  4. ESPHome kein Webinterface
    6.8k
39 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @andrease112 sagte in ESPHome kein Webinterface:
    540 CRITICAL ERRORS DETECTED!
    Pending Updates: 11
    Öh...
    AndreasE112
    @thomas-braun Also ja öh ... aber mir erscheint das logisch wenn ich das development repository drin hab. Jetzt hab ich viele Adapter in der beta installiert. toll. Und ich glaube nicht dass die Spannungsvesorgung etwas mit dem Dashbord von ESPHome zu tun hat.
    Wie gesagt das läuft schon jahre so und das raspi läuft ohne Fehler.
    A R Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • A AndreasE112
      AndreasE112
      Ich hab's ESP home jetzt mal im Docker installiert.
      klappt aber auch nicht :
      pi@iobroker:/usr/bin $ docker run esphome/esphome
      Creating cache directory /config/.esphome/platformio
      You can change this behavior by mounting a directory to the container's /cache directory.
      2025-01-31 08:07:27,472 INFO Starting dashboard web server on http://0.0.0.0:6052 and configuration dir /config...
      2025-01-31 08:07:53,186 INFO 200 GET /version (127.0.0.1) 1.75ms
      2025-01-31 08:08:23,301 INFO 200 GET /version (127.0.0.1) 1.06ms
      2025-01-31 08:08:53,547 INFO 200 GET /version (127.0.0.1) 2.39ms
      • A AndreasE112
        Ralf 2
        @andrease112
        Nun, nachdem man etwas aus Beta installiert hat stellt man eigentlich wieder auf stable um 😊
        Du kannst auf Stable zurück stellen und dann die aus dem Beta hier wieder auf die stable bringen:
        Expertenmodus muss dazu aktiviert sein:
        Der Port auf dem ESPHome läuft ist von phyton geöffnet. Vielleicht hat auch das damit zu tuen, bei mir steht dort phyton3, bei dir phyton. Auch hier hatte ich mal ein Problem gehabt, ist aber alles sooo lange her.
        Schau mal was als Port bei dir im ESPHome konfiguriert ist.
        versuche mal auf port 80 und 443 zu verbinden, die stehen bei dir auf Listen - seltsam, bei mir ist es nur ein Port. Kann aber sein, das du noch etwas anderes phytonbasiertes laufen hast, es sind ja noch zwei weitere Ports angegeben.
        Welchen Port hast du denn im Adapter angegeben?
        Port 5353 ist der Port, wo die Sensoren die Daten hin schicken.
        Das sind deine Ports auf denen Phyton lauscht:
        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8557       1043/python
        tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          9339       1043/python
        udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           0          9338       1043/python
        udp        0      0 192.168.178.54:5353     0.0.0.0:*                           0          9337       1043/python
        udp        0      0 172.17.0.1:5353         0.0.0.0:*                           0          9336       1043/python
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          9330       1043/python
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          7287       1043/python
        udp        0      0 0.0.0.0:44125           0.0.0.0:*                           0          8514       1043/python
        Das hier sind meine Ports, wobei das Dashboard auf 6052 aufgeht, auf 5353 gehen die Signale ein:
        tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       46729      2188/python3
        udp        0      0 192.168.176.98:5353     0.0.0.0:*                           1000       47752      2188/python3
        udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1000       47751      2188/python3
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       47747      2188/python3
        Gruß Ralf
        • A AndreasE112
          Nein, er läuft eben nicht ohne Fehler. Steht ja auch so im Log.
          • R Ralf 2
            @andrease112
            AndreasE112
            schrieb am zuletzt editiert von AndreasE112
            @ralf-2
            Ja die beiden anderen Ports sind von : DIY HUE Bridge auf Port 80
            und Agent DVR auf PORT 5353
            Auf 443 kommt nix zurück.... ich glaube das ist die Verbindung IObrokerMII adapter zur MII brigde. zwischen Agent DVR und IP CAM
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • A AndreasE112
              @ralf-2
              Ralf 2
              @andrease112
              Ich habe mir gerade einen neuen Raspberry hochgezogen und das aus dem Latest installiert. Nein, es klappt nicht, dazu gibt es auch schon länger ein Issue. Das Problem ist mit der 0.5.0-beta.10 behoben, aber das ist nicht im Beta (Latest) vorhanden.
              Das Issue dazu hier hier dort steht auch die Lösung, dazu muß man etwas tuen, wo hier immer absolut abgeraten wird nämlich mit der bösen Katze direkt von GitHub zu installieren.
              Dazu muss man einen Branch von dem Adapter von dieser Adresse installieren.
              (Thomas wird mich für den Rat jetzt hauen 🙄 )
              Der Adapter ist von Dutchman, ich hoffe es geht ihm gut und er wird irgendwann noch mal dazu kommen den Adapter weiter zu pflegen. Ich möchte ihn nicht missen.
              Die Installation direkt von GitHub ist absolut auf eigene Gefahr und sollte eine ganz ganz seltene Ausnahme bleiben.
              Aber eine bitte noch von mir: Reparier dein System!
              "Das Auto ist jahrelang ohne Probleme mit der roten Lampe gefahren" sagte der Autofahrer mit Motorschaden zum gelben Engel ...
              Gruß Ralf
              • R Ralf 2
                @andrease112
                AndreasE112
                Hi ja das ist mir auch schon in den sinn gekommen.
                Ich hatte es runtergeladen unzipped und dann konnte ich es nicht mit ./configure und make bauen.
                hat hier noch jemand nen tip ?
                Habs nun auch hinbekommen über die Katze :) : ist aber immernoch der gleiche Fehler da.
                Fatal error starting ESPHomeDashboard | Error: Command failed with exit code 1: /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/python3 -m pip list --local --format json/home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/python3: No module named pip | Error: Command failed with exit code 1: /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/python3 -m pip list --local --format json/home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/python3: No module named pip at makeError (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/node_modules/execa/lib/error.js:60:11) at handlePromise (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/node_modules/execa/index.js:124:26) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async $df9eabe9bda49ea8$export$e522f41234ab669a (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/dist/index.js:157:35) at async Esphome.espHomeDashboard (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/main.js:180:16) at async Esphome.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/main.js:66:4)```
                • A AndreasE112
                  AndreasE112
                  • A AndreasE112
                    Ralf 2
                    @andrease112
                    PIP gehört zu Phyton, also liegt da etwas im argen.
                    Ich habe wie gesagt nur IOBroker frisch aufgesetzt, einmal Webadapter reingehauen und dann das ESPHome installiert. Ohne mich vorher mit phyton und pip rum zu schlagen. Aus dem Branch lief es dann und ich konnte ein Testgerät anlegen.
                    Wenn ich auf der Console dann nach pip oder phyton Version frage, wird beides nicht gefunden, scheint irgendwo lokal zu liegen (noch nicht nachgeschaut). Auf meinem Produktivsystem bekomme ich für beides die korrekten Versionsnummern angezeigt.
                    Vielleicht muß hier noch irgendwo ein Pfad bei dir gesetzt werden, aber da habe ich echt viel zu wenig Ahnung von Linux als das ich hier noch helfen könnte.
                    Gruß Ralf
                    • R Ralf 2
                      @andrease112
                      AndreasE112
                      ja und zwar glaub ich hier liegt das Problem:
                      pi@iobroker:/usr/local/bin/esphome $ python -m ensurepip
                      Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
                      Looking in links: /tmp/tmplhmx8v86
                      Requirement already satisfied: setuptools in /usr/local/lib/python3.9/site-packages (58.1.0)
                      Requirement already satisfied: pip in /usr/local/lib/python3.9/site-packages (23.0.1)
                      Mal schauen wie sich das ändern lässt...
                      deinstallieren und neu installiert: Pfade zu pip sind nun scheinbar korrekt
                      pi@iobroker:/usr/local/lib $ pip -V
                      pip 25.0 from /home/pi/.local/lib/python3.11/site-packages/pip (python 3.11)
                      pi@iobroker:/usr/local/lib $ pip3 -V
                      • A AndreasE112
                        AndreasE112
                        @Ralf Meinst du das es funktionieren könnte wenn ich das Raspi in einer VDI neu installiere mit iob und esphome und und und .... und nachher das image auf die festplatte schiebe ?
                        • A AndreasE112
                          AndreasE112
                          ok das geht so nicht
                          • A AndreasE112
                            Ralf 2
                            @andrease112
                            Erst in eine Vituelle Maschine und danach auf den Raspi?
                            Würde ich nicht machen, wenn den Raspi direkt aufsetzen.
                            Hast du auf einer Karte installiert oder in einer SSD?
                            Man könnte ein neues Medium nehmen und hätte dann ein weiteres Backup mit dem jetzigen Stand.
                            Was hast du auf dem Raspi denn sonst noch drauf?
                            Du benutzt den History-Adapter, IMHO muß man da nicht extra eine Datenbank installieren...
                            Sonst etwas, was du da extra installieren mußt?
                            Ich würde die Kiste eher neu aufsetzen. Aktuelles Backup vorher auf einen externen Datenträger sichern, damit du das zurück spielen kannst. Die Kiste wäre dann sauber. BackItUp wird automatisch mit installiert, nach dem Backup werden dann auch die Adapter wieder sauber installiert. Ändert jedoch alles nichts an deinen Problemen mit der Spannungsversorgung.
                            Wie ein neu aufsetzen geht steht hier beschrieben: https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                            Ich muß gleich jedoch wieder weg, kann heute nicht mehr helfen.
                            Gruß Ralf
                              AndreasE112
                              Ich muss sagen ich war jetzt echt verzweifelt, ich das raspi neu aufgesetzt mit bookworm. Habe das Backup reingespielt und dann ESPHome. Sonst nix. ging nicht.... kommt der Fehler mit der Pillow lib, downgrade hat auf beta 8 hat auch nichts gebracht.
                              Während ich docker installiert habe ist mir dann aufgefallen, dass pip nicht installiert war.
                              -> "sudo apt install python3-pip"
                              und plötzlich läuft es mit der beta 8. was kann die 10er mehr ?
                              • A AndreasE112
                                Ralf 2
                                @andrease112
                                Nichts, da ist nur der Fehler mit der Pillow behoben worden.
                                Wenn es jetzt läuft, einfach so lassen. Mein Produktivsystem läuft auch auf der 8er.
                                Gruß Ralf
                                • R Ralf 2
                                  @andrease112
                                  AndreasE112
                                  ok also dann nochmal danke an alle !👏 👍
                                  • A AndreasE112
                                    AndreasE112
                                    kann man neben der Device Config auch die virtuelle Oberfläche generieren so wie bei HA ? Ich habe jetzt einen Voice Assistent mit dem ESP32-S3 gebaut. Scheint laut log zu laufen. Aber wie kann ich jetzt die Device Parammeter andern /sehen ( also Button schalten , oder sehen ob das Wake word erkannt wird ).
                                    • A AndreasE112
                                      Ralf 2
                                      @andrease112
                                      Ich kenne HA nicht.
                                      Du kannst die Datenpunkte in deiner Visualisierung dastellen.
                                      Du kannst den ESP einfach besuchen (IP-Adresse) oder über die ESPHome-Oberfläche auf Visit.
                                      Dann geht die Weboberfläche vom ESP auf, da sieht man auch das Log:
                                      Gruß Ralf
                                      • R Ralf 2
                                        @andrease112
                                        Ich kenne HA nicht.
                                        AndreasE112
                                        ok bei mir wird kein Visit angezeigt. Eventuell liegt dass an den Keys.... beim device erstellen wird ja ein Key erzeugt. Aber im Adapter ist ja nur einer drin .... Ist der Key denn immer gleich.... sah für mich nicht so aus.
                                        Ich konnte den Voice Assistent über mqtt so weit bringen dass er nun das Wake erkennt. Jetzt muss ich noch rausfinden wie ich den speech to text im IObroker umgesetzt bekomme.
                                        Normalerweise würde der ESPHomeVA das zu einem in HA verfügbaren Konverter schicken. Den gibt es derzeit bei mir noch nicht. Hat damit jemand Erfahrungen.
                                        • simonf04S Offline
                                          simonf04S Offline
                                          simonf04
                                          @andrease112 siehe https://forum.iobroker.net/topic/79989/iobroker-und-lokale-sprachsteuerung/9
