  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Stapel-Balkengrafik mit Grafana
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
76 Beiträge 7 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L lesiflo
    kann mir hier eventuell einer einen Tip geben wie ich in Grafana bei einen Bar Chart die Werte im Stapel also übereinander angezeigt bekomme. Die Werte schreibe ich über iobroker in eine influxdb
    Aktuell habe ich das hier:
    Das ist aber ein "Bar gauge" wo es die Funktion des Stacking nicht gibt.
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @lesiflo sagte in Stapel-Balkengrafik mit Grafana:
    Über die "Stacking" Option
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Online
      L Online
      lesiflo
      Ok , danke!
      • Marc BergM Marc Berg
        Laser
        schrieb am zuletzt editiert von Laser
        @marc-berg Ich versuche mich auch daran. Ich möchte Werte in einem Balkendiagramm anzeigen. Zwei Werte in einem Balken gestapelt.
        Allerdings erhalte ich in Grafana die Meldung: "Bar charts requires a string or time field"
        Schon beim ersten Wert gibt es ein Problem. Was fehlt hier?
        • L Laser
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @laser sagte in Stapel-Balkengrafik mit Grafana:
          Gibst Du Grafana denn einen Zeitstempel?
          Zeig mal die Query dazu.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • CodierknechtC Codierknecht
            Laser
            @codierknecht ``` Hier versuche ich den Balken für "Montag" darzustellen. Ohne:
             |> keep(columns: ["_value"])
              |> rename(columns: {_value:"Mo"})
            Mit: |> yield(name: "last") Wird etwas angezeigt. Balken nebeneinander zu aufsteigenden Zeiten.
            from(bucket: "iobroker")
              |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
              |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sourceanalytix.0.alias__0__OpenDTU-Power__yieldtotalBKW.currentYear.delivered.currentWeek.01_Monday")
              |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
              |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: false)
              |> yield(name: "last")
            // |> keep(columns: ["_value"])
            // |> rename(columns: {_value:"Mo"})
            L CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
            • L Laser
                |> yield(name: "last")
              Laser
              wo plötzlich der dritte Balken herkommt, weiß ich nicht.
              • L Laser
                Laser
                • L Laser
                    |> yield(name: "last")
                  Codierknecht
                  @laser
                  Du willst 2 Werte stapeln?
                  Dann müssen die auch den gleichen Zeitstempel haben. Ist das nicht gegeben, muss man den Salat "normieren". also z.B. die Millisekunden oder Sekunden abschneiden.
                  Aber bei Influx bin ich leider raus. Ich bleibe berufsbedingt bei SQL.
                  Warte mal ab - da kennen sich andere besser mit aus.
                    @laser
                    Laser
                    So sieht es jetzt aus. Ein Schritt auf dem richtigen Weg?
                    CodierknechtC mickemupM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L Laser
                      Codierknecht
                      Würde ich doch sagen.
                      Wie gesagt: Influx ist so gar nicht meins ;-)
                      • L Laser
                        mickemupM Offline
                        mickemupM Offline
                        mickemup
                        @laser
                        Mit der aggregatewindow funktion bist du auf dem richtigen Weg.
                        Ob es so ist wie du es haben willst, musst du selbst beurteilen.
                        Und sonst nachfragen und präzise sagen was du willst :-)
                        In den Overrides kannst du noch die Namen anpassen, damit nicht die DP Bezeichnung, sondern was sinvolleres steht.
                        • mickemupM mickemup
                          @laser
                          Laser
                          @mickemup ich habe in der Influx DB Zählerwerte für verschiedene Solarproduktionszahlen. (Gesamtproduktion, Akku-Ladeproduktion). Für jeden Wochentag und jede Meßgröße einen Wert. Diese beiden Werte eines Wochentages möchte ich in einem Balken gestapelt darstellen. Und insgesamt 7 Balken von Montag bis Sonntag.
                          Ich bekomme das aber nur gestapelt für alle Werte hin, nicht unterteilt für die Wochentage.
                          Ganz blöde Frage: Ist das nun eine Influx Funktion - vermute ich mal- oder Bestandteil von Grafana (wo muß ich suchen?)
                          • L Laser
                            mickemupM Offline
                            mickemupM Offline
                            mickemup
                            So habe ich mein Jahresproduktion/Verbrauch dargestellt.
                            Sind das pro Tag unterschiedliche Datenpunkte?
                            Und wie werden die Tage auch nur am dem entsprechenden Tag aktualisiert und in die DB geschrieben.
                            Wenn ja musst du für jeden ein Query machen.
                            Und diesen Dann Eventuell mit einem Timeshift verschieben.
                            Aber das kriegt man schon hin.
                            Mach doch mal Mo und Di und dann schauen wir weiter :-)
                              Laser
                              @mickemup pro Tag und pro Meßwert sind das unterschiedliche Datenpunkte. Werden in IO Broker mit "Sourceanalytics" generiert.
                              Zur Zeit sieht das so aus: (Testweise 2 Werte 1 Tag und 1 Wert für den nächsten Tag, mit 2 Query's hatte ich es auch probiert)
                              Hier mal das 1. & 2. Query mit 2 Werten
                              mir fehlt der Zeitversatz für die "Dienstag" Werte.
                              mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L Laser
                                mickemupM Offline
                                mickemupM Offline
                                mickemup
                                schrieb am zuletzt editiert von mickemup
                                @laser Sourceanalytics kenne ich nicht, aber wenn die Werte dort nur am entsprechenden Tag geloggt werden:
                                Dann versuch mal mit nur every 1d im Window und ohne offset.
                                Montag ist ja im Moment am 31. und Dienstag am 30. ;-)
                                Und einfacher wäre natürlich ein DP der immer am Ende vom Tag den Wert drinhat, aber das sollte auch so irgendwie klappen...
                                  Laser
                                  @mickemup Ist nur 1 Wert pro Wochen- Tag.
                                  "Dann versuch mal mit nur every 1d im Window und ohne offset." >> In "AgregateWindow" oder in der Tageauswahl?
                                  Habe Beides ohne Erfolg probiert...
                                  • L Laser
                                    mickemupM Offline
                                    mickemupM Offline
                                    mickemup
                                    @laser
                                    Die Darstellung zB das stapeln ist eine "Grafana-Funktion"
                                    Die Daten kommen aber via Query von Influxd und müssen für Grafana dementsprechend aufgearbeitet (zB via AgregateWindow zeitgleich gesetzt werden) damit Grafana diese auch wie gewünscht darstellen kann.
                                      @laser
                                      Laser
                                      @mickemup Deine Bildschirmdarstellung ist ja scheinbar das, was ich brauche. Hast Du mal die Darstellung der Werteaufbereitung?
                                      • L Laser
                                        mickemupM Offline
                                        mickemupM Offline
                                        mickemup
                                        @laser
                                        Wie sieht es den aus, wenn du im "Montags-Query" das drin hast:
                                        |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, createEmpty: false, timeSrc: "_start")
                                        • L Laser
                                          mickemupM Offline
                                          mickemupM Offline
                                          mickemup
                                          @laser nützt dir nichts, da ich alles im selben DP logge...
