dann halt bei jedem betätigen zB. Button#1 1000 jeweils ein oder ausschalten und parallel andere geräte per true/false angesprochen werden.
    Ich würde gerne alle vier Buttons des Hue Switches benutzen.
    zB. Kanal 1 Shelly Actor ON/Off Hue, Tuya etc. Lampen XY schalten
    Kanal 2 Shelly Actor Licht heller Button An/Aus Hue, Tuya etc. Lampen XY schalten
    Kanal 3 Shelly Actor Dimmen Button An/Aus Hue, Tuya etc. Lampen XY schalten
    Kanal 4 Shelly Actor Hue Button Hue, Tuya etc. Lampen XY ausschalten
            "id": "d67e92315184720a",
            "type": "tab",
            "label": "Flow 4",
            "disabled": false,
            "info": "",
            "env": []
            "id": "cb51b872.be9528",
            "type": "homeeDevice",
            "z": "d67e92315184720a",
            "virtual-homee": "",
            "name": "Schalter Küche",
            "nodeId": "38",
            "showNodeId": true,
            "profile": "26",
            "icon": "",
            "attributes": "[{\"id\":481,\"node_id\":38,\"instance\":1,\"minimum\":1,\"maximum\":2,\"current_value\":2,\"target_value\":2,\"last_value\":1,\"unit\":\"n%2Fa\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":40,\"state\":1,\"last_changed\":1573065520,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"\"},{\"id\":482,\"node_id\":38,\"instance\":2,\"minimum\":1,\"maximum\":2,\"current_value\":2,\"target_value\":2,\"last_value\":1,\"unit\":\"n%2Fa\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":40,\"state\":1,\"last_changed\":1573065520,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"\"},{\"id\":483,\"node_id\":38,\"instance\":3,\"minimum\":1,\"maximum\":2,\"current_value\":2,\"target_value\":2,\"last_value\":1,\"unit\":\"n%2Fa\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":40,\"state\":1,\"last_changed\":1573065520,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"\"},{\"id\":484,\"node_id\":38,\"instance\":4,\"minimum\":1,\"maximum\":2,\"current_value\":2,\"target_value\":2,\"last_value\":1,\"unit\":\"n%2Fa\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":40,\"state\":1,\"last_changed\":1573065520,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"\"},{\"id\":485,\"node_id\":38,\"instance\":11,\"minimum\":1,\"maximum\":2,\"current_value\":2,\"target_value\":2,\"last_value\":1,\"unit\":\"n%2Fa\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":40,\"state\":1,\"last_changed\":1573065520,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"\"},{\"id\":486,\"node_id\":38,\"instance\":12,\"minimum\":1,\"maximum\":2,\"current_value\":2,\"target_value\":2,\"last_value\":1,\"unit\":\"n%2Fa\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":40,\"state\":1,\"last_changed\":1573065520,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"\"},{\"id\":487,\"node_id\":38,\"instance\":13,\"minimum\":1,\"maximum\":2,\"current_value\":2,\"target_value\":2,\"last_value\":1,\"unit\":\"n%2Fa\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":40,\"state\":1,\"last_changed\":1573065520,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"\"},{\"id\":488,\"node_id\":38,\"instance\":14,\"minimum\":1,\"maximum\":2,\"current_value\":2,\"target_value\":2,\"last_value\":1,\"unit\":\"n%2Fa\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":40,\"state\":1,\"last_changed\":1573065520,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"\"},{\"id\":489,\"node_id\":38,\"instance\":0,\"minimum\":0,\"maximum\":100,\"current_value\":100,\"target_value\":100,\"last_value\":100,\"unit\":\"%25\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":8,\"state\":1,\"last_changed\":1573065517,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"\"},{\"id\":490,\"node_id\":38,\"instance\":0,\"minimum\":0,\"maximum\":0,\"current_value\":0,\"target_value\":0,\"last_value\":0,\"unit\":\"text\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":43,\"state\":1,\"last_changed\":1573711842,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"Taste gedrückt -> kurz: 1-4; lang: 11-14\"},{\"id\":491,\"node_id\":38,\"instance\":0,\"minimum\":0,\"maximum\":0,\"current_value\":0,\"target_value\":0,\"last_value\":0,\"unit\":\"text\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":44,\"state\":1,\"last_changed\":1573711842,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"\"},{\"id\":492,\"node_id\":38,\"instance\":0,\"minimum\":0,\"maximum\":0,\"current_value\":0,\"target_value\":0,\"last_value\":0,\"unit\":\"text\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":45,\"state\":1,\"last_changed\":1573065500,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"\"}]",
            "x": 1450,
            "y": 460,
            "wires": [
            "id": "49d82f67.abbca",
            "type": "template",
            "name": "Button state 1",
            "field": "payload",
            "fieldType": "msg",
            "format": "handlebars",
            "syntax": "mustache",
            "template": "{\"attribute\":{\"id\":481,\"value\":{{payload}}}}",
            "output": "json",
            "x": 1120,
            "y": 360,
            "wires": [
                    "cb51b872.be9528"
            "id": "28d8caf4.23b18e",
            "type": "template",
            "name": "Button state 2",
            "field": "payload",
            "fieldType": "msg",
            "template": "{\"attribute\":{\"id\":482,\"value\":{{payload}}}}",
            "output": "json",
            "x": 1120,
            "y": 392,
            "wires": [
                    "cb51b872.be9528"
            "id": "ab66260d.cfcca8",
            "type": "template",
            "name": "Button state 3",
            "field": "payload",
            "fieldType": "msg",
            "template": "{\"attribute\":{\"id\":483,\"value\":{{payload}}}}",
            "output": "json",
            "x": 1120,
            "y": 424,
            "wires": [
                    "cb51b872.be9528"
            "id": "bf7669c.7688718",
            "type": "template",
            "name": "Button state 4",
            "field": "payload",
            "fieldType": "msg",
            "template": "{\"attribute\":{\"id\":484,\"value\":{{payload}}}}",
            "output": "json",
            "x": 1120,
            "y": 456,
            "wires": [
                    "cb51b872.be9528"
            "id": "7aadd9d6.d0f5b8",
            "type": "template",
            "name": "Battery level",
            "field": "payload",
            "fieldType": "msg",
            "template": "{\"attribute\":{\"id\":489,\"value\":{{payload}}}}",
            "output": "json",
            "x": 1170,
            "y": 180,
            "wires": [
                    "cb51b872.be9528"
            "id": "ad7bcd87.8f9198",
            "type": "switch",
            "name": "Input",
            "property": "payload",
            "propertyType": "msg",
            "rules": [
                    "t": "eq",
                    "v": "1002 ",
                    "vt": "num"
                    "t": "eq",
                    "v": "2002",
                    "vt": "num"
                    "t": "eq",
                    "v": "3002",
                    "vt": "num"
                    "t": "eq",
                    "v": "4002",
                    "vt": "num"
                    "t": "eq",
                    "v": "1001",
                    "vt": "num"
                    "t": "eq",
                    "v": "2001",
                    "vt": "num"
                    "t": "eq",
                    "v": "3001",
                    "vt": "num"
                    "t": "eq",
                    "v": "4001",
                    "vt": "num"
                    "t": "eq",
                    "v": "1003",
                    "vt": "num"
                    "t": "eq",
                    "v": "2003",
                    "vt": "num"
                    "t": "eq",
                    "v": "3003",
                    "vt": "num"
                    "t": "eq",
                    "v": "4003",
                    "vt": "num"
            "checkall": "true",
            "repair": false,
            "outputs": 12,
            "x": 390,
            "y": 460,
            "wires": [
                    "d1be07c4.081eb",
                    "e7e61c1.d050d6"
                    "9e1bc716.7a5278",
                    "e7e61c1.d050d6"
                    "afb9222d.b56418",
                    "e7e61c1.d050d6"
                    "a5522494.96cc3",
                    "e7e61c1.d050d6"
                    "c46c942b.ca3f08"
                    "8e4a9290.49555"
                    "78fe378e.7c9e68"
                    "6fa80c6a.fc6074"
                    "6852c7cb.a356c"
                    "f2da57b7.2eb0f8"
                    "6c8b2fe7.2b2a68"
                    "51ead2a2.96a1ac"
            "info": "Just expand the flow.count to how ever many\npresses you want/need."
            "id": "d1be07c4.081eb",
            "type": "change",
            "name": "Send: 1 (1002 short released)",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "to": "1",
                    "tot": "num"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 691.4376220703125,
            "y": 292.35205078125,
            "wires": [
                    "49d82f67.abbca"
            "id": "e5c53e4d.84065",
            "type": "function",
            "name": "return button",
            "func": "\nreturn {payload: msg.payload.button };",
            "outputs": 1,
            "noerr": 0,
            "initialize": "",
            "finalize": "",
            "x": 210,
            "y": 460,
            "wires": [
                    "ad7bcd87.8f9198"
            "id": "2d42557e.b910e2",
            "type": "hue-switch",
            "bridge": "11bfbfbc.82419",
            "sensorid": "39",
            "x": 120,
            "y": 140,
            "wires": [
                    "e5c53e4d.84065",
                    "c86db76.a3f9048",
                    "1d1613b9.e24b8c",
                    "39f7f50e.285362"
            "id": "9e1bc716.7a5278",
            "type": "change",
            "name": "Send: 1 (2002 short released)",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "to": "1",
                    "tot": "num"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 691.4583740234375,
            "y": 325.4441213607788,
            "wires": [
                    "28d8caf4.23b18e"
            "id": "afb9222d.b56418",
            "type": "change",
            "name": "Send: 1 (3002 short released)",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "to": "1",
                    "tot": "num"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 692.4583511352539,
            "y": 357.99958896636963,
            "wires": [
                    "ab66260d.cfcca8"
            "id": "a5522494.96cc3",
            "type": "change",
            "name": "Send: 1 (4002 short released)",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "to": "1",
                    "tot": "num"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 692.4584426879883,
            "y": 389.66586351394653,
            "wires": [
                    "bf7669c.7688718"
            "id": "c86db76.a3f9048",
            "type": "function",
            "name": "return battery level",
            "func": "\nreturn {payload: msg.info.battery };",
            "outputs": 1,
            "noerr": 0,
            "initialize": "",
            "finalize": "",
            "x": 950,
            "y": 180,
            "wires": [
                    "7aadd9d6.d0f5b8"
            "id": "c46c942b.ca3f08",
            "type": "change",
            "name": "Send: 1 (1001 holded)",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "to": "1",
                    "tot": "num"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 662.000114440918,
            "y": 422.00015211105347,
            "wires": [
                    "7db6940c.fef06c"
            "id": "8e4a9290.49555",
            "type": "change",
            "name": "Send: 1 (2001 holded)",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "to": "1",
                    "tot": "num"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 662.020866394043,
            "y": 454.0922226905823,
            "wires": [
                    "f75cab0d.ede828"
            "id": "78fe378e.7c9e68",
            "type": "change",
            "name": "Send: 1 (3001 holded)",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "to": "1",
                    "tot": "num"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 662.0208435058594,
            "y": 485.6476902961731,
            "wires": [
                    "76792acf.7cfe9c"
            "id": "6fa80c6a.fc6074",
            "type": "change",
            "name": "Send: 1 (4001 holded)",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "to": "1",
                    "tot": "num"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 662.0209350585938,
            "y": 517.31396484375,
            "wires": [
                    "ffabc6d0.706e8"
            "id": "7db6940c.fef06c",
            "type": "template",
            "name": "Button state 11",
            "field": "payload",
            "fieldType": "msg",
            "template": "{\"attribute\":{\"id\":485,\"value\":{{payload}}}}",
            "output": "json",
            "x": 1119.875,
            "y": 488,
            "wires": [
                    "cb51b872.be9528"
            "id": "f75cab0d.ede828",
            "type": "template",
            "name": "Button state 12",
            "field": "payload",
            "fieldType": "msg",
            "template": "{\"attribute\":{\"id\":486,\"value\":{{payload}}}}",
            "output": "json",
            "x": 1119.875,
            "y": 520,
            "wires": [
                    "cb51b872.be9528"
            "id": "76792acf.7cfe9c",
            "type": "template",
            "name": "Button state 13",
            "field": "payload",
            "fieldType": "msg",
            "template": "{\"attribute\":{\"id\":487,\"value\":{{payload}}}}",
            "output": "json",
            "x": 1119.875,
            "y": 552,
            "wires": [
                    "cb51b872.be9528"
            "id": "ffabc6d0.706e8",
            "type": "template",
            "name": "Button state 14",
            "field": "payload",
            "fieldType": "msg",
            "template": "{\"attribute\":{\"id\":488,\"value\":{{payload}}}}",
            "output": "json",
            "x": 1119.875,
            "y": 584,
            "wires": [
                    "cb51b872.be9528"
            "id": "1d1613b9.e24b8c",
            "type": "function",
            "name": "return type as firmware",
            "func": "var firmware = msg.info.type;\n\nreturn {\n    payload: {\"attribute\": {\"id\": 491, \"value\": 0, \"data\": firmware}}\n}\n\n\n\n",
            "outputs": 1,
            "noerr": 0,
            "initialize": "",
            "finalize": "",
            "x": 940.09716796875,
            "y": 146.5556640625,
            "wires": [
                    "cb51b872.be9528"
            "id": "39f7f50e.285362",
            "type": "function",
            "name": "return sw-version",
            "func": "var software = msg.info.softwareVersion;\n\nreturn {\n    payload: {\"attribute\": {\"id\": 492, \"value\": 0, \"data\": software}}\n}\n\n\n\n",
            "outputs": 1,
            "noerr": 0,
            "initialize": "",
            "finalize": "",
            "x": 950.0971069335938,
            "y": 113.5556640625,
            "wires": [
                    "cb51b872.be9528"
            "id": "59fc53ae.8258a4",
            "type": "delay",
            "name": "",
            "pauseType": "delay",
            "timeout": "40",
            "timeoutUnits": "milliseconds",
            "rate": "1",
            "nbRateUnits": "",
            "rateUnits": "second",
            "randomFirst": "1",
            "randomLast": "5",
            "randomUnits": "seconds",
            "drop": false,
            "outputs": 1,
            "x": 870,
            "y": 260,
            "wires": [
                    "49d82f67.abbca",
                    "28d8caf4.23b18e",
                    "ab66260d.cfcca8",
                    "bf7669c.7688718"
            "id": "6852c7cb.a356c",
            "type": "change",
            "name": "Send: 2 (1001 long released)",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "to": "2",
                    "tot": "num"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 680.9999809265137,
            "y": 549.0000190734863,
            "wires": [
                    "7db6940c.fef06c"
            "id": "f2da57b7.2eb0f8",
            "type": "change",
            "name": "Send: 2 (2001 long released)",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "to": "2",
                    "tot": "num"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 681.0207328796387,
            "y": 581.0920896530151,
            "wires": [
                    "f75cab0d.ede828"
            "id": "6c8b2fe7.2b2a68",
            "type": "change",
            "name": "Send: 2 (3001 long released)",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "to": "2",
                    "tot": "num"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 681.0207099914551,
            "y": 612.647557258606,
            "wires": [
                    "76792acf.7cfe9c"
            "id": "51ead2a2.96a1ac",
            "type": "change",
            "name": "Send: 2 (4001 long released)",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "to": "2",
                    "tot": "num"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 681.0208015441895,
            "y": 644.3138318061829,
            "wires": [
                    "ffabc6d0.706e8"
            "id": "e7e61c1.d050d6",
            "type": "change",
            "name": "Send: 2  reset",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "to": "2",
                    "tot": "num"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 632,
            "y": 260,
            "wires": [
                    "59fc53ae.8258a4"
    Dies ist nur zusammen gesponnen aber irgenwie so hatte ich mir das vorgestellt.
            "id": "417ed508cf8538a4",
            "type": "subflow",
            "name": "Shelly I4",
            "info": "",
            "category": "",
            "in": [
                    "x": 60,
                    "y": 220,
                    "wires": []
            "out": [
                    "x": 760,
                    "y": 80,
                    "wires": []
                    "x": 760,
                    "y": 180,
                    "wires": []
                    "x": 760,
                    "y": 280,
                    "wires": []
                    "x": 760,
                    "y": 380,
                    "wires": []
            "env": [],
            "meta": {},
            "color": "#DDAA99"
            "id": "079f201cb40b104a",
            "type": "change",
            "z": "b5f945a1d6ff113b",
            "name": "1000",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "to": "1000",
                    "tot": "str"
                    "t": "set",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "to": "true",
                    "tot": "str"
                    "t": "set",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "to": "false",
                    "tot": "str"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 1130,
            "y": 380,
            "wires": [
                    "32cfab3486d82d10",
                    "bb624a075804fe84"
            "id": "ab1879fecd4d2d51",
            "type": "switch",
            "name": "",
            "rules": [
                    "t": "eq",
                    "v": "1000",
                    "vt": "str"
                    "t": "eq",
                    "v": "2000",
                    "vt": "str"
                    "t": "eq",
                    "v": "3000",
                    "vt": "str"
                    "t": "eq",
                    "v": "4000",
                    "vt": "str"
                    "t": "eq",
                    "v": "true",
                    "vt": "str"
                    "t": "eq",
                    "v": "false",
                    "vt": "str"
            "checkall": "true",
            "repair": false,
            "outputs": 6,
            "x": 670,
            "y": 460,
            "wires": [
                    "8641c1d79d8affcd"
                    "8641c1d79d8affcd"
                    "8641c1d79d8affcd"
                    "8641c1d79d8affcd"
                    "8641c1d79d8affcd"
                    "8641c1d79d8affcd"
            "id": "32cfab3486d82d10",
            "type": "hue-light",
            "name": "Schlafzimmer Decke",
            "bridge": "c29f8e39b6518640",
            "lightid": "8c21bd6c-8fc1-424c-b268-067cdd76d486",
            "colornamer": true,
            "skipevents": false,
            "initevents": false,
            "x": 1400,
            "y": 280,
            "wires": [
            "id": "c28b9026fabb12c7",
            "type": "hue-buttons",
            "name": "Küche Schalter",
            "sensorid": "ca5899b6-d39f-4852-a38a-a1414e63ce73",
            "x": 420,
            "y": 460,
            "wires": [
                    "ab1879fecd4d2d51"
            "id": "31e84262530a9b84",
            "type": "change",
            "name": "2000",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "to": "2000",
                    "tot": "str"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 1130,
            "y": 440,
            "wires": [
                    "d3904cf0803be4dc",
                    "bb3b6b34fed29691",
                    "ea1f7412108785d4"
            "id": "bb624a075804fe84",
            "type": "ioBroker out",
            "name": "SZ Schirmlampe",
            "topic": "tuya.0.bf78f027e5e33c3d76xrfe.1",
            "ack": "false",
            "autoCreate": "false",
            "stateName": "",
            "role": "",
            "payloadType": "",
            "readonly": "",
            "stateUnit": "",
            "stateMin": "",
            "stateMax": "",
            "x": 1390,
            "y": 240,
            "wires": []
            "id": "bb3b6b34fed29691",
            "name": "Küche Unterschr.Links",
            "lightid": "9954a221-26e8-40ab-9732-ad33d14aeb5f",
            "colornamer": true,
            "x": 1410,
            "y": 380,
            "wires": [
            "id": "d3904cf0803be4dc",
            "name": "Küche Unterschr. rechts",
            "topic": "tuya.0.bfcdbb4059ddda6838ujep.1",
            "ack": "false",
            "stateName": "",
            "role": "",
            "payloadType": "",
            "readonly": "",
            "stateUnit": "",
            "stateMin": "",
            "stateMax": "",
            "x": 1410,
            "y": 340,
            "wires": []
            "id": "8641c1d79d8affcd",
            "type": "subflow:417ed508cf8538a4",
            "name": "Küche",
            "x": 870,
            "y": 460,
            "wires": [
                    "079f201cb40b104a"
                    "31e84262530a9b84"
                    "764058477f091f9c"
                    "166aba3f5636dcc2"
            "id": "764058477f091f9c",
            "type": "change",
            "name": "3000",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "to": "3000",
                    "tot": "str"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 1130,
            "y": 500,
            "wires": [
                    "ee1da4ff76ef1695",
                    "dcb17c5fb025a0f5"
            "id": "dcb17c5fb025a0f5",
            "name": "Wohnzimmer 1",
            "lightid": "8e4238e6-eb02-4110-b2df-b598f509696d",
            "colornamer": true,
            "x": 1380,
            "y": 540,
            "wires": [
            "id": "ee1da4ff76ef1695",
            "name": "Bad Decke",
            "ack": "false",
            "stateName": "",
            "role": "",
            "payloadType": "",
            "readonly": "",
            "stateUnit": "",
            "stateMin": "",
            "stateMax": "",
            "x": 1370,
            "y": 500,
            "wires": []
            "id": "166aba3f5636dcc2",
            "type": "change",
            "name": "4000",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "to": "4000",
                    "tot": "str"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 1130,
            "y": 560,
            "wires": [
                    "0c3049e47782e3ed",
                    "07eab75a05908739"
            "id": "07eab75a05908739",
            "colornamer": true,
            "x": 1380,
            "y": 640,
            "wires": [
            "id": "0c3049e47782e3ed",
            "ack": "false",
            "stateName": "",
            "role": "",
            "payloadType": "",
            "readonly": "",
            "stateUnit": "",
            "stateMin": "",
            "stateMax": "",
            "x": 1370,
            "y": 600,
            "wires": []
            "id": "ea1f7412108785d4",
            "ack": "false",
            "stateName": "",
            "role": "",
            "payloadType": "",
            "readonly": "",
            "stateUnit": "",
            "stateMin": "",
            "stateMax": "",
            "x": 1370,
            "y": 420,
            "wires": []
            "id": "c29f8e39b6518640",
            "type": "hue-bridge",
            "name": "Hue GordonX",
            "bridge": "192.168.0.8",
            "key": "tSeWvqc76Ismz-XXTASAjJK2a4LrR8Xql2VB2FO1",
            "worker": "10",
            "autoupdates": true,
            "disableupdates": false
    -1
    • AphofisA Aphofis
              "type": "tab",
              "label": "Flow 4",
              "disabled": false,
              "info": "",
              "env": []
              "nodeId": "38",
              "showNodeId": true,
              "profile": "26",
              "icon": "",
              "x": 1450,
              "y": 460,
              "wires": [
              "type": "template",
              "field": "payload",
              "fieldType": "msg",
              "output": "json",
              "x": 1120,
              "y": 360,
              "wires": [
                      "cb51b872.be9528"
              "type": "template",
              "field": "payload",
              "fieldType": "msg",
              "output": "json",
              "x": 1120,
              "y": 392,
              "wires": [
                      "cb51b872.be9528"
              "type": "template",
              "field": "payload",
              "fieldType": "msg",
              "output": "json",
              "x": 1120,
              "y": 424,
              "wires": [
                      "cb51b872.be9528"
              "type": "template",
              "field": "payload",
              "fieldType": "msg",
              "output": "json",
              "x": 1120,
              "y": 456,
              "wires": [
                      "cb51b872.be9528"
              "type": "template",
              "field": "payload",
              "fieldType": "msg",
              "output": "json",
              "x": 1170,
              "y": 180,
              "wires": [
                      "cb51b872.be9528"
              "type": "switch",
              "name": "Input",
              "rules": [
                      "t": "eq",
                      "v": "1002 ",
                      "vt": "num"
                      "t": "eq",
                      "v": "2002",
                      "vt": "num"
                      "t": "eq",
                      "v": "3002",
                      "vt": "num"
                      "t": "eq",
                      "v": "4002",
                      "vt": "num"
                      "t": "eq",
                      "v": "1001",
                      "vt": "num"
                      "t": "eq",
                      "v": "2001",
                      "vt": "num"
                      "t": "eq",
                      "v": "3001",
                      "vt": "num"
                      "t": "eq",
                      "v": "4001",
                      "vt": "num"
                      "t": "eq",
                      "v": "1003",
                      "vt": "num"
                      "t": "eq",
                      "v": "2003",
                      "vt": "num"
                      "t": "eq",
                      "v": "3003",
                      "vt": "num"
                      "t": "eq",
                      "v": "4003",
                      "vt": "num"
              "checkall": "true",
              "repair": false,
              "outputs": 12,
              "x": 390,
              "y": 460,
              "wires": [
                      "d1be07c4.081eb",
                      "e7e61c1.d050d6"
                      "9e1bc716.7a5278",
                      "e7e61c1.d050d6"
                      "afb9222d.b56418",
                      "e7e61c1.d050d6"
                      "a5522494.96cc3",
                      "e7e61c1.d050d6"
                      "c46c942b.ca3f08"
                      "8e4a9290.49555"
                      "78fe378e.7c9e68"
                      "6fa80c6a.fc6074"
                      "6852c7cb.a356c"
                      "f2da57b7.2eb0f8"
                      "6c8b2fe7.2b2a68"
                      "51ead2a2.96a1ac"
              "type": "change",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "to": "1",
                      "tot": "num"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "wires": [
                      "49d82f67.abbca"
              "type": "function",
              "outputs": 1,
              "noerr": 0,
              "initialize": "",
              "finalize": "",
              "x": 210,
              "y": 460,
              "wires": [
                      "ad7bcd87.8f9198"
              "sensorid": "39",
              "x": 120,
              "y": 140,
              "wires": [
                      "e5c53e4d.84065",
                      "c86db76.a3f9048",
                      "1d1613b9.e24b8c",
                      "39f7f50e.285362"
              "type": "change",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "to": "1",
                      "tot": "num"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "wires": [
                      "28d8caf4.23b18e"
              "type": "change",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "to": "1",
                      "tot": "num"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "wires": [
                      "ab66260d.cfcca8"
              "type": "change",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "to": "1",
                      "tot": "num"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "wires": [
                      "bf7669c.7688718"
              "type": "function",
              "outputs": 1,
              "noerr": 0,
              "initialize": "",
              "finalize": "",
              "x": 950,
              "y": 180,
              "wires": [
                      "7aadd9d6.d0f5b8"
              "type": "change",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "to": "1",
                      "tot": "num"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "wires": [
                      "7db6940c.fef06c"
              "type": "change",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "to": "1",
                      "tot": "num"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "wires": [
                      "f75cab0d.ede828"
              "type": "change",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "to": "1",
                      "tot": "num"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "wires": [
                      "76792acf.7cfe9c"
              "type": "change",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "to": "1",
                      "tot": "num"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "wires": [
                      "ffabc6d0.706e8"
              "type": "template",
              "field": "payload",
              "fieldType": "msg",
              "output": "json",
              "x": 1119.875,
              "y": 488,
              "wires": [
                      "cb51b872.be9528"
              "type": "template",
              "field": "payload",
              "fieldType": "msg",
              "output": "json",
              "x": 1119.875,
              "y": 520,
              "wires": [
                      "cb51b872.be9528"
              "type": "template",
              "field": "payload",
              "fieldType": "msg",
              "output": "json",
              "x": 1119.875,
              "y": 552,
              "wires": [
                      "cb51b872.be9528"
              "type": "template",
              "field": "payload",
              "fieldType": "msg",
              "output": "json",
              "x": 1119.875,
              "y": 584,
              "wires": [
                      "cb51b872.be9528"
              "type": "function",
              "outputs": 1,
              "noerr": 0,
              "initialize": "",
              "finalize": "",
              "wires": [
                      "cb51b872.be9528"
              "type": "function",
              "outputs": 1,
              "noerr": 0,
              "initialize": "",
              "finalize": "",
              "wires": [
                      "cb51b872.be9528"
              "type": "delay",
              "name": "",
              "timeout": "40",
              "rate": "1",
              "nbRateUnits": "",
              "randomFirst": "1",
              "randomLast": "5",
              "drop": false,
              "outputs": 1,
              "x": 870,
              "y": 260,
              "wires": [
                      "49d82f67.abbca",
                      "28d8caf4.23b18e",
                      "ab66260d.cfcca8",
                      "bf7669c.7688718"
              "type": "change",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "to": "2",
                      "tot": "num"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "wires": [
                      "7db6940c.fef06c"
              "type": "change",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "to": "2",
                      "tot": "num"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "wires": [
                      "f75cab0d.ede828"
              "type": "change",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "to": "2",
                      "tot": "num"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "wires": [
                      "76792acf.7cfe9c"
              "type": "change",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "to": "2",
                      "tot": "num"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "wires": [
                      "ffabc6d0.706e8"
              "type": "change",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "to": "2",
                      "tot": "num"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 632,
              "y": 260,
              "wires": [
                      "59fc53ae.8258a4"
              "type": "subflow",
              "info": "",
              "category": "",
              "in": [
                      "x": 60,
                      "y": 220,
                      "wires": []
              "out": [
                      "x": 760,
                      "y": 80,
                      "wires": []
                      "x": 760,
                      "y": 180,
                      "wires": []
                      "x": 760,
                      "y": 280,
                      "wires": []
                      "x": 760,
                      "y": 380,
                      "wires": []
              "env": [],
              "meta": {},
              "color": "#DDAA99"
              "type": "change",
              "name": "1000",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "to": "1000",
                      "tot": "str"
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "to": "true",
                      "tot": "str"
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "to": "false",
                      "tot": "str"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 1130,
              "y": 380,
              "wires": [
                      "32cfab3486d82d10",
                      "bb624a075804fe84"
              "type": "switch",
              "name": "",
              "rules": [
                      "t": "eq",
                      "v": "1000",
                      "vt": "str"
                      "t": "eq",
                      "v": "2000",
                      "vt": "str"
                      "t": "eq",
                      "v": "3000",
                      "vt": "str"
                      "t": "eq",
                      "v": "4000",
                      "vt": "str"
                      "t": "eq",
                      "v": "true",
                      "vt": "str"
                      "t": "eq",
                      "v": "false",
                      "vt": "str"
              "checkall": "true",
              "repair": false,
              "outputs": 6,
              "x": 670,
              "y": 460,
              "wires": [
                      "8641c1d79d8affcd"
                      "8641c1d79d8affcd"
                      "8641c1d79d8affcd"
                      "8641c1d79d8affcd"
                      "8641c1d79d8affcd"
                      "8641c1d79d8affcd"
              "colornamer": true,
              "x": 1400,
              "y": 280,
              "wires": [
              "x": 420,
              "y": 460,
              "wires": [
                      "ab1879fecd4d2d51"
              "type": "change",
              "name": "2000",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "to": "2000",
                      "tot": "str"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 1130,
              "y": 440,
              "wires": [
                      "d3904cf0803be4dc",
                      "bb3b6b34fed29691",
                      "ea1f7412108785d4"
              "ack": "false",
              "stateName": "",
              "role": "",
              "payloadType": "",
              "readonly": "",
              "stateUnit": "",
              "stateMin": "",
              "stateMax": "",
              "x": 1390,
              "y": 240,
              "wires": []
              "colornamer": true,
              "x": 1410,
              "y": 380,
              "wires": [
              "ack": "false",
              "stateName": "",
              "role": "",
              "payloadType": "",
              "readonly": "",
              "stateUnit": "",
              "stateMin": "",
              "stateMax": "",
              "x": 1410,
              "y": 340,
              "wires": []
              "name": "Küche",
              "x": 870,
              "y": 460,
              "wires": [
                      "079f201cb40b104a"
                      "31e84262530a9b84"
                      "764058477f091f9c"
                      "166aba3f5636dcc2"
              "type": "change",
              "name": "3000",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "to": "3000",
                      "tot": "str"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 1130,
              "y": 500,
              "wires": [
                      "ee1da4ff76ef1695",
                      "dcb17c5fb025a0f5"
              "colornamer": true,
              "x": 1380,
              "y": 540,
              "wires": [
              "ack": "false",
              "stateName": "",
              "role": "",
              "payloadType": "",
              "readonly": "",
              "stateUnit": "",
              "stateMin": "",
              "stateMax": "",
              "x": 1370,
              "y": 500,
              "wires": []
              "type": "change",
              "name": "4000",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "to": "4000",
                      "tot": "str"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 1130,
              "y": 560,
              "wires": [
                      "0c3049e47782e3ed",
                      "07eab75a05908739"
              "colornamer": true,
              "x": 1380,
              "y": 640,
              "wires": [
              "ack": "false",
              "stateName": "",
              "role": "",
              "payloadType": "",
              "readonly": "",
              "stateUnit": "",
              "stateMin": "",
              "stateMax": "",
              "x": 1370,
              "y": 600,
              "wires": []
              "ack": "false",
              "stateName": "",
              "role": "",
              "payloadType": "",
              "readonly": "",
              "stateUnit": "",
              "stateMin": "",
              "stateMax": "",
              "x": 1370,
              "y": 420,
              "wires": []
              "worker": "10",
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @aphofis
      Hast Du eine HUE Bridge?
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @aphofis
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        @haselchen
        Ja habe eine Hue Bridge
        Tuya Zigbee Bridge
        mehrere Hue Dimmer Switches
        mehrere Tuya Lampen
        mehrere Sonoff Lampen (ESP8266 Tasmota)
        mehrere Shelly i4 Gen3 Actoren
        Das Problem ist halt die Hue Lampen mit zB. wert 1000 einschalten ausschalten bzw. die Hue Lampen werden mit dem Datenpunkt on auf true/false geschaltet nur der Hue Button gibt halt 1000,2000 etc aus und die müssen für true false verarbeitet werden und der shelly muss halt irgendwo dazwischen und parallel andere Geräte gleichzeitig mit true/false zu steuern doch wie man das zusammenbaut weiß ich leider nicht
        • AphofisA Aphofis
          @haselchen
          Tuya Zigbee Bridge
          mehrere Tuya Lampen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @aphofis
          Entweder über den Palettenmanager oder manuell installieren.
            @aphofis
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            @haselchen
            hä Hue habe ich in Node-Red und auch Bridge connected
            die verbindung steht.
            Shelly sind auch verbunden und connected
            Ich benutze Hue Magic
            damit kann man eigentlich alles machen bezüglich was HUE geräte angeht
            • AphofisA Aphofis
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @aphofis
              Okay
              Dachte Du brauchst die DP zum Weiterverarbeiten.
              Über NodeRed hole ich mir die DP und mit Blockly gehts dann weiter.
              Wenns nur NodeRed sein soll, dann mit @mickym
                @aphofis
                Okay
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                @haselchen ja mal sehen wer meinem Thread sieht.
                wollte damit in Node-Red bleiben
                • AphofisA Aphofis
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  Also es müsste so laufen:
                  1002 ist der kurze Druck auf Taste 1 das soll dann umgewandelt werden in true und an den Shelly Switch 1 als True gesendet werden
                  1000 ist langer Druck auf Taste 1 das soll dann
                  Umgewandelt werden in false und an den Shelly Switch 1 als false gesendet werden dann kann man an den Ausgang Shelly Switch 1 die hue, Tuya und Sonoff Lampen dran hängen aber wie man das macht weiß ich nicht
                  Beim Hue Switch 2 ist dann
                  Button 2 kurz 2002 und lang 2000
                  Beim Hue Switch 3 ist dann
                  Button 3 kurz 3002 und lang 3000
                  Beim Hue Switch 4 ist dann
                  Button 4 kurz 4002 und lang 4000
                  Toller Wäre zwar wenn man Button 1 am hue Switch drückt ist True und noch mal drücken ist dann false aber ob das geht weiß ich nicht sprich das dann alles auf
                  1002,2002,3002 und 4002 reagiert im Wechsel
                  Mit true false
                  Hintergrund ist, das ich in einer Unterputz Dose bis zu drei Decken Lampen Schaltungen habe und diese per Shelly schalten möchte und per hue Dimmer Switch dann letztendlich betätigen möchte dazu brauche ich aber mehrere Schalter und ich wollte nun nicht bei zB einem dreifach Schalter dann 3 hue Schalter hin kleben.
                  Sondern nur einen hue Switch
                  • AphofisA Aphofis
                    Mit true false
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    Es muss doch eine Möglichkeit geben
                    Das man eine hue Button auslesen und umwandeln kann
                    Das dann zb einmal Klick ist True nächster Klick false
                    Damit man mit einem Hue Dimmer Switch dann vier Schalter hat.
                    • AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      @haselchen wie würdest du das denn in Blockly realisieren
                      Das dei Schaltung auf 1002 vom buttonevent reagiert und daraus im wechsel true und false macht also jeder Tastendruck ist dann true - false - true
                      Bei den anderen Buttons ist es ja ählich nur dann halt 2002, 3002 und 4002
                      Ich muss nicht dimmen und langer tastendruck kann auch zu fehl schaltungen kommmen
                      • AphofisA Aphofis
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @aphofis
                        Den Block "umschalten" im Blockly benutzen
                          @aphofis
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          @haselchen
                          Habe es jetzt so realisiert und kann es in meine vorhandenen Licht Schaltungen integrieren.
                          Die Schaltung ist zwar noch mit Test Schaltern, habe es aber auch schon mit realen Geräten und dem HUE Dimmer Switch getestet und es läuft prima.
                          Das erste was der Hue Switch ausgibt bei short release ist 1000,2000,3000,4000 daurauf reagiert die Schaltung je Button.
                                  "id": "f90ac36919e30901",
                                  "type": "ioBroker in",
                                  "z": "19a5e8f8e434006f",
                                  "name": "Bad Schalter",
                                  "attrname": "payload",
                                  "topic": "hue.0.Bad_Schalter.buttonevent",
                                  "payloadType": "value",
                                  "onlyack": "",
                                  "func": "all",
                                  "gap": "",
                                  "fireOnStart": "false",
                                  "outFormat": "MQTT",
                                  "x": 70,
                                  "y": 880,
                                  "wires": [
                                          "cb413047a53056ab",
                                          "1f9b831a1cc1c223",
                                          "a20ddd4dc2ce7ccb",
                                          "79ce567bac10cfb6"
                                  "id": "cb413047a53056ab",
                                  "type": "switch",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                          "t": "eq",
                                          "v": "2000",
                                          "vt": "str"
                                  "checkall": "true",
                                  "repair": false,
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 280,
                                  "y": 840,
                                  "wires": [
                                          "7bc2b7578ffbabe3"
                                  "id": "7bc2b7578ffbabe3",
                                  "type": "ioBroker get",
                                  "name": "Switch 2",
                                  "topic": "0_userdata.0.GordonX-Home.Bad.Virtueller_Schalter_2",
                                  "errOnInvalidState": "nothing",
                                  "x": 450,
                                  "y": 840,
                                  "wires": [
                                          "f9916b7b609a4872"
                                  "id": "f9916b7b609a4872",
                                  "type": "change",
                                  "name": "toggle",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "$not(payload)\t",
                                          "tot": "jsonata"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 590,
                                  "y": 840,
                                  "wires": [
                                          "19db4b5cf607df63"
                                  "id": "19db4b5cf607df63",
                                  "name": "Virtuel Switch 2",
                                  "ack": "false",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 800,
                                  "y": 840,
                                  "wires": []
                                  "id": "a20ddd4dc2ce7ccb",
                                  "type": "switch",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                          "t": "eq",
                                          "v": "3000",
                                          "vt": "str"
                                  "checkall": "true",
                                  "repair": false,
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 280,
                                  "y": 900,
                                  "wires": [
                                          "ba3d7ecc609d611a"
                                  "id": "ba3d7ecc609d611a",
                                  "name": "Switch 3",
                                  "topic": "0_userdata.0.GordonX-Home.Bad.Virtueller_Schalter_3",
                                  "x": 450,
                                  "y": 900,
                                  "wires": [
                                          "b785f33bd5389843"
                                  "id": "b785f33bd5389843",
                                  "type": "change",
                                  "name": "toggle",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "tot": "jsonata"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 590,
                                  "y": 900,
                                  "wires": [
                                          "ee55387f0a29bec4"
                                  "id": "ee55387f0a29bec4",
                                  "name": "Virtuel Switch 3",
                                  "ack": "false",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 800,
                                  "y": 900,
                                  "wires": []
                                  "id": "1f9b831a1cc1c223",
                                  "type": "switch",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                          "t": "eq",
                                          "v": "4000",
                                          "vt": "str"
                                  "checkall": "true",
                                  "repair": false,
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 280,
                                  "y": 960,
                                  "wires": [
                                          "ae91ecd3729d1f8b"
                                  "id": "ae91ecd3729d1f8b",
                                  "name": "Switch 4",
                                  "topic": "0_userdata.0.GordonX-Home.Bad.Virtueller_Schalter_4",
                                  "x": 450,
                                  "y": 960,
                                  "wires": [
                                          "556103d4e4e7fa4a"
                                  "id": "556103d4e4e7fa4a",
                                  "type": "change",
                                  "name": "toggle",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "tot": "jsonata"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 590,
                                  "y": 960,
                                  "wires": [
                                          "3b2803663d8b4023"
                                  "id": "3b2803663d8b4023",
                                  "name": "Virtuel Switch 4",
                                  "ack": "false",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 800,
                                  "y": 960,
                                  "wires": []
                                  "id": "79ce567bac10cfb6",
                                  "type": "switch",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                          "t": "eq",
                                          "v": "1000",
                                          "vt": "str"
                                  "checkall": "true",
                                  "repair": false,
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 290,
                                  "y": 760,
                                  "wires": [
                                          "c577d279cf9947a6"
                                  "id": "c577d279cf9947a6",
                                  "name": "Switch 1",
                                  "topic": "0_userdata.0.GordonX-Home.Bad.Virtueller_Schalter_1",
                                  "x": 460,
                                  "y": 760,
                                  "wires": [
                                          "38514d6d7f2e9871"
                                  "id": "38514d6d7f2e9871",
                                  "type": "change",
                                  "name": "toggle",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "tot": "jsonata"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 600,
                                  "y": 760,
                                  "wires": [
                                          "f5092a35d07b4474",
                                          "36b938943d09ebb8"
                                  "id": "f5092a35d07b4474",
                                  "ack": "false",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 800,
                                  "y": 780,
                                  "wires": []
                                  "id": "36b938943d09ebb8",
                                  "name": "Bad Lichtschalter",
                                  "ack": "false",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 810,
                                  "y": 720,
                                  "wires": []
                          • AphofisA Aphofis
                            @haselchen
                                    "onlyack": "",
                                    "func": "all",
                                    "gap": "",
                                    "x": 70,
                                    "y": 880,
                                    "wires": [
                                            "cb413047a53056ab",
                                            "1f9b831a1cc1c223",
                                            "a20ddd4dc2ce7ccb",
                                            "79ce567bac10cfb6"
                                    "type": "switch",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                            "t": "eq",
                                            "v": "2000",
                                            "vt": "str"
                                    "checkall": "true",
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 1,
                                    "x": 280,
                                    "y": 840,
                                    "wires": [
                                            "7bc2b7578ffbabe3"
                                    "name": "Switch 2",
                                    "x": 450,
                                    "y": 840,
                                    "wires": [
                                            "f9916b7b609a4872"
                                    "type": "change",
                                    "name": "toggle",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "tot": "jsonata"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 590,
                                    "y": 840,
                                    "wires": [
                                            "19db4b5cf607df63"
                                    "ack": "false",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "",
                                    "readonly": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 800,
                                    "y": 840,
                                    "wires": []
                                    "type": "switch",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                            "t": "eq",
                                            "v": "3000",
                                            "vt": "str"
                                    "checkall": "true",
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 1,
                                    "x": 280,
                                    "y": 900,
                                    "wires": [
                                            "ba3d7ecc609d611a"
                                    "name": "Switch 3",
                                    "x": 450,
                                    "y": 900,
                                    "wires": [
                                            "b785f33bd5389843"
                                    "type": "change",
                                    "name": "toggle",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "tot": "jsonata"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 590,
                                    "y": 900,
                                    "wires": [
                                            "ee55387f0a29bec4"
                                    "ack": "false",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "",
                                    "readonly": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 800,
                                    "y": 900,
                                    "wires": []
                                    "type": "switch",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                            "t": "eq",
                                            "v": "4000",
                                            "vt": "str"
                                    "checkall": "true",
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 1,
                                    "x": 280,
                                    "y": 960,
                                    "wires": [
                                            "ae91ecd3729d1f8b"
                                    "name": "Switch 4",
                                    "x": 450,
                                    "y": 960,
                                    "wires": [
                                            "556103d4e4e7fa4a"
                                    "type": "change",
                                    "name": "toggle",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "tot": "jsonata"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 590,
                                    "y": 960,
                                    "wires": [
                                            "3b2803663d8b4023"
                                    "ack": "false",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "",
                                    "readonly": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 800,
                                    "y": 960,
                                    "wires": []
                                    "type": "switch",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                            "t": "eq",
                                            "v": "1000",
                                            "vt": "str"
                                    "checkall": "true",
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 1,
                                    "x": 290,
                                    "y": 760,
                                    "wires": [
                                            "c577d279cf9947a6"
                                    "name": "Switch 1",
                                    "x": 460,
                                    "y": 760,
                                    "wires": [
                                            "38514d6d7f2e9871"
                                    "type": "change",
                                    "name": "toggle",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "tot": "jsonata"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 600,
                                    "y": 760,
                                    "wires": [
                                            "f5092a35d07b4474",
                                            "36b938943d09ebb8"
                                    "ack": "false",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "",
                                    "readonly": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 800,
                                    "y": 780,
                                    "wires": []
                                    "ack": "false",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "",
                                    "readonly": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 810,
                                    "y": 720,
                                    "wires": []
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @aphofis Die 4 switche kannst du in eine Node überführen und dafür Regeln mit entsprechenden Ausgängen machen:
                                   "z": "7e6af0015415146d",
                                   "onlyack": "",
                                   "func": "all",
                                   "gap": "",
                                   "x": 430,
                                   "y": 7000,
                                   "wires": [
                                           "79ce567bac10cfb6"
                                   "name": "Switch 2",
                                   "x": 810,
                                   "y": 6960,
                                   "wires": [
                                           "f9916b7b609a4872"
                                   "type": "change",
                                   "name": "toggle",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 950,
                                   "y": 6960,
                                   "wires": [
                                           "19db4b5cf607df63"
                                   "ack": "false",
                                   "stateName": "",
                                   "role": "",
                                   "payloadType": "",
                                   "readonly": "",
                                   "stateUnit": "",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 1160,
                                   "y": 6960,
                                   "wires": []
                                   "name": "Switch 3",
                                   "x": 810,
                                   "y": 7020,
                                   "wires": [
                                           "b785f33bd5389843"
                                   "type": "change",
                                   "name": "toggle",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 950,
                                   "y": 7020,
                                   "wires": [
                                           "ee55387f0a29bec4"
                                   "ack": "false",
                                   "stateName": "",
                                   "role": "",
                                   "payloadType": "",
                                   "readonly": "",
                                   "stateUnit": "",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 1160,
                                   "y": 7020,
                                   "wires": []
                                   "name": "Switch 4",
                                   "x": 810,
                                   "y": 7080,
                                   "wires": [
                                           "556103d4e4e7fa4a"
                                   "type": "change",
                                   "name": "toggle",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 950,
                                   "y": 7080,
                                   "wires": [
                                           "3b2803663d8b4023"
                                   "ack": "false",
                                   "stateName": "",
                                   "role": "",
                                   "payloadType": "",
                                   "readonly": "",
                                   "stateUnit": "",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 1160,
                                   "y": 7080,
                                   "wires": []
                                   "name": "Switch 1",
                                   "x": 820,
                                   "y": 6880,
                                   "wires": [
                                           "38514d6d7f2e9871"
                                   "type": "change",
                                   "name": "toggle",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 960,
                                   "y": 6880,
                                   "wires": [
                                           "f5092a35d07b4474",
                                           "36b938943d09ebb8"
                                   "ack": "false",
                                   "stateName": "",
                                   "role": "",
                                   "payloadType": "",
                                   "readonly": "",
                                   "stateUnit": "",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 1160,
                                   "y": 6900,
                                   "wires": []
                                   "ack": "false",
                                   "stateName": "",
                                   "role": "",
                                   "payloadType": "",
                                   "readonly": "",
                                   "stateUnit": "",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 1170,
                                   "y": 6840,
                                   "wires": []
                                   "type": "switch",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "eq",
                                           "v": "1000",
                                           "vt": "str"
                                           "t": "eq",
                                           "v": "2000",
                                           "vt": "str"
                                           "t": "eq",
                                           "v": "3000",
                                           "vt": "str"
                                           "t": "eq",
                                           "v": "4000",
                                           "vt": "str"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 4,
                                   "x": 590,
                                   "y": 7000,
                                   "wires": [
                                           "c577d279cf9947a6"
                                           "7bc2b7578ffbabe3"
                                           "ba3d7ecc609d611a"
                                           "ae91ecd3729d1f8b"
                            • mickymM mickym
                                     "onlyack": "",
                                     "func": "all",
                                     "gap": "",
                                     "x": 430,
                                     "y": 7000,
                                     "wires": [
                                             "79ce567bac10cfb6"
                                     "name": "Switch 2",
                                     "x": 810,
                                     "y": 6960,
                                     "wires": [
                                             "f9916b7b609a4872"
                                     "type": "change",
                                     "name": "toggle",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 950,
                                     "y": 6960,
                                     "wires": [
                                             "19db4b5cf607df63"
                                     "ack": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1160,
                                     "y": 6960,
                                     "wires": []
                                     "name": "Switch 3",
                                     "x": 810,
                                     "y": 7020,
                                     "wires": [
                                             "b785f33bd5389843"
                                     "type": "change",
                                     "name": "toggle",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 950,
                                     "y": 7020,
                                     "wires": [
                                             "ee55387f0a29bec4"
                                     "ack": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1160,
                                     "y": 7020,
                                     "wires": []
                                     "name": "Switch 4",
                                     "x": 810,
                                     "y": 7080,
                                     "wires": [
                                             "556103d4e4e7fa4a"
                                     "type": "change",
                                     "name": "toggle",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 950,
                                     "y": 7080,
                                     "wires": [
                                             "3b2803663d8b4023"
                                     "ack": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1160,
                                     "y": 7080,
                                     "wires": []
                                     "name": "Switch 1",
                                     "x": 820,
                                     "y": 6880,
                                     "wires": [
                                             "38514d6d7f2e9871"
                                     "type": "change",
                                     "name": "toggle",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 960,
                                     "y": 6880,
                                     "wires": [
                                             "f5092a35d07b4474",
                                             "36b938943d09ebb8"
                                     "ack": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1160,
                                     "y": 6900,
                                     "wires": []
                                     "ack": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1170,
                                     "y": 6840,
                                     "wires": []
                                     "type": "switch",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "eq",
                                             "v": "1000",
                                             "vt": "str"
                                             "t": "eq",
                                             "v": "2000",
                                             "vt": "str"
                                             "t": "eq",
                                             "v": "3000",
                                             "vt": "str"
                                             "t": "eq",
                                             "v": "4000",
                                             "vt": "str"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 4,
                                     "x": 590,
                                     "y": 7000,
                                     "wires": [
                                             "c577d279cf9947a6"
                                             "7bc2b7578ffbabe3"
                                             "ba3d7ecc609d611a"
                                             "ae91ecd3729d1f8b"
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              @mickym i've done
                              vielen dank
