  4. JavaScript
  5. Syrlex Plus 10 connect SL - App reverse engineering
    5.8k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Codierknecht
    Hi, ich frag dich hier mal, da du im Bereich Webseiten-Parsen hier schon einige gute Ideen hattest...
    Ich moechte einfach die Daten vom Syrconnect Webserver abfragen, wenn ich mir die Seite im source anschaue, finde ich auch die ganzen Werte.
    Hier mal der Source, wenn ich mich eingeloggt habe, waere super, wenn du mal da reinschauen koenntest..?
    syrconnecthtml.txt
    Wie faengt man da am besten an?
    Mit Chatgpt hab ich mal das hier erstellen lassen, da kommt was, aber nicht die Werte, die ich brauche:
    const axios = require('axios');
    // Syrconnect API URL and Login-Daten
    const apiUrl = 'https://syrconnect.de/Admin/ProjectManagement.aspx?p=Ok%2bhZiJWQKqtb0QzlwZoXNk502kJmLUqoWwwWyRxiVDdMzGGQi4EM35s4ZtsjTFd5ZQWoAgGXxGcVcenQYN%2fMN6BqTPqESuwzkzvH1FKuXInEFyN7J%2b1O%2b%2bm%2bNyKU%2fV74Gl2NT91XClOnOLZQLYSN4I%2byE5VFtmCZLpjnaludiU%3d'; // Beispiel-URL, API-Dokumentation prüfen
    const username = 'dddddd';
    const password = 'xxxx';
    // Funktion zum Abrufen von Daten
    async function fetchData() {
       try {
           // Login oder Token abrufen
           const loginResponse = await axios.post(`${apiUrl}/login`, {
               username: username,
               password: password
           const token = loginResponse.data.token;
           // Daten mit Token abrufen
           const response = await axios.get(`${apiUrl}/data-endpoint`, {
               headers: {
                   Authorization: `Bearer ${token}`
           // Daten in ioBroker schreiben
           const data = response.data;
           setState('0_userdata.0.Geraete.SyrlexPlus10.data'/*data*/, JSON.stringify(data), true);
           console.log('Daten erfolgreich abgerufen:', data);
       } catch (error) {
           console.error('Fehler beim Abrufen der Daten:', error);
    // Daten regelmäßig abrufen
    schedule('*/5 * * * *', fetchData); // Alle 5 Minuten
    // Skript starten
    fetchData();
    Wenn noch irgendjemand Ideen hat...???
    CodierknechtC Online
    Codierknecht
    @ilovegym sagte in Syrlex Plus 10 connect SL - App reverse engineering:
    Vielleicht erstmal aus dem ganzen Salat heraussuchen, an welcher Stelle genau (in welchem Element) die gesuchten Werte stecken.
    Dann kann man da per RegEx was passendes stricken.
    Apropos RegEx: Ist sicher nicht meine Kernkompetenz. Ich bastel da dann immer mit einem der Online RegEx-Parser rum. Dafür braucht man in der Regel nur Ausschnitte aus dem Sourcecode.
    Edit
    Mal auf die Schnelle:
    Anführungszeichen usw. müssen wie üblich escaped werden.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      Edit
      @codierknecht
      super, das ist doch schonmal was.. mich interessieren diese Werte:
      Mit dem Regex kann man arbeiten, und wie bekomm ich die dann in ein Objekt vom iobroker? (Parser Adapter?)
      <td><span class="valueCEL">.</span>
        @codierknecht
        Codierknecht
        \>Temperatur:<\/td>\<td>\<span class="valueCEL">([0-9.]+)<\/span>
        Es reicht vielleicht aus, die > zu escapen.
        Ich nehme den Parser-Adapter.
        Weiß aber nicht, ob der mit Anmeldungen umgehen kann.
        Edit
        Da die Klassen eindeutig benannt sind, geht das sogar noch kürzer:
        "valuePRS">([0-9.]+)
          Edit
          @codierknecht
          Danke! damit kommt schonmal im Onlineparser ein Wert, Group 2 ist das, was ich brauche, wie setze ich das im ParserAdapter um?
          ahhh.. ich teste im Parser-Adapter.. da scheiterts an der Anmeldung.. mist..
            @codierknecht
            Codierknecht
            Hatte ich befürchtet.
            Wenn es da keine Möglichkeit gibt, bleibt wohl nur handgeklöppeltes JS :-(
              @codierknecht
              hmm das wars dann fuer mich.. da scheitere ich schon am login.. ne api doku gibts nicht ..
                @codierknecht
                Codierknecht
                @ilovegym
                Mit dem blöden Captcha wird die Sache ja auch nicht wirklich einfacher :-(
                Aus dem Stegreif fällt mir dazu auch nicht viel ein.
                Wenn das Session-Cookie nach dem Login aktuell bleibt, könnte man da evtl. über Umwege ran.
                Also Login über die Webseite "mit der Hand am Arm" und dann irgendwie das Cookie weiterverwenden.
                Aber an der Ecke bin ich dann leider auch raus ...
                  @ilovegym
                  @codierknecht
                  ja.. danke.. hmm dann wird das Projekt erstmal auf Eis gelegt.. hab schon zuviel Zeit investiert, offline gehts nicht mehr..
                  Da die App sich einmal anmeldet und dann Monatelang nicht mehr nach anmeldedaten fragt, wird es wohl schon irgenwie gehn..
                  Da brauch ich einen, der sich mit Apps auskennt.. @tombox hat da beim parcel-Adapter schon viel geleistet.. vielleicht hat er ja eine Idee..? :)
                    @codierknecht
                    tombox
                    @ilovegym
                    Hier die Testing Seite für ein Adapter via SYRConnect App
                    https://forum.iobroker.net/topic/79653/test-syrconnect-app-adapter
                    • T tombox
                      @ilovegym
                      @tombox
                      1000 Dank!!!
