  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Stapel-Balkengrafik mit Grafana
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
76 Beiträge 7 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L Laser
    @wolfi913 sagte in Stapel-Balkengrafik mit Grafana:
    |> truncateTimeColumn(unit: 1d)
    import "timezone"
    import "date"
    option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
    from(bucket: "iobroker")
    |> range(start: -7d, stop: v.timeRangeStop)
     |> filter(fn: (r)
      => r["_measurement"] == "sourceanalytix.0.alias__0__Shelly1EM-Power__Total-EM1.currentYear.delivered.01_currentDay")
     |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
     |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, createEmpty: true, timeSrc: "_start")
     |> yield(name: "last")
    import "timezone"
    import "date"
     |> filter(fn: (r)
      => r["_measurement"] == "sourceanalytix.0.alias__0__VE-Total__H19.currentYear.delivered.01_currentDay")
     |> yield(name: "last")
    wolfi913W Online
    wolfi913W Online
    wolfi913
    @laser
    Schaut besser aus 😊
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • wolfi913W wolfi913
      @laser
      Schaut besser aus 😊
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Laser
      @wolfi913 Ja. Und das "verodern" in der Filterliste ist nicht gut? Welche Nachteile könnte das bringen?
      import "timezone"
      import "date"
       |> filter(fn: (r)
       or  r["_measurement"] == "sourceanalytix.0.alias__0__VE-Total__H19.currentYear.delivered.01_currentDay")
       |> yield(name: "last")
      Bin schon gespannt, wie das morgen mit 2 Tagen aussieht! Heute möchte ich erst mal nicht mehr nerven. Danke an alle Beteilgten!
      wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Laser
        import "timezone"
        import "date"
         |> filter(fn: (r)
         |> yield(name: "last")
        wolfi913W Online
        wolfi913W Online
        wolfi913
        @laser
        Müsste vermutlich auch mit ODER funktionieren.
        Ich finde einzelne Query's irgendwie besser daher mach ich's wenn möglich lieber immer einzeln.
        Kann dann (zumindest bin ich der Meinung) in den Overrides besser arbeiten.
        Außerdem funktionieren dann auch so Sachen wie Rechenoperationen
        einfacher.
          @laser
          einfacher.
          Laser
          @wolfi913 Ja, funktioniert auch mit "or". Wenn man etwas spezielles mit den Daten vorhat, ist einzeln besser. Das werde ich im Auge behalten.
          War sehr informativ/ aufregend. Und viel Datenmüll beseitigt. Werde jetzt das TV-Programm zum Runterkommen genießen!🙂
          mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
          • L Laser
            mickemupM Offline
            mickemupM Offline
            mickemup
            @laser
            Gerne
            Hatte am Anfang auch mit Grafana/Influx usw. zu kämpfen und musste mich da reinfuxen.
            Habe kurz ein Dashboard Testweise angepasst mit der Annahme, dass du das so angedacht hast:
            import "date"
            import "timezone"
            option location = timezone.location(name: "Europe/Madrid")
            from(bucket: "iobroker_inflog")
              |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
              |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Energy.Day_Einspeisung")
                |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, timeSrc: "_start")
            Wichtig: Da die Range nun mit den Query Options "definiert" wird, muss da das v.TimeRang... rein
            Ansonsten bist du ja mit den Queries schon gut beraten worden :-)
            • L Laser
              e
              Da paßt noch was mit den Zeiten nicht. Kann nicht gestapelt werden. Ich versuche noch mal mit einzelnen Query.
              (Darstellung mit dem Zeitversatz besteht aber noch)
              Das Ganze muß ich erst mal verarbeiten. Ich werde morgen noch mal frisch ran gehen.
              Ist diese Beschreibung richtig? https://docs.influxdata.com/flux/v0/stdlib/universe/range/ u.a.m.
              icebearI Online
              icebearI Online
              icebear
              @laser said in Stapel-Balkengrafik mit Grafana:
              Ich würde dir auch empfehlen in Zukunft Alias-ID's zu verwenden.
              Wenn du mit den ellenlangen DP-Bezeichnung weiterarbeitest kannst du bei komplexeren Abfragen schnell den Überblick verlieren.
              Du kannst ja beim anlegen für die influxDB unten eine Alias-ID vergeben, das ist dann später bei komplexen Abfragen wesentlich übersichtlicher.
              Z.B. anstatt
              nimmst du als Alias
              Shelly1_Pow_Total_curDay
              • icebearI icebear
                Z.B. anstatt
                nimmst du als Alias
                Laser
                @icebear @mickemup Der zweite Balken ist heute aufgetaucht. Die Balken wandern jetzt nach links? Auch nicht verkehrt.
                Bisher hatte ich 7 Balken mit der Unterschrift der Wochentage. Fing links an und rechts war es noch leer.
                Aliasnamen, die ich auch zuordnen kann, muß ich mir noch schnell überlegen.
                • L Laser
                  mickemupM Offline
                  mickemupM Offline
                  mickemup
                  schrieb am zuletzt editiert von mickemup
                  @laser Dann schau einfach meinen letzten Post an, dort habe ich dir das mal "aufbereitet" von Mo bis So....
                  Und gib doch den Dingern via Override (auch im Post ersichtlich) mal anständige Namen :-)
                  • mickemupM mickemup
                    Laser
                    @mickemup Bin dabei. Wenn ich die Aliasse einführe, sind ja meine beiden Tage weg. Das wollte ich erst mal abwarten. Mit den alten Namen. Die Namen mit "Overide" ändern, nicht mit einem Alias in Influx?
                    Jetzt ist Mo bis Sonntag dran. Die "Query Options" haben bei mir andere Einträge.
                    • L Laser
                      mickemupM Offline
                      mickemupM Offline
                      mickemup
                      @laser
                      Das mit den Aliasen ist nice to have und wohl mehr ein genereller Punkt um sich das leben zu vereinfachen für die Zukunft.
                      Die Anzeigenamen kannst du in Grafana anpassen (da habe ich auch ein Bild drin)
                      Und eben Query-Options musst du anpassen (wie auf meinem Bild) damit immer Mo-So angezeigt wird
                      Also einfach die Einträge relative Time und Timeshift
                        @laser
                        Laser
                        @mickemup Da muß ich erst mal durchkommen. Das dauert etwas. "Overide 2" mußte ich ein 2. Overide Property anlegen. Das Erste war mit einem Farbschema belegt. (Werfe ich wieder raus). Wird aber noch nicht übernommen. Fange nochmal neu an. Der Name wird jetzt genommen. Sieht schon freundlicher aus.
                        EDIT: Jetzt noch die Querys anpassen...
                        Ich glaube, die Aliassse in der Infux-Speicherung werfe ich wieder raus. Das wird zu viel Kuddelmuddel. Ob ich da in 1 Jahr noch durchblicke, was wo angepasst wurde? Wenn ich den Namen im Display ändern kann, ist das für mich OK.
                        • L Laser
                          mickemupM Offline
                          mickemupM Offline
                          mickemup
                          @laser
                          Du braucht pro DP ein Override.
                          Dort kannst du dann den Namen eintragen und wenn gewünscht zB auch noch die Farbe (wie bei mir)
                          Im dritten Override wird die Darstellung vom Datum angepasst, sodass eben statt dem Datum der Wochentag steht
                          L mickemupM 2 Antworten Letzte Antwort
                            @laser
                            Laser
                            #66
                            @mickemup Darstellung- passt. Die Query Optionen auch. Jetzt suche ich noch den Wochentag. Kann ich den auswählen (mit choose) oder gibt es benutzerdefinierte Typen?
                            Ein Wochentag kommt in meinem Datenpunkt (infux, RAW Data auch nicht vor?)
                              @laser
                              mickemupM Offline
                              mickemupM Offline
                              mickemup
                              #67
                              @Laser
                              @mickemup sagte in Stapel-Balkengrafik mit Grafana:
                              • L Laser
                                mickemupM Offline
                                mickemupM Offline
                                mickemup
                                #68
                                @laser
                                Brauchst du auch nicht.
                                Das macht Grafana für dich.
                                Eben mit einem Override auf die TIME..
                                Ist auch auf einem Bild drauf
                                Und zeig doch mal was du hast :-)
                                Damit man dir auch ein bisschen folgen kann....
                                  @laser
                                  Laser
                                  #69
                                  @mickemup so sieht es jetzt aus (ist schon mal supertoll):
                                  • mickemupM Offline
                                    mickemupM Offline
                                    mickemup
                                    #70
                                    @laser Ok, kuul
                                    Damit es immer am Montag startet noch das ersetzen bei den Qeueries:
                                      @laser Ok, kuul
                                      Laser
                                      #71
                                      Das ist ja super! Danke für die Nervenstärke! Ich muß mich da jetzt weiter reinknien.
                                      • L Laser
                                        mickemupM Offline
                                        mickemupM Offline
                                        mickemup
                                        #72
                                        @laser Kein Problem
                                        Vor nicht allzu langer Zeit war die Kette iobroker => influx => Grafana für mich auch noch ein Buch mit sieben Siegeln.
                                        Aber es lässt sich vieles machen, wenn man weiss wie. :-)
                                        Und für Support ist das Forum ja da...
                                          @laser Kein Problem
                                          Laser
                                          #73
                                          @mickemup Ich habe mich zu lange damit begnügt, wie es standardmäßig ging. Mit mehreren einzelnen Grafen. Das ist so schon viel übersichtlicher, wenn man zusammengehörende Daten in einem Diagramm darstellen kann. Danke noch mal. Allen Beteiligten.
                                          EDIT: Die Textgröße in einem BarChart kann man aber nicht ändern, wie ich gelesen habe. Oder geht es doch irgendwie?
                                          Der Platz ist ja auch knapp. Auf dem Handy könnte man das besser ablesen, ohne zu zoomen.
